Дата: 10 Сен 2006 22:28:49
Скрывать здесь нечего, мы на разных рынках, в России вряд ли кто заплатит за медные пирамиды, обойдутся оцинковкой или в лучшем случае алюминием и без без пропайки швов, свистеть через щели будет. Норма прибыли завышена из-за эксклюзивности и отсутствия конкуренции, были б были конкуренты - мы бы просто отказались - муторная работа с большой долей экспромпта на ходу должна хорошо оплачиваться. Но из-за того, что вопрос о цене не обсуждался - сильно горело - и делали на совесть, материалов не жалели, от яйца не отливали, на вопросы, мол когда же, здание уже полгода как должно было быть сдано, отвечали - сидите и ждите когда будет готово - редкий случай - проверить свои способности за чужие деньги. Будучи субподрядчиком главного подрядчика-строителя здания не имели давления клиента и поставили условия оплаты 50% апфронт, 50% по сдаче. Меди, из-за желания сделать как надо, немного не хватило, докупали на местном рынке в листах 4 на 8 футов и толщиной 0.5мм, за 4 месяца медь успела подорожать вдвое. В ходе проекта наступал Новый Год (мусульманами не отмечается), так они сидели и ждали пока отгуляем, с пониманием, люди-то, как известно, душевные, с огоньком.. Это один из наших лучших проектов за последние 10 лет.
Измерения проводились анализатором спектра снаружи и в нескольких местах внутри здания, также выявлялись свищи. После проверялось самим Этисалатом, все совпало.
Ранее мы делали экранирование помещения оператора 200 Квт СВ р/станции, делалось мелкоячеечной 10х8мм оцинкованной сеткой с пайкой серебром через каждые 80см, сетка потом шла под штукатурку. Заодно делалось все РЧ заземление и стыковка с силовым заземлением подстанции, а также земляные "маты" - 120 3мм медных противовесов под 65м антенну-башню с шунтовым питанием, обворачивали медью четыре фундамента ног мачты с пайкой серебром, тогда зарыли в песок около тонны чистой меди. В проект было также включены разработка, изготовление и поставка диплексера двух передатчиков на разных частотах в одну антенну. Если есть желание, могу отсканировать и разместить фото (делались еще на пленочную камеру).
Георгий
Дата: 10 Сен 2006 23:07:20
Дата: 23 Окт 2006 14:00:51
вот нашёл......мощщщно!!!!!!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/antenna_ramka.jpg) |
Дата: 24 Окт 2006 10:38:31
Уважаемый Морзе, этот эффектный трюк как раз и рассчитан на подобный возглас. Хотя, впрочем, люминисцентная лампа загорится и при поднесении к любой другой настроенной антенне.
У меня есть много фотографий, но что-то фоторадикал.ру перестал работать и я теперь не знаю, как заливать фотки, может кто подскажет?
Георгий
Дата: 31 Окт 2006 18:44:32
Дата: 31 Окт 2006 19:46:34
Вот еще фото из архива компании.
6-элементная (с пассивными директорами) антенна, частота 1475Кс, Направлена на Каир, станция также хорошо проходила на всей территории Ирака, Ирана, частично Афганистана, громогласно в Кувейте и Саудовской Аравии, в самом Египте тоже гремела, но там есть своя на этой же частоте. Антенна и передатчики ( 2 по 750 Квт со сложением, в последние годы работал один, другой соял в резерве, ранее крутили на полные 1.5МВт). Программы, в основном, молитвы, разбор Корана и новости на арабском, иногда те же новости на английском, которые крутили также на Дубай ФМ 92Мс. Передачики на лампах CY1172 с паровоздушным охлаждением. В 2001 году мы заменили 4 сгнивших (берег моря) мачты-директора, 100 омную коаксиальную линию питания (85м) и ее кермический концевой изолятор (примерно 200 кг). Все снесено и продано на лом летом 2006 года, на этом месте какой-то шейх строит себе дворец с видом на море.
[img=http://img72.imageshack.us/img72/4660/img024nz3.th.jpg]
Это другая антенная система славной но, к сожалению, безвременно почившей в бозе фирмы Маркони. Всего 5 двунаправленных (с переключением через 8х8 матрицу, четырех проводная запитка открытыми линиями) антенн (фазированные дипольные решетки с сетчатым экраном между полями-шторами (Curtains)), все хозяство смонтировано на 12 мачтах растянутых парафилом (кевлар-49 - это-то в 1973 году!!!). Тонны бронзы и спецзаказной керамики, у нас сохранились оригинальные чертежи почти на всю систему). Перекрывает весь СВ диапазон, Одновременно работает(ла) на 4 частотах (четыре 350КВт передатчика Маркони, почему-то на французских тетродах водяного охлаждения типа TM523, TM528) Стоимость нового TM523 была около 200 тыс уев. Передачики - быстроперестраиваемые, с синтезаторами в возбудителях, при перестройке все КПЕ в контурах перегонялись моторами по заранее запрограммированным позициям. Нам довелось несколько раз чинить матрицу переключения антенн. Все снесено в Октябре 2006 года и продано на лом за 1750000 дирхам (почти 500 тыс долл), проектная стоимость составляла 26 000 000 долларов в 1973 году.
В составе аппаратного здания этой станции (как и предыдущей) входила молельная комната, кухня, туалеты, спальные комнаты, зал передачиков, склад запчастей, разные подсобки. В отдельных зданиях были установлены трансформаторы подстанции и аварийные дизельгенераторы (3.5МВт фирмы Шутцер).
http://img247.imageshack.us/img247/5600/hfcurtainsmu8.th.jpg |
Дата: 12 Мар 2007 19:18:45
Доброго всем дня! И ночи! И всех остальных времен суток!
Хотел было продолжить участие и разместить еще картинок, да фоторадикал.ру упал, что-то там другое теперь. Прошу порекомендовать теперешний способ вставления картинок, буду благодарен, да и вам будет интересно.
А пока вот небольшое видео (опять про старое):
http://www.stealth.ae/plugins/custompages/video/st940b-barrett_5mb.wmv
Георгий
UA6LFJ |
Дата: 05 Дек 2007 15:29:53
интересно, очень. не думаю что ктомо может похвастатся потобными отчетами.
фото хранилища
http://fotoplenka.ru/ - живет уже 3-4 года. им и пользуюсь.
http://foto.radikal.ru/ - не пользовался.
http://photofile.ru/ - наверное самый большой ресурс, из за этого медленный и тыжЕлый, но живучий.
еще вариант http://www.e1.ru/ но это просто ресурс а не фото банк, но хранилише фото есть. |
Дата: 05 Дек 2007 15:51:54
Дата: 05 Дек 2007 16:02:59
Антенна это короковолновая перестраиваемая. Настраивается подъемом дуги закрепленной по середине.
это раскладушка, сверху матрас кладешь, и едешь проверять товар на Ленинградке!
Дата: 05 Дек 2007 16:32:57
кстати, шейх ваш ещё не заказывал эту "раскладушку"? думаю ему пришлось бы по душе, да и вкачать туда свои 10 кВт!
Дата: 24 Янв 2008 17:33:28 · Поправил: e2e4 (24 Янв 2008 18:32:23)
Дата: 24 Янв 2008 18:10:26
Это микроволновка на колёсах получится :)
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Май 2008 05:12:22 · Поправил: Неотесла (27 Май 2008 05:13:08)
:))) Смеюсь по поводу предпоследних фоток Е2Е4. Шах и мат. Сварено и гнуто хм... не очень прецизионно, и покрашено не очень, но, думается, работает... Интересно пригласить в студию автора "реплики". :)))))
Дата: 02 Июн 2008 09:23:13
и что же вас так рассмешило?
Дата: 02 Июн 2008 10:29:51
Если ето и реплика то уж точно не на стелс телекомовскую.. А скорее смахивает на кумаковскую.
Дата: 29 Ноя 2008 14:22:42
Ну, кто меня хотел? Я в студии ;-)
Дата: 31 Окт 2012 15:38:54 · Поправил: Mexico (31 Окт 2012 15:45:21)
Дата: 31 Окт 2012 16:20:32
Mexico
Q-Mac больше нет, его купил Баррет.
Так уже лет несколько как свершилось.
Тот что слева, мутный, на Кобзона в молодости похож )
как ими поделиться не заливая по отдельности каждую?
Увы, нет другого способа.
Дата: 31 Окт 2012 16:28:36 · Поправил: YURIKK (31 Окт 2012 16:30:42)
LOL)) Ходят слухи что это парик, для конспирации.
Mexico Можно залить на фотообменник и выложить ссылку.
Дата: 31 Окт 2012 16:49:26
Оставьте мэтра эстрады в покое ;). ОК, залью ))
Дата: 18 Мар 2014 21:36:30
Залил?
Дата: 07 Май 2014 12:30:42 · Поправил: geka (07 Май 2014 12:31:44)
КШМ с NVIS с интерполитеха, у ВВшнегов на мероприятии :).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/nvis_vv.jpg) |
Дата: 03 Июн 2014 10:02:25 · Поправил: Proffessor (03 Июн 2014 18:36:12)
ua6lfj
Не корысти ради, а волею пославшей мя жены...
Короче, заставили изобретать велосипед рамочную NVIS антенну.
Вот собрал из подручных материалов и испытываю прототип на дюралевом листе, рамка - дюралевый профиль, вакуумный КПЕ КП1-4 20-1000pF, вращается шаговым движком microma FB-20 (28V, 0.2Nm). Пределы перестройки частоты 3,8-18MHz.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/p1010001-2.jpg
Есть самодельный усилитель мощности 50W.
Настраиваю на малой мощности по максимуму тока. Подаю мощность 50W - частота настройки сдвигается вниз, где-то на 30kHz, и в процессе работы медленно плывет вверх-вниз. В чем может быть причина? Есть предположение, из-за плохого качества контактных соединений. |
Дата: 03 Июн 2014 16:45:22
Греется рамка мощностью и увеличивается её геометрия. Мизер,конечно,но как раз на 30 кГц.
Дата: 03 Июн 2014 16:53:59
Proffessor
Ферритов у Вас по пути сигнала нигде нет? Могли бы греться и плыть.
Дата: 03 Июн 2014 18:38:57 · Поправил: Proffessor (03 Июн 2014 18:40:27)
Нет ферритов. Подключение к рамке - гибкой перемычкой к точке подключения у холодного, заземленного конца рамки (дельта-согласование). То большое ферритовое кольцо на фото - контрольная рамка (датчик магнитного поля).
Дата: 03 Июн 2014 19:07:07
Proffessor
дельта-согласование - это в смысле гамма-согласование ?
Дата: 03 Июн 2014 23:12:08
YuriVR
Ну да, оно самое.
Дата: 28 Окт 2014 13:29:41 · Поправил: e2e4 (28 Окт 2014 13:35:04)
