На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Антенны и фидеры —› NVIS. Что за чудо-юдо на багажнике?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  11  12  13  »»Поиск в теме
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 28 Окт 2014 14:51:06 #
e2e4
Зачет :-) В каком регионе сделана фотография?
С кем трындит человек в робе сидя в машине?:) Как они там вообще расположились?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 28 Окт 2014 15:32:19 · Поправил: Proffessor (28 Окт 2014 15:33:23) #
e2e4
Отечественный производитель - понятие расплывчатое и растяжимое.
Парт намбер модели, фирма? Дядя Вася в гараже (сарае) склепал?
e2e4
с июн 2007
Дата: 28 Окт 2014 16:36:44 · Поправил: e2e4 (28 Окт 2014 16:43:33) #
NBP FM
В Московской области.
Ну расположились не совсем комфортно, но работать было можно.
Использовался трансивер Codan. А трындит, в пределах любительских диапазонов.
Proffessor
PartNumber не назову - не интересовался, а делала Компания «Информационная Индустрия».
Aibolit
с июн 2014
Москва RV3ARY/ RI1ANK
Дата: 09 Мар 2015 22:10:11 #
Очень интересные страницы. Жду от автора еще редкой информации)
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 20 Янв 2016 20:41:45 #
За интриговала вот эта антенна ссылка
возникло два вопроса:
1. можно ли ее самому собрать на коленке?
2. годится использовать стационарно?
(интересует диапазон от 3мГц до 10мГц)
kenwood33
Дата: 20 Янв 2016 21:08:20 #
RD8DR
Собрать на коленке подобное абсолютно реально: всё что потребуется -это измеритель ксв, Arduino ( с программой управления), сервопривод и переменный конденсатор на высокое пробивное напряжение( вакуумный -оптимально). Но учитывая размеры излучателя кпд будет весьма низким.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 20 Янв 2016 22:04:11 · Поправил: Proffessor (20 Янв 2016 22:38:55) #
RD8DR
В принципе при наличии вакуумного КПЕ технологически возможно. У нас были собраны образцы с шаговым движком, выдранным из старого принтера, но без контроллера управления. Настраивал вручную по максимальному току в рамке на мощности 1W. Материал рамки и основания может быть дюраль или латунь. 50-омное согласование с рамкой проще всего сделать отводом от подобранной точки со стороны заземленного конца. Очень критичны переходные сопротивления по контуру рамки, в том числе контактные сопротивления зажимов на КПЕ. Если не принять специальных мер для их минимизации (сварка или подбор контактной пары металлов), будет досаждать нестабильность излучаемой мощности (провалы КПД) при малейшем сотрясении.
Дата: 20 Янв 2016 23:01:14 #
Сделайте стандартную Magnetic loop, это почти тоже самое.
e2e4
с июн 2007
Дата: 21 Янв 2016 08:14:41 #
И собрать можно, и для стационара сгодится.
Единственное, что смущает - это слишком малая площадь земли.
e2e4
с июн 2007
Дата: 21 Янв 2016 08:20:11 #
Не надо вводить человека в заблуждение!
В данном случае рассматривается типичная АЗИ, а Вы предлагаете Magnetic loop.
Это абсолютно разные антенны, как по ДН, так и по принципу работы.
К тому же Magnetic loop использовать в качестве передающей можно,
но при изготовлении передающей Magnetic loop возникает очень много
сложностей и подводных камней.
1428
с мая 2004
Дата: 21 Янв 2016 09:49:09 · Поправил: 1428 (21 Янв 2016 10:01:28) #
RD8DR
ПС из комплекта Р-142Н - Страница 2
АЗИ только антенна зенитного излучения, т.е. та, у которой преобладает направление вверх.
Разновидностей таких антенн миллион. Рамка с КПЕ низко подвешенная тоже АЗИ.
Выше ссылка на военную зенитку.
Импортная автомобильная отличается только наличием автоматического тюнера и имеет меньшие размеры.
1.Можно.
2.Она проигрывает полноразмерному инвертору (который тоже АЗИ) в десять раз.
Я бы не хотел находится рядом с такой антенной.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 21 Янв 2016 10:09:47 #
e2e4
всё таки, где найти тайны по этой антенне?
или просто смотреть АЗИ?
e2e4
с июн 2007
Дата: 21 Янв 2016 10:57:04 · Поправил: e2e4 (21 Янв 2016 11:00:40) #
Что БелАЗ, что Запорожец - никакой разницы, все одно - автомобиль :-)
1428, если по Вашему, то никакой разницы.
Она что, такая страшная? :-)))))
e2e4
Поиск в инете Вам поможет. Информации по ней полным полно.
Но учтите, АЗИ предназначена для связи в ближней зоне, поскольку
излучает в зенит, отсюда и её название - АЗИ.
Удачи!
1428
с мая 2004
Дата: 21 Янв 2016 11:27:43 #
У короткой рамки магнитная составляющая поля большая, голова начинает болеть через 15 мин.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 21 Янв 2016 11:41:41 · Поправил: RD8DR (21 Янв 2016 11:42:22) #
e2e4
текущая задача 4-5 мГц
расстояния от 2км до 500 км
листаю гугл... много всего и не могу определиться,
ситуация такая - высотка, растянуть некуда, а вот типа автомобильной было бы не плохо
но понял нужна типа земли (лист железа или сетка)
e2e4
с июн 2007
Дата: 21 Янв 2016 11:43:47 #
Ну головы у всех разные и сотовый телефон с СВЧ излучением впритык к голове намного страшнее.
А насчет сильного магнитного поля - согласен.
Только при чем тут InvertedV ?!
e2e4
с июн 2007
Дата: 21 Янв 2016 11:48:38 #
Валерий, не заморачивайтесь Вы с магнитной рамкой и с АЗИ.
Антенны сложны в постройке, а КПД у них не высокий.
У Вас высотка? Простую мачту метров 10 - 12 можете поставить?
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 21 Янв 2016 12:29:04 #
e2e4
в том то и дело проблемы, но вот продумываем вариант поставить тюнер у крыше потом лучь метров 10-15...
e2e4
с июн 2007
Дата: 21 Янв 2016 15:17:45 · Поправил: e2e4 (21 Янв 2016 15:19:47) #
RD8DR
Да, понятно.
Можно и луч кинуть, но тогда ДН будет иметь главный лепесток.
А вот тюнер на крыше ставить совсем не обязательно. Попробуйте оплетку фидера посадить
на металлическое ограждение крыши, а если такового нет, то бросьте противовес из проволоки,
можно прямо по крыше и все будет работать.
Если бы знать точное расположение дома относительно других зданий, этаж, как и куда выходят окна,
можно было бы покумекать о чём-нибудь более эффективном.
Кстати, а почему диапазон 4 - 5 MHz ?
Шарманщиков гонять? :-)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 21 Янв 2016 17:19:51 #
RD8DR
Все тайны Вам уже рассказали. Самое время приступить к изготовлению.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 21 Янв 2016 18:52:03 #
e2e4
ГО и ЧС
Радиал
Дата: 21 Янв 2016 19:51:23 #
Разница только в умных названиях или всё же есть фундаментальное отличие? На мой взгляд,любая не вертикальная антенна,установленная на высоте не более 1/4 волны над землёй априори будет являться АЗИ.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 21 Янв 2016 20:06:18 #
Радиал
я еще смотрел в сторону DDRR
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Янв 2016 20:55:47 · Поправил: ivanovgoga (21 Янв 2016 21:01:55) #
АЗИ это законченные антенны, со своей "землей" и неизменной "высотой подвеса", а потому и неизменной диаграммой направленности, которая тупо бьет в зенит. АЗИ практически не принимает и не излучает при низких углах к горизонту .
Военное выполнение обычно это варианты "П" образно согнутых штырей с емкостной нагрузкой (Р-142) или укороченного диполя (Р-145БМ)
1428
с мая 2004
Дата: 21 Янв 2016 21:18:25 · Поправил: 1428 (21 Янв 2016 21:26:50) #
ГО и ЧС
Это заведение за последние три года приобрело и установило на КАМАЗах более десятка готовых антенн NVIS производства современной России. Другое дело, что машинки стоят в гаражах и совершенно не готовы к эксплуатации.
КПД которых ещё меньше.
Вы умный человек. Сами посмотрите схему.
Нет там различий кроме более широкой полосы работы.
Радиал
Дата: 21 Янв 2016 21:20:03 · Поправил: Радиал (21 Янв 2016 21:22:01) #
А если это диполь над обычной,нашей грешной землёй, висящий,скажем,на высоте 0,15 длины волны, он не будет тупо стрелять в зенит? Или та же магнитная рамка ,пусть даже без своей земли, она будет стрелять в горизонт? С чего бы?
Почему высота подвеса должна быть неизменной? Она может гулять в широких пределах. И самое интересное,чем же П-образная магнитная рамка Омского завода больше АЗИ,чем та же магнитная рамка круглого диаметра из журнала Радио?
1428
с мая 2004
Дата: 21 Янв 2016 21:25:35 · Поправил: 1428 (21 Янв 2016 23:28:30) #
Так откат сильнее. Вот и весь разговор.
Да и какая разница, если ни одна из готовых машин не работоспособна из-за не_достроек и полного отсутствия квалифицированного ЛС, плюс откровенный брак подъемного механизма современной АЗИ производства РФ.
У фашистов и был именно короткий КЗ диполь в качестве АЗИ на броне. Этот диполь в СССР ещё долго использовался. Потом стало стыдно и изобрели собственную АЗИ для брони, которая ничем от немецкой, в смысле дальности, почти не отличается.
Сюда же можно отнести танковую АЗИ из двух наклонных штырей с хитрым СУ. На практике всё это работает одинаково плохо по сравнению с инвертором, для целей радиолюбительства не подходит зато дорого и дает отличный откат, создавая рабочие места.
e2e4
с июн 2007
Дата: 22 Янв 2016 10:17:39 · Поправил: e2e4 (22 Янв 2016 10:28:41) #
Догадываюсь кто выступает под ником Радиал :-) Но ладно, не буду о личном...
Так вот, о наших баранах, разумеется диполь "лежащий на земле" будет стрелять в зенит, но от этого
он антенной АЗИ не станет, просто у него будет искаженная ДН. Так же, как и телевизор установленный
экраном к стенке не становится музыкальным центром.
Это будет не правильно подвешенный диполь, который не будет выполнять задачу изначально для
него предназначенную. Перефразируя - гвоздь закрученный отверткой лучше, чем шуруп забитый молотком.
Надеюсь, я понятно выражаюсь?
1428 Как говорится, плюсстопятьсот! В самую точку :-)
Не знаю как сейчас, а не так давно автомобильные АЗИ делала «Информационная Индустрия», но без
применения механического подъемника рамки - поднимать надо было ручками. Антенна работала и довольно не плохо.
Радиал
Дата: 22 Янв 2016 10:27:24 · Поправил: Радиал (22 Янв 2016 10:29:25) #
К сожалению,не понятно. Поясните пожалуйста,почему он при этом не АЗИ?
Только,конечно,не прямо на земле, а хотя бы 5-7 метров.И при этом обязательно согласованный для таких условий.
e2e4
с июн 2007
Дата: 22 Янв 2016 10:32:06 #
Да все Вам понятно.
Схема, конструкция и принцип работы отличные от типичной АЗИ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
