На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ muha131, Anchares, XOR, dmitriigrigenth, crimea, jadlex, Slavik, gladiator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› NVIS. Что за чудо-юдо на багажнике?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  12  13  »»Поиск в теме
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 04 Авг 2019 15:08:49 #
Импортозамещения полноценного в России не было никогда.
Но к этому все движется.. Особенно если термин понимать по назначению - полное замещение импортом.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 04 Авг 2019 15:39:15 #
Я что-то не понял: обычный 2-метровый штырь, загнутый бубликом, закороченный на дальнем конце, может излучать, как АЗИ?
Тогда зачем тут АЗИ, если можно штырь загнуть?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdc11284.jpg
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 04 Авг 2019 16:31:22 · Поправил: Kim Mathers (04 Авг 2019 16:42:47) #
Ballast
В целом да, но есть "но":
1. Привязанный штырь дает диаграмму, которая не является идеальной для NVIS. Угол неоптимален, несимметричен в вертикальной плоскости. Компромисс за 3 рубля.
2. АЗИ на крыше имеет более оптимальную ДН, которая, что очень важно, куда более симметрична.
3. АЗИ в виде багажника "самокамуфлирует" антенну (в т.ч. у нее поэтому активный элемент складной в сторону). Это важно, чтобы в стране с напряженной обстановкой не йопнули по машине каким-нибудь орудием.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 04 Авг 2019 16:59:48 #
Ну вот я на фотке привел КШМку на газели (она в этой же ветке несколькими страницами ранее разобрана). Ни о каких маскировках речи не идет. Зачем городить огород, если можно этот штырь айкомовский посередине над лобовым стеклом газели делать, и загибать-разгибать по мере надобности?
А есть у кого расчеты в мана или чем другом на такие "бублики"?
Kim Mathers
Дата: 04 Авг 2019 17:06:32 #
Ballast
Будете вникать только в треть написанного? Удобно!
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 04 Авг 2019 17:20:21 #
Штырь, загнутый горизонтально и есть штырь оптимизированный, насколько это можно добиться от штыря, для ЗИ. Насколько это можно - уже другой вопрос - скажем так: на сколько то.. с одной стороны часть диаграммы отжимаем к небу, а с другой стороны приближаем полотно к земле и бесполезно ее греем.
В этом отношении комментарий 1. Привязанный штырь дает диаграмму, которая не является идеальной для NVIS. Угол неоптимален, несимметричен в горизонтальной плоскости. совершенно справедлив. Любое загибание чего или кого либо - компромисс от безысходности.
Конец штыря (горячий) закорачивать ни обо что не нужно. Это антенна "открытого" типа. В ее полотне нет замкнутого контура (или витка если хотите), способного навести сколько нибудь значимую магнитную составляющую в ЭМП - поэтому и зовем штыри и диполи электрическими антеннами. А то что в баран штырь согнут - это только для того, чтобы за габариты авто не торчало.
Рамочная (или как правило полурамочная) АЗИ - закрытая, это виток типично периметра 4-5м настроенный в резонанс. Макимум ЭМП сосредоточен в магнитной составляющей - антенна магнитная - наиболее чувствительна к к приему магнитной составляющей и туповата для электрических шорохов и других шумов. Поэтому в мобильной сети наибольший эффект от преимущества рамок достигается в том случае, когда все станции работают на рамках.
Абр АЗИ не означает обязательно рамочную АЗИ.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 04 Авг 2019 17:29:10 · Поправил: ua6lfj (04 Авг 2019 17:29:43) #
Так называемый айкомовски штырь AH-5NV не что иное как переобозванный айкомом NVIS KIT by Stealth FG4200.
Загибайте.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 04 Авг 2019 17:48:08 #
Хочу уточнить: NVIS-киты горячим концом на корпус не заземляются?
Я на фотке кшмки увидел 2-метровый AH-2B. А какова будет его эффективность, если его загнуть ровным кругом без удлиняющих NVIS-китов?
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 04 Авг 2019 18:31:22 #
И у паши-маши (МШ-1) на крыше что-то типа поручневой АЗИ. Как она работала, кто-ибудь использовал? Какие там согласующие устройства применялись и что за радиостанция стояла?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Авг 2019 19:44:10 · Поправил: 1428 (04 Авг 2019 21:10:26) #
Ballast
Вы задали 22 вопроса.
Зачем?
Есть радиолюбительский материал о МА.
Простому обывателю его более, чем достаточно.
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
e2e4
.... я бы такую
поставил бы на свой экспедиционный автомобиль.
Кто мешает?
Одно диапазонный вариант изготавливается быстро
и имеет копеечную себестоимость.
В заводской вся цена находится в блоке АСУ.
Смотрите, что решает АСУ заводской АЗИ:
-определяет на какой частоте находится трансивер в режиме приема
-отключая трансивер, включает собственный генератор, заранее автоматом
настраивая этот генератор на частоту трансивера
К упомянутому генератору предюявляются рад требовании мощьность и
работа на этой мощности на любую нагрузку без сбрасывания мощности
-настраивает антенну, используя этот генератор как источник опорной частоты для настройки
-отключает собственный генератор после настроики антенны и подключает трансивер
к настроенной антенне.
Всё это автоматически без участия оператора.
Неслабые задачи?
Какие задачи такой и ценник,
7 000 долларов за отечественный вариант
который часному лицу некто не продаст.
Можно купить импортный, он дороже но, продается всем кто платит.
Самоя простая рамочная АЗИ
Основные соотношения:
L = 1,57АВ
CD = 5-8см
АС » 0,2L
Длинна волны самого высокочастотного диапазона » 4(АВ+L).
http://www.cqham.ru/ant23_6.htm
По этому же принципу работают все рамки у военных и гражданских производителей.
Если настраивать антенну руками, отказавшись от автоматики,
всё просто и дешево.
Не нравится рамка?
Можно изготовить загнутый штырь
настроив его на нужный диапазон.
Всё будет работать приблизительно одинаково.
Если этого недостаточно, специально
дам калькулятор для опитмазации рамок и
сцылку на патент двухвитковой МА.
Ну а КШМ рамка Р-130 со схемой и фото тут была
ПС из комплекта Р-142Н - Страница 2
Часто продают БС и БР в виде КИТОв.
Работает эта АЗИ от 8 Вольт несмотря, что требует 24 вольта по паспорту.
Там есть особенность с алгоритмом работы самодельного ручного переключателя диапазона.
Кто соберётся собирать АЗИ из этих блоков БС и БР при автономном использовании БС,
тому расскажу.
e2e4
с июн 2007
Дата: 04 Авг 2019 21:30:33 #
Кто мешает?
Одно диапазонный вариант изготавливается быстро и имеет копеечную себестоимость.
Одно диапазонный вариант не интересен.
fil
Дата: 04 Авг 2019 21:36:31 #
1428
Я бы так не сказал. Вогнать 150 Вт на 3 МГц в такую рамку при сохранении высокой добротности задарма никак не получится.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Авг 2019 21:50:21 · Поправил: 1428 (04 Авг 2019 22:27:05) #
e2e4
Тогда копите деньги на готовый покупной.
Работать он будет аналогично приведённой т.к. природу не обмануть
АЗИ крохотных размеров будет работать только на ВЧ, где она и даром ненужна.
Это минимально приемлемые соотношения размеров и частоты для передающей антенны.
L = 1,57АВ
CD = 5-8см
АС » 0,2L
С оптимальными размерами передающая рамка становится однодиапазонной и прибавляет в габаритах.
fil
Поясните свою мысль.
и какое отношение к максимальному КПД при передаче имеет высокая добротность?
Для примера.
У диполя 1\2 добротность 10
Если его сократить вдвое и притянуть СУ к прежней частоте,
добротность системы СУ+диполь будет 20, а передавать будет хуже.
Если диполь выкинуть и только увеличить размеры СУ попутно притянув это на прежнюю частоту
добротность будет 300, а передевать будет отвратительно.
И только уменьшив добротность, увеличив размер катушки и уменьшив емкость конденсатора, получим прирост передачи т.е.
если параллельный контур оптимизировать под макс добротность добротность будет, а передавать
будет плохо.
e2e4
с июн 2007
Дата: 04 Авг 2019 22:25:47 · Поправил: e2e4 (04 Авг 2019 22:30:39) #
Не такие уж и большие это деньги, чтобы их копить.
К тому же у меня есть более интересное мне направление, куда вбухать свои кровные.
Это из чего же следует?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Авг 2019 22:28:29 · Поправил: 1428 (04 Авг 2019 22:38:15) #
Рад за вас, если вы о 7 000 долларов.
Дело барское.
Кто против?
Добротность 80м диполя на высоте 5 метров 10.
Наверно так понятнее?
fil
Дата: 05 Авг 2019 11:02:36 #
1428
Я всего лишь имел в виду достижение низких омических потерь в СУ.
Кроме того, сам процесс перестройки такой антенны в нижней части диапазона достаточно сложен в части обеспечения электрической прочности, т.к. сопровождается большими токами или напряжением ( в зависимости от схемы согласования).
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Авг 2019 12:29:12 · Поправил: ua6lfj (05 Авг 2019 12:45:13) #
Воистину так! Подтверждение ниже..
Заодно видно где схоронились тысячи долларов в стоимости высокоскоростной самонастраиваемой рамки..
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Авг 2019 14:13:19 · Поправил: ua6lfj (05 Авг 2019 14:23:12) #
Использование 9300 на мотордоме в АЗИ режиме без спец ЗИ хлыста. Мощный подъемник.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 05 Авг 2019 14:39:42 #
тому расскажу.
Расскажите пожалуйста, как это все сопрячь с айкомом-78? Я так понимаю, БС имеет 75-омный вход? Как Айком заставить излучать тестовый сигнал (1 Вт ) без нажатия тангенты?
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 05 Авг 2019 14:45:23 #
А угол подьема он как-то выбирает сам? Помню, было время, я 4-метровый штырь от р-142 с ее подьемиком как АЗИ использовал. 10 минут подбора угла наклона - и вуаля - связь есть (по прямой что-то около 250 км). Не помню, только, что там за антенна ответная была.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 05 Авг 2019 15:23:26 · Поправил: ua6lfj (05 Авг 2019 15:25:13) #
Ballast
1428
Зачем?
.. уже 30 вопросов..
e2e4
с июн 2007
Дата: 05 Авг 2019 15:43:52 · Поправил: e2e4 (05 Авг 2019 15:44:27) #
А как же толщина проводника (излучателя)?
С сорокой на хвосте было оригинальнее.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Авг 2019 12:18:53 · Поправил: 1428 (06 Авг 2019 12:28:58) #
Ballast
На приемной стороне принимали исключительно пространственную т.е. отраженную волну,
а при отражении соотношение Е и Н изменяются до значений типичных для полноразмерных антенн.
Может мне самому всё за вас изготовить и настроить пока
вы изволите вопросы задавать?
Читайте документы для Айкома, там всё есть.
Для БС одного Ватта мало.
Это изначально работает с 50 Вт от 130, а ограничения в 130 нет.
Потребуется модернизация индикатора тока БС.
e2e4
Группа граждан проводила
натурные испытания быстроразворачиваемых антенн диапазона 2-4 мГц
для миниатюрных радиостанций.
Была куча всяких замеров.
Добротность диполя оттуда.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 06 Авг 2019 12:35:49 · Поправил: ua6lfj (06 Авг 2019 12:38:09) #
Немного уточню.. Требуемая глубокоуважаемым балластом информация разумеется есть у айкома, а также у тех, у кого есть подписанный с айкомом договор о неразглашении.. А его подписывают только если есть повод и взаимный интерес - если намечается договор о тех сотрудничестве.. ну и так далее.
Хотелось влет помочь балласту, но пораскинул мозгами и выходит... должностное преступление..
Ради чего?
1428
с мая 2004
Дата: 06 Авг 2019 12:52:09 · Поправил: 1428 (06 Авг 2019 13:07:55) #
ua6lfj
Айком хорош тем, что есть в виде 78, а 78 это не 718.
При ручном управлении всё облегчается т.е можно не заниматься
поиском не афишируемых функций Аикома, а не нарушая коммерческие тайны взять и сделать самому.
Материалов и расчётов предостаточно.
Ballast
Вот делать было нечего.
Там всего три штатных положения.
Вертикальное для земной волны
Наклонное для АЗИ
Транспортное лежачее.
Не угол надо было ловить, а частоты правильно выбирать))
Или за исправностью СУ, которое не достраивало штыри в положении АЗИ из-за неисправности,
следить.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 06 Авг 2019 13:06:09 · Поправил: ua6lfj (06 Авг 2019 13:08:16) #
Да, не совсем то, но почти тоже самое. Применительно к обсуждаемому, протокол управления и интерфейс у обоих (да и у всех других КВ айкомах, имеющих порт на внешний тюнер, есть только разница в розетках и вилках) одинаковы.
Кроме плавного энкодера и повышенной неравномерности АЧХ ФНЧ после УМ (по всему КВ, если раскрыть сплошное перкрытие) я не заметил большой разницы между 78 и 718. Впрочем, не сильно и старался. Не знаю, есть ли в 718 ALE..
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 06 Авг 2019 13:10:57 · Поправил: ua6lfj (06 Авг 2019 13:11:33) #
у 78го настроечный пилот кажется 30 ватт. тоже мало.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 06 Авг 2019 13:17:05 · Поправил: ua6lfj (06 Авг 2019 14:02:51) #
Очевидно, что для начала следует привести вашу антенну от Р140 в соответствие с MIL-STD-188-141A. Без тангенты.. только как-то так..
Можно еще попробовать вернуть острова..
По одному. За каждый отвеченный вопрос..
1428
с мая 2004
Дата: 06 Авг 2019 13:27:36 · Поправил: 1428 (06 Авг 2019 13:34:08) #
ua6lfj
Зачем так сложно?
Вспомнили Пилот, я и слов таких не знаю)).
1.Настроить антенну анализатором и поставить отметки в нужных местах.
2.Вообще никаким анализатором не пользуясь просто настроиться на шум приемника на нужной частоте.
КСВ уже не будет 5 и ограничитель мощности не с работает и вторым этапам строиться с передатчиком
в режиме АМ.
3.Чувствительность датчика БС увеличивается за 5 мин, включая время на вскрытие корпуса.
Могу ещё варианты изложить.
Никто ничего делать не будет т.к. кому было надо тот давно всё сделал.
Помогать интересно тем кто делает, пускай и с ашибками.
Диванных делателей надо учится отправлять.
Пускай учатся раз время и интерес есть.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 06 Авг 2019 13:34:32 · Поправил: ua6lfj (06 Авг 2019 13:37:50) #
Да я не возражаю, пусть делает как хочет.
Я только намекнул как это делается правильно и со вкусом. Хорошим.
А дальше - хозяин барин...
Хоть на балластный резистор..
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
