Дата: 21 Авг 2006 05:54:26
2 - НЕПОНЯТНО!! Что на него подовать?
5В подавать. В даташите все есть... ;)
Дата: 21 Авг 2006 10:48:35
AES
А откуда его брать? Если питание идет от 12 в? Трансформатор ставить?
Дата: 21 Авг 2006 17:55:08
На тех фото платы сотовика, что я Вам выкладывал на cq.ham.ru, стоит справа стабилизатор, управляемый LM317Т. Вот он как раз для этих целей и служит...
Дата: 28 Авг 2006 14:43:56
AES
А если вход не 100mw, а 10mw - существуют подобные микросхемы? Буду благодарен за ссылочку.
Дата: 28 Авг 2006 17:13:42
Дата: 28 Авг 2006 18:45:12
О! Спасибо большое!
Дата: 30 Авг 2006 07:54:25
Сходите в ближайший сервис умершего сотового оператора формата NMT-450.
За пиво микросборок надают вагон и маленькую тележку
А из AMPS можно, что либо для этого использовать?
Дата: 30 Авг 2006 10:21:06
Ампс был на 800 Мгц, для этого диапазона (70 см) использовать нельзя. Неплохие УМы получаются из АМТшных телефонов типа Нокиа-1300. Там УМ на дискретных транзисторах от Филлипса. Но его надо тянуть вверх с 345 Мгц. Обидно сознавать, что для наших сетей "Алтая" финики их в те годы специально тянули "вниз" с 450-470 Мгц. Где-то у меня полный даташит на них лежал, стянутый приятелем :) с сервиса АМТ. А у других приятелей лежит пяток этих телефонов, уже год лень доехать забрать :) . Можно конечно и сам Алтай перекрутить, типа 3С, 3М или АС-СП. Уже забывать стал их схемотехнику, по-моему, где-то стоял КТ930 на выходе, кажется в АС-СП.
Дата: 01 Сен 2006 13:20:24
По поводу Мицубишных микросхем: я так понял они имеют по 50Ом на входе выходе. Нужно ли их вход согласовывать с выходом с предусилителя, если последний имеет другое сопротивление, скажем 75Ом? или они допускают это?
Дата: 01 Сен 2006 14:51:59 · Поправил: brlz
AES
А нельзя ли просто стабилитрон на 4,7-5в вкрячить? Токи-то маленькие, зачем схематоз городить?
В общем, прокомментируйте косяки, пожалуйста. Будет ли все это работать? Вариант для аффто, т.е. где -12в на кузове.
http://www.geocities.com/stasulos/Schema.jpg |
Дата: 01 Сен 2006 16:08:04
Дата: 04 Сен 2006 12:46:35
Кстати, использовать микросборки для решения рассматриваемой или подобной задачи иногда невозможно по причине их отсутствия.
Как-то у знакомого стояла задача сделать усилитель (грубо говоря, 0.5 -> 5 Вт) на речной диапазон, фактически на 300-301 МГц, я ему тоже посоветовал "не мучаться", но, насколько мне известно, ничего в продаже на эти частоты он найти не смог, все от 330 МГц и выше. Интересно, получилось бы что-нибудь хорошее при использовании сборок на 330-380 МГц? Он рисковать не стал, сделал, кажется, на КТ925(могу ошибиться).
Дата: 04 Сен 2006 15:01:55 · Поправил: brlz
Про стабилитрон всё же скажите, 12вольт в 4.7вольт переделать, можно только им ограничиться как на схеме вверху?
Еще подскажите, как вкрячить резистор с конденсатором, чтобы на той же ноге, где у меня стабилитрон на входе Gate напряжение поступало бы только через секунд 10? Т.е. для создания задержки включения усилителя.
спасибо
Дата: 05 Сен 2006 11:37:41
brlz
как на схеме вверху
Неправильно там вверху.
Соедините последовательно стабилитрон и резистор(скажем, 1к), стабилитрон анодом к земле, резистор к плюсу питания, а их общую точку - к упр. выводу сборки. Для задержки параллельно стабилитрону присоедените конденсатор на несколько сотен мкФ.
Дата: 05 Сен 2006 16:09:48
Дата: 05 Сен 2006 17:04:40
Да.
Дата: 05 Сен 2006 19:05:07
Salesperson
Спасибо
Дата: 06 Сен 2006 15:56:36
Дата: 07 Сен 2006 18:56:18
В Планаре например. Там и сборки и описания есть в виде таблицы.
Дата: 08 Сен 2006 13:25:41
К сожалению, там таких устройств нет.
Дата: 08 Сен 2006 14:46:12
Дата: 08 Сен 2006 17:04:26
В лучшем случае со входным 20мВт - что в принципе подходит. Похоже на 10мВт сняли Мицу с производства.
Дата: 08 Сен 2006 17:38:59
Я тоже собираюсь сделать себе усилитель на чердак, но тут больше проблемы с доступом на крышу. Без этого зачем усилитель :) ? Но я навернео буду ставить или вышеприведённый усилитель на дискрете от Нокии 1300 (благо их много) или микросборку от стационара NMT-450, но в любом случае направленный ответвитель на выход, детектор прямой и обратной волны с АРМом. Возможно и на вход аттенюирующий каскад с пин диодом или полевым интегральным аттенюатором, если не устроит внутренняя регулировка. Лучше один раз сделать хорошо, чем потом ковыряться постояно в сгоревшем блоке.
Дата: 09 Сен 2006 22:13:20
SilentУчастник
Дата: 17 Дек 2006 21:01:29
А у меня вот такой вопрос - указнные выше сборки, как я понял, рассчитаны на входную мощность 100 мВт, но у меня стоит задача раскачать 2,5 Вт (или около того - Кнвуд ТК-6118) до нужной выходной. Что посоветуют спецалисты?
Дата: 31 Янв 2007 00:02:33
только не Сарапульский, ибо нестабилен крайне... да и вообще с Алтаями имхо не стоит связываться, имкросборка от NMT450 лучше. в трубках арсенид-галлиевые сборки мощностью до 2ватт, в нокии 720 10ватт, в Benefon Forte - 15. NMT вот вот закроют, аппараты будут просто выбрасываться, а жаль...
Дата: 31 Янв 2007 23:31:20
Дмитрий М
Здравствуйте!
У меня имеется в шкафу как раз нокиа 1300 уже лет десять ждёт своей участи! Не подскажете где на приведенной Вами фотографии вход усилителя? Ибо хотелось бы перед началом разборки и экспериментов знать откуда начинать :) а то отковыряю что-нить нужное,потом буду огорчаться...
Дата: 01 Фев 2007 14:41:29
Где-то валялось полное ТО на эту Нокию. Если при случае найду, то отсканирую схему. А так вход коаксиалом с синтезатора, таким коричневым....
SilentУчастник
Дата: 04 Фев 2007 15:41:52
Тупой вопрос: полностью ли взаимозаменяемы микросборки RA30H4047M и М57745? Особенно интерсует входная мощность.
Надумал изобразить усилок по этой схеме - http://rf.atnn.ru/s5/um-x201.html , да указанную микросборку с производства, похоже, сняли. |
Дата: 04 Фев 2007 19:24:32
пдф качните.
