Дата: 30 Дек 2007 15:42:58
SilentУчастник
Дата: 30 Дек 2007 17:07:48
Дата: 30 Дек 2007 18:14:44 · Поправил: feri (30 Дек 2007 18:15:19)
bublgum
1 Насколько греется эта конструкция при номинальной и завышенной мощности(30вт)?
в режиме FM такой модулю греется очень сильно, в моей конструкции радиатор маленький, просто в тот момент ничего под рукой другого не оказалось, учитывая что усилитель работает в моде SSB и применяется для низколетных спутников , т.е. включение на передачу непродолжительное - 15-20 мин, нагревается не сильно.
2 Как определяли что сигнал на выходе чистый?
все с кем общался в эфире , ничего плохого в сигнале не заметили , так сказать определял "на слух".
Дата: 30 Дек 2007 18:37:09
to feri
Подкиньте пожалуйста статейку про работу на радиолюбительских спутниках, куда направлять антенны итд
Еще вопро а существуют ли геостационарые спутники(радиолюбительские)?
Дата: 30 Дек 2007 18:59:03
Дата: 30 Дек 2007 19:18:27
Дата: 31 Дек 2007 12:40:56
А как соединяют несколько микросборок для суммирования мощности? Я просто даже не представляю как это реализовывается... дайти схемку для примера... подозреваю что тупо соединяют соответственно входа и выхода микросборок...
Дата: 31 Дек 2007 13:19:50
bublgum
Конечно же нет. Используют специальные суммирующие трансформаторы. В ЛПД-форуме обсуждались подобные конструкции для суммирования усилков на си-би. На 433, видимо, нужно проектировать на полосковых линиях. Но на 433 не тмысла ваять такую хрень - дешевле и проще купить одну мощную сборку. Если работать на луну, то все равно ламповый усилок потребуется. А для местной связи сойдет и простая сборочка ватт на 20.
Дата: 31 Дек 2007 13:38:15
Стас
вполне успешно можно и на транзисторном.
Дата: 03 Янв 2008 00:54:29
ну если удастся ватт 500-700 хотя бы получить ...:)
Дата: 03 Янв 2008 00:57:29
А как бы переключать режимы прием/передача. Реле RK1-12 я не нашел (в Платане сказали, что заказать в штучных количествах нельзя, в чип&дипе нет, на митинском рынке тоже не нашел). Если подскажите, где и можно достать, буду благодарен.
Реле серии РЭВ хороши, но я так понимаю они на 27В. Нехочется делать еще один источник питания.
А как переключать без реле?
Дата: 03 Янв 2008 00:58:35 · Поправил: feri (03 Янв 2008 01:08:52)
200 достаточно как минимальный сетап , хотя знаю здесь одного умельца который провел несколько ЕМЕ со 150 ваттами.
Называют это EME/QRP
Дата: 03 Янв 2008 01:58:56
С мощностью 200 вт нужна очень хорошая антенна у вас и огромные стеки у корреспондента. Таких не много.
Дата: 03 Янв 2008 02:38:11 · Поправил: feri (03 Янв 2008 02:53:21)
Согласен что с 200 ваттами можно провести не более десятка QSO, да и в основном за счет корреспондента, но всеже связь возможна.
PE1ITR так этот вобще сигналы с Марсианских ретрансляторов принимал с помощью 2х28 + предусилитель , это те которые работают на частоте 437.100 , мощность передатчика на ретрансляторах 10 ватт антенны диполя , и разстояние не хилое в 14 миллионов километров .
А все это к тому чтобы развеить миф о страшном космосе , супер мощностях и невозможных канструкциях.
Здесь он описывает EME QSO с мощностью 150 ватт и двумя антеннами на 432 мгц http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/pe1itr_eme_antenna.html |
Дата: 03 Янв 2008 08:22:30
Есть у меня пара оконечников от Р410.Могу поделиться.Мощности хватит всем
Дата: 03 Янв 2008 14:27:33
Например вот так http://forum.vhfdx.ru/index.php/topic,11767.0.html . |
Дата: 04 Янв 2008 01:47:03
feri писал - "PE1ITR так этот вобще сигналы с Марсианских ретрансляторов принимал с помощью 2х28 + предусилитель , это те которые работают на частоте 437.100 , мощность передатчика на ретрансляторах 10 ватт антенны диполя , и разстояние не хилое в 14 миллионов километров ."
Вау! Первый раз слышу о Марсианских ретрансляторах. Они там есть? Сейчас работают? Какие частоты входа? Хочу попробовать.
Дата: 04 Янв 2008 02:28:50 · Поправил: feri (04 Янв 2008 02:52:37)
Дата: 04 Янв 2008 11:11:58
По теме ))
Остался вот тока один вопрос неразрешенным. В других ветках про данный усилок на митсубисях люди пугали внеполосными излучениями с выхода усилителя, дескать заговнишь сам того незная частоты спецлужб или телелюбителей... Дык в этом усилке есть какие полосовые фильтры на выходе или нэт? по даташиту не понятно...
Использовать буду не на спутник, а для связи в городе...
Дата: 04 Янв 2008 12:43:01
нет,только цепи согласования
такое очень возможно если перекачать сборку по входу,если всё по даташиту то норм.
если посмотреть схему любой станции со сборкой на выходе,обязательно увидите 3-х - 5и звенный ФНЧ,так делают ВСЕ уважающие себя производители.
Дата: 04 Янв 2008 14:42:02
Кстати давно было интересно почему на СВЧ ставят ФНЧ? или фнч расшифровывается не фильтр низких частот?
Дата: 04 Янв 2008 16:02:06
из википедии: Фильтр ни́жних часто́т (ФНЧ) — электронный или любой другой фильтр, эффективно пропускающий частотный спектр сигнала ниже некоторой частоты (частоты среза), и уменьшающий (или подавляющий) частоты сигнала выше этой частоты.
Дата: 04 Янв 2008 16:30:54 · Поправил: bublgum (04 Янв 2008 16:31:40)
DIELECTRIC
Спасибо за информацию. Я просто раньше вседа при слове ФНЧ представлял микрофоно-усилительный тракт например рс.
Конкретно по сабжу. Как думаете стоит ли собирать оный усилок без выходный фильтров или опасно??
Дата: 04 Янв 2008 16:57:37
фильтр очень желателен но не обязателен,если перекачаете по входу, фильтр не спасет,срач будет в рабочей полосе частот и выше,этого допускать нельзя.Конкретно по сабжу.если сборка на руках от чего ж несобрать,собирайте,по крайней мере какой то опыт приобретете,а дальше и о фильтрах думать можно будет
Дата: 05 Янв 2008 05:07:58
Делайте хорошие антенны и усилитель не понадобится
Дата: 06 Янв 2008 11:43:54
ну тык антенны у народа есть,усилитель им нужон а не антенны.так можно досоветоватся и пожелать им жить на крыше,поближе к антеннам,тогда и кабель не понадобится.
Дата: 06 Янв 2008 12:23:03
Я же написал - ХОРОШИЕ АНТЕННЫ. А работать мощностью больше 10мВт на 433 МГц без разрешения нельзя - и так весь диапазон "засрали".
Дата: 06 Янв 2008 13:32:07
и это говорит человек с первой категорией,эталон радиолюбительской этики, порядочности и культуры общения
откуда вам знать у кого какое есть разрешение ?? ,умничать будете на КВ,а здесь пердеть не надо,особенно не в тему.
Дата: 06 Янв 2008 16:12:52 · Поправил: Mitya (06 Янв 2008 16:14:59)
Есть моменты где обязательно нужен усилок.
Улыбнуло )))
ВОт какая разница есть у человека позывной или нет, просто бесит в эфире такой разговор: скажи позывной
или катись от туда, результат - к генератору усилок и пость отдыхают ))))))
Главное не позывной а отношения человека к людям!!
Дата: 07 Янв 2008 19:39:18
А какая разница - есть у человека права на вождение автомобиля или нет? Вам нравится когда на дороге Вам мешают нормально двигаться и создают проблемы ? Законы пишут для кого?
