Дата: 03 Янв 2015 16:49:25
А запись большая по объёму? Интересно посмотреть её)).
17 файлов по 2 гига. могу куда нибудь один из них залить, это будет меньше часа записи с полосой 190 кГц, центр 25 кГц
предложите куда скинуть, может на почту или файлобменник? куда вам удобнее
Дата: 03 Янв 2015 17:05:39 · Поправил: KarapuZ (03 Янв 2015 17:06:23)
morze
Если можно, то тот файл, в котором "на 26 кГц уловил интересный сигнал (чем-то похож на селективный вызов) передавался 2 раза в день в 10:35", наверно лучше на файлообменник. Интересный сигнал там Вы выловили, необычный для этих частот,
имхо. В "сигнальной" ветке форума тоже смотрел его запись, но как верно отметил cryptomaster - было бы неплохо посмотреть. Спасибо.
Дата: 03 Янв 2015 23:54:54 · Поправил: morze (04 Янв 2015 05:14:51)
После долгих мучений, располовинил IQ файл, получилось 10 минут размером 400 мегабайт. от 0 до 120 кГц.
интересующий нас сигнал на 35 минуте 07:35 зулу. ровно на 26 кГц.
Скачать здесь |
Дата: 04 Янв 2015 03:55:47 · Поправил: RadioKoteg (04 Янв 2015 04:00:52)
morze оболдеть, не нашел, в HDSDR отображается как 3050 кГц - 3230 кГц , чем смотреть ? И длина записи 10 минут..
Дата: 04 Янв 2015 05:13:08 · Поправил: morze (04 Янв 2015 05:13:52)
я пишу и смотрю с помощью SDR-RADIO V1.5
HD SDR действительно включается на 3 мГц. невзлюбил я её ещё давно :) как то сразу не понравилась.
SpectraVue попробуйте. 10 минут... возможно, действительно так.
Дата: 04 Янв 2015 13:13:53
morze
Расклад примерно такой выходит - вещалка, работающая на 78 kHz, в своем спектре имеет сигналы, похожие на интересующий нас сигнал:
в этот-же момент времени переносимся на 33 kHz и видим там побочную несущую от 78 с интересующим нас сигналом
в аккурат на 26 и 40 kHz:
Полностью сонограмма Вашей записи ТУТ. |
Дата: 05 Янв 2015 00:05:05
KarapuZ
спасибо за разбор, как всё просто решилось. А казалось что это что-то интересное. Но мне кажется всё таки в структуре сигнала есть что-то не случайное. Может быть сигнал синхронизации какой? и почему он так по частотам развалился? почему только 2 раза в сутки и одинаковой последовательностью и уровнем?
На 78 кгц работает городская радиотрансляция, антенна расположена рядом с её проводами.
Дата: 05 Янв 2015 00:39:53 · Поправил: KarapuZ (05 Янв 2015 00:46:56)
morze
Вот этот момент интересный, тоже мысли такие есть, что он не случайно в вещательном сигнале, и звучит на частоте ~7 kHz,
не каждое ухо его услышит. Но там модуляция типа ASK (AM), может быть все что угодно, от синхронизации до сигналов дистанционного управления, имхо...
И приём, нужно отметить, в сложных городских условиях, на этих частотах, у Вас весьма хороший, мне эфир понравился,
вещалка конечно картину портит, но куда-ж ее девать)).
Дата: 05 Янв 2015 03:16:09 · Поправил: morze (05 Янв 2015 03:21:39)
Они не то что сложные, они просто катастрофические :) Дом стоит на перекрёстке 2 больших улиц с одной стороны большой торговый комплекс с другой железная дорога. Перекрёсток с трамвайным движением. Сам дом в котором живу не имеет электрического заземления. Внизу большой круглосуточный магазин с кондиционерами и холодильниками. А 78 кгц (там ещё и 120 кгц есть) работает с 6 утра до часу ночи. Запись по большей части дневная.
Если бы была возможность залил бы 190 кгц 12 часов куда нибудь. Но объём уж больно большой получается.
Дата: 05 Янв 2015 04:10:34
Вот ТУТ небольшой скриншот сделал, от 0 до 100 kHz, в редкие минуты ночного
затишья э/м обстановки. Записями (объёмными файлами), пока не могу делиться, что-то с интернетом стряслось, медленный
стал на отдачу и соединение рвет... |
Дата: 05 Янв 2015 05:53:46 · Поправил: morze (05 Янв 2015 06:08:27)
странно что у вас не видно 00016.4:JXN:NATO VLF transmitter facility Novik NORWAY:MSK или просто кусочек такой когда от них передачи не было
вот для примера заскринил прямо сейчас, у меня правда тоже её сейчас нет. и 18. 1 молчит, вместо них была передача на 21.1 Та же "фирма" был обычный телеграф или почти обычный режим ЧТ вроде так он называется. Даже не вслушивался на дню по несколько раз морзе передачи ведутся.
На 16 кгц видно слабую строчную от соседского ЭЛТ монитора.
а так я вроде всё подписал. можно поразглядывать тоже :)
1 18.3 HWU:French Navy, Le Blanc, FRANCE:MSK
2 19.6 GQD/(GBR/GBZ):NATO VLF transmitter facility Anthorn, Cumbria UK:MSK
3 20.27 ICV:NATO VLF transmitter facility, Isola di Tavolara, Sardegna, ITALY:MSK
4 21.1 RDL VLF network,RUSSIA
5 21.4 NPM:US Navy NRTF Lualualei, Hawaii, USA MSK
NPM NRTF Lualualei is located near the west coast of the island of Ohau.
This VLF facility, is also found in various lists, as NPM Pearl Harbour.
6 21.75 HWU:French Navy Le Blanc FRANCE:MSK
7 22.2 JJI:Japanese Navy, Ebino, Japan:
8 23.4 DHO38:NATO VLF transmitter facility, Rhauderfehn, GERMANY:MSK
9 24.0 NAA:US NAVY NCTS Cutler, Maine, NISBS capable (Nato Interoperable Submarine Broadcast System) USA:MSK
принято в центре Питера на антенну mini whip (изготовления PA0RDT)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2015-01-05_05-21-26_.jpg) |
Дата: 05 Янв 2015 13:36:34
Да, есть такая передача, сейчас проверил. Еще видна передача на ~17,05 kHz, что это может быть?, вроде как и на Вашем
снимке там что-то есть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/sdv_peredaci.jpg) |
Дата: 05 Янв 2015 15:26:43
Дата: 06 Янв 2015 00:24:29 · Поправил: Nabludatel (06 Янв 2015 00:33:12)
Японцы заработали на 40 кГц. громко тикают.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_2527.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Янв 2015 00:09:25
Да я как то их пропустил, это Индия 17.0 kHz - VTX2 - India
Ещё на 16,4 kHz порою норвежскую JXN хорошо слышно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/164_khz.jpg) |
Дата: 10 Янв 2015 12:33:18 · Поправил: Nabludatel (10 Янв 2015 13:49:43)
Дата: 12 Янв 2015 15:43:42 · Поправил: KarapuZ (12 Янв 2015 15:47:05)
Дата: 12 Янв 2015 15:54:42
KarapuZ
А может Нижний Новгород ? каждый день отмечаются :)
Дата: 12 Янв 2015 15:58:05
Nabludatel
Может и Нижний, ID я не принял, прозевал, но уровень сигнала оченно высок, подумалось что под боком что-то пикает:))
Дата: 12 Янв 2015 16:36:48
KarapuZ
На денек на прослушку 25 кГц поставьте и все ясно будет кто это.
Дата: 20 Мар 2015 22:19:39 · Поправил: Nabludatel (20 Мар 2015 22:34:20)
18,1кГц передача в RTTY немного декодированного 75 бод
+6,99)!''+99-,--9-5999,90279..,--)079,,A--.99,.,.99,.,-9-,9,9.9,19-9-,.99:. 9997, ,,9,9-9-9-9.7-:9
-:- ,9.90:99,-5,OM---,,999,9---7.,--,9.079,9.,-:-995 7-:98--7,99,.9999.29995-5,9:- -.09-9,:--:--- .9959-9:,- .095-79-..-,,.9-,990-599,97=59-,99, 9,,--,-50=9,99
-.9) )9-9-
5-,59
,,-7-,9,5..
88989.9889888=9=8.8.988999=989:58999589989888'8999=999.888998958998.9.99889995..998888...9.9=899998989999989.988.88588.9989898888.9999.99989929988899.958,.8=895899.89599595999599991888.8888 100бод
Сейчас телеграф работает, передают цифры.
Таблица частот: 0.01562 МГц вот этот сигнал сейчас хорошо слышен, хотя раньше не было его. |
Дата: 20 Мар 2015 23:55:42
Nabludatel
Странноватое декодирование...
Дата: 21 Мар 2015 00:00:07
Nave
А Вы что хотели бы увидит ?
Дата: 21 Мар 2015 00:41:03 · Поправил: Nave (21 Мар 2015 00:41:36)
Nabludatel
Ну, сплошной набор букв, или букв и цифр, было бы похоже на крипту. Или группы букв или цифр.
А беспорядочных пятёрок, восьмёрок и девяток можно вдоволь насмотреться на КВ, тупо пытаясь подобрать скорость и кодировку. На КВ полно таких RTTY, на которые хоть сутки потрать, ничего кроме того, что у Вас, не добиться.
Дата: 01 Май 2015 23:02:01 · Поправил: Nabludatel (01 Май 2015 23:04:45)
Японцы на 40 кГц. очень хорошо проходят с вечера, ближе 23 часам умолкают. Зато Китайцы появляются на 68,5 кГц. как-будто Японцы, Китайцам, эстафету передают, странно !!
Дата: 02 Май 2015 01:01:09
Nave
Сам бог велел завернуть в 5- или 8-битный "телетайпный" модем цифру (ЗАС или что-то иное). Будет похоже на RTTY, звучать как RTTY, но не декодироваться обычными декодерами :)
Nabludatel
Подозрительно похоже на влияние Солнца на прохождение длинных волн :)
Дата: 22 Окт 2015 20:01:58
Альфа вот уже несколько дней молчит.
Дата: 05 Ноя 2015 19:09:18
Несколько минут назад на частоте 16,0 кГц. работал быстрый телеграф, не долго.
Дата: 05 Ноя 2015 20:57:44
А как вам такие "точки и тире" на протяжении многих часов на 31.5 кГц ??? ;)
покрупнее...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2015-11-05_20-51-49_.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Ноя 2015 21:03:25 · Поправил: Nabludatel (05 Ноя 2015 21:03:35)
morze
Намекаете на своеобразную помеху, а не на телеграф ?
