Дата: 06 Ноя 2015 00:06:37 · Поправил: morze (06 Ноя 2015 00:06:59)
Да неее, конечно, это банально включение выключение чего-то... Но как заманчиво представить, что таким вот образом Юстас передаёт Алексу свои телеграммы :)
Дата: 27 Ноя 2015 19:05:44 · Поправил: Nabludatel (27 Ноя 2015 19:06:08)
Стала активная станция на частоте 27,3 кГц передает как в телеграфе так и в телетайпе, раньше активность на данной частоте замечена не была, высокая активность была на частоте 18,1 кГц, теперь и на 27,3 кГц. тоже. Сейчас хорошо проходят это две станции по Москве.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 06 Дек 2015 01:40:30 · Поправил: morze (06 Дек 2015 01:51:49)
Дата: 16 Дек 2015 20:50:35 · Поправил: Nabludatel (16 Дек 2015 20:50:59)
Дата: 17 Дек 2015 01:01:19
Nabludatel
может телеметрия какая со счётчиков например? А выше по частоте, это у вас тоже "вторая кнопка проводного радио" шпарит???
Дата: 17 Дек 2015 04:04:31 · Поправил: KarapuZ (17 Дек 2015 04:46:51)
Nabludatel
Народ есть предположение что за сигнал ?
Похожая помеха у меня "лезет" на 120 kHz, исчезает при переходе на автономное питание РПУ и ноутбука.
A так, без толковой записи, трудно сказать, что это.
11 декабря, ночью, делал контрольную запись СДВ. Удалось увидеть, после манипуляций с отключением
домовладения от э/сети, сигналы дальних станций. Например, таких как, гавайская 21,4 kHz NPM ( HWA, Lualualei), две северо-американские
станции, 24,8 kHz NLK ( USA, Jim Creek/Oso Wash, WA) и
25,2 kHz NML4 ( USA, Lamoure, ND)
На "водопаде", две последние, почти не видны:
Впрочем, как и на спектре мощности, но "бугорки" видны таки!:
Саму запись (100 MB, CF 70 kHz, BW 125 kHz, Т~2 min) можно скачать по этой ссылке. |
Дата: 17 Дек 2015 09:01:01
да выше на 78 и 120 кГц проводное радио лезет без проводов )) Сигнал который я вам продемонстрировал, наверное все-таки местного характера, а не что-то глобальное. Вчера его первый раз увидел, надо понаблюдать за данной частотой.
Дата: 28 Дек 2015 02:06:28 · Поправил: morze (28 Дек 2015 02:10:06)
частота 30 Герц. 14 декабря 2015 Неопознанный сигнал, начало передачи примерно в 00:20, окончание в 01:00 MSK
(не помеха, поскольку зеркального сигнала выше не было!)
Ниже сигнала (протянувшись по горизонтали, видны резонансы Шумана)
Место приёма Санкт-Петербург, LNVA по схеме Renato Romero, Т-антенна на крыше., USB карта, ноутбук и SpectrumLab |
Дата: 28 Дек 2015 12:58:59
morze, Слежу за Вашей веткой. Интересно. Планирую тоже принимать сигналы на ОНЧ.
Но, у меня к Вам есть просьба. Делайте, пожалуйста подписи на снимках экрана. На русском языке.
У нас ведь работает программа инпортазамещения.
Не примите мои слова за "наезд". С Уважением.
Дата: 30 Дек 2015 02:44:37
Хорошо слышен передатчик системы "Альфа" на частоте 12,09 kHz, расположенный близ посёлка Ревда, Мурманской
области. Странно, что эта частота не упоминалась вроде как ранее в форуме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/1209_khz_alfa_revda.jpg) |
Дата: 03 Янв 2016 12:10:00
Сейчас на частоте 25 кГц. работал быстрый телеграф, первый раз слышу, обычно на этих частотах работают медленным телеграфом.
Дата: 08 Янв 2016 22:36:26
Японцы хорошо проходят на 40кГц. в данное время.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/40kgc._.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Фев 2016 23:13:28
У нас есть другая тема про станцию точного времени и частоты DCF-77, 77.5 кГц, но всё же запостим сюда.
Приём сигналов DCF 77 на Тасмании, в Австралии.
Подробности с пояснениями про антенну/приёмник:
LF Chordal-Hop Propagation
For some time now equipment has been monitoring DCF77 signal to determine if there is
LF long path propagation at Moonah, Tasmania QE37pd.
Two IDC receivers receive signals from a multi-turn loop and an active whip.
The loop has two 10 turn sections in parallel and is 1m square with a 3 turn pick-up loop.
The loop is aligned along the path to Germany.
The whip is 1m long mounted at 8 m, and has a FET buffer.
Both receivers use a 62500 Hz oscillator signal derived from a 10 MHz Rubidium oscillator
in their mixers.
This signal is further divided down to 15625 Hz for continuous sample rate calibration in
Spectrum Lab.
One Spectrum Lab instance is set-up to monitor the antenna signals and one instance set-
up in the RDF mode.
The signals from the loop and whip are shown in this image.
(There is also a noise signal from the PC.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/20160220_dcf77_in_vk.jpg) |
Дата: 05 Апр 2016 22:03:15 · Поправил: Nabludatel (05 Апр 2016 22:25:28)
По не многу осваиваю декодирование сигналов на VLF. Вот что на 23,4 кГц DHO38 на декодировалось
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/234.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Апр 2016 13:41:30 · Поправил: morze (06 Апр 2016 13:42:12)
23.4 это не DGPS. программа ваша принимает всё что угодно, только не то что нужно. Станции DGPS распологаются только на частотах от 200 до 400 кГц. Больше нигде!
На VLF мало что декодируется, можно часы синхронизировать, можно иногда услышать редкий телеграф, а так в основном все служебные передачи там в FSK и MSK формате
Дата: 06 Апр 2016 13:49:17 · Поправил: Nabludatel (06 Апр 2016 21:38:24)
morze
А Вы как думаете DGPS на ДВ в каком формате вещает ? Я думаю что ниже изложенный текст декодировании, это не полный текст сообщений, а всего лишь небольшой кусок обозначающий параметры станции, а остальное не декодируется открытым кодом. программа выхватывает только параметры станции.
Дата: 10 Апр 2016 00:16:21 · Поправил: NBFM (10 Апр 2016 00:16:44)
Дата: 10 Апр 2016 01:58:30
Das ist natürlich schade.
У меня от DCF77 кухонные часы работают, очень удобно :(
Дата: 22 Апр 2016 00:07:49
DVE
говорят, что работает, а это была первоапрельская шутка. )
Дата: 22 Апр 2016 01:23:24
А хз, учитывая ситуацию с беженцами в Германии, я бы ничему не удивился. Надо же толпы африканцев с сирийскими паспортами кормить, так что возможны и "сокращения бюджета"....
С другой стороны, действительно много продающихся в Европе девайсов, используют DCF77. Даже не удивлюсь если платятся какие-то лицензионные отчисления по этому поводу.
Дата: 26 Апр 2016 23:01:33
DVE
так есть же устройства "локальная дцф77". с синхронизацией от гпс.
в заметке про это сказано ровно было.
у меня, к сожалению, на текущий момент нет возможности наблюдать те частоты, потому спросил тут, у кого такая возможность имеется.
народ уже поглядел, всё работает. наблюдали её сигнал и по веб-сдр-ам, и локально, у кого есть возможность.
так то её несущую в щрсс-3 тут видно каждую ночь без проблем.
было бы чем смотреть и отсуствие помех.
Дата: 27 Апр 2016 11:50:59 · Поправил: DVE (27 Апр 2016 11:58:09)
NBFM
Это больше промышленные применения.
Я имел в виду то, что синхронизация по DCF используется много где, от кухонных до наручных часов, и было бы обидно если это вещание перестанет работать. Таких устройств думаю, у населения, десятки тысяч (не в РФ, конечно:).
Ну и действительно удобно, когда часы стоят на полке и всегда показывают точное время (в тех регионах, где доходит сигнал, разумеется:). Обычно точность бытовых часов оставляет желать лучшего (уход на 1-2 минуту в месяц почти норма), и синхронизация тут "в тему".
Да, на голландском websdr видно, что работает. |
Дата: 27 Апр 2016 12:04:43
В Москве слышно круглосуточно, последний раз слышал в прошедшую пятницу, синхронизировалось часы ноутбука.
Дата: 01 Май 2016 00:13:32 · Поправил: Nabludatel (01 Май 2016 00:17:46)
Три частоты с сигналами времени 60 кГц из Англии? 66,6 кГц из Подмосковья и 77,5 кГц из Германии сейчас проходят по Москве.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dhtvz.jpg) |
Дата: 05 Май 2016 01:57:18 · Поправил: morze (05 Май 2016 02:08:11)
Интересная оказывается история у Норвежской станции JXN работающей (как заявлено в источниках, не регулярно...) на частоте 16.4 кГц
Расположена в фъорде Bratland, это бывший передатчик системы "Омега" Теперь работающий на НАТОвские нужды
http://www.fofo.no/forsvaretsforum.no/Lyd+i+gammel+sender.-mwRLI5D.ips
Bratland Омега-передатчик (станция А - 66,420833°N 13,150555°E), расположенный недалеко от Aldra (остров) была единственной европейской Omega станцией. Используется очень необычная антенна, которая состоит из нескольких проводов, натянутых над фьордом между двумя бетонными якорями длинной 3500 метров (11500 футов) Один из блоков был расположен на материковой части Норвегии, другой на острове Aldra.
Скрин приёма станции. место приёма: Спб, T-антенна на крыше, LNVA и звук карта
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-05-05_01-14-56_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2f159b081252018aa6af.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Май 2016 22:53:29
Дата: 09 Май 2016 23:58:12
Провёл эксперимент. используя в качестве антенны заброшенную воздушную телефонную линию. Длина линии километров 10, местами провода оборваны, столбы кое-где попадали. Взял ноутбук, и подключил линейный вход в разрыв линии по принципу диполя. Слышно интересные сигналы, похожие на атмосферные помехи, и какие-то посылки.
Запись сигнала (короткая, т.к. ограничение в 400кб)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/saq11.wav
Спектр
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/signal64114.jpg) Увеличить
Может кто знает, что это за сигналы?
Хочу послушать выше 20 кГц, но в ноутбуке звуковуха на 44кГц дискретизации. Попробую деген с преселектором. |
Дата: 10 Май 2016 01:39:08
Это сигналы навигационной системы " альфа"
Дата: 10 Май 2016 07:13:07 · Поправил: romanumm (10 Май 2016 07:14:43)
Дата: 10 Май 2016 07:57:49 · Поправил: Nabludatel (10 Май 2016 08:00:58)
romanumm
Морзе подсказал правильно это Альфа РСДН-20. сигналы времени Бета на 25 кГц (работает не постоянно) сигнал идентичен сигналу на частоте 66,6кгц. https://youtu.be/UTPyWZpnGnI |
