Дата: 22 Авг 2018 20:30:00
У меня вопрос!
На частоте 36 кГц приемник показывает сигнал чем-то похожий на сигнал станций 40 и 60 кГц.
Но так как у меня там помеха от бесперебойника, то прошу посмотреть у себя присутствует ли станция? |
Дата: 27 Авг 2018 22:25:39
Приветствую. Прием был мой. Подтверждение регистрации только пришло.:)
Свежий скрин.
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/sid_wf201808271919.jpg) [/img] |
Дата: 28 Авг 2018 04:34:52
r6ldd
Добро пожаловать!
Частота все же 24,1 кГц, так что станция из Нагои.
Скрин отличный!
Какая антенна? И на что принимаете?
Дата: 28 Авг 2018 12:24:07
Добро пожаловать!
Спасибо!
Ничтоже сумняшеся, как говорили в старину. :) Информации по станции найти не смог. Надо будет добавить маркер на станцию.
Вот привязал себя на карте, направление антенны, основные станции которые мониторяться.
Все это дело строилось под SID ( Sudden Ionospheric Disturbance).
Антенна - рамка 3х1,5м. - 4 витка литцендрата 10 или 7х0,007. Закреплена малярным скотчем на балконе.:)
Провод, что не хватило на виток намотал на ферррит. стержень 8 мм. Конденсатором типа в резонанс вогнал.
Это уже 3 или 4 итерация антенны, перепробовал разный провод и количество витков. Пока это самое удобоваримое.
Антенна напрямую на звуковую карту Sound Blaster SBX 5.1.
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2018-08-21_21-58-37.jpg) [/img]
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/sid_plot201808280900.jpg) [/img]
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/dsc_1733.jpg) [/img] |
Дата: 31 Авг 2018 20:18:15
Принял сегодня две станции:
[img][/img]
28,0 кгц конец передачи 16.35 UTC
[img][/img]
31,5 кгц конец передачи 16.32 UTC
Визуально сигналы похожи, последим ещё. |
Дата: 01 Сен 2018 09:50:30
Дата: 01 Сен 2018 10:46:29 · Поправил: Ангстрем (01 Сен 2018 17:46:09)
Nabludatel
У нас она то-же хорошо принимается. Вот сейчас.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/29.7_khz.jpg) |
Дата: 01 Сен 2018 22:28:25
Frequency : 26.000 kHz
Callsign : UNID
Activity : ?
ITU / country: ISR
Station Name : Israel ?
Сильно идет. За месяц первая передача.
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/sid_wf201809011919_1.jpg) [/img] |
Дата: 02 Сен 2018 09:48:21
r6ldd
А возможно что это 26 Кгц ТОКАМО?
Тем более что недавно сообщали что эти станции опять активизировались.
Я последнее время пытаюсь проверять, местный прием, по SDR-онлайн приемникам (например KiwiSDR) которые расположены рядом с предполагаемыми передатчиками. |
Дата: 02 Сен 2018 10:14:36
Ничего сказать не могу. В следующий раз проверю по WebSDR. Или RDF сделаю.:)
Дата: 02 Сен 2018 19:32:51
Для завсегдатаев темы, наверное, малоинтересно, это местный прием, но разрешите поделится местным уловом 18,1 КГц FSK
Сорри за кривые настройки на дисплее, пока приемник настраивал сигнал исчез) Прием на кусок провода 7 метров. |
Дата: 02 Сен 2018 19:41:08
Яне завсягдатай, но интересно. :) Полосу пошире можно поставить, обзорно так-сказать?
Дата: 02 Сен 2018 19:47:14 · Поправил: AOR (02 Сен 2018 19:50:25)
Не, я просто с дисплея на смартфон видео записал)) Просто случайный улов, крутил перед сном приемник в руках, конечно надо было пошире и частоту точно установить, но сеанс завершился, что успел. Это RDL, видео в большей степени демонстрирует уровень сигнала, так он принимается на кусок провода в условиях локальных помех, что говорит о высокой напряженности поля в месте приема.
Дата: 02 Сен 2018 19:56:23 · Поправил: r6ldd (02 Сен 2018 19:57:20)
Не плохо. Провода нет, рамка на балконе.
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/sid_wf201809021640_1.jpg) [/img] |
Дата: 02 Сен 2018 19:59:47 · Поправил: AOR (02 Сен 2018 20:01:28)
r6ldd
Нормальный прием у вас, впрочем на рамку это правильно для данного диапазона, в городских условиях также помогает АА за балконом, я проверял, результат был неплох, хотя специально приемом VLF пока не занимался, может зимой попробую.
Дата: 02 Сен 2018 20:04:41
Пол-часа назад закончил паять.:) В комнате толку ноль, хотя 125 и 128 кГц увидел две станции. Завтра думаю в корпус засунуть и хоть за балкон пока.
Дата: 02 Сен 2018 20:31:06
Да, обязательно выносить за наружную стену, чем дальше, тем лучше. Не забудьте вч пробки на кабель от наводок на него и избавится от помех по сети.
Дата: 02 Сен 2018 22:02:56
Действительно, большой уровень сигнала.
Еще послушайте на 21,1 кгц, возможно то-же рядом с Вами.
Дата: 03 Сен 2018 19:43:11
На rsgb_lf_group пролетело:
I looked through some stored colour-DF grabber captures. It seems that the South Korean transmittter has been alternating between 24.1 and 25.0 kHz on a monthly basis. As far as I can see, the scheme was
Month in: ------2017------|-------2018-------
25.0 kHz: 7 8 9 | 1 2 3 7 9
24.1 kHz: 6 10 11 12| 4 5 6 8
Best 73,
Markus (DF6NM)
-----Ursprüngliche Mitteilung-----
Von: P. W. Schnoor <pws@df3lp.de>
An: rsgb_lf_group <rsgb_lf_group@blacksheep.org>
Verschickt: Mi, 8. Aug 2018 22:50
Betreff: Re: LF: 24.0 kHz sig - NAA?
O.K.
Go to:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/VLF_Group/conversations/messages/25189
Read those ITU infos.
Push: "Show message history"
Read what Markus wrote there.
May be he describes exactly what R6LDD's image shows.
Peter, df3lp
[email=https://klubnl.pl/rsgb_lf_group-archives/html/rsgb_lf_group/2018-09/msg00015.html]https://klubnl.pl/rsgb_lf_group-archives/html/rsgb_lf_group/2018-09/msg00015.html[/email] |
Дата: 03 Сен 2018 20:08:38
r6ldd
Интересно! Спасибо!
Дата: 04 Сен 2018 02:08:36
UB9MBB
r6ldd
Эксперименту KarapuZ-а нашего больше веры)
По колор-директ файдеру можно лишь приблизительно определить направление. Что с востока, а не с запада или юга. Там точность в лучшем случае градусов 10. И бывали случаи, когда он ошибался.
Но благодарность Маркусу уже вынесли - не забил болт и цельную неделю потратил на наблюдения для нас.
Дата: 04 Сен 2018 18:52:14
Никто не отрицает, работа шикарная была проведена, браво! Есть чему поучится.
Но, истина как всегда где-то рядом.:) (с).
SID монитор у меня круглосуточно, надо дождаться следующей передачи. И рамку готовить.
Дата: 07 Сен 2018 22:31:56
25,630 кГц. Неизвестная передача FSK
Дата: 08 Сен 2018 01:51:47
Nabludatel
И где же запись этой передачи? Нормальная, вменяемая запись от участника радиосканера с огромным стажем? Вы должны уже понять, что мессадж о какой-то там передаче на такой-то частоте не несёт никакой полезной инфомации. Что там было на этой частоте, донесите уже вменяемо, в самом деле, если Вам это интересно.
Дата: 08 Сен 2018 07:17:19
KarapuZ
Что я должен понять, я без вас знаю. Нет записи значит так получилось, и давайте тему закроем.
Дата: 08 Сен 2018 08:57:51
25903. Чья-то передача.
[imgs-l] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2018-09-08_08-51-46.jpg) [/imgs-l] |
Дата: 17 Сен 2018 19:20:11
Запущен граббер SID monitor VLF.
Пока в тестовом режиме. Круглосуточно.
VLF MONITOR |
Дата: 28 Сен 2018 22:21:42
Сегодня было тестовая передача SAQ.
Если бы на РСГБ не написали - пропустил бы.:) |
Дата: 29 Сен 2018 00:03:13
r6ldd
Отличный прием!
Дата: 29 Сен 2018 07:00:18
Отличный прием!
Спасибо. Но, как говорится, "аппетит приходит во время еды".:)
Думаю над другим вариантом, хотя опять же говориться - "лучшее - враг хорошего".:)
