Дата: 08 Ноя 2006 22:02:17
повторю, что реально работу любителей на 137 кгц, вы не услышите ухом....только с помощью компа, там все работают QRSS медленным телеграфом с длительностью точки от 6 секунд....
И их (любителей там попроводить связи) там ТАК МАЛО
так что скорее вы примете ведомственную станцию нежели ХАМ-ов
так что все ветки на которые ув. Перехватчик указал, немного не туда.....
IMHO
Дата: 08 Ноя 2006 22:07:52 · Поправил: morze (08 Ноя 2006 22:08:17)
У меня реально было услышано вот это:
139.1 кгц DBF39 какой-то BURG видимо тоже GERMANY RTTY 340hz
147.3 DDH47 HAMBURG METEO RTTY BAUDOT 50/85 50/170
Всё шикарно декодировалось skysweeper-ом
так что там есть что послушать, главное, чтобы городские помехи не сделали своё чёрное дело :)
Дата: 08 Ноя 2006 22:24:09
значитца что то другое
завтра помониторю основательно
Дата: 15 Сен 2007 06:58:37 · Поправил: NBFM (15 Сен 2007 09:42:56)
подновим тему, любезные коллеги?)
кто у нас и что в последние времена принял на ДВ/СДВ?
начал играться с разными цифровыми модами, прямо через микрофон, по тупому.
да случилось мне попасть на ДВ/СВ в последнее время. что-то дядьки с разговорами про картошку как то поднадоели-)
дошел до 136 кгц.
и тут началось.
кроме одного сомнительного случая приема QRSS-3 на слух, вообщем, никаких любителей я пока там не обнаружил, конечно.
поставил Spectran, стал играться.
вокруг любительского диапазона есть две служебные станции, которые по ночи прут очень громко.
одна на 135.42 kHz у меня принимается, передает несущую и посылку какую то раз в 10 секунд, а вторая 138.83 kHz сигнал похожий, прет тоже изрядно.
PS- так, 138.8 удалось идентифицировать: A strong carrier for example ( eg. DCF39, the German RTTY station on 138.8 Khz)
возникает вопрос, что же это за rtty такой?! какие параметры?! mmtty у меня ни при каких настройках ничего не пожелала принимать.-(
PPS- вообщем, на все вопросы ответы нашлись здесь
PPPS- самое забавное, что нашим, местным поиском- них.а не смог найти! -( стоило пусть гугль по найденным частотам- привет, все нашлось в нашей же песочнице!
стал у нас тут шарить, обнаружил две вещи:
1) в таблице частот них.ра нету практически никаких ДВ/СДВ частот, кроме преословутых RBU 66.6 kHz и 77.5 kHz, и еще так, по мелочи. ни списка NDB маяков, ни-че-го.
2) про эти станции(на 134-135 kHz уж точно) у нас неоднократно писали.
найти не могу))
в основном, конечно, вопросы к morze, как к нашему эксперту в области ДВ-)
1) что за станции на указанных выше частотах?
2) чем принять?
3) QRSS/DFCW реально получалось принимать? насколько частая активность хотя бы из европы? то, что у нас этим вообще 3.5 человека занимаются, дело понятное.
4) в спектране, обнаружил как ни странно моду WSJT. что немало удивило. она применяется на ДВ?!
5) по вашей антенне morze. направление приема оно перпендикулярно плоскости рамки? или параллельно? мне всегда казалось, что magnetic loop имеют всегда максимум диаграммы перпендикулярно плоскости рамки, а в одной из ваших ссылок, у австрала одного- смотрю, картинка как раз отображает максимум в плоскости рамки!
подскажите, что есть правда?
дабы не наступил на "грабли".а потом удивлялся, что ничего не слышу)
творая часть сего вопроса, в следующем.
ни на балконе, ни в комнате, думаю нет смысла пытаться принимать QRSS.
у меня есть крыша. туда сейчас идет свободная линия коаксиального кабеля.
какую антенну лучше делать, как обеспечить согласование? основная задача прием любителей.
дистанционное управление ею скорее всего, будет невозможно, так что вышли, повесили на оттяжки, направили, подстроили в резонанс где надо и все. |
Дата: 18 Сен 2007 06:33:51 · Поправил: NBFM (18 Сен 2007 23:52:54)
итак.
мои скромные результаты по приему QRSS/DFCW
как и при всех моих скромных экспериментах с приемом любых сигналов в новой моде, все оказалось гораздо проще, чем кажется на вид и расписано в различных источниках, в интернете!
кондиция: FT897D. самый тривиальный. режим USB - оказался лучшим! пробовал CW включать- в полосе фильтра звон стоит неслабый, все поганит. за полосой- иногда что-то разбирается, кстати.
частота- 135.5 kHz.
почему такую выбрал? практически весь диапазон попадает в полосу 2.3 кГц фильтра, ДХ участок, мне пока не очень интересен, освоить бы европу-) и потом на 135.43 стоит мощнейшая "вещательная станция" из венгрии. 100 кВт + верт. ант 110 м.
принимал все программой Spectran.
комп к транссиверу НИКАК не подключен (Hi) все принималось через микрофон компютера!
на транссивере включено IPO, РРУ. пробовал пользовать АТТ при отключенном IPO- не лучше.
антенна - sirio CB 1/2 на крыше высотки. тюнер, конечно же подстроить мне никак не удалось. поэтому он просто стоял в цепи антенны. LDG AT 100PRO.
да, и боюсь он на этом диапазоне ничем нам не поможет(
пробовал щелкать антеннами, есть у меня еще "почти" горизонтальный LW 19.95 м на 7.5 м мачте, в виде слоппера на 80м 1/4, получалось хуже. хотя, возможно, что в ряде ситуаций, LW может и выиграет.
пока- выигрывает вертикалка. на нее уже принято с десяток QRSS станций из европы, единственное, что я не могу их пока иденцифицировать. но что это QRSS это однозначно.отличать помехи от QRSS научитесь за один вечер. обещаю.
диапазон- работает ночью. как солнышко закатилось, поехали.
ориентироваться на качество прохождения можно по двум станциям той самой "венгерке" на 135.43 КГц и DCF-39 на 138.83 кГц.
их и слышно и видно отлично. декодировать их телетайп пока не смог, никак не могу настроить mtty для их приема -( бился сегодня пол ночи.
картинок уже много сейчас загружу только самые удачные из последних.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/qrss10_136.3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0014.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0015.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0016.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0017.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0018.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0019.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0020.jpg) Увеличить
к сожалению, последнюю картинку загрузить не смог, брошу завтра. там как раз видно окончание передачи.
PS- вот обещаное окончание вчерашней передачи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0021.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Сен 2007 18:17:31 · Поправил: morze (18 Сен 2007 18:21:24)
Начну с конца...попробуйте смотреть на антенны которые принимают именно магнитную состовляющую без электрической, это магнитные антенны.
Тогда можно будет устроить антенное поле (огород) прямо у окна на балконе.
Я принимал 77.5 в Питере на катушку провода диаметром 30 см. примерно 50-60 витков с УВЧ на 1-й микросхеме. Слышно было как говорят "по цветному телевизору"
на LW 40 метров висящую за окнами приёма нет.
2. По возможности пользоваться преселекторами или рамочными антеннами по принципу Q-умножителя, чтобы повысить соотношение сигнал-шум.
намотайте витков 30 периметром метра 4 на крестовине, и подключите к ним ёмкость переменную (ёмкость можно убрать в квартиру) а сигнал снимайте с витка связи (тут правда вопрос с согласованием встаёт) но им можно пренебречь....я пробовал всё работает и без трансформаторов...
А в идеале в эту намотанную паутину нужно положить уже готовую (чтобы самому не мотать) феритовую антенну от вещательного приёмника, там же расположить усилитель по простейшей схеме 1полевик, 1 биполярный эмиттерный повторитель, и вперёд по кабелю на приёмник...
По поводу диаграммы... если антенна рамка у вас чисто магнитная (то есть заключена в экран) то приём будет перпендекулярен плоскости, а у многовитковой рамки приём будет паралелен полотну, и принимать она будет и телевизоры со своей строчной развёрткой и галогенки в шкафу у соседа....
У меня сейчас на балконе стоит виток металопластиковой трубы диаметром полтора метра, с витком провода внутри. Сверху у трубы разрез. Внизу виток провода подключается к усилителю, через трансформатор (первое попавшееся кольцо из ферита подходящее по размеру) 80 витков к усилителю, и поверх этих витков 4 витка с отводом от середины к антенне, отвод к экрану, то есть трубе...
Поворот антенны очень чётко позволяет отстроится от помехи (под окнами одна из городских водопроводно насосных станций)
Ночью принимаю авиа привода за 1000-2000 км. от меня.
Приём веду в CW моде (так можно полоску поуже сделать)
Про моду WSJT в спектране ничего не знаю, думаю спектран не только для ДВ-СВ применяют...
то что журчит на 134-135 kHz это скорее всего станции типа DGPS вобщем что-то связанное с синхронизацией чего-то точно.
Я компьютером стараюсь не пользоватся, гораздо интереснее, на мой взгляд принять что-то на слух
Например на ДВ принял однажды передачу голосом погоды, переговоры электриков по проводам прекрасно слышны, интересные бывают передачи телеграфа где нибудь около 200 кгц. Вот интересно кто его там использует Подлодки? флот?
QRSS не особенно интересен, его не слушал, и не принимал на комп, хотя как то занимался приёмом QRSS а на 10 Мгц, есть там участочек, и народ балуется с малыми мощностями... вот там интересно понаблюдать кого нибудь с мощностью 2 милливата или 0, 2 милливатта :)
А антенну нужно применять с вертикальной поляризацией, обратите внимание на конструкцию антенны K9AY
http://qrp.penzanet.ru/modules/mydownloads/visit.php?lid=20
если сделаете такую, все DX-ы будут ваши :)
Сам мечтаю, но пока условия не позволяют что-то размещать на крыше...
По QRSS у есть статейка http://www.cqham.ru/qrss.htm там всё подробно описано,
Если что с удовольствием пообщаюсь, а по поводу наполнения таблицы частот длинными волнами, это вы правы...надо заняться |
Дата: 18 Сен 2007 18:22:55
Дата: 18 Сен 2007 18:31:41
думаю никакие....
Дата: 18 Сен 2007 18:53:10 · Поправил: Фотограф (18 Сен 2007 19:08:18)
morze
А в качестве антенны можно приспособить размагничивающую катушку индуктивности от старых советских ламповых телевизоров ? Там чёрт знает сколько витков провода и длина катушки = периметру кинескопа.
Дата: 18 Сен 2007 19:06:41
не ...низя это в качестве трансформатора подойдёт но не антенны.
Дата: 18 Сен 2007 19:07:54
по моему проще намотать провод на двух палках (например плинтусе)
Дата: 19 Сен 2007 00:33:42
morze - как всегда толков в советах и полон идей-)))
не даром- Эксперт-))
спасибо.
вот чес сказать, не хотелось бы иметь на крыше какую то шокирующую конструкцию, которую я там могу повесить ТОЛЬКО между оттяжек мачту и не имею НИКАКОЙ возможности оперативно вращать.
потому, случайно увидал вчера, в процессе поиска сов7 другой вещи- вот это
а еще лучше- что нибудь малогабаритное, развернутое на европу. типа ферритовой.
на балконе, внизу, тем более- балкон не в сторону европы сов7, мне кажется не будет никакого смысле размещать приемную антенну для такого дела, как QRSS?
на слух, я ак раз там ничего практически не пытаюсьпринимать, кроме пятка ближайших ко мне приводных маяков, вещалок, да ДЦФ на слух там больше ничего не слыхать(
люьителеи, лично мне пока интереснее, ну и хотелось бы декодить тамошний телетайп.
за это пока и бьемся.
с усилителями на полевиках- у меня беда-( на полевиках- я не делаю НИЧЕГО. ни одна мою конструкция на полевиках так и не заработала. да, и заземлял все, и паяло выдергивал из розетки, когда паял- все равно- ноль.
если только посоветуете крайне дешевые и живучие каки-нибудь, (да еще Ж надо, чтоб они были малощумящие!) транзисторы- буду благодарен.
меня больше всего убило из рассказов про QRSS, что надлдо то, надо се, а он принимается на сра*ю вертикалку сибишную и обычный транссивер любиельский без каких либо дополнительных примочек!
не сказал бы, что станций в QRSS там мало! насчитал по моим наблюдениям десятка с полтора! не так и плохо, я считаю, для начинающего.
единственное, что практически никого не удалось идентифицировать-(
либо попадал не сначала передачи, как в приведенном выше примере,либо помехи- не давали правильно сосчитать тлг знаки(
но, что что это QRSS - это однозначно. кое у кого видна нестабильность передатчика, кое у кого нет.
пару раз показалось, что видел ДФЦВ - но не тут то было! это все были помехи.
подозрения на цифру и джейсон всякий есть, но пока я за ними не гоняюсь, декодированием не морочусь.
историю про погоду- помню) читал с интересом.
вы писали в другой теме, что принимали DCF-39 и DFF-47? на слух? или удалось декоднуть?
про 10 мгц- не знал. не фанат его, но иногда балуюсь там приемом тлг с помощью цвгет-а
где там этот участок, подскажете?
в принципе- та же ант, что учавствовала в экспериментах по qrss и выиграла- недурно работает и на 30м. тюнер позволяет)
статеечку про QRSS видал и изучил по появлению, она там больше теоретическая. не все ссылки на проги работают.(
склоняюсь больше к иностранным ресурсам. там все разжевано обычно для идиотов, все по полочкам и гораздо более информативно. отчего то.
дкма, что не раз еще пообщаемся на тему дв)
спасибо за советы и пояснения. |
Дата: 19 Сен 2007 12:34:06
частота там 10.140 плюс минус килогерц, принимать нужно в моде QRSS 3
Иногда там включают просто двухтональник какой нибудь, который у вас на мониторе будет рисовать "пилу"
Если интересно (и есть знания английского языка) можете подписаться на их "лист" по адресу:
http://mail.cnts.be/mailman/listinfo/knightsqrss_cnts.be
Вот сайт интузиаста QRSS на 30 метрах http://www.users.on.net/~davroz/vk6di/index.html
на самом деле если интересно, я могу новую ветку организовать например медленный телеграф и малые мощности :)
Постораюсь помочь советом, спрашивайте, не стесняйтесь
А по поводу на крыше и не вращать... :)
попробуйте спустить свою CB-шку и немного её модернизировать, повесте на верх зонтик из проводов, Это будет вертикал с ёмкостной нагрузкой....
Правда тогда антенна потеряет свой первоначальный фунционал.
Я вот мечтаю о K9AY (ссылку давал Выше)но увы на крышу никак.... |
Дата: 19 Сен 2007 12:36:31 · Поправил: morze (19 Сен 2007 12:38:30)
Да....ещё интересно проверять свой сигнал по "граберам"
вот например Голландский
в реальном времени, что сейчас творится на этом участке (10140)
http://members.home.nl/peter-knol/pa1sdb.jpg
Мощности там правда запредельно маленькие....чего стоит первая картинка ссылки выше
нановатты |
Дата: 20 Сен 2007 04:39:15 · Поправил: NBFM (20 Сен 2007 07:07:08)
спасибо за советы! изучим материал, будут вопросы- зададим.
как нибудь попробую qrss3 на 30м погонять.
честно говоря, не вижу смысла. до 137 кгц- резонанс скорее всего все равно не "дотянем", а функционал, да, потеряется..-( это беспорно.
скорее имеет смысл здесь, внизу дополнительные фильтры сгородить. полосовик + узкополосный режектор на 135.43 и 138.83 кгц, чтобы вырезать DCF и венгерку.
меня сейчас занимает вопрос, а будет ли рамка- лучше по приему? и насколько.
стоит ли овчина то выделки?
видал на сайте одного немца вроде как антеннка сов7 небольшая! диаметром меньше метра. вот такая- мне бы подошла!
какие программы вы применяли для qrss? что оказалось лучшим?
венгерку на 135.43 kHz не пытались декодировать?
про скайсвипер прочитал выше. прошу прощения за невнимательность)
видать, надо будет им озаботится, раз советуют с разных сторон люди опытные.))
тема про QRSS тут как то была уже. затерялась. в Радиолюбительском разделе .
если хотите, начните новую.
впринципе- обсуждение в сей теме- оффтопично)) 137 kHz они же выше всяко 100 kHz))) |
Дата: 20 Сен 2007 06:47:59 · Поправил: NBFM (20 Сен 2007 07:00:28)
да, кстати. кое-что из коллекции картинок из принятого.
вот, к примеру принятый мною DFCW3 частота 136.67 kHz.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dfcw136.67.jpg) Увеличить
можно даже попытаться декоднуть. хотя сильно подпорчем шумами-(
слева- хорошо трассируются, но не читаются два сигнала qrss10 и qrss3
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0016_qrss_pomexa1.jpg) Увеличить
ясно видимый сигнал qrss10, но не разбирается(
слева- помеха.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0027_qrss10_pomex.jpg) Увеличить
хоро читаемый сигнал qrss10 в сплошных, но не сильных помехах.
начало передачи пропущено, но хорошо виден рапорт М М М
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0046_hor1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0047_hor2.jpg) Увеличить
спектран в т.н. "горизонтальной" моде. виден сигнал qrss, кажется 30, с непрерывными фетингами, и то, что сначало мне показалось dfcw10 - а на самом деле оказалось помехой.
вот пожалуй и все пока.
на сегодня- проходжение на ДВ практически отсутвует, замечено лишь пару сигналов qrss10/3 в районе 137 кгц очень слабо трассируемых и совершенно не читаемых. не слышно DCF39, только венгерка на 135.43 жужит.
ах, да!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0006_dcf39.jpg) Увеличить
сверху, в спектрограмме сигнал легендарной DCF-39 и ее уровень в спектре. кстати, если поглядеть уровни любительских сигналов, ну никак они не на -40 дБ меньше DCF-39!
где то -20-30дБ а ведь даже среди приведенных здесь примеров, есть сигналы QRSS всего то -10-15 дб меньше, чем DCF-39!
о чем это говорит? о том, что мониторить/работать в диапазоне 137 kHz можно и нужно!
(слева, в картинке до разрыва, помеха так же "косящая" под dfcw. сам разрыв- перестройка программы в другую полосу) |
Дата: 20 Сен 2007 11:04:03 · Поправил: Nave (20 Сен 2007 11:08:44)
NBFM
Приветствую!
Немного не там мониторите. На 137 кгц существуют как бы три "центра" активности в QRSS. Для быстрых мод - 137.700 +/- примерно 10 гц, для медленных - 137.777 +/- примерно 5 гц. Ну и третий ещё - 136.319 +/- пару-тройку герц, но эта частота только для маяков, не для QSO.
Много интересной информации можно найти на http://136.73.ru и http://ra3yo.narod.ru .
Активность европейских станций на 137 очень мала, у Европы сейчас новое увлечение - диапазон 500 кгц.
На этой неделе наши дают маячки в виде одной буквы от позывного в районе 137.777 на Новую Зеландию, всё это реально принять, начиная с 7-8 вечера по мск. Да и вообще на 137.777 +/- почти каждый день реально принять 1 - 2 российских станции в QRSS30-120.
Вот пара скриншотов, сделанных на этой неделе (программа Spectrum Lab):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/137700.jpg) Увеличить
RU6LA в qrss3
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/137777.jpg) Увеличить
Маячки на Зеландию. Спецлаб в qrss60
73! |
Дата: 20 Сен 2007 11:11:02 · Поправил: morze (20 Сен 2007 11:50:17)
мне нравится ARGO
у меня не очень шустрый комп, и эта прога не очень требовательна к скоростям процессорным
Spectran тоже ничего.
Вобщем на вкус и цвет, как говорится....
Удачи в экспериментах, ждём результатов.
Дата: 21 Сен 2007 05:34:58
Nave
о! рад, что еще кому то кроме нашего Самого Главного Эксперта по ДВ- morze
интересны мои изыски!))
спасибо за совет! qrss120 спектраном не принять, он не умеет( да и долго) я не выдержу. qrss30 надо сказать, уже порядком напрягает) вот qrss10 - мне кажется вполне реальной модой. qrss3 ну, м.б. интересен dfcw10. правда, то, что я там выше принял на картинке, я так и не сумел декоднуть. кое что зашумлено и начало передачи пропущено.
я так понимаю, с 18 на 19 было ОБАЛДЕННОЕ прохождение ена ДВ, которое и бывает не каждый день. и я на него с ходу и попал.дуракам, да новичкам говорят, везет.-)
а я вообще это дело начал от безисходности и жуткого моего давнего интереса к 137 КГц.
http://136.73.ru
про этот знаю, сам не раз советовал в том числе и тут, только он какой то полудохлый-( последние обновления что-то за прошлый чтоль год?
все, что есть там и на СКР уже изучено мною за последние три года интереса к ДВ. но там все авторы страдают "гигантоманией". какие то безумные рамки, неимоверные передащие антенны, не умещающиеся в крышу и т.д.
меня же интересует, что в принципе можно реально добится, применяя ту же уже имеющуюся у меня вертикалку, раз на нее прием отличный и веревку+ скажем 500вт или 1 кВт?
про этого товарища уже в курсе, видал в спотах дх-кластера, да и коллеги уже подсказали, что он у нас самый ярый и реально работающий длинноволновик на сегодня.
что есть сайт у него- не знал, спасибо! буду изучать.
про эту игрушку уже читал много на ихних ресурсах, в основном немецких, отчего то... но кстати, никого там так и не принял пока.
а судя по моим наблюдениям, да особливо отчего то под утро, 20- по 3-4 станции qrss в полосе спектрана наблюдал! вот вам и нету активности...
RU6LA в qrss3
как хорошо читается!
чем принимали? антенна, приемник? как приемник с компом соединен?
про программу понял.
где ее реально скачать? а то половина ссылок в известной статье на скр- битые. нашел оригинальную статью на английском- там еще кое как. оттуда и скачал спектран, который единственный почему то у меня беспроблемно поставился и заработал с "пол-пинка".
все остальное- как то через Ж. оттого нету у меня ни арго хваленой, ни всего остального-(
круто! а чей это там dfcw выше?
тот, что принял я, на картинке выше, можете помочь декодировать?
morze
мне нравится ARGO
мне так и не удалось ее скачать( битая ссылка.
а так бы поробовал.
просто раз я не первый в этом деле, так проще спросить тех, кто уже что-то юзал и вынес мнение, чтобы не терять времени на лишние эксперименты и идти дальше.
ну, у меня тоже комп антикварный-) П1-ММХ-275-)) все никак не "перееду" на П3, то одно, то другое.. там еще какие-то проблемы с железками непонятные, раз- и он упал( уже была история.(
его многие хвалил. и тут и зарубежом, я читал. но это просто первое попавшееся, что поставилось и удалось поюзать. мне не с чем сравнивать-(
хотя нареканий на его работу нет. единственное, смотрю, мои сигналы, более "размытые", чем у Nave, к примеру.
вы можете привести пару своих картинок именно из спектрана?
ну, это да, конечно) когда удасться поиграться и с тем, и с этим- то тогда можно будет говорить и про вкус, и про цвет) а пока.. что схватил первое, да привинтил- тому и рад.
Спасибо!
вот вопрос, к обоим.
каким приемником кто принимает? мода? на какую частоту встаете?
у меня 135.5 или 135.7 в зависимости от уровня венгерки, чтобы она осталась за нуль-биениями в USB. тогда она не мешает вообще, а DCF-39, ну пищит потихоньку, но ее тоже хорошо режет ДСП в транссивере.
в CW отчего то плохо( в полосе фильтра какой то звон, слышимый даже на слух, при обычном CW он не мешает, CWGet все нормально хватает, а вот в qrss он поганит всю картину!(
Дата: 21 Сен 2007 11:51:34 · Поправил: morze (21 Сен 2007 11:53:55)
смотрю в LSB (хотя это не критично, в програмах есть переключение вида и в USB и в LSB)
приёмник (он же трансивер Icom 703)
антенна иногда рамка, иногда верёвка, картинки брошу позже, нет под руками...
А Арго я вам подарю :) http://slil.ru/24882139 Пользуйтесь
А тут спецлаб: http://slil.ru/24882159 |
Дата: 21 Сен 2007 14:59:29 · Поправил: Nave (21 Сен 2007 15:01:18)
NBFM
qrss120...... я не выдержу. qrss30 надо сказать, уже порядком напрягает :)
Во-первых, чего его выдерживать, установил на приём нужный участок да и занимайся своими делами, изредка посматривая на экран. Во-вторых, обычно "на даль" работают в модах не более 60 сек на точку, т.е. qrss60 или dfcw60, это сейчас просто народ "на очень большую даль" маячки передаёт, поэтому и такие чувствительные моды применяются. Вон UA4WPF, который на скрине W, аж 240-ю моду периодически применяет. По поводу остальных букв на скрине: вверху Y - RA3YO, внизу L - RU6LA. Кстати, как уже видимо поняли, точка в dfcw передаётся чуток ниже по частоте, чем тире.
вот qrss10 - мне кажется вполне реальной модой. qrss3.....
Позволить себе работать "на даль" в 3-ей, 10-ой моде или вообще в CW может только станция с очень мощным TX или очень эффективной антенной. У Эда, RU6LA, кстати, высокий вертикал, его хорошо видят и слышат в Европе. Я его и на слух принимаю балла на 3-4, впрочем как и RA3YO, но Дмитрий раза в три ко мне ближе.
http://136.73.ru
По поводу обновлений ничего не скажу, глубоко сейчас не заходил, но новости на первой странице совсем свежие.
В начале весны принимал шведа и немца. Больше с тех пор туда особо плотно не заглядывал. Принимал просто на верёвку 40 м. Раз уж тема коснулась, у меня FT-897, наклонный луч 40 метров с балкона 9 этажа на дерево, землится трансивер на батарею отопления. Ну и между антенной и трансивером активный преселектор. Там двухзвенный полосовой фильтр и пара транзисторов. Что-то около 10 дб прибавки даёт. Режим приёма -CW. А 500 кгц пробовал чисто наклонный луч в трансивер и больше ничего.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/070307505khz.jpg) Увеличить
SM6BHZ и DI2AG в qrss3 на 505 кгц
Это вряд ли, скорее всего помехи. Там много подобного. Европейцы реально подостыли к бэнду, очень редко кто-то выходит в эфир. А если и выходит в qrss, то только в районах 136.319, 137.700 и 137.777. Вот Американцы частенько по ночам в районе 137.777 дают маячки.
RU6LA в qrss3
Про приёмник с антенной уже расписал, трансивер с компом соединён через трансформаторную развязку.
morze Вам уже скинул Арго и Спецлаб, но может интересно - вот последняя версия Спецлаба.
Частота 800 Гц (в ARGO при CW режиме трансивера и если никакие установки в ARGO не изменены) - это частота трансивера, т.е. если на шкале трансивера стоит 137.250 , то в ARGO это частота 800Гц. Если вы видите на 700Гц (в ARGO) какой-то сигнал, то от стоит на 137.250 - (800-700=100Гц) = 137.150кГц
Это выдержка со страницы Эда про Арго (http://136.73.ru/r_soft/argo.htm). Для FT-897 указанная вначале выдержки частота будет не 800, а 700 Гц. Это справедливо конечно и для Спецлаба.
Если что-то интересно более подробно, постараюсь ответить.
73! |
Дата: 22 Сен 2007 04:26:58 · Поправил: NBFM (22 Сен 2007 04:31:24)
morze
спасибо!
солью завтра все.
Nave и новый спейслаб тоже. единственное, что комп пока антикварный у меня(
как компы у вас с радио стыкуются? я принимаю просто через микрофон компа.
morze смотрю в LSB (хотя это не критично, в програмах есть переключение вида и в USB и в LSB)
мне usb больше нравится, венгерка здоров слышна даже за фильтром( а дцф39, все таки меньше поганит, если не попадает в полосу. если встать в LSB, у меня венгерка изрядно подгаживает(
где переключение моды в проге- так и не нашел(
частоту считаю по тупому- калькулятором, от той, на которую встал.
ок. ждем, при случае интересно было бы взглянуть!
спасибо! буду осваивать!
Nave
это я усвоил, статьи все читали, но в реальном эфире- пока никого мне декодировать не удалось-(
ага.все же с фильтром, я по ходу пьесы был прав. а мшу необходим для компенсации затухания в нем. логично.
кстати, на луч, я как то хуже всех принимаю.-( все таки поляризация вертикальная!
читал про это, а на эксперимент меня сподвиг тот факт, что на 160м я слышу многие, особенно дальние станции на СВшный штырь лучше, чем на веревку!
а если его еще тюнером "подтянуть"! оо.. тогда вообще лепота иногда получается.
раз у нас уж один аппарат, то вопрос- через разъем на заднице?
спасибо, конечно интересно!
не думаю, что помехи так же стабильны по частоте, как сигналы передатчиков qrss10 -)
сейчас пришпилю тут пару картинок, с временем за пару часов назад!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0002.1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0003.1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0005.1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0006.1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img0007.1.jpg) Увеличить
кстати, отчего то в полосе 136.25-136.5 сигналов, хотя и слабых, больше, чем на 137.0
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/136.35_qrss10.jpg) Увеличить
все принято 135.5 USB qrss10
да, я знаю, что у 897 питч-тон 700- соответсвует максимуму фильтра тлг. только у меня там звон какой то стоит(( ничего принимать в qrss с ним невозможно((
потому usb оказался лучшей модой.
отдельного, опционального фильтра CW у меня не установлено. а у вас?
о, вопросов, еще будет море!)
передавать там не пробовали?
из моих картинок ничего не поможете декодировать?
сам не смог( не могу отличить где знаки разделяются-( где то ясно видно- где то- размыто все((
все-таки morze был прав. надо было отдельную тему затевать.(
оно конечно забавно, с одной стороны, но с другой стороны- 137 кгц, все же выше 100 -)
надо чтоль название чтоб подправили "+ 137 kHz QRSS" |
Дата: 27 Сен 2007 08:13:38
Запустил прототип новой рамки периметр 3 м 24 витка в экране
был поражен мериадами разных сигналов
знатокам на опознание небольшая часть
частота приемника 92.5 кгц usb
частота приемника 133.3 кгц usb
частота приемника 133.9 кгц usb
частота приемника 135.3 кгц usb |
Дата: 27 Сен 2007 09:41:19
shadows_x
фото вашей новой рамки в студию можно?
каким приёмником мониторите ДВ диапазон?
Дата: 27 Сен 2007 09:59:16 · Поправил: shadows_x (27 Сен 2007 11:03:06)
Фото только завтро.... выбрал весь лимит копилки :-(
Хотя там ничего особенного обычный кабель LPT от принтера длинной 3 м
внутри 24 жилы и это все заэкранировано фольгой, по фольге идет голый проводник. Все внутренние проводники соеденнены так что бы образовывать катушку, катушка на переменник 12-495 пф.
Связь с приемником внешний экран. Все пока на соплях, так как пока цель только попробовать
как будет работать.
Первая маленькая из кабеля 1.6 м 18 витков но эта на вещательный ДВ пробовал
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/p1010010_.jpg
потраченно 20 минут. на сборку из того что валялось на балконе.
Принимаю на ICOM IC718 в режиме SSB полоса фильтра ПЧ 1800 гц |
Дата: 27 Сен 2007 12:13:12 · Поправил: morze (27 Сен 2007 12:15:56)
shadows_x
вы когда конденсатор перестраиваете, резонанс на слух чувствуете?
я такую рамку делал на природе, именно из кабеля для комп. сетей.
наверху обязательно разрез в экране (фольге)
конденсатор ничего не перестараивал (резонанса не было на слух)... то есть работала не так ка бы хотелось
рамка подключалась к УВЧ, на слух было слышно 16 кгц. 66.6 77.5 и конечно 100 кгц.
мне показалось что резонила она где-то ниже то есть как раз ниже 100 кгц.
но на "раскрытый" деген кроме вышеперечисленного ничего не услышал
там очень большая межвитковая ёмкость (это не есть гуд) жилы в таком кабеле перекручены между собой
Попробуйте простую конструкцию преселектора:
http://slil.ru/24905369
мотается на стержне феритовом от старого вещетельного карманного приёмника
я правда сам такую не повторял, но идея правильная
можно подключить к такой коробульке и свою (имеющуюся в наличии) КВ антенну. |
Дата: 27 Сен 2007 12:15:21
shadows_x
у вас прям как у меня пейзаж из окна :)
попробуйте послушать 306 кгц в LSB электриков, которые по этим проводам треплются...у вас должно быть хорошо слышно
Дата: 27 Сен 2007 12:30:24
Его не только на слух слышно но и по с-метру видно, резонанс достаточно острый вращать ротор надо очень медленно что бы МАХ не проскочит, вывод напрашивается сам верньер не помещает.
Перестрока рамки конд. 2х495 пф всего ~ 50 кгц так что если делать универсальную антенну
то надо переключатель витков делать например.
morze
спасибо за инфо.
Дата: 27 Сен 2007 12:46:12 · Поправил: 1428 (27 Сен 2007 18:56:40)
Дата: 27 Сен 2007 21:07:15
NBFM
Прошу прощения, что долго не отвечал.
Да и чутьё у 897-го на ДВ ну совсем не связнОе, 3 мкв, не больше.
Ага.
Они могут быть так же стабильны, как и сигналы передатчиков 120-ой моды:) Какие-нить служебные передатчики, от компа чо-нить, прочее подобное, да и к примеру импульсные бп могут весьма стабильно по частоте выдавать замысловатый "DFCW" в перемешку с "QRSS":)
Ну никак мне не верите:) См. бэнд-план. Что касается QRSS на 135.9-135.98 и 135.98-136.05 - это устарело, там никто не работает, вместо этого появилась "дырочка" 136.319+/-. Так что передача медленного телеграфа где-либо кроме этой дырочки и самого правого участка на бэнд-плане, равносильна передаче в пустоту.
Пока нечем. Сейчас усиленно чешу затылок по этому поводу.
morze
По поводу 306 кгц в нбп, на каком расстоянии от ЛЭП Вы принимали? От меня до ЛЭП 2-3 км, несколько часов сегодня следил, тишина. Только маячок какой-то долбит. |
