Дата: 11 Окт 2007 08:30:02 · Поправил: NBFM (11 Окт 2007 08:37:34)
RadioKoteg
Power: 1W ERP max (O.98W ERP actually)
1 ВАТ ? брр..
1 Ватт -)
это очень много.
при этом реальная мощность передатчика там- ну ватт 100.
morze
попробовал Speclab Понравилась прога :) возможностей больше чем у того же арго, и интуитивно начинаю разбиратся,
ее писали значительно позже тех же арго и спектрана. поэтому учли опыт их эксплуатации, я думаю. потому она просто обязана быть значительно удобнее!))
пока на 137 кгц, никого не было мной замечено.
Nave мне тут писал выше, что активность там не велика.
в последнее время только наши в ДХ окне в qrss60 и PE1RRF в европейском окне.
обычно европейцы пишут в LF group, когда начинают работать. я так понимаю, в таком случае стоит смотреть активность по европейским грабберам.
На 500 наоборот небольшая кашица :)
о, да) там именно так) хотя маяка всего четыре.
если с верхними товарищами (на верхней картинке сигналы сверху вниз) понятно это DI2AM и OK0EMW
то внизу интереснее, какие то чередующиеся точки??? паралельные сигналы близко друг к другу между ними эти точки. что это могло быть, как думаете?
А принимал я всё это безобразие в QRSS 10 моде
может служебная ртту какая?
англичане там балуются ртту, но значительно ниже.
А сейчас небольшой фоторепортаж об оборудовании станции PE1RRF:
это антенный тюнер(согласующее устройство) с сервоприводом и КСВ метром.
Это антенна станции перед развертыванием. видно оранжевый балон и антикоронарное колечко .
провод говорят- аллюминиевый.
Вот так выглядит шарик и антенна в развернутом состоянии.
надо сказать, немало удивил тот факт, что все происходит в районе с довольно плотной, городской застройкой. не в какой то деревне.
ну и сам шарик в свернутом состоянии. |
Дата: 11 Окт 2007 14:00:00 · Поправил: morze (11 Окт 2007 16:39:10)
Даааа вспомнил винни пуха с шариком и пятачка внизу с ружъём :)
вобще 500 кгц, на мой взгляд интереснее в плане мониторинга,
восновном потому что, как диапазон для работы любителей он недавно появился.
И любой новый рапорт будет ценен.
Да и вобще возвращаясь лично к своим предпочтениям... люблю принимать на слух :) просто пол ночи тратить на то, чтобы дождатся окончания передачи и прочитать наконец принятый (точнее написанный на мониторе) позывной.... это для меня слишком.
тут правда тоже не быстро (если на компьютере) но всё же не 60 секунд тооооооочкаааа :)
Дата: 11 Окт 2007 17:03:37 · Поправил: morze (11 Окт 2007 17:05:08)
кстати .... вспомнил, вчера в спецлабе синхронизировал часы с помощью DCF 77 :)
настроился своим Icom-ом 703 на 77.5... слышу, пиликает, включил функцию синхронизации в программе, смотрю...нет эффекта
Я тогда свой фильтр узкий 30-герцовый по НЧ включил, ) и поехало...
набралось 60 процентов, и дата появилась, дальше нажал чтобы в компьютере часы обновились, и фсё :)
доволен как удав
Дата: 12 Окт 2007 02:58:07
Дата: 12 Окт 2007 07:29:16 · Поправил: NBFM (12 Окт 2007 08:00:50)
morze
он проще несколько. на одну и ту же веревку, на которую на 137.777 кого то еле видно, на 505- 20ти ваттная станция прет как радио коминтерн.
а рапорт да, ценен...
я по сей день в непонятках, отчего наш Nave не посылал рапортов ни DI2AM, ни OK0EWM?
ок вон вы же видели, прыгал до потолка от щастия весь фЫолетовый аж, что его слышно в россии.
только россия большая... надо бы чтоб кто то за уралом поглядел хотя бы. в новосибе. тогда будет ясна картина. а им- не моду -3 а моду -30 как минимум надо для этого включать.
боюсь, не скоро его любителям то отдадут... как бы того ни хотелось нам. хотя все равно- пустой.
о, как.
у меня еса ниже 100 кГц не умеет(
что за фильтр то?
/задумался про актуальность таких станций сейчас... если только за полярным кругом)
где инета нет и спутники геостационарные не видны)
Сам задумался... :) Что же это могло быть?. Не думаю, что помеха
скорее помеха. у меня таких "сигналов" на ранних шотах обнаруживалось по 10 за вечер)
как говорил наш Отец Диапазона 505 кГц в россии, Nave - "совеременные источники питания, такой qrss напополам с dfcw выдают, что закачаешься! стабильней 240й моды." (ц)
попробовал я сегодня принимать 505 на деген- это полная ж.па)
еле видно в шуме DI2AM.
вообщем- чтобы мониторить 137/505 деген- никак не пригоден -(
либо ft или ic, либо самодельные ППП с малошумящими фильтрами/усилителями.
Дата: 12 Окт 2007 12:09:20
Попробую сегодня на деген послушать, точнее посмотреть :)
вобще-то я мониторил 518 кгц. с navtex-ом и на ICOM и на DEGEN с встроенной ферритовой антенной всё замечательно принималось.
Фильтр у меня фирменный VECTRONICS
он по большому счёту спасает меня при приёме CW (NDB маяков) самая узкая полоса у него 30 герц. +16 битный DSP. + ещё куча наворотов.
А вчера потише чем 77.5 принимал ещё одну на 75 кгц.
В районе 30 кгц, тоже куча сигналов, даже на слух. Нужно будет кстати DEGEN-ом ещё ниже спустится :) он у меня раскрыт, там ниже всякие "зевсы работают" :)
Кстати никто не знает кроме 500kc.com есть ещё какие нибудь интернет рессурсы по этому диапазону, где оперативно можно было бы смотреть активность, или граббер какой нибудь европейский? |
Дата: 13 Окт 2007 06:55:07 · Поправил: NBFM (13 Окт 2007 06:57:23)
morze
попробуйте. думаю, что навтекс много сильнее любительских станций на 505 проходит.
а, вон что. да, это дюжно крутая штука.
где то на vlf ресурсах встречал инфо о том, что dcf77 не единственная такая станция. просто dcf77 самая мощная и известная.
ой, туда еще не лез) 137 кгц бы нормально освоить.
пока не встречал.
и апофеоз вечера!
DI2AM была принята в США! в режиме qrss-3!
I had good QRSS3 copy of DI2AM tonight on 505.182 kHz at 0207 UTC.
John Andrews, W1TAG FN42ch
при том, в то же самое время приблизительно, она у меня проходила сов7 прескверно. потому не стал даже делать скриншотов. |
Дата: 14 Окт 2007 10:39:06
Ровно как и американцы, в то же самое время принимались в европе.
From the US good signal level from WD2XSH/17 in CW on 507.75 kHZ. Good
periods between 00:37 and 02:18 UTC. Some good peaks of the QRSS3
signal from WD2XSH/6 on 505.266 kHz during the night. Best about
02:35-02:48.
жаль, что не знал, где слушать- пропустил(
Дата: 14 Окт 2007 14:45:43
прошлая ночь, как оказлось, тоже была хлебной в европе. жаль, хотелось спать, все проспал.
Good T/A conditions last night. Very good copy of the QRSS3 signal
from WD2XSH/17 on 505.259 kHz 00:25-02:06 UTC. Good peaks of the QRSS3
signal from WD2XSH/6 02:30-05:00 UTC.
From the UK copied G0MRF (QRSS3), GI4DPE(CW) and GM4SLV (CW).
Captures can be seen here:
http://www.h-wolff.de/Latest500kHz.htm |
Дата: 14 Окт 2007 17:14:22
У меня почемуто агличан не видать, пробовал на 501 встать, где они обычно обитают...ни одного :(
Зато вчера, точнее сегодня ночью принял SM6BHZ, который передаёт только 3 последние буквы позывного :)
Ему письмо уже написал с рапортом, не уверен, что дойдёт....адрес подсмотрел на qrz.com
Вот тут его скриншот (третий снизу) http://img75.imageshack.us/img75/9964/capt371sg8.jpg
также вижны DI2AM, DI2BM, OK0EMW, и ещё кто-то сверху не очень различимый...
А деген не получилось подключить, у меня такая хитрая коммутация НЧ сделана, что сразу и не сделать быстро.
Как нибудь в следующий раз, причём включив Деген, понял что в него лезут помехи от DSP (там тоже проц. внутри работает) |
Дата: 15 Окт 2007 08:39:57
тоже не видал ни разу.
из переписки с ними выяснилось, что там мощности несколько мВт ERP, последняя мода- гонять узкополосный телетайп с разносом 85 Гц. максимум кто их принимал в европе это Hartmut Wolff похоже, чуть ли не единственный.
Американцы пишут, что о5 принимали "Радио коминтерн" DI2AM в канаде,
Vernon - VE1VDM
FN85ki
Copied at 2247uyc October 14 on 505.180 in QRS10
ни американов, ни англичан не видал.
я обычно в гугле стараюсь нашарить страницу про маяк.
ясно.
я просто отчего за него схватился, количество народу с ним- втрое, если не больше превышает количество народу с более дорогими аппаратами.
поскольку понятно, что делать специально приемники и конвертеры будут лишь единицы- то, если удалось принимать на деген- то это возможно было бы серьезное расширение аудитории.
но судя по моему опыту- дело тухлое. |
Дата: 15 Окт 2007 17:29:33
Ретранслирую...
Beacon has commenced it's overnight transmission on 501.316 khz.
G I 4 D P E and 10 second dash
Good listening and enjoy.”
инфо сегодняшнее, попробуем послушать.
Дата: 16 Окт 2007 06:37:26 · Поправил: NBFM (16 Окт 2007 06:48:25)
morze
этих я проспал, проснулся поздно))
пытался наблюдать через спектран на 503.3 английскую olivia и amtor-fec-85 но кажется это были не они.
зато сегодняйшний "день" ознаменовался ...успешным приемом qrss3 на Деген 1103! -)
вот так выглядят сигналы DI2AM и DI2BE на ft897d+веревка 19.95 м
а вот так выглядят они же, на ту же самую антенну ...на Degen DE-1103!
слева- ok2ewm, средний di2be и крайний справа "уходит" за кадр di2am!
сразу видны все "огрехи", нашего заслуженно "всенародно" любимого приемничка.
да, это безусловно, не ft и ни в коем случае не ic.
но... можно же!
даже qrss!
пусть "криво", плывет частота, это хорошо видно. думаю, его с часа три надо держать, чтобы она устаканилась. пусть не встать точно на частоту, но... !
безусловно, сегодня очень сильное прохождение из европы, под утро. хотя не удалось услышать англичан, но с часов 5 утра очень громко идут все наши европейцы. на есу- слышно чуть не на слух!
даже на дегеновских скриншотах- видно CW ID!
безусловно, такое не каждый день возможно. да.
но.. если применить селективный предусилитель?
так, что - смотрите скриншоты и очень надеюсь, что количество медленных телеграфистов среди нас резко возрастет.))
слева, с ясно видимым CW ID - ok0emw средний сигнал мною не опознан. возможно, что швед BHZ. далее di2be и di2am.
все те же, все там же. справа- виден CW ID DI2AM.
спустя час почти перестала плыть частота у приемника -))
видны ok0emw и di2am. промеж ними помеха.
по настройке деген-а.
отчего-то с линейного выхода сигнал в комп у меня не пошел.( не знаю, может битый шнур.
кинул как обычно микрофон сверху динамика.
на частоту вставал следующим образом: поскольку "колесо" у него это слишком- +/-3 кгц, то встал на вещалку на ДВ, включил ssb и по нулевым биениям встал "в центр".
все, колесо- больше не трогать!
после этого, идем на 504 кгц.
встаем и нажимаем лок, установив необходимую для программы громкость.
дальше уже крутим саму программу.
антенна- веревка 19.95 м длинной на крыше, через коаксиальный кабель 70 м вниз, вокнутая тупо через переходники в приемник. |
Дата: 16 Окт 2007 13:24:59
Дата: 16 Окт 2007 15:09:08
Дата: 17 Окт 2007 09:20:40 · Поправил: NBFM (17 Окт 2007 09:24:58)
morze
конкретно такая, вряд ли, мы же не 3 кгц принимаем)
но идея забавная.
хотя у темя провода включны через тюнер, который на данных частотах включен на обход, но по входам там стоят разрядники.
Сейчас на Flyback.org обсуждаются частоты ниже 100кгц, вот ссылка:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1775
не, они там обсуждают совершенно другую тему.
там обсуждаются наблюдаемые природные сигналы.
нас больше интересуют созданные человеком. и на частотах, на которых существует устойчивое ночное прохождение.
меня лично- более всего- радиолюбительские.
сегодня, впервые за все свои эксперименты с ломовым уровнем принимал шведа BHZ. где то в к 2м ночи по москве. |
Дата: 17 Окт 2007 13:08:36
Да!!! Вчера он ломился со страшной силой...
Дата: 20 Окт 2007 15:55:57
прошла информация, что маяк DI2BO - остановлен и находится в ремонте до начала ноября, как минимум.
в последние дни как то оказалось не до ДВ, потому больше пока новостей нет.
morze
из англии никого не удавалось принять?
Дата: 21 Окт 2007 15:24:08 · Поправил: morze (21 Окт 2007 15:24:31)
morze
к сожалению пока тоже не у дел...
приёмник давно не включал.
Дата: 25 Окт 2007 00:17:25
morze
мдаа. злая у нас судьба. у меня такая же история( не до дв пока(
а тем временем:
137kHz:
The 137 kHz rx was off for about 1 month. It was nice to see some
activity. Copied UA4WPF and DJ6GT.
http://www.h-wolff.de/LatestLF.htm
500kHz:
Very good T/A conditions last night. Copied WD2XSH/17 in CW
23:30-02:01 UTC. The QRSS3 signal from WD2XSH/6 was visible
01:25-05:55 UTC with deep fading periods. Best around 05:40 UTC.
From the UK copied G0MRF.
Capture can be seen here:
Дата: 04 Ноя 2007 00:01:55
Принимаю сейчас в Москве.
частота 66.8 кГц
что это, маяк какой то?
ЗАПИСЬ |
Дата: 04 Ноя 2007 00:25:30
Вы, меня удивили, какой маяк?
В таблицу частот не_судьба заглянуть?
Дата: 04 Ноя 2007 00:30:55
1428
спасибо :)) лоханулся я что то :)
привык как звучит "стандарт частоты" скажем на 4996 кГц. а тут на 66.8 кГц как то по другому, вот и перепутал
Дата: 08 Ноя 2007 11:05:52 · Поправил: sergo2007 (08 Ноя 2007 11:08:23)
Интересная софтина
тут
0Hz-22KHz Receiver из обычной звуковухи... не спектроскоп а именно приемник SSB... те детектирует и выводит на колонки. |
Дата: 08 Ноя 2007 12:12:35
Дата: 08 Ноя 2007 21:50:14
sergo2007
Спасибо, очень понравилось.
Дата: 13 Ноя 2007 23:56:38
Дата: 14 Ноя 2007 21:56:05
fire64
кстати, вы нигде больше не встречали описания вот этой антенны?
а то ссылка на нее прежняя, выданная мне год года назад БЕГЕМОТ-ом тут
http://www.qsl.net/dl4yhf/vlf_rdf/vlf_rdf_loop.html#construction
больше не функционирует-(
хотел даже хозяину сайта написать, да все как то некогда...
все у него там функционирует, кроме этого описания.
вообще интересуют, малоразмерные антенны диапазона LF/MW с возможностью эффективного применения их прямо в квартире/в худшем случае, на окошке.
и собственно, продолжение темы - апофеоз:
 Увеличить |
Дата: 15 Ноя 2007 02:46:01
505.1 kHz сегодня.
слева- OK0EMW 505.060 kHz едва видимый в шумах
справа- DI2AM 505.18 kHz вполне читаемый даже в жестких помехах.
внимание, вопрос. а что посередине? 505.080 kHz?
такое ощущение, что это узкополосный телетайп. так и выглядит хваленый navtex? |
Дата: 07 Дек 2007 19:39:37
24 Декабря на 17,2 кгц в 8:00 8:15 utc будет работать телеграфом SAQ
