На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ muha131, RZ260, NDR631, Greenland, Menjo, Valery, ua0aos, Toha821]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Что можно услышать на частотах ниже 100 кГц?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Авг 2006 12:40:34 #
На днях "раскрыл" свой Degen DE1103 на частоты ниже 100 кГц и ничего там не услышал. Может ничего полезного там и нет или есть, но мониторить надо в какие-то дни и часы? Желательно узнать такое "расписание", если оно конечно есть...
Дата: 09 Авг 2006 13:26:49 #
Кольт
Поиском, была тема про сверхнизние частоты.
И самая первая частота в базе.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Авг 2006 16:08:47 #
Кольт
Слушать можно много чего:
1. Есть мощные станции (то ли калибровочные, то ли навигационные), которые можно слышать практически везде.
2. Если будете рядом с передающим центром связи с подлодками, то можно помониторить подводную связь
3. Точно также, видимо, можно пощупать и шахтеров недалеко от шахт
4. Можно слушать атмосферики и предсказывать по ним погоду (только для этого нужна не одна, а две перпендикулярных ферритовых антенны и специальный софт)
Еще замечание: на частотах в единицы-десятки килогерц земля становится замечательной антенной - лучше чем ферритовая.
krenkel
с июл 2005
Дата: 10 Авг 2006 10:06:08 #
То, что на индикаторе появились цифры ниже 100кГц, еще не означает, что приемник "раскрыт" на эти частоты.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 10 Авг 2006 22:36:49 · Поправил: muha131 #
krenkel
А Вы сами-то раскрывали 1103 ниже 100кГц? Если раскрывали, и раскрылось удачно, то Вы просто должны были принимать это. Если это было слышно, то приёмник "раскрыт".
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 11 Авг 2006 08:04:20 #
Стас
Так, интересно, а подробнее можно? Дело в том, что в 500 м от моего дома находится ствол в шахту. Что и как можно услышать из недр? Я так полагаю, что это какая-то НЧ подземная связь, где используются "радиостанции" с НЧ наводками по силовым кабелям в штреках (т.е. кабеля в этом случае используются как волноводы)
krenkel
с июл 2005
Дата: 11 Авг 2006 09:11:54 #
Я не пользуюсь подобными аппаратками. Но на примере работы с профессиональной техникой знаю, что зачастую индикация необъявленной производителем частоты на дисплее вовсе не означает, что аппарат работоспособен на ней.
morze
Offline5.1
Дата: 18 Авг 2006 01:08:11 #
всё там работает...и на DEGEN принимается
вот ссылки
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/dcf77.wav - сигнал немецкой станции 77.5 кгц. синхронизация времени
принималось на DEGEN 2 недели назад в Смоленских лесах, лёжа в палатке
Была подключена экранированая рамочная антенна, периметром 9 метров из 16 витков (сетевой компьютерный кабель)
И ещё одна....
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/66.6.wav
Российский аналог где-то недалеко от Менделеево....
Также вместе с В.Т. Поляковым (наверняка знаете такого человека)
Он тоже принимал участие в эксперементах по приёму.....
удалось услышать сигналы LORAN-C 100 кгц.
И OMEGA 10, 14, 16 кгц.
DEGEN всего лишь был "раскрыт" по приёму вниз, и через УРЧ (на 1 полевике и биполярном транзисторе) к вышеописаной рамке.
Так, что там довольно много интересного, если вдали от города :)
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2006 09:17:06 · Поправил: Кысь #
2 morze
Поделитесь схемой, пожалста. Изучаю сейчас этот вопрос - хочу наладить уверенный приём одной неместной ДВ-станции.
Какая индуктивность рамки получилась? Кондёром в резонанс настраивали?
И как уважаемый В.Т. Поляковым допустил использование такой рамки!? :) (добростность невысокая, видимо) Там же громадная межвитковая ёмкость должна получится у этих витых пар.
Дата: 18 Авг 2006 13:37:12 · Поправил: Rulez Reloaded #
morze
Блин, не понимаю. На форуме все перетерто по 10 раз, отфоткано 5 раз, в базу занесено и т.д. и все равно "Менделеево".
Откуда дровишки?
Стас
с мая 2005
Дата: 18 Авг 2006 13:56:51 #
Кольт
Я где-то в инете приемопередатчик шахтовый видел, может, даже, в этом форуме. В некоторых случаях кабели-волноводы не требуются. Некоторые слои, особенно - соляные, сами действуют как волноводы и передают сигнал на десятки километров
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 23 Окт 2006 16:00:53 #
Стас
Нет, в моём случае шахта угольная. А шахтный передатчик я один раз видел. Особенно мне запомнилась антенна - волновой канал. Она была выполнена только лишь из вибратора, который состоял из алюминиевой трубки с витками провода внутри.
muha131
К сожалению в моей местности на штатную магнитную антенну ничего подобного не принималось...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Окт 2006 16:09:43 #
К глубокому моему сожалению В Москве принять на ДВ и на СДВ очень проблематично. На даче я шикарно принимал вещалки и маяки, здесь же стоит зверский рев. =( Принимается две-три вещалки.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 23 Окт 2006 16:11:46 #
Mexico
А на какую антенну вы принимали на ДВ и СДВ за городом?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Окт 2006 16:49:20 #
телескоп и антенна в виде длинного провода метров 30-40
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 23 Окт 2006 16:52:00 #
Mexico
Понятно, а я-то подумал, что на рамочную антенну какой-то особой, "своей" разработки...
А у кого имеется опыт приёма на СДВ на рамочные антенны чего-нить интересного?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Окт 2006 17:00:41 #
Я потом сделал из этого провода дельту (рамочная антенна) на где-то на 7 МГЦ. Нормально работает.
Для СДВ имхо хорошо пойдет магнитная рамочная или ферритовая антенна, которые обсуждали активно на форуме.
morze
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2006 19:04:19 #
использую для приёма только рамочную антенну, хотя есть и другие
только она спасает от помех в городе....
Рамка не экранированая!
О своих эксперементах уже писал, скажу только что основную работу она у меня делает принимая NDB маяки....
только на неё, принимаю маяки расположеные за 1500 км от меня
(в 300-400 метрах от меня ЛЭП 110 КВ, соорентировав рамку строго перпендекулярно проводам высоковольтки удаётся отстроиться от треска)
К рамке желательно цеплять дополнительный УРЧ на любом малошумящем низкочастотном полевике и биполярном например 315 последовательно.....
Усилитель стоит на столе около приёмника
Антенна представляет из себя крестовину (деревянные бруски длинной 1.5 метра 2 штуки)
на концах которых закрепленны саморезами такие же деревянные короткие отрезки...
В них просверленно 17 (у меня) дырочек, для продевания через них провода
Провод....какой был под рукой, кусками и спайками....общая длинна его получается приличная!!!
итого 16 витков провода одним большим диаметром....и один виток того же провода для связи с приёмником (с УРЧ)
16 витков подключены к 3-х секционному переменному конденсатору который также стоит под руками на столе, и соеденён с витками рамки с помощью телефонной "лапши"
Антенна при таком количестве витков, и используемом мной конденсаторе имеет резонанс от 270 до 450 кгц.
Вроде всё рассказал.....схемы УВЧ есть в и-нете, это не критично какую применять, можно обойтись и без неё....
Когда крутишь ручку конденсатора и эфир будто взрывается от настройки в резонанс...это круто
А применяя усилитель к тому, же можно перегрузить вход и начнуться искажения....и всякие паразитные штуки...типа вещалки будут пролезать со средних волн........
Так что эксперементировать надо, и всё получиться.....да забыл сказать...крестовина эта установленна на незастеклённой лоджии.....
На дальних трассах особого эфекта направлености я не заметил.....диаграмма не очень узкая.....а вот от работающего компа или той же ЛЭП с успехом (именно применительно к приёму на длинных и средних волнах) можно отстроиться......
Буду рад если чем-то помог
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 25 Окт 2006 16:04:09 #
morze
А фото антенки можно в студию?
morze
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2006 16:22:33 #
попозже....после выходных
поскольку на работу иду....ещё темно, а прихожу уже темно
Сами понимаете нужен естественный свет, для художественной фотографии
morze
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2006 16:28:23 · Поправил: morze (25 Окт 2006 16:31:45) #
а вот вам схемка предусилителя....мой как две капли похож на него, так что работать будет
У меня питание подаётся не по кабелю, как на схеме, а кроной прямо в корпусе.....благо вся конструкция стоит на столе
А вместо витков рамки (по схеме слева) включить петлю связи как писалось выше....
Резистор 1 ком можно заменить на переменный, тем самым крутить усиление
А транзисторы использовать какие под рукой окажуться...например КП и КТ
Можно в принципе попробовать и так и так.....
http://www.alan.melia.btinternet.co.uk/receive.htm
morze
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2006 16:39:06 · Поправил: morze (25 Окт 2006 16:45:24) #
или вот этот....кстати рядом на картинке слева схема трансформатора на феритовом колечке для согласования витка связи вашей рамки и коаксиального кабеля который пойдёт к приёмнику
виток у вас симметричный получается а кабель нет.....поэтому бяда...надо согласовывать
Не знаю....сам так не сделал....живу пока без согласования, хотя по идее оно должно быть .
http://user.netonecom.net/~swordman/Radio/Loops_Fig10_11.jpg
morze
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2006 16:43:40 · Поправил: morze (25 Окт 2006 16:47:04) #
в принципе, чтоб не ждать моей фотографии, можете заглянуть сюда
точно как моя...только побольше :)
и форма у моей квадратная а здесь почти круг.....
http://www.imagenisp.ca/jsm/loop.html
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 08 Ноя 2006 16:11:07 #
с сайта http://mt-milcom.blogspot.com/
20.27 kHz NATO ICV-Isola di Tavolara, Italy STANAG 5030 MSK
20.50 kHz Russian Navy RJH63-Krasnodar N0N/A1A Morse ID
20.50 kHz Russian Navy RJH69-Vileeyka N0N/A1A Morse ID
20.90 kHz French Navy HWU-Le Blanc PSK 200/200 encrypted
23.00 kHz Russian Navy RJH63-Krasnodar N0N/A1A Morse ID
23.00 kHz Russian Navy RJH69-Vileeyka N0N/A1A Morse ID
23.40 kHz German Navy DHO38-Satherland-Ramsloh PSK 200/200 encrypted
25.00 kHz Russian Navy RAB99-Pokravka N0N/A1A Morse ID
25.00 kHz Russian Navy RJH63-Krasnodar N0N/A1A Morse ID
25.00 kHz Russian Navy RJH66-Chaldovar N0N/A1A Morse ID
25.00 kHz Russian Navy RJH69-Vileeyka N0N/A1A Morse ID
25.20 kHz USN NML4-La Moure, ND STANAG 5030 MSK
27.30 kHz Russian NavyF1B T600/Bee 36-50
583.0 kHz Russian Navy RMP-Kaliningrad A1A Morse ID
The following frequencies are used by the Russian High Command VLF network:
18.1 kHz F1B FSK
21.1 kHz F1B FSK
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 08 Ноя 2006 16:24:57 #
morze
Spetznaz
А сами-то принимали "морзянку" с подводных лодок в диапазоне 20-27 кГц, как об этом пишет сайт http://mt-milcom.blogspot.com/ ?
morze
Offline5.1
Дата: 08 Ноя 2006 16:36:50 #
Кольт
А я и не писал, что принимал A1A на 25 кгц.
Я всего лишь писал, что принимал тоновые посылки системы ОМЕГА на 14-16 кгц.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Ноя 2006 16:45:45 #
а что за сигнал висит на 134 кгц? какие то короткие посылки. Может кто помониторит?
NBFM
Дата: 08 Ноя 2006 19:23:13 #
Perehvatchik
134 кгц
может все же 136? чем принимали?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Ноя 2006 21:32:08 · Поправил: Perehvatchik (08 Ноя 2006 21:35:57) #
Ic8500
в USB
по частоте могу немного ошибаться
может и оно http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=25867&page=0#msg220318
morze
Offline5.1
Дата: 08 Ноя 2006 21:57:37 #
порылся у себя в записях, и нашёл....
134 кгц.Mainflingen (Germany) FAX METEO
134.2 то же самое...откуда не указано, написано, что передаётся картинка с Meteosat4
так что всё серъёзно :)
если что, обращайтесь
