На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ muha131, DangerAlex, killer258, Windk]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Покупать ли антенну для вещания на FM
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 26 Сен 2006 12:56:32 · Поправил: alexis (26 Сен 2006 13:00:31) #
Да, извиняюсь, точно 53 Ом, прощитался с калькулятором. Рядом, согласен. Значит вы не просто так пишите, это радует.
Есть опыт кустарных антенн такого диапазона, кои-какие наработки в этом плане.
Я разъемами пользуюсь только если фирменная антенна. Самоделок приходилось делать много, причем мощность передатчика была до 20кВт. На маленькой мощности непонятно где потери, а при большой сгорало, если где-то, что-то не так.
Разъемы они ведь что, только денег стоят. Может вода затечь и стоять. В открытой конструкции этого нет.
Потом, очень просто выявить возможную неисправность и устранить на месте, особенно когда высота установки антенны больше 200м. Разъемы они может и красиво смотреться будут, только кому это красота нужна. Главное безотказная работа. Лучше самому придумать соединения, чем пользоваться готовыми сабжами, качество которых тоставляет желать лучшего, особенно когда средств немного.
Самоделки на 20 кВт?! Наверное 20 Вт?
Ну не скажите что с разъемами хуже. У меня применяются СР-50-164ПВ и СР-75-174ПВ. Они ведь герметичные с резиновыми прокладками задние отверстия под заделку кабеля залиты парафином. Тем более можно всегда корректно разобрать в случае модернизации
или дислокации антенны. Да и волновое сопротивление в мест стыка будет приближаться к номинальному как у кабеля. А какие преимущества открыты соединений? Вода в кабель может затечь. Разборка усложнена (можно порвать жилу кабеля и изменится общая длина согласующего отрезка...) резкое изменение волнового сопротивления в месте стыка
Юрик
с июн 2006
Дата: 26 Сен 2006 17:31:45 #
alexis
Именно 20кВт
А это вообще не уличные разъемы.
Надо распологать конец кабеля вниз.
Если участок по отношению к длине волны невилик, то нестрашно, тем более, что использовался подстраиваемый трансформатор.
Разбирать- пару болтов окрутить. Лучше когда все проветривается, а когда начинаеш герметизировать, а вода может и дырочку найти, она заливается в замкнутое пространство и стоит там не сохнет.
И это происходит часто в напервый взгляд герметичных местах.
 Страница:  ««  1  2
