На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254, dxreceive, Valery, WolAN]
 Форум —› Радиосигналы —› Странное эхо радио "Маяк"
dx40
с авг 2004
Дата: 04 Ноя 2006 23:36:00 #
Жутчайшее эхо...
http://dx.pp.ru/today/
Записывалось днем, частоту не помню...
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 05 Ноя 2006 23:16:31 #
Жутчайшее эхо...
Такая хрень у нас на кв и именно у *китайцев* ближе к 18 часам в городе Екатеринбург. Постоянно натыкаюсь.
mxboy
Дата: 06 Ноя 2006 03:00:05 · Поправил: mxboy (06 Ноя 2006 03:09:00) #
Межслойное распространение р/в, когда сигнал попадает в "волновод" между слоями ионосферы.
Либо многоскачковое, когда сигнал несколько раз обходит земной шар.
Oбычно эхо при таком деле меняется по времени задержки.
При вещательных мегаваттных мощностях - это явление частое.
Но виновато тут солнце :)
Во времена связью телеграфом это эхо было проста адом для связистов :))
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Янв 2007 18:35:16 #
Ловил на китайскую мыльницу (даже не Деген, а какой-то нонеймовый приемник) эхо с задержкой ~3,5 секунды от "подслушивающего устройства" (радиомикрофон, работавший где-то в районе 90 МГц), находящегося в 200 метрах от приемника. Причем задержанный сигнал был ниже "прямого", наверное, на несколько десятков килогерц -- можно было настроиться так, чтобы слышать оба сигнала. Наблюдалось это так: я решил определить дальность приема, отходя от "жучка" с приемником -- вдруг сигнал пропал, а когда я сделал шаг назад, вновь появился. Вот на границе и наблюдалось эхо. Спрашивается -- где оно бродило? 3,5 секунды -- это миллион километров, это дальше, чем Луна! И при этом передатчик был не киловатты, а милливатты, а приемник -- не сверхчувствительный, с криогенным МШУ на входе, а китайская мыльница.
И еще -- там, где сигнал пропадал совсем, приемник не принимал ничего, кроме собственного шума -- на всех диапазонах. На длинных волнах не было даже характерной помехи типа "фон переменного тока". При выносе приемника из "зоны" прием возобновлялся. Другой приемник вел себя аналогично. Потом в том же месте неоднократно терял связь мобильный телефон. Одним словом -- аномальная зона.
Mihaill
Дата: 25 Янв 2007 20:49:23 #
Ясь
Для того, чтобы постоянно слышать "жучек", наверно рядом приёмник включили? А потом, когда отошли и немного отстроились от "жучка" поймали ту же радиостанцию, только вещающую на другой частоте. Не раз пробовал настроиться двумя приёмниками на одну и ту же радиостанцию только на разных частотах и почти всегда получал эффект эха. В вашем случае наверняка была аналогичная ситуация. Чудес не бывает.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 26 Янв 2007 19:42:20 #
Эхо было в сигнале жучка. Радиостанций на УКВ там вообще никаких не принимается. А когда радиостанция работает на разных частотах, там задержки связаны с тем, что сигнал к передатчику разными путями поступает, в том числе и через интернет. Тут этого ничего нет. Сигналы прямой и задержанный были слышны одновременно (с искажеениями) при настройке между ними -- интервал между ними был очень маленький.
Mihaill
Дата: 26 Янв 2007 22:34:47 #
Ясь
Что было входным звуковым сигналом для "жучка"?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 27 Янв 2007 00:08:34 #
alexis
Интересно, а с какой задержкой Вы услышали эхо собственного сигнала, прошедшего путь вокруг земли
(около 40 тыс. км.)???
Ведь простые рачёты показывают, что задержка на таком расстоянии будет не более 130 мсек (0,13 сек).
Вы сможете уловить такой отрезок времени, тем более при коммутации с передачи на приём?
да сможем. Ничего особенного. Это довольно длинная задержка. Поэкспериментируйте с каким-нибудь софтовым ревербератором, и Вы поймёте, как много эти 130 мсек.
Попробуйте языком как только возможно быстро говорить "та-та-та-та-та-та". Вот, это примерно 130 мсек, или 7,7 Гц. Вы слышите, нет лучше сказать - ощущаете этот отрезок?
Вот то и оно
Ясь
Пушкино МО
Дата: 29 Янв 2007 16:54:55 #
"Жучок" был, как водится, с микрофоном. Как и положено жучку. Прямой и задержанный сигналы слышал из наушников, не с воздуха:). Это точно.
Lerry
Днепропетровск
Дата: 06 Фев 2007 20:49:19 #
Это эхо - волна, прошедшая вокруг Земли. Я за всю свою радиолюбительскую жизнь 2 раза был счастливчиком, когда удалось слышать самого себя после перехода на прием - часть последнего произнесенного слова мной в эфир. Оба раза ранним утром на 80 метрах. Причем мощность у меня была всего 250-300 Вт на этом бэнде и антенна диполь на восьмидесятку.
На такой частоте это не возможно
А присходит вот что
В точку приема приходит две волны одна прямая а другая отраженная
Если это КВ то отражение в основном происходит от ионосферы ну а на СВ от предметов (здания, горы и.т.д.)
И не всегда КВ сигнал приходит в точку приема прошедши весь земной шар он может просто отразиться от горы и возвратиться обратно
Тут важна разница по времени между вашим и пришедшим вашим сигналом
Lerry
Днепропетровск
Дата: 06 Фев 2007 20:55:00 #
А вы забыли про отражения ведь это не самолет он не идет по прямой а на земле есть много препятствий меняющих угол отражения сигнала !!! От этого и зависит время облета вокруг земли
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Фев 2007 23:19:02 #
Обычно "свое" эхо приходит сильно искаженное - и его тяжело разобрать, но, когда оно "своё" - сразу все разбирается на подсознательном уровне.
Слышал работу наставника коллективки (в далеком 94) - на 80. Было у него эхо. Он даже с ним "побаловаться" успел в течении примерно 10 секунд - потом пропало. После этого он обьяснил нам (тогда ещё новисам) - что мы присутствовали при очень редком явлении.
Lerry
Днепропетровск
Дата: 27 Фев 2007 20:57:37 #
Забыл сказать что и КВ сигнал тоже может распространяться поверхностной волной и тогда опять в точку приходит и прямой и отраженный сигнал
А может приходить сигнал дошедший до вас по короткому пути и пришедший к вам по длинному но это происходит реже Это можно понять по наличию станций из других районов пример если вы слышите станцию из Китая с радиоэхом и тут же слышите станции с Америки то сигнал мог прийти к вам по длинному и короткому пути но не всегда это так
 Страница:  ««  1  2
