На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ AOR, mikov]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ещё один радиомикрофон
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 20 Авг 2006 15:30:17 #
Кто там радиомикрофонами интересовался? :-)
См. http://www.ua1zh.narod.ru/bug/bug.htm
Там предлагается радиомикрофон на основе ГУНа от сотового телефона. Предельно простая схема!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Авг 2006 15:33:56 #
Крайне нестабильная по частоте. Проверено на нескольких VCO
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Авг 2006 16:30:04 #
+1
На то он и ГУН :) Стабилизатор напряжения надо однако
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Авг 2006 01:33:12 #
И мощность у гуна мала, и токопотребление миллиампер 10... Не для этого их делали :)
Salesperson
Дата: 21 Авг 2006 09:56:12 #
Не проще ли на одном транзисторе?
Или на паре оных, тогда из прочих деталей будет нужен только микрофон (и батарейка)?
Дата: 21 Авг 2006 10:18:18 #
а номера или расположение выводов почему не нарисовали?
krenkel
с июл 2005
Дата: 21 Авг 2006 10:41:23 #
Зато антенну "растущую" вниз и конденсатор паралельно батарейке не забыли! :-)
Fvv
с июл 2006
Дата: 22 Авг 2006 16:45:28 #
А на что можно его принимать?
AntonSor
Дата: 22 Авг 2006 18:21:09 #
Автор на http://www.ua1zh.narod.ru/bug/bug.htm написал, что принимал его на сканирующий приемник.
badcompany
Татарстан
Дата: 22 Авг 2006 20:20:24 #
Коллеги, я заинтересовался...
1. У электретного мкф разве не три вывода... или я ошибаюсь?
2. На DAMPS-овских Nokia 6120, 5120, 5125 (у меня этого хлама полно) есть такой ГУН?
3. конденсатор паралельно батарейке не забыли! :-) В чём фишка с конденсатором?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 22 Авг 2006 20:39:52 #
а где там на схеме электретный микрофон? не вижу
badcompany
Татарстан
Дата: 22 Авг 2006 20:54:26 #
автор пишет: Модуль имеет управляющий вход для перестройки по частоте. Подав на управляющий вход модулированный сигнал с электретного микрофона,мы получаем отличный "жучок",имеющий прекрасные эксплуатационные характеристики и предельно простую конструкцию.
ну на схеме конденсаторный указан.. хотя электретные микрофоны в принципе также являются конденсаторными. Однако, сигнал предварительно усиливается уже в микрофоне - обычно с помощью небольшого полевого транзистора, установленного в корпусе.
Online5.7
Дата: 22 Авг 2006 20:57:33 #
Только не усилитель в нем, а истоковый повторитель.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 22 Авг 2006 21:37:28 #
Зачет! :)
Конденсатоный тоже хороший вариант, если усилок после него нормальный стоит
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 23 Авг 2006 10:02:21 #
Ага, попробуйте повторить на полевике этот усилитель, посмотрим, что получится...
xerox
с фев 2006
Вильнюс
Дата: 27 Авг 2006 00:25:35 #
самое хреновое, что модуляция у такого гуна должна быть широкополосной .будет создавать помехи другим источникам связи близко расположенным.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Авг 2006 20:59:57 #
nemo2
Угу, только стабить надо ту ногу которую микрофон модулирует ;) .
badcompany 1. У электретного мкф разве не три вывода... или я ошибаюсь?
1. есть и три, но большинством две.
2. надо качать сервис-мануалы на трубы и искать в них.
3. шунт по ВЧ. повышает стабильность и уменьшает внешнее влияние на частоту.
nemo2
только у конденсаторного рабочее напряжение примерно 400в
1428
с мая 2004
Дата: 04 Сен 2006 22:51:47 #
Разобрал камеру китайскую 950-1100 мГц. Внутри отличный "жук" в виде таблетки с видео. Дёшево и сердито. Если прибавить УМ на одной микрухе. Приёмник уже идет в комплекте.
Дерзайте.
