Дата: 25 Авг 2006 17:23:17
MALE
Понято.
Еще один вопрос, извините из мотовского софта ничего сейчас нет под руками.
У моты ID обычно в каком месте последовательности находится?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pos.jpg) |
Дата: 25 Авг 2006 17:37:12
На любом, это Вы сами задаете. И отображать можно любые цифры из самой последовательности. Обозначаетет их как Х. В приведенных мною примерах вообще одна последовательность - 55ХХХ, которую передают таксисты при отпускании тангенты. ХХХ отражаются на дисплее диспетчера и админской рации.
Дата: 25 Авг 2006 17:38:13
БЕГЕМОТ, кстати интересно, это скриншоты от какого ICOM-a ?
Дата: 25 Авг 2006 17:42:24
MALE
От IC-F33G/43G.
Дата: 27 Авг 2006 13:30:44
Уважаемый Male, в МР3 файле из архива, в виде мелодичных "курлюканий" передаются те самые PTT-ID или нет?
Дата: 27 Авг 2006 15:17:48
Да, именно они. первые две цифры постоянные, а три последних - идентификатор конкретного таксиста
Дата: 27 Авг 2006 18:28:27 · Поправил: Rulez Reloaded
MALE
Спасибо за инфо. Только есть вопрос:
Очень просто. Задаешь спецификацию Селект 5 - Юзер (это важно!!!!). В этой спецификации создаешь соответствие цифрам твоих тонов,
А зачем делать пользовательское определение тонов, т.е по сути, свой сигналинг? Почему недостаточно выбрать к.л. стандартный сигналинг, тот же EEA?
Kaha
Да мне не за что.
Дата: 27 Авг 2006 19:00:42
1000 Гц нет ни в одной спецификации. "Ворота" у демодулятора GM300 достаточно узкие, хотя алгоритм считает по переходам через ноль. Создавая "свою спецификацию", можно подстроиться под любые частоты и длительности.
Дата: 27 Авг 2006 19:08:17 · Поправил: Rulez Reloaded
MALE
Это понятно. Но почему именно 1000 Гц? Или это в качестве ответа СЦБисту, т.е, например, для случая обеспечения работы на ЖД и т.д.?
Просто я к тому, что если человек делает, скажем, PTT ID, то ему вовсе необязательно связывается с User defined SS - достаточно выбрать стандартный сигналинг. А городить свой огород, ИМХО есть смысл только если нужно подстроится под какое-то другое оборудование (которое тоже использует тоны, но, скажем, не программируется) или что-то оптимизировать на свое усмотрение (частоты тонов, длительности и т.д.).
Дата: 27 Авг 2006 22:35:00
Для этого и существует юзер формат.
Дата: 27 Авг 2006 23:08:06 · Поправил: MALE
Именно в качестве ответа СЦИБИСТУ. У него задача совмещения моторолы с советскими сигнализациями на маяках, транспортах и т.п. Там чаще всего используются 1000 и 1400 гц, хотя я и встречал варианты. Я такую задачу тоже решал неоднократно на ЖД, у автодорожников, энергетиков и т.п.
Если задача не предполагает использования советских радиостанций, то, в большинстве случаев, юзер формат не нужен.
Дата: 27 Авг 2006 23:16:51
В "Избранное", однозначно!
Дата: 27 Авг 2006 23:34:26
MALE
Ок.
Дата: 29 Авг 2006 20:21:47
MALE, я могу послать циркуляр- это понятно как но как сделать то о чем я писал тебе в письме? Это вообще реально? Необходимость в этом есть.
Дата: 29 Авг 2006 23:09:08
Костя, я чуть разгребусь с работой и отвечу, ок ? Не в обиду ? :)
Дата: 31 Авг 2006 15:03:09
ОК!
Дата: 14 Сен 2006 13:40:40 · Поправил: Kaha
Ну вы пишите до куда продвинулись и что именн%
Дата: 14 Сен 2006 14:28:09
Ну вы пишите до куда продвинулись и что именно не получается.
У меня все получилось как я хотел программировать. Все рстанции реагируют на свои ID, не мешая другим станциям и высвечиваются на дисплее ID вызывающей станции (то что прописано на контакт листе). PTT ID я не использываю, нет необходимости. Как в начале вы писали пришлось изменить хелп.
Дата: 16 Сен 2006 11:04:31
MALE ну ты там как? Жив? Если не трудно хотелось бы обсудить тему...
