На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Слушайте авиадиапазон!
 Страница:  ««  1  2  ...  107  108  109  110  111  ...  249  250  »»Поиск в теме
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 20 Май 2008 22:38:37 #
Partizan
А ему я подсказываю. (-:
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 20 Май 2008 22:47:32 · Поправил: БЕГЕМОТ (22 Май 2008 22:33:07) #
//флуд//
Theyler
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Май 2008 11:47:14 #
"Рубин" вчера "ожил" - 2 борта на посадку и "Аэрофлот-241" через его зону для обхода "засветок".
52246 "зажатый" звук р/ст., на высоте 8600 через "Кадриль", "Лепесток", Бережковку, посадка на "Гордый".
С Чкаловского вечером дисп не выпускал самолёты : "Москва просила подождать с вылетами в связи со сложной воздушной обстановкой на южном направлении." Борт на подходе к Чкаловскому дисп "завернул" в зону ожидания в район Рязани.
Stavbar
Дата: 21 Май 2008 13:48:23 #
Есть вопрос к общественности, прежде всего в Московском регионе.
Наблюдаю сейчас на своем приемние ВОЛМЕТ Шереметьево на частоте 123,6000 АМ.
При этом я точно знаю что он должен быть (и собственно есть) на 127,8750 АМ.
Господа! Что это есть? Это так шутит мой приемник или Шарик запустил новую частоту на ВОЛМЕТ?
Кто может - послушайте эту частоту пожалуйста.
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 21 Май 2008 14:04:08 #
Stavbar
а какой у вас приёмник??
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 21 Май 2008 14:10:02 · Поправил: 5505 (21 Май 2008 14:11:13) #
Stavbar
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 21 Май 2008 14:10:07 #
Stavbar
По аэродромам легко проверяется через НОТАМы. Если изменяется частота чьято, режим работы, или ещё чего, тов сегда об этом выходит информация, причём до того, как это случается.
Ищете НОТАМы для вашего аэродрома за последнее время, и если не находите с описанием данного события, значит ваш приёмник врёт.
Stavbar
Дата: 21 Май 2008 14:22:22 #
Приемник IC-R5, антена дискконус (свежеиспеченная).
ЗигЗаг
Раз уж речь зашла о НОТАМ-ах (я о них тоже подумал), то встречный вопрос - где можно их посмотреть.
Ну и такая вещь интересная, кроме этого ВОЛМЕТА я никого на чужих частотах не слышу.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 21 Май 2008 14:26:17 #
Проще узнать у соответствующего персонала аэродромных служб "i не морочити собi голову" © Ющенко.
Ну и на всякий случай подать с генератора сигнал. И посмотреть, поплыл приёмник или нет.
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 21 Май 2008 14:27:14 #
Stavbar
Ну и такая вещь интересная, кроме этого ВОЛМЕТА я никого на чужих частотах не слышу.а тис тоже не слышите?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 21 Май 2008 14:31:26 · Поправил: ЗигЗаг (21 Май 2008 14:42:52) #
Stavbar
Начните например отсюда: https://www.notams.jcs.mil/dinsQueryWeb/
А вобще Гугль рулит.
ПС.
Тут кто-то фанатами футбольными интересовался, вот по Шарику фанатский НОТАМ.
A2672/08 - IN APPLICATION FOR NON-SKED (CHARTER) FLT FOR TRANSPORTATION OF
FANS TO MOSCOW AREA AIRPORTS FOR CHAMPIONS LEAGUE FINAL FOOTBALL
MATCH, OPERATOR SHOULD INDICATE IN FIELD 11 AND IN SLOT
COORDINATION REQ: ,,CHAMPIONS LEAGUE FINAL OF UEFA CUP,, AND NAME
OF FOOTBALL TEAM, FANS OF WHICH ARE PLANNED TO BE TRANSPORTED. 15 MAY 00:00
2008 UNTIL 22 MAY 06:00 2008. CREATED: 14 MAY 14:55 2008
Stavbar
Дата: 21 Май 2008 14:47:13 · Поправил: Stavbar (21 Май 2008 14:55:51) #
5505
Не понял вопроса.
У меня все частоты на своих местах где им и положено быть (подходы, контроли, посадки, руления, АТИС-ы и ВОЛМКЕТ-ы). Никаких паразитов замечено небыло. НО! На 123,6 идет ВОЛМЕТ Шарика, при чем с мощьностью сигнала раза 3 больше (на слух) чем на 127,875. Вот мене и интересно - кто нибудь еще это слышет?
А вобще Гугль рулит
Нашел тоже самое через Яндекс :-) Только там ничего подобного нет.
В Словакии встречал такую вещь когда ВОЛМЕТ Братиславы шел на частоте АТИС Попрада. Может и здесь такая же фишка?
Но вы мне главное скажите - это только я слышу или еще кто? От этого я и буду дальше плясать с приемником.
Спасибо.
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 21 Май 2008 14:56:26 #
Stavbar
у меня на 123,6 сигнал какойто,на 1балл.
ChowChow
Московская область
Дата: 21 Май 2008 16:25:28 #
Stavbar
На 123,6 идет ВОЛМЕТ Шарика, причем с мощностью сигнала раза 3 больше (на слух) чем на 127,875.
Всё именно так. Проходит в Москве и поблизости, на разные аппараты. При изменении диаграммы антенны в верт. плоскости уровень сигнала меняется от максимума до полного пропадания.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Май 2008 16:31:27 #
Stavbar
Поздравляю Вас с новой антенной и с новой частотой ! Сын тоже подтвердил - 123,600 идет ВОЛМЕТ "Шарика". Добавьте, пожалуйста в Таблицу частот.
p.s. Может быть это связано с сегодняшним наплывом чартеров на футбольный матч ?
Stavbar
Дата: 21 Май 2008 17:26:29 #
Сначала я тоже так подумал, но непонятна логика такого действия. Радиосигнал это же не хлеб или пиво когда на всех не хватает :-)
Главное что это не глюк. Всем спасибо за участие в поисках правды.
ChowChow
Московская область
Дата: 21 Май 2008 18:38:17 #
Сейчас нашёл: частота 123.600 использовалась «Шереметьевским» в конце 1950-х, когда он ещё был военным.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Май 2008 18:53:16 #
ChowChow
Спасибо большое, очень интересно ! Посмотрим Послушаем - это просто проверка или частота будет рабочей.
Вот вести "с поля боя" :
В ДМД сделали супер стоянку - отдали всю МРД под фанатские пепелаци :)
Вот бы домодедовские наземники проявили смекалку и нафотографировали всю эту разношёрстную красоту :)
Кстати, в Остафьево тоже могли бы забацать нехилую фотосессию - там бизнес джетов и не пересчитать.
Вчерашняя дневная смена поведала историю как чартерный Б-747 из ШРМ со всей дури набрал на БГ 12100м. Естественно он был пустой, но тем не менее :)
Из опасений подтвердилась проблема QFE/QNH. Всё остальное пока (тьфу 3 раза!!!!) очень мило и пристойно. Кстати, действительно жалко иностранных пилотов, впервые влетевших (во всех смыслах) в МВЗ - эфирное двуязычие, грозы, "савецкае" векторение и встречно-поперечное пересечение маршрутов вызывало явную дрожь в их голосах. Но зато почти все радостно досвиданькались с искренними сенькью вери мачами :)
Короче, веселуха. После трёх ночи намечен массовый исход, т.е. отлёт фанатов :)
Stavbar
Дата: 21 Май 2008 19:05:09 #
Ночью наблюдал как заводили какой-то Иглс в Шарике. В воздухе бортов былопо пльцам пересчитать, но Иглса дисп круга заводил в глисаду векторением. Сей момент меня удивил и позабавил. Почуствовал себя как во ФлайтСиме. Там точно так же на посадку заводят.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Май 2008 20:18:18 #
Цитата..... из Новостей....
....."основная масса британских болельщиков будет улетать из Москвы сегодня ночью, в период между тремя и девятью часами. На это время запланировано порядка шестидесяти чартерных рейсов только из аэропорта "Домодедово".
СиБишник
Жуковский
Дата: 21 Май 2008 23:02:52 · Поправил: СиБишник (21 Май 2008 23:07:05) #
Сегодня на частоте Москвы-подхода: Москва- подход, 85457 бал-бла-бла, посадка в Домодедово, парашюты потом занесем. Это как можно понимать? Кстати, нашел этот борт в инете, вроде не военный, вот ссылочка http://www.aviaphoto.ru/planes/Tupolev+Tu-154B-2/RA-85457
Ground
с фев 2008
Дата: 22 Май 2008 09:10:29 #
ИГЛс наверное летел в Москву первый раз. Хотя и есть у него и GPS и Jeppesen , но он не выполняет полностью схему захода, толи от страха, толи еще по какой-то причине -кто его знает. Поэтому и векторили. Насчет парашютов. Вчера после посадки не только у 85457 голова кружилась.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 22 Май 2008 10:27:19 #
СиБишник
Ну попросили ребят груз (парашюты) подбросить, вот и всё.
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 22 Май 2008 13:54:47 · Поправил: 5505 (22 Май 2008 19:19:58) #
в коломне на 121,5,сигнал какой-то?кто может помониторьте!
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Май 2008 13:59:42 · Поправил: Фотограф (22 Май 2008 22:31:31) #
5505
В районе Чкаловского не слышно.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 22 Май 2008 14:02:09 #
кто нибудь помониторьте 121,5, там сигнал какой-то
5505
В районе Дорожного не слышно.
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 22 Май 2008 14:03:43 #
у меня сигнал на уровне шумов,так что нужно слушать с выключенным шумоподавителем.
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 22 Май 2008 14:08:33 #
могу выложить запись
Olexx
Дата: 22 Май 2008 14:13:17 #
Давай. Я там однажды слышал сигнал аварийного маяка-смогу сказать то или нет.
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 22 Май 2008 14:16:19 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.231; miniBB ®
