На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Слушайте авиадиапазон!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  208  209  210  211  212  ...  249  250  »»Поиск в теме
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2010 13:45:35 #
"причаливание", "корабль"
Первое — нет; только у аэронавтов.
Второе — было до 1930-ых включительно. Так именовали самолёты "Илья Муромец", ТБ-3, етц. Влияние старой фразеологии сохраняется до сих пор у военных — командир экипажа имеет должность "командир корабля", правый пилот — "ПКК" ("помощник командира корабля").
В англоязычной терминологии до сих пор иногда мелькает "щип"/"крафт" применительно к самолёту, но преимущественно к крупным самолётам.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 27 Янв 2010 13:55:37 #
Понял, спасибо! Странно, но такой обмен был на авиа диапазоне...Значит аэронавты?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 27 Янв 2010 13:58:19 #
Какос
ну так а на какой частоте, с каким позывным. Можно и без записи расшифровку сделать.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 27 Янв 2010 14:03:06 #
вот ссылка на файл http://www.fayloobmennik.net/589
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 27 Янв 2010 14:05:39 #
cemichael
нет позывных! Похоже на общение между "бортами", двоих слышно. Работали на 121.500
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2010 14:22:00 #
Оп-па... Может, Вам повезло засечь дозаправку в воздухе? Там есть понятие "контакт" (штанги заправляемого с конусом шланга танкера). Может, кто то заменил его "стыковкой"?
Akonit
с апр 2009
Черноземье
Дата: 27 Янв 2010 14:28:33 · Поправил: Akonit (27 Янв 2010 14:29:32) #
12:40 RA-52738 взлет с Балтимора, направление определить не удалось.
inode
с июн 2005
Дата: 27 Янв 2010 14:28:37 #
На аварийной частоте? "Дублерам команду дайте", "Пока транспарант горит"
это по-моему киношники раздобыли где-тьо пару аварийных радиостанций для связи на площадке...
Интересно, их уже "нашли"?
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 27 Янв 2010 14:40:21 #
прикольно! Я думал сначала что это чья то гармоника...Но сигнал +5 был, вряд ли...
meteorolog
Дата: 27 Янв 2010 14:44:23 · Поправил: meteorolog (27 Янв 2010 14:49:19) #
Какос
Корабль бывает и космический.
И на тренировках отрабатывают в т.ч всякие аварийные ситуации.
Тыц
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 27 Янв 2010 14:46:53 #
meteorolog
Но не на авиадиапазоне же...
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 27 Янв 2010 14:47:15 #
Akonit
На "Ордынку", зовёт уже десять минут, никто не отвечает.
meteorolog
Дата: 27 Янв 2010 14:50:25 #
Экзот
А как ПСС прокричать, что беда?
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 27 Янв 2010 14:51:14 #
meteorolog
Точно! А они могут на этой частоте работать? Там еще про дублирование команды говорили "АВК ЗАКР". Что это за штука?
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 27 Янв 2010 14:57:09 #
meteorolog
meteorolog
Дата: 27 Янв 2010 15:07:21 #
Какос
Может быть что-то из этого
Отсюда
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 27 Янв 2010 15:18:42 #
В конце записи что то на английскую речь смахивает!
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 27 Янв 2010 22:54:59 #
Согласно сайта, https://www.notams.jcs.mil , с 1 Февраля.
СTA KYIV ODS OPR ON FREQ 131,375 MHZ
INSTEAD 135,450 MHZ.
Ax3
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2010 00:59:50 · Поправил: Ax3 (28 Янв 2010 01:16:45) #
Экзот
Никто пока не отменял "КВС" = Командир Воздушного Судна, если не ошибаюсь. По крайней мере в ВВС и авиации МВД.
Известно, что МиГ-31 и его модификации имеют право называться "корабль", об этом еще Сергей Кузнецов говорил в выпуске "Смотра" о сборах лейтенантов в Саваслейке, если кто помнит.
Думаю, Ту-95, Ту-160 также имеют официальное гордое название "корабль".
Элементы конструкции самолета также носят "морские" названия, используется морская терминология. "швартовка грузов" (спорно?). в больших самолетах типа Ил-76 только дилетанты говорят "на втором этаже", принято - "на второй палубе". термин "траверз", если не ошибаюсь, морского происхождения. и множество других терминов.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Янв 2010 06:44:02 #
Сегодня наша олимпийская сборная вылетает в Ванкувер.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 28 Янв 2010 08:43:31 #
Андрей21
Можно по русски?:)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Янв 2010 09:19:54 #
Ax3
КВС - у "граждан". В ВВС КЭ - Командир Экипажа.
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 28 Янв 2010 09:48:09 · Поправил: Alias (28 Янв 2010 09:52:30) #
5 канал
15101 перешел под управление "Саксофон-контроля". После работы с "Лепестком" доложит. Идёт на 7500.
Проверил связь с "Саксофоном". Озвучил частоту 128.5.
http://spotters.net.ua/files/images/0000012792_small.jpeg
15101 "Опять помеха вещательной станции в этом районе, готов перейти на 129.5"
15101 "Аналогично на этой частоте."
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 28 Янв 2010 10:31:46 #
Именно.
Соответственно, у граждан второй пилот это второй пилот, а у военных - помощник командира экипажа.
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 28 Янв 2010 12:13:50 #
78350 с Бунчука взлет 11.15. Опять испытания. Странно что борт при переходе на 125.2 москва-контроль стал себя идентифицировать как 61703. Пилот один раз оговорился. Да и при взлете тоже выходил на связь то как 61703, то как 78350
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 28 Янв 2010 13:17:47 #
273 запросил у "Факела" работу в первой зоне с 3х до 5.
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 28 Янв 2010 13:32:47 #
Какос
Можно по русски?:)
Не, я русский совсем забыл. :)
Киев Радар, будет работать на частоте 131,375 MHZ,
вместо частоты 135,450 MHZ.
Так понятней?
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 28 Янв 2010 15:09:27 · Поправил: Alias (28 Янв 2010 15:11:57) #
78467 не докричался до "Соринки" в первом канале
upd: в пятом канале связался с "Саксофоном"
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2010 15:18:23 #
Ax3
Про "корабль" — без вопросов.
Кроме МиГ-31:
Это кто даёт или не даёт такое право? Это всё неофициальное.
Да разговор то не о "траверзах", а о "кораблях" и "причаливаниях".Никто пока не отменял "КВС" = Командир Воздушного Судна, если не ошибаюсь. По крайней мере в ВВС и авиации МВД
А в ВТА? Что — в Вашей эскадрилье нет понятия "КК"?
А в ДА — как?
inode
с июн 2005
Дата: 28 Янв 2010 15:25:06 #
Экзот
У военных летчиков "кораблем" называется самолет с взлетной массой больше то ли 30 то ли 40 тонн
Время загрузки страницы (сек.): 0.444; miniBB®
