На сайте: гостей - 41,
участников - 3 [ Несущий свет, dxreceive, uve]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Слушайте авиадиапазон!
 Страница:  ««  1  2  ...  232  233  234  235  236  ...  249  250  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Июл 2010 20:01:47 #
Сегодня на аэродром "Сатурн" заходил на посадку борт, сперва борт наладил связь с "Сатурном" на частоте 124,0мГц. Потом диспетчер "Сатурна" попросил борт перейти на рабочую частоту "Сатурна" 133,675мГц., загвоздка в том что на самом деле реальная частота "Сатурна" 133,66785 мГц., а на частоте 133,675мГц. слышно только диспа, а пилотов L-39 не слышно, их слышно на 133,66785 мГц. слышно и пилотов и диспа. Получается что 133,675 мГц -боковушка. Проверил на нескольких приемниках, все точно. Почему так ?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Июл 2010 20:08:56 #
Nabludatel
Шаг 8,33 КГц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Июл 2010 20:14:58 #
Что 8,33 кГц. ??? я говорю о том что расхождение частот аэродрома наблюдается.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Июл 2010 20:23:13 #
Nabludatel
Давайте разбираться.
Это РП сказал ? Или Вы давно знаете эту частоту ?
Это откуда данные ? Ваш приёмник показывает ? Список частот видели ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Июл 2010 20:29:33 #
Диспетчер так и сказал 133,675 мГц. рабочая частота, 133,66785 мГц. показывают несколько разных приемников., а на 133,675 мГц. слышно только диспа.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Июл 2010 20:36:03 #
Nabludatel
Как вариант: сбита частота у РП "Сатурна". Либо он по ошибке поставил частоту с шагом 8,33 КГц.
SashaShmel часто замечает неточности установки частоты (правда, на самолётах).
манюня
с сен 2009
ЛНР
Дата: 09 Июл 2010 20:36:59 · Поправил: манюня (09 Июл 2010 20:44:28) #
Nabludatel
133,66785 мГц
Даже мне смешно! может частота пропускания широкая?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Июл 2010 20:39:14 · Поправил: Nabludatel (09 Июл 2010 20:48:35) #
манюня
С приемниками все в порядке.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Июл 2010 20:42:03 #
Самое интересное что каждое утро с 3 часов утра на аэродроме проводят проверку всего приемо-передающего обарудования. А пилоты не замеают что-ли ?
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 09 Июл 2010 20:44:20 #
У одного из корреспондентов (скорее всего у диспетчера), видимо, шаг частот на р/ст старый — 25кГц, а у другого новый — 8,33кГц. Т.е., для р/ст с шагом 8,33 наиболее близким к ххх,675 значением будет ххх,6664.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Июл 2010 20:47:22 #
Экзот
пробывал я и шаг 25кГц.
манюня
с сен 2009
ЛНР
Дата: 09 Июл 2010 20:48:00 #
по моему главное, что они друг-друга слышат!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Июл 2010 20:50:57 #
манюня
тогда бордак получается.
манюня
с сен 2009
ЛНР
Дата: 09 Июл 2010 20:53:30 #
Nabludatel
я у себя тоже не могу установить степ 8,33... так что мне теперь аппаратуру менять?!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Июл 2010 21:02:58 #
[b]манюня[/Приобретите Icom E-91, 92 и будете ставить шаг 8,33 и т.д
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 09 Июл 2010 21:07:58 #
И что?
Я просто рассказал как может объяснятся Ваша ситуация.
Никакого бардака. К нам постоянно летают самолёты с разносом 8,33, хотя частоты УВД у нас кратны 25кГц. И прекрасно всё все слышат. Видимо, ставят максимально близкие частоты, вроде тех, которые я приводил выше.
манюня
с сен 2009
ЛНР
Дата: 09 Июл 2010 21:08:04 #
Nabludatel
Ну и к чему мне эта пиндюрка?! Я люблю все большое!))) (Сравнительно большое). Меня пока и kenwood ts-2000 устраивает! Я еще раз повторяю, если диспетчер и борт друг друга слышат - это хорошо! Вот в противном случае стоит по-волноваться, а так...
ChowChow
Московская область
Дата: 10 Июл 2010 02:49:07 #
Nabludatel
рабочая частота 133,66785 … а на 133,675 мГц слышно только диспа.
Шаг 8.33 для совместимости образуется делением шага 25 кГц на 3. На форуме эта тема обсуждалась. Номинала ххх,66785 нет в сетке «8.33». У Вас какой шаг на приёмнике был установлен?
Возможные причины:
1. Если нет ошибки при приёме и частота определена отн. точно, то это может быть т. н. «смещение». Применяется воздушными ретрансляторами, наземными ретрансляторами (в горах, напр.). Иногда в аппаратах, работавших в таких сетях не отключают режим «смещения» (и так услышат). В других случаях смещение используют в условиях большой загруженности канала, когда на одной частоте работает много бортов. Диапазон смещения может быть ~ 2,5 … 8 кГц. В соотв. наставлениях это дело подробно описано. В МВЗ попадаются «фирменные борты», вещающие с такими как бы «сбитыми» частотами, ещё чаще - «кавказские» борты. Но вряд ли здесь этот случай.
2. Станция с сеткой 8.33, как здесь уже упоминали. Но значение какое-то странное (см. выше).
3. На некоторых бортах нередко попадаются очень старые станции с сеткой 83.33 кГц, не привязанной к шагу 25 кГц.. На L-39 - тоже. Этим самолётам «везёт» на старьё - какие типы аппаратов там только не встречались… По этой же причине возможна неточная настройка бортовой станции и/или полуубитый аппарат на выносном старте - УТП в ближней зоне, авось.
4. Частоты вроде ххх,66785 возможны в новых системах связи, но это уж совсем маловероятно.
Полоса приёмников допускает приём частот с таким отклонением от номинала. На нек-рых станциях для работы со старым парком бывают переключатели ширины полосы узкая - широкая (40 кГц при ослабл. 6 Дб, напр.). Учитывая это дело, при организации полётов стараются не назначать смежные частоты.
Hayabusa
с ноя 2009
Дата: 10 Июл 2010 13:38:05 · Поправил: Hayabusa (10 Июл 2010 13:39:16) #
Уважаемые форумчане! доброго дня. что хотел уточнить: 118.800 в списке частот на форуме записано что это внуковская частота связь кабина-земля. Вчера, т.е. 09.07.2010 примерно в 1730 по мск на юге города слышал очень интересный обмен.
Борта: 5-й отошел, 7-й отошел.
9-й снижаюсь 6 тысяч, 300. потом очень быстро следующий доклад: 9-й 2500, 210. (уже заинтересовался и стал считать секунды между докладами), буквально через 7 секунд: 9-й снижаюсь 1800, 180, и еще через 14 секунд: 9-й на 4-м, 200. И тишина после этого! еще для приличия час поработал на этой частоте, но больше ничего не было.
Ну очень скоростное снижение. Позывные непонятные, диспа не слышал, модуляция истребительная с тяжелым дыханием, записать не было возможности. Может кто прояснит обстановку? Заранее спасибо.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июл 2010 13:41:23 #
Hayabusa
с ноя 2009
Дата: 10 Июл 2010 13:45:42 · Поправил: Hayabusa (10 Июл 2010 13:53:13) #
это значит я Коломну на резинку принимал из окна?) оригинально) слышимость была на 4-ку. но сама ситуация еще интересная была. но посмотрел ветку Бережковка..парашютисты же по схеме на посадку не заходят после отделения от самолета.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Июл 2010 13:52:44 #
Hayabusa
с ноя 2009
Дата: 10 Июл 2010 13:58:35 #
понял, спасибо, прошу прощения
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Июл 2010 19:10:22 #
ChowChow
Шаг 8,33 не идет, идет шаг 6,25 кГц.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Июл 2010 19:16:44 #
Nabludatel
Шаг 6,25 КГц "идёт" на приёмниках. В авиации либо 25 КГц, либо 8,33 КГц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Июл 2010 19:23:14 #
Ну это по правилам!!! А Вы попробуйте ввести частоту 133,66875 мГц. использовать шаг 8,33.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Июл 2010 19:26:22 #
Оптимально слышно используя шаг 6,25, а используя 8,33 промахиваюсь и слышно бокавашку.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Июл 2010 19:28:52 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Июл 2010 19:49:06 #
А говарю что на аэродромной радиостанции смещена частота.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Июл 2010 19:52:50 #
Nabludatel
Ещё раз читайте пост ChowChow. Он очень подробно всё объяснил.
Время загрузки страницы (сек.): 0.417; miniBB ®
