Дата: 14 Окт 2006 13:40:46
Дата: 14 Окт 2006 14:34:19
Дата: 14 Окт 2006 15:04:28
Где Ил-76?
На плацу Су-17.
Дата: 14 Окт 2006 15:06:43
Где Ил-76?
На плацу Су-17.
От ангара справа? Мне просто плохо видно,не рассмотрел.
Дата: 14 Окт 2006 15:19:06
Не-е, Ил-76 там нет!
Дата: 17 Окт 2006 15:49:07
Так. ну все. Поставил на крышу Сирио на авиадиапазон, приемник PCR-1000/
Результаты скоро доложу.
Дата: 17 Окт 2006 20:06:25
Сорри за офтоп, но не могу понять че случилось?
Около месяца мониторю дома на IC-R5, приемник стоит у окна, всегда на частоте старт-посадка. Всё это время слушал эфир от бортов, диспетчера не было слышно. А сегодня на максимальном сигнале начал слышать и диспетчера. В чем прикол?
Дата: 17 Окт 2006 20:17:11 · Поправил: Сергей (17 Окт 2006 20:18:13)
Ждём...
с фотками ...
Дата: 17 Окт 2006 20:36:22 · Поправил: rx300 (17 Окт 2006 20:37:14)
Igor_A
Я тоже один раз проходя по обычному маршруту на работу вдруг неожиданно услышал на VX-2 на резинку диспа "Москва-Контроль", где-то с 2 минуты его было слышно а потом так же неожиданно перестало быть слышно. Видимо иногда либо повышают мощность либо переключают антенны (для проверки/профилактики?).
Дата: 17 Окт 2006 21:22:11
Дата: 18 Окт 2006 00:19:44
Igor_A
rx300
Уже несколько раз задавали этот вопрос. Где-то есть тема с версиями.
Дата: 18 Окт 2006 09:11:43
Инструкция по производству полётов в районе а/э Тушино 2002г
http://www.aero-tushino.ru/docs/ippp.pdf
Жаль, что сейчас практически никто не летает
meteorolog
На авиафоруме писали примерно год назад, аэродром Тушино исключён из перечня гражданских аэродромов России в связи с грядущей его ликвидацией и застройкой. Военные ещё немножко летают там, но это последние брызги. |
Дата: 18 Окт 2006 10:26:23
Жалко, я помню времена когда там Ан-24 или Ан-26 садились... ух красота.
Все жужжало, при посадке пылища на весь аэродром.
Дата: 18 Окт 2006 10:26:43
Corvus
Мячково закрыли, Ходынку застроили. Тушино-следующий...:((
А раньше...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ussr0373.jpg) |
Дата: 18 Окт 2006 11:40:55
ВОт вы мне объясните!
Стоит плохая антенна. Слышу мощные частоты на отлично, слабые почти не слышу!
Ставлю на крышу антенну авиационную. Слабые становятся сильнее и мощнее, а сильные - уровень снижается!
Например 127.2 и Внуково-посадка 118.3
В одном режиме 127.2 на полную, а диспа Внуково почти не слышу.
В другом режиме дисп Внуково идет хорошо, а 127.2 заметно снижается сигнал и растут шумы.
Я заколебался уже бегать на крышу!
Что делать? а ? )
Также АТИС.
Более мощные АТИС при установке внешней антенны снижается уровень сигнала и растут шумы.
Зато становятся слышны далекие и слабые АТИС.
Дата: 18 Окт 2006 12:08:33
На 135 проводят какие-то испытания самолета.. технические переговоры.
То ли после ремонта, то ли что.
Дата: 18 Окт 2006 12:09:24
Olenevod
Соедини обе параллельно. Для приема должно все быть нормально.
Дата: 19 Окт 2006 10:31:38
Домодедово АТИС согнали на 122.95 ? или меня глючит?
Дата: 19 Окт 2006 11:06:04
Olenevod
А что значит " антенна авиационная" ?
Дата: 19 Окт 2006 11:08:43
Дата: 19 Окт 2006 11:16:43
Olenevod
Понятно. Ну а военные обычно используют широкополосные дискоконусные.
Дата: 19 Окт 2006 11:25:54
Кстати кажется антенна не так плоха как я думал)
Сам я около Митино, услышал сегодня ДИСПЕТЧЕРОВ! кубинки, остафьево, внуково, и быково!
Ща еще мачту сделаю, буду вообще шиковать)
Домодедово АТИС даже слышу!
Дата: 19 Окт 2006 11:31:39
Olenevod
А какова дальность до Кубинки или Домодедово ?
Дата: 19 Окт 2006 13:51:55
2Olenevod
Слуйшайте, если не секрет, несколько вопросов:
1. на какой высоте установлена антена, это на крыше многоэтажки?
2. Вы взяли именно антену по ссылке http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1011280341&idg=1008171189&idp=97 , если да, то где, сайт какой-то американский.
3. какой фидер используете?
4. какую станцию?
Блин, не могу найти 50 омный антенный кабель, правильно, такой ведь нужен, обычный коаксиал на 50 ом? На строительных рынках такого не возят, где бы купить? |
Дата: 19 Окт 2006 15:30:59
Если Москва - Митинский радиорынок. Как , впрочем, и любой радиорынок в любом городе. + полно фирм, торгующих кабелем.
Дата: 20 Окт 2006 10:50:43
А у какого аэродрома МВЗ позывной "Воронеж"? Вчера слушал вечером,борт шёл на Чкаловский,кажись,и сказал,что запасной "Воронеж".
Дата: 20 Окт 2006 11:04:17
Olexx
Воронеж он и есть Чертовицкое (Воронеж) UUOO
Дата: 20 Окт 2006 11:14:49
Я подозревал,что всё так банально,но не настолько же!:)))) Воронеж же далековато...
Дата: 20 Окт 2006 15:51:38 · Поправил: Olenevod (20 Окт 2006 15:53:55)
До Домодедово порядка 60км
До Кубинки 54км по прямой. Слышу диспа Кубинки! Хаха! Причем там высота антенн явно не сотни метров)
1. Антенна на 17 этажке стоит, но 17-этажка стоит в овраге, поэтому высота над уровнем моря хрен знает какая получается. Так что 50 метров или ниже.
2. Антенна такая http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1011280341&idg=1008171189&idp=97
108-136 Мгц. Брал в УМД. умд.ру
3. Кабель RG-8X на 50 Ом, рублей по 20 он стоит.
На Митино всегда были адские цены на кабели, в Чип-Дипе было раза в два дешевле! А тут поехал недавно в чип-дип и охренел! Раза в два все подорожало. Катастрофа((( Завтра поеду в Леруа, пошукаю там насчет
кабелей и мачты.
4. Icom PCR-1000
На след неделе планирую провести сравнения приема разных частот на разные антенны. Таблички уже напечатал. Буду писать туда баллы и тогда станет ясно что к чему. И стоит ли игра свеч. В смысле антенн.
ЗЫ: У меня такое ощущение, что влияние всяких антенн и кабелей на авиадиапазоне сводится к каким-то 10-20%. Грубо говоря телескоп на крыше за 50 рублей и Сирио за 700рублей ловят примерно также..
Разница может и есть, но явно не такая как в цене.
Честно говоря бесплатный кусок медной проволоки, телескоп за50 р и Сирио за 700р все ловят очень похоже! |
Дата: 20 Окт 2006 16:22:29
Послушайте 127.875
что там за модуляция или глюки такие? или это мой приемник глючит?
АТИС звучит как в ССБ или хрен знает в чем
