Дата: 09 Июл 2007 11:55:45 · Поправил: Mexico (09 Июл 2007 11:58:04)
удалил повтор
Дата: 09 Июл 2007 11:57:24
На частоте 127,7 Домодедово-круг (очень активный обмен) услышал в районе 21 часа позывной "Береза-23". Кто это?
Дата: 09 Июл 2007 12:01:32 · Поправил: Olenevod (09 Июл 2007 12:05:46)
Снова "Работайте с Самосадом"
Далее опять на 139 мгц переход.
"Самосад" - слышно диспетчера!! Частота 139 Мгц. Вероятно Самосад это все же кубинка.
Дата: 09 Июл 2007 13:16:38 · Поправил: Фотограф (09 Июл 2007 13:51:03)
Mexico
Может быть позывной "Берёза"у Самарских авиалиний, в честь поселка Береза при аэропорте Самара (Курумоч). Точнее скажет Corvus. Надо глянуть расписание прибытия рейсов в Домодедово.
P.S. Посмотрел - это может быть рейс Е5 23, прибытие в 20-10.
Он-Лайн табло Домодедово.
"Самосад" - слышно диспетчера!! Частота 139 Мгц. Вероятно Самосад это все же Кубинка.
Olenevod
С "Самосадом" пока никаких идей. Завтра поставлю на запись 139,000. |
Дата: 09 Июл 2007 13:56:48
Странно,на 124.0 словно несущая или помеха.На 2эл яги в сторону домодедово шумодав не закрывается в любом положении,на резинку на достаточно большом положении закрывается. По сметру 0,на слух тоже помехи нет,шум эфира как шум эфира. Но борт леснадзора мин 20 назад жалился диспу что очень плохо его принимает. Самого диспа и борт я принимал словно сквозь несущую. Это кто-то передачу не отпустил или соседская польская решетка? Народ, проверьте,у вас как.
Дата: 09 Июл 2007 14:08:18 · Поправил: Фотограф (09 Июл 2007 14:57:19)
Mexico
Мой пост от 08 Июл 2007 00:35:15 :
В районе завёлся радиохулиган. Периодически на 124,000 кто-то дует в микрофон или просто молча "давит" на передачу. Дисп Чкаловского его тоже слышит. Однажды дисп. даже сказал : " Не надо дуть в микрофон, есть другие способы проверки радиостанции". У меня хулиган проходит "на всю шкалу".
Добавлю - в городе Ивантеевка, на уличную дискоконусную антенну. Приёмник R-10. Если его слышно и в Домодедово, значит высоко "сидит" над землёй ( т.е. антенна на крыше многоэтажного дома). |
Дата: 09 Июл 2007 14:45:42
Господи, чтож обмудков-то столько :(. Давеча послушал 145.6, обплевался. Одни матом кроют, самоутверждаются в жизни,уроды ущербные,но додуматься на военной авиачастоте.. Могут пострадать люди ведь. Хотя существа подобного плана ставили несуна спасателям когда те вытаскивали людей из под завалов. Ничего святого. Все больше убеждаюсь что в нашей стране с отсутствием анонимной ответственности, правосознания без силовых структур и мер порядок и свобода невозможны. Как и в любой стране, но в России особенно. Безнаказанность этих животных развращает. Поймут только когда им будут отбивать почки. Мда, не смололась у нас еще мука. Это видно даже по эфиру. Свобода-это ответственность.
Дата: 09 Июл 2007 15:12:21
во дела
132.750 - Соринка, разведчик погоды, работает в ФМ !!!!!
Дата: 09 Июл 2007 17:54:42
На 124 мощнейшие разговоры!
Пилоты обходят засветки и связываются с другими аэропортами... мощь! как в кино!
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 09 Июл 2007 22:52:25
138.750 работает, собралась группа. Перешли на 16-й канал, каждый отрапортавал переход. Какая частота?
Дата: 10 Июл 2007 00:20:20 · Поправил: Фотограф (10 Июл 2007 00:49:25)
BrOoM
Работали только что на 138,750. На 135,000 - какой-то сигнал. Цифра ? В 0-23 сигнал пропал. Группа ещё раз летала. Довольно резвая - с 4000 до 1200 за несколько секунд.
Дата: 10 Июл 2007 01:43:54 · Поправил: BlackSky (10 Июл 2007 01:44:35)
Фотограф, тоже наблюдал такое. несущая на частоте ростов-контроля 126.1 с-метер зашкаливало, а борты никак не могли диспа докричаться (причем с тех ППМ с которых обычно по р/о все ок. каждый вызавал по 4-5 раз пока другие борты не помогали), потом несущая пропала и все пошло своим чередом.
Дата: 10 Июл 2007 02:53:43
Такс, обмен на 138,75 и сейчас, есть но неразборчиво. Разведчики погоды летают в три ночи??? Вот это работка. Супер. Я на улице вышел покурить, хоть глаз выколи, ни зги. Попытался представить как они там летают в ночном ледяном небе, в пузе закололо как в детстве =)).
Дата: 10 Июл 2007 13:06:42
BlackSky
Состоялась распродажа авиационных радиостанций населению ? Это " не есть хорошо", очень даже плохо.
BrOoM
Не удалось найти. Они очень быстро возвращались на 138,750. На этой частоте работали между собой.
Mexico
Если Вы ещё в районе Домодедово, то, значит, летали на севере от Москвы. У меня они проходили мощно.
Обычно днём. Вчера в Московской области "ходили" тучи и диспетчеры просили пролетающие самолёты рассказывать о "засветках". Над Чкаловским "засветка" была высотой до 6 км. На аэродроме - ливень с градом. А борт, идущий с "Кадрили" на "Гордый" , доложил, что наблюдает "засветку" высотой 8500.
Дата: 10 Июл 2007 22:55:05
Только что на правдивый сел ил-76
шумууууууууу )))
Дата: 11 Июл 2007 00:02:44
в какой моде они работают? в частности на 124.000? собрал J- антенну и не могу поймать не одного разговора. смешно.
Дата: 11 Июл 2007 11:05:28
403412
АМ. На 124,000 за день "наговаривают" от 1,5 до 3 час. Послушайте АТИСы московских аэропортов. Круглосуточно передают фактическую погоду. Частоты есть в Таблице частот.
Дата: 11 Июл 2007 20:24:34
Сейчас Ми-8 Аэрофлот 9090 из Нижнего Новгорода на Новичок идет мимо Быково, и дисп. старта ему объястняет, как на Новичок попасть - Перед нашим дальним приводом говорит, железка на Рязань, вот по ней , мимо Быково до Люберец,( Панки, наверное имеется в виду) а там, за мостом, сразу направо площадочка будет. Прям как в деревне, ей-богу :))
Дата: 11 Июл 2007 22:11:33
услышал.! прикольно. причем разобрать половину не могу-бубнят они.что за частота 123 400?
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 11 Июл 2007 23:34:07
Слушая пилотов возник вопрос.Работая с диспетчером пилот сообщает курс,эшелон и т.п.,а затем сообщает "информация - оскар(или лима,дельта, папа и т.д.).Что это означает?
Дата: 11 Июл 2007 23:39:13
Дата: 11 Июл 2007 23:41:18
BrOoM
Поставил сегодня утром эту частоту на запись. За весь день "отметился" только один борт. Позывной 415. (В группе 9 июля были 414, 541 и 784). Фразы короткие, позывной своего корреспондента 415-ый не называл:
-Разрешите занять 8100.
-8100 занял, выход на задание.
-Задание выполнил, разрешите занять 7800. Ну и так далее, 7200, 5000, потом 4800...
Partizan
Хотя бы ради таких приколов можно слушать авиадиапазон.
403412
Москва-подход (юг) высота 1200-3600.
Все частоты есть в Таблице частот.
Дата: 12 Июл 2007 12:12:09
Живу около МКАД, пока утром спал, за 2 часа пролетело штук 5 вертолетов Ми-8 или похожих по звуку!
Просто рекорд блин! Каждые 20 минут по вертолету.
Дата: 12 Июл 2007 13:23:51
128,5 летает самолетик с Балатона.. Видимо опять Миг из Нижнего?
Дата: 12 Июл 2007 14:47:03
В Химках и Зеленограде весь день летает вертоль, долетает до 2км до глиссады ШРМ !
Второй вертоль уже туда полетел маячит ! То химки, то Зеленоград.
Дата: 12 Июл 2007 15:23:50
Ух как интересно!
ПИЛОТЫ ВВС РОССИИ БУДУТ УЧИТЬСЯ САЖАТЬ САМОЛЕТЫ HА АВТОТРАССУ
/Газета.Ru/
Пилоты самолетов Су-27СМ отработают приземление на автотрассу Хабаровск -
Комсомольск-на-Амуре во время учений с тылом ВВС 'Крыло-2007', сообщил по
телефону помощник главкома ВВС полковник Александр Дробышевский.
'Самолеты Су-27СМ и вертолеты Ми-8 и Ми-24 выполнят имитацию (посадки) и
несколько (реальных) посадок на автостраду Хабаровск - Комсомольск', - сказал
Дробышевский.
В свою очередь, помощник командующего Дальневосточным объединением ВВС и ПВО
Сергей Роща сообщил, что на Дальнем Востоке столь крупные учения проводятся
впервые, а в России учений ВВС и ПВО такого масштаба не было 25 лет.
Ктонить есть из тех краёв?
Учения уже идут.
Дата: 12 Июл 2007 16:04:58
Olenevod
[i]В Химках и Зеленограде весь день летает вертоль, долетает до 2км до глиссады ШРМ !
Второй вертоль уже туда полетел маячит ! То химки, то Зеленоград.[/i
Ага, летает! Вот только что крутился над Нагорным , это около Челобитьева не далеко. И что то пристально рассматривал за МКАДом , над лесом. Вот блин ! А послушать и не смог, частоту забыл :-(((.
Вот он:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dsc_31540.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Июл 2007 16:20:58
119.3 в основном.
Чето они там маячат страшно, Химки, Зеленоград, Челобитеьво. Весь день рыщут.
Дата: 12 Июл 2007 16:43:41
Только что над башкой пролетел (Челобитьево) зеленый Ми-8 с позывными "Россия 99...8"чего-то сегодня действительно разлетались
Дата: 12 Июл 2007 16:44:26
