На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Радиостанции —› Как раскрыть Yaesu FT-8800?
Дата: 22 Авг 2006 19:33:06 · Поправил: Avallon #
Здравствуйте пожалуйста раскажите как раскрыть FT 8800 144-147мгц 430-450мгц
<даллее - заглавные буквы и слишком много восклицательных знаков. удалено>
Sheriff
Дата: 22 Авг 2006 20:52:01 #
Начинающий
I took the 8 screws off of the top and sides of the unit. Located the main CPU and on the left side approximately the same location as the FT8900 are 6 spaces next to the case. One Resistor/Diode at the front toward the panel and one at the rear most position toward the back of the unit.
I took it on myslef to unsolder the front as it was similar too the 8900 and left the rear one in tact.
IT WORKED; powered the unit up and it went through the entire reset like the 8900. NOTE: The resistor/diode when unsoldering I used a very low wattage soldering iron with a ground strap from the iron too the case of the radio. It works flawlessly.
Bill
WD5JFM
Дата: 23 Авг 2006 00:13:51 · Поправил: Начинаюший #
Лудше по Русски но Спасибо и за это!
797
Нижние Мымры
Дата: 23 Авг 2006 00:30:27 #
Тоды Лудше к Специально обученым Людям.
Дата: 23 Авг 2006 23:31:07 #
Сделал как на писано всё работает!!!
СПАСИБО!!!
Дата: 05 Сен 2007 21:31:10 #
13 Июн 2009 12:07:56 - Присоединенная тема:
Раскрытие Yaesu FT-8800R
Добрый день!
Являюсь пользователем FT-8800R. Все хорошо, но хотелось бы открыть более широкий диапазон. Нижний от 130. Как это сделать?
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Июн 2009 09:08:39 #
Информация по раскрытию FT8800R на этом форуме по этой ссылке Как раскрыть Yaesu FT-8800? Но если у Вас FT8800E это инфо не соответствует. Европейская сборка (Германия)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 13 Июн 2009 11:24:02 · Поправил: muha131 (13 Июн 2009 11:26:26) #
<del>
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 13 Июн 2009 11:48:23 #
Попутно вопрос:
Возможно - ли раскрыть по приему YAESU - 8900 R в диапозоне 200-300 Мгц. 8800 R принимает - же этот бенд, а почти "близнец" 8900 R - нет.
Охота Satcom на 255.550 послушать 8900 -й.
bravo5
RUSSIA
Дата: 13 Июн 2009 14:51:02 #
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 13 Июн 2009 16:24:23 #
bravo5:
Hi!
To SPEAKER
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-8900r-fix-for-extended-tx-rx.php
По ссылке нету об раскрытии по приему в YAESU - 8900 диапозона 200 - 300 Мгц. 8800 принимает эти частоты.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Июн 2009 20:00:51 #
Ещё раз обращаюсь к участникам этого раздела форума.
По поводу FT8800/E Европейской сборки, о возможности
раскрытия этой УКВ радиостанции.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 13 Июн 2009 20:24:39 · Поправил: Evgeniy61 (13 Июн 2009 20:32:41) #
Вот фото процессора FT8800/E
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 21 Янв 2010 21:22:18 · Поправил: БЕГЕМОТ (21 Янв 2010 21:48:32) #
Неполное раскрытие FT8800E
Для работы УКВ трансивера в данном участке, устанавливаем перемычку R1432 (R1430,R1431,R1433,R1434,R1435,R136 перемычек нет) Включаем трансивер, на дисплее высвечиваются все сегменты. Происходит определение процессором, подключения данной перемычки R1432 переход в другой режим работы. Выключаем трансивер. Включаем и проверяем изменение в трансивере.
//упорное нарушение п.4.7. Правил форума//
Белый
с мая 2005
РФ
Дата: 20 Фев 2010 19:17:53 #
Здавствуйте !
Излазил много разных ресурсов, но так и не понял как раскрыть FT-8800R именно R, есть много способов , но они все к Е, все пишут что R раскрываетя по другому, а как ?
Или Я что то не понял или чайник.
С уважением Белый.
