На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ sergsib, sibirjac, SaDim, Toha821, melom, Quinta, Pytlivyi, Romanbak]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Почему падает ток? (схема из 5 деталей)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Alexe33
с июл 2006
Дата: 28 Авг 2006 11:38:32 #
Собрал один комплект. Все работает.
Собрал второй. При выставлении тока зарядки 60ma - все работает. Как только начинаю увеличивать ток зарядки - трансформатор начинает гудеть. Как только ток зарядки превышает 300ma - сразу падает до 100ma и стрелка амперметра начинает хаотично колебаться в районе 100ma, при уменьшении тока заряда до 60ma все снова становится нормально.
Что это может быть ?
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 28 Авг 2006 12:14:40 #
1) Самовозбуждение LM317 - поставить конденсатор емкостью 0,1 мкф со входа стабидизатора на минус питания.
2) Может быть, виноват трансформатор (короткозамкнутые витки) и стабилизатор в блоке питания (самовозбуждение) - проверить, подключив блок питания от первого комплекта ко второму.
AntonSor
Дата: 28 Авг 2006 12:16:11 #
А может ещё срабатывать защита по перегреву в блоке питания - если радиатор на LM317 там плохо держится или мал размер радиатора.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 28 Авг 2006 12:27:14 #
Действительно оказался трансформатор (короткозамкнутые витки).
Alexe33
с июл 2006
Дата: 28 Авг 2006 12:41:59 #
Хм. Если дать на рычащий трансформатор нагрузку выше 500ma - рычание пропадает. И ток держит и не рычит. Рычит только в пределах 60-400ma.
Почему так ?
Alexe33
с июл 2006
Дата: 28 Авг 2006 14:03:20 #
Собрал 2 блока.
На одном 15 вольт, на другом 12ть.
В обоих случаях ток стабилизации 330ma. по лампочке 12B, 21W
Теперь подключаю на батарейку (сборка 6 x 1.2v; 2000ma).
Тот что 15B - 280 ma (пойдет).
Тот что 12B - 60ma !!!!
Почему по лампочке ток заряда одинаков, а по АКБ настолько разный ?
AntonSor
Дата: 28 Авг 2006 19:25:11 #
Потому что батарея имеет свое собственное напряжение. При заряде оно поднимается до 7,2 - 9 В. На долю стабилизатора тока остается 12-9 = 3 вольта. Пусть на токозадающем резисторе LM317 падает 1,25 В - получается 1,75 В должно падать на самой микросхеме. Значит, этого ей мало и в таком виде она не хочет нормально стабилизировать ток :-). Да ещё, 12 вольт - это напряжение без нагрузки? А блок питания стабилизирован? Может быть, напряжение под нагрузкой проседает (это может быть и для стабилизированного источника питания)? Померяй напряжение на выходе блока питания при подключенной батарее. Посмотри, можно ли увеличить напряжение второго блока питания на 1,5-2 вольта.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 29 Авг 2006 07:24:20 #
12В без нагрузки. А какую нарузку включать, лампочку ? АКБ ? На 1ом, 15В - то же без нагрузки.
Но, там где 15В - это переменное на выходе. Там где 12В, переменное с трансформатора - 9В, в мостовой схеме стоит емкость 1000 микрофарад на 25 вольт, и выходное напряжение увеличилось до 12 вольт.
Поднимать переменное ? Может в нем дело ?
Гена
Дата: 29 Авг 2006 09:40:20 #
Alexe33
Да, да, да!!! Практика-критерий истины. Вы в своих экспериментах очень близко подошли к знаменитому "корню из двух", который равняется 1,41 и связывает два оснвных понятия в электротехнике:
действующее значение переменного напряжения и амплитудное значение переменного напряжения.
На выходном конденсаторе без нагрузки вы имеете амплитудное значение напряжение вторичной обмотки.
Разделите эту величину на 1,41 и вы получите дествующее выходное напряжение вашего устройства.
050360
Дата: 25 Май 2009 11:36:17 #
На плате три клеммы тр1,тр2,тр3 а на вашей схеме только два выхода,хорошобы обратную сторону фотки стакана видеть.
на сколько знаю светодиоды до 3в в стаканах .
Хотите ограничить ток поставьте лампочку накаливания на нужный ток.
Или поставте стабилитрон последовательно акк.,пока на акк омы ток идет,по мере заряда сопротивление растет стабилитрон можно шунтировать резистором или светодиодом,будет дозарядка.
 Страница:  ««  1  2  3
