Дата: 12 Сен 2006 21:27:58 · Поправил: ako
28975 это и был дирижабль. Сейчас летит над Новорязанкой в сторону ЛИИ. Быково сказало ему к ним не приближаться, так как у них на кругу находится тренировочный вертолет.
P.S. Вот бы посмотреть с высоты на вечернюю Москву. Интересно а пилоты догадались взять с собой фото-видеотехнику?
Фотограф С Саксофоном у них связь была ясное дело. А вот с другими службами, незнаю. Наверное да
Дата: 12 Сен 2006 22:18:10
По НТВ показали вид из вертолёта. Ещё до начала концерта, светло... Слух прошёл, что на дирижабле был Лужков :)))
Дата: 13 Сен 2006 02:43:59 · Поправил: YURIKK
В то время как там летал дережабль лужков и ещё какие то высокие поклонники были в гримёрке у мадонны, из за чего она кстати задержалась выходить, а после концерта уехал на машине. Менты по своим каналам запрашивали кого то с позывным авиация и давали указания где пролететь и куда посветить, как я понял этот АВИАЦИЯ сидел на земле и по своим каналам передавал указания ментов наверх.
Дата: 13 Сен 2006 11:41:23
Отработал над Лужниками. Идет на Битцу далее связь с Быково-подход. Номер на этот раз 29011
Я его вчера видел в районе 8-ми вечера,когда он заходил на посадку в Быково. Гулял с ребёнком и пожалел,что не взял с собой сканер,хотя думал брать/не брать:)
Дата: 13 Сен 2006 11:49:19
После окончания концерта НТВэшники сказали, что Лужков был на концерте, т.е. на дирижабле не летал.
Дата: 13 Сен 2006 16:42:01
Дата: 20 Сен 2006 14:28:05
Срочно!
Желтый Ми-8 нарезает круги от Митино до Куркино
резко меняет высоту, набирает до 500-700 метров
летает кругами
119.3 тишина
Дата: 20 Сен 2006 14:43:05
Всё. 49414 позывной. Ушел в Остафьево.
ТАкие странные круги крутил в районе Куркино- Митино. Да еще с таким резвым набором высоты...
Дата: 20 Сен 2006 14:58:48
Olenevod
На какой частоте работал вертолет?
Дата: 20 Сен 2006 15:06:12
Я его поймал на 119.3
Все-таки Митино-Куркино это шереметьевская зона - 119.3
А если внутри Москвы, то 120.5
Но он маячил за МКАД.
Дата: 20 Сен 2006 15:07:35
Olenevod
не первый раз уже - над антеннами проходил и в сторону Митино летел. Да и разлетались они не слабо - каждый день смотрю по несколько кругов нарезают над МКАД.
Дата: 25 Сен 2006 11:38:58 · Поправил: Фотограф (25 Сен 2006 11:40:00)
В сегодняшнем выпуске "МК" статья про милицию и фото вертолётов 29011 и 28969 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/29011.jpg) |
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 25 Сен 2006 12:16:18 · Поправил: BrOoM (25 Сен 2006 12:33:55)
Кстати о 49414, вчера он работал с быково-подход, и в начале сказал, что взлетел с Остафьево и производит аэрофотосъемку в районе Орехо-Зуево, П-посада и тд. Вот отсюда видимо и круги, изменение высоты и т.п.
Дата: 27 Сен 2006 22:24:04
Он улетел, но обещал вернуться (с). И вернулся. Bo.105 RF-32762, он же Луч-1, снова летает над Москвой. Станцию поздно включил сегодня. Летал он сегодня на 35км МКАД на аварию, потом вернулся в 15шку, и как обычно в 17:40 вылетел, домой, то бишь в Раменское. Где же он все это время пропадал?
Дата: 28 Сен 2006 00:10:15
Точно!Часов в 5 вечера эта стрекоза над Варшавкой пролетела в сторону МКАД.Цвет не разглядел,т.к. он в зените был.Оказывается , на аварию летел....
Дата: 05 Окт 2006 16:33:53
Сейчас маячит Ми-8. Высота 300 метров.. Желтый.
Говорит "Летим по ЛЭП". 119.3 Мгц
Митино- Химки - Долгопрудный - Химки - сейчас летит в Митино.
Дата: 05 Окт 2006 16:38:29
опа. "Работу по съемке закончили"
Они что ЛЭП снимали? во фотографы блин.
Ушли на Остафьево.
Дата: 05 Окт 2006 16:41:15
А может там не фотосъемка? Съемки то, они разные бывают..
Дата: 05 Окт 2006 16:46:57
Да может не фото. Слово было "съемка"
чего-то на ЛЭП смотрели. с 300 метров причем.... высоковато.
Дата: 05 Окт 2006 17:52:41
Насчет высоты, думаю нормально. Не помню можно ли ниже над Москвой, но наш Ми-8 когда делал по весне инфракрасную (тепловую) съемку работал на такой же высоте, 300-350 метров.
Дата: 05 Окт 2006 18:03:42
Искали "коронный разряд" ?
Дата: 06 Окт 2006 10:40:16
Вчера он в р-оне 16.40 пролетел надо мной.когда я стоял в пробке на Рязанке в сторону области около Жулебино. Он появился со стороны Горьковки (с с-в) и прямо над ЛЭП "пошёл" южнее огибая Жулебино. Но я его так и не услышал! Ни на Быково-подход(127.3),ни на 129.25,ни на 128.5. Везде была тишина. Я хотел было на Домодедово-подход поставить сканер,но подумал,что вряд ли он там будет. Отъехав прилично,услышал на 129.25 как борт с диспом выясняют,что за помехи у них на частоте.Мол и борт и дисп их слышат,а у меня чистенько:) Так я и не понял что там за помехи(треск) у них был.
Дата: 12 Окт 2006 14:37:23
Вчера днём вертолёт какой-то летал в р-оне Динамо. Пока я шёл по Петровскому парку к метро (около15.30) слышал его рядом раза три! Но не видел:( (деревья). Никто не мониторил?
Дата: 12 Окт 2006 15:12:11
Нет, это были работы по заказу мостеплоэнерго, кажись так называется контора. Исследование состояния теплотрасс, выявление аварий и т.п.
Дата: 12 Окт 2006 15:34:25 · Поправил: Фотограф (12 Окт 2006 15:35:06)
Спасибо.
Ко мне несколько лет назад обращались со странной просьбой - посканировать ( ICOM IC R-10 ) под ЛЭП-500 диапазон 20-25 мГц и 1-1,2 гГц. На предмет обнаружения "коронных разрядов" , которые часто появляются на ЛЭП и постепенно разрушают их. Сама идея была большого масштаба - вроде даже делают дирижабль для облёта трасс. Конструкторам нужен был прибор для обнаружения "КР" на значительном расстоянии. Но мой R-10 оказался молодцом и под ЛЭП работал на штатную антенну как обычно. Я им сразу сказал, что надо делать приёмник прямого усиления, с ферритовой антенной. Или вытащить автомобильный :) - он под ЛЭП вообще ничего не принимал, только наводка ( двигатель был при этом выключен ).
Вот я и подумал - неужели удалось что-то сделать ?
Дата: 23 Окт 2006 13:24:23
а сегодня вертолёт никто не наблюдал?Подошёл со стороны Варшавки(из области),сделал полукруг в районе МКАД(район развязки Варшавка-МКАД) и ушёл в сторону Бирюлёвской ТЭЦ.Расцветка бело-синяя,но не "Милиция".Тут дымка ещё,не очень хорошо разглядел.Мой QTH-ул.Газопровод
Дата: 23 Окт 2006 14:19:06
Да, потверждаю информацию. Летал сегодня. Нарезал круга и ушел в сторону Быково. Они часто так делают. И на Битцевским лесом тоже круги нарезают, неоднократно такое видел. Мильцыонэры летают, преступников ищут.
Дата: 23 Окт 2006 20:15:22
Вчера утром врайоне Луховиц из Рязани в сторону Москвы летел ми-8 низенько низенько т.к. был туман.
Дата: 25 Окт 2006 10:56:41
Во вчерашнем "МК" интервью с И.О. зам.нач. ГУВД Москвы. Несколько цитат:
В структуре ГУВД Москвы создан авиаотряд специального назначения (АОСН). Пока в его составе 2 вертолета и 1 дирижабль. Как раз на концерте Мадонны дирижабль с воздуха следил за потоками зрителей и передавал на землю, как лучше организовать их проход, чтобы избежать давки.
— А что еще может авиаотряд? Может преследовать преступников на автомобиле, как показывают в боевиках?
— Не только может, но и должен, если надо. Но у вертолетов, как и у дирижаблей, могут быть разные задачи. Разница лишь в скорости, мобильности, вместимости — дирижабль двухместный, а вертолет рассчитан на 24 места. Может вместить целый отряд.
Например, если нужно скоординировать работу ГИБДД на МКАД в пятницу, когда там образуются большие пробки, подойдет дирижабль. Сверху данные передаются инспекторам, а они уже регулируют ситуацию на земле. А если необходимо выполнить более мобильные задачи, используются вертолеты. Авиаотряд работает практически со всеми подразделениями милиции. Может выполнять задачи угрозыска по слежению за преступником, поиску пропавших людей. Или помочь экологической милиции — пролететь над закрытой промзоной или частной территорией и обнаружить там хранение или слив вредных веществ. Еще с вертолетов ведется работа по обнаружению незаконных съездов-заездов на МКАД — т.н. тайных троп. Вскоре московские власти планируют закупить еще один дирижабль, чтобы можно было более оперативно отслеживать ситуацию в городе.
Собственно, как я и предполагал - вертолёты и дирижабль имеют связь с Землёй ещё и на милицейских частотах. |
Дата: 25 Окт 2006 11:08:38 · Поправил: Olenevod (25 Окт 2006 11:09:29)
ПО поводу дирижаблей - я бы не сказал, что он тут день и ночь летает. ИМХО это все теории и мечты)
А по поводу передачи инфы на ментовских частотах - это уже интересно.
Хотя у меня ощущение, что в статье это 80% мечтов и планов, а не реальной жизни. ИМХО.
