На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ CDMA, RZ260]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Согласующий трансформатор и широкополосные антенны?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Авг 2006 10:25:51 #
БЕГЕМОТ
И что действительно, есть возможность сорокаметровую антенну в городских условиях использовать вот просто так?! Как же власти, соседи, службы?
Может подумать над вариантом скрытой антенны?
Все-равно я такой антенны, которая весь КВ диапазон перекрывала не знаю. Дипольная антенна, только половину направлений берет, а штырь пятнадцатиметровый на крыше возвести, проблема ещё та.
Есть вариант двойной рогатки, как для глушения использовались, т.е. наклонные цилиндры, опять же нужны материалы и знание-умение изготовить.
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Авг 2006 11:02:36 #
Вот например самая простая ЛПА с вертикальной поляризацией будет выглядеть вот так
Впринципе на крыше дома такую антенну сделать можно, а хочется ли?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 28 Авг 2006 11:34:09 #
Юрик
40 метров это диполь, луч, траповая или еще что нибудь легкое малозаметное, о чем то серьезном речь конечно не идет. Р/л антенны, нормальных размеров, стоящих на унже или телескопе в городе можно пересчитать по пальцам. Как правило все сводится к штырю или диполю сколько влезет, иногда треуголник.
Обычно когда здесь задается такой вопрос, автор надеется, что посоветуют "волшебнную" веревку или палку :)
Наиболее реальное это уже предлолженное от UB5, T2FD, можно еще попробовать "бабочки" или самодополняющие, но они уже гораздо более заметны и точек крепления больше, надененко - тяжелый не каждый поставит так что бы не упало, есть еще пара суррогатных вариантов, но они затратны.
Так что в городе особо не разгуляться :(
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Авг 2006 12:34:45 #
у меня угловой дом и на крыше можно натянуть проволоку метров по 20 от середины угла...
ее не видно, а ключи от крыши у меня-так что любое посещение оной под контролем.
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Авг 2006 17:29:02 #
БЕГЕМОТ
Да, я так уже думаю как и вы, но Perehvatchik готов к полноразмерным антеннам.
Что теперь посоветовать не знаю, запутался я.
Perehvatchik
А опору(ы) какой высоты можете воздвигнуть?
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Авг 2006 17:38:32 #
Perehvatchik
да в принципе и так ловиться на любую проволоку
Самая мудрая мысль.
Каждое лето вешаю на два дерева подобие такого диполя и никогда не задумывался о согласовании. Особенно о токах по внешней оплетке :)
Слышно все станции, с которыми работают соседи на согласованные антенны.
NBFM
Дата: 28 Авг 2006 19:28:59 #
если планируется использовать антенну только на прием, да еще с приемником подобным деген-1103, то тогда все согласование можно пусть по боку.
у меня с ним недурно работают слоперы на 40 и 80 м 1/4 волны на каждый диапазон, совершенно не согласованные.
вх сопротивление приемника высокое, сопротивление излучения ант в подавляющем большинстве диапазонов- тоже.
вполне принимаю на эту антенну и СВ, (не путать с Си-Би!), и ДВ, и нижнее КВ.
слышно впринципе все даже на СиБишную палку, даже на 160 метров. просто на вертикалку- большее количество трещащих помех.
так, что- если желаете только слушать- то все гораздо проще.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Авг 2006 21:15:05 #
антенна от крыши будет на 1-1,5 м, выше не получится, один конец все равно будет ниже. крыша покрыта железом и шифером.
я раньше юзал просто диполь, один луч на центральную жилу кабеля, второй-на оплетку, приемлимо было, потом сделал трансформатор на кольце 2000, стало гораздо лучше, треска меньше.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Авг 2006 21:22:00 #
Perehvatchik
Это точно. Любой 1:1 или 2:1 трансформатор уменьшает трески в городе. На природе не заметил.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Авг 2006 21:23:42 · Поправил: Valery #
А трансформатор выковырял из телевизионных усов.
Юрик
с июн 2006
Дата: 29 Авг 2006 01:00:09 #
Perehvatchik
И тогда антенны нормальной не будет, это для ДМВ разве что подойдет, хотя в ночное время СДВ может и неплохо поймаете без всяких затей с антеннами.
Valery
Интересно, что навело на мысль так поступить?
NBFM
Можно ещё местоположение приемника менять.
UB5
с мая 2005
Дата: 29 Авг 2006 01:15:20 #
Perehvatchik
Это потому, что уменьшился антенный эффект фидера. Другого объяснения нет.
Для такой приемной антенны лучше всего просто развязывающий трансформатор с минимальной емкостью между обмотками.
Потому что согласовывать что-то в столь широкой полосе бесполезно.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Авг 2006 07:40:44 #
Да ладно. не так уж плохо антенна и работала.в хорошее прохождение и австралия ловилась. а в плохое-вообще ничем не поймаешь как не старайся
Юрик
с июн 2006
Дата: 29 Авг 2006 11:05:55 #
Perehvatchik
В чем тогда проблемы?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Авг 2006 11:50:07 #
в состоянии души...
 Страница:  ««  1  2
