На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ rw6hrm, ветеран, seregamaxonin, AndreyNDB, Edd, DEN, Хайо, Maaloy]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Скрытная антенна на 433 МГц для автомобиля
brlz
Дата: 29 Авг 2006 12:18:25 · Поправил: brlz #
Четвертьволновый штырь, пригодный на все случаи жизни, на 433 МГц всего лишь длинной 17 см. Может его и не прятать вовсе? Или под спойлер установить. Непонятно как он у вас возвышается на 15 см. Если под споилер такую антенку устоновить, скажем на магнитной присоске, то над спойлером будет торчать всего 2 см. Или не получается?
Да, подумал - это действительно наилучший вариант. В спойлер вкрячить дополнительное ребро нужной высоты, а уже в него прятать антену
Пара вопросов:
1) как быть с противовесами?
2) имеет ли смысл вкрячивать конденсатор для сужения полосы и подстройки точной резонансной частоты? Как рассчитать емкость и какие кондесаторы сюда подойдут (433 Мгц, мощность передачи 5Вт)?
UB5
с мая 2005
Дата: 29 Авг 2006 14:19:22 · Поправил: UB5 #
Лучше применить шлейфовый четвертьволновой вертикал, верхняя часть которого свернута в горизонтальное кольцо:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/435_mhz_xxi.zip
Его высота всего 62 мм, параметры не намного хуже четвертьволнового штыря и Rвх 50 Ом.
shooter001
Дата: 29 Авг 2006 14:28:55 #
может мне провести эксперемент....., а может нет?
машину я поставил на ремонт, скорей эксперементу да, чем нет.
направленность конечно будет ..., попробую, а потом отпишу.
Попробуйте, вообще давно интересно, получится или нет. Просто руки как то не доходят...
krenkel
с июл 2005
Дата: 29 Авг 2006 14:43:13 #
1. Противовесы всё ж нужны. Без них и штырь- не штырь. :-)
2. Вкрячивать конденсатор надо в "удлиненный штырь" для его электрической "укоротки". Конденсаторы вполне подойдут отечественного производства.
brlz
Дата: 29 Авг 2006 17:13:54 #
UB5
Как его подключать и настраивать?
UB5
с мая 2005
Дата: 29 Авг 2006 17:25:39 #
brlz
Вечером приведу картинку с разъяснениями, если раньше никто это не сделает.
brlz
Дата: 29 Авг 2006 19:25:58 #
Еще интуитивный вопрос - а полуволновая будет иметь более высокий КПД?
UB5
с мая 2005
Дата: 29 Авг 2006 22:43:51 #
Внешний вид этой антенны:
Антенна из медного провода диаметром 1,8...2,2 мм.
Вертикальные отрезки длиной 62 мм и расстояние между ними 20 мм.
Периметр горизонтального кольца 234 мм (не обязательно шестигранной формы - можно и круглой такого периметра).
Нижний конец одного вертикального отрезка соединяется с основанием. А центральная жила питающего 50-омного кабеля подключается к нижнему концу другого вертикального отрезка. Оплетка кабеля в месте запитки соединяется с основанием.
Разделанные концы кабеля должны быть минимальной длины и их общий размер входит в длину вертикального отрезка (62 мм).
Основанием может служить корпус автомобиля или не менее 3 противовесов длиной 168 мм каждый, которые подключаются к медному или латунному диску диаметром 30...50 мм, к которому крепится и сама антенна (размер 168 мм считается от концов противовесов до центра диска).
В качестве основания можно использовать и лист металла или фольгированного стеклотекстолита не менее 300 х 300 мм или круглой формы диаметром не менее 320 мм. Эти размеры могут быть намного меньше, если зазор между основанием и корпусом автомобиля небольшой.
Вот ДН и другие параметры этой антенны:
Tehnoman
Дата: 29 Авг 2006 23:04:11 #
shooter001
в качестве антенны использовать обогрев стекла
это полное г. Намного хуже автомобильной штыревой FM радио антенны, на магнитном оснавании, обрезанной до 70см подключенной даже без согласования.
Tehnoman
Дата: 29 Авг 2006 23:08:17 #
А коэф. усиления какой?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 29 Авг 2006 23:18:14 #
А еще как вариант - использовать вибратор пистелькорса, периметром в длину волны - прямоугольник высотой 15 см. Для вертикальной поляризации надо дать ему питание в один из вертикальных отрезков, в середину. Достоинства - замкнутая рамка субъективно даем меньше помех. Она широкополосная. Для того что бы ток не шел по внешней сторон оплетки кабеля - вешаем прямо у места пайки к вибратору пяток ферритовых колец с внутренним диаметром, как внешний диаметр кабеля.
UB5
с мая 2005
Дата: 29 Авг 2006 23:26:09 #
Tehnoman
Кус (в дБи) приведен на средней картинке.
Tehnoman
Дата: 29 Авг 2006 23:37:23 #
UB5
ssory, не заметил[
brlz
Дата: 30 Авг 2006 00:52:26 #
UB5
Если можно - уточните, пожалуйста:
1) антена только однин концом крепится к основанию, в эту же точку приходит оплетка кабеля, второй конец антены висит в воздухе, к нему приходит центральная жила - всё правильно?
2) Какое расстояние между вертикальными частями антены?
3) Не нужен ли подстроечный конденсатор в точке прихода оплетки к антене?
Спасибо
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 30 Авг 2006 06:54:09 #
Пара вопросов:
1. Противовесом является крыша кузова автомобиля.
2. Конденсатор не нужен.
Ещё вариант - можно использовать коротенькую спиральную антенну от портативки.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 30 Авг 2006 09:43:15 #
UB5
Ну насколько я понимаю это то-же самое что и пресловутая "Шайба".
Вилкер
Дата: 30 Авг 2006 12:08:59 #
valevy
Есть мнение, что шайба - это в лучшем случае DDRR, а предложенная антенна растет из честного 1/4 волнового вибратора.
shooter001
Дата: 30 Авг 2006 12:35:07 #
Tehnoman
shooter001
Надо понимать, что эксперимент провели? Подключали просто так или через согласующее устройство?
UB5
с мая 2005
Дата: 30 Авг 2006 12:44:03 #
brlz
1) Да. Но оплетку можно подключить к основанию и напротив другого конца антенны.
2) Уже говорил - 20 мм.
3) Не нужен.
brlz
Дата: 30 Авг 2006 17:00:56 #
UB5
Спасибо. Я так понял, что для того, чтобы немножно смесить резонанс (ближе к 433,92) нужно будет немного увеличить длину окружности антенны?
UB5
с мая 2005
Дата: 30 Авг 2006 22:29:49 · Поправил: UB5 #
brlz
Да. Но в этом нет особой необходимости. КСВ (SWR) и так будет низкий - КСВ меньше 1,5 считается хорошим, а меньше 2 - допустимым.
Тут вот еще что. Если Вы будете прятать антенну под пластмассовый колпак, то ее резонансная частота понизится на несколько процентов и для восстановления резонансной частоты размеры антенны придется на столько же процентов уменьшить. А насколько понизится резонансная частота, зависит от размеров колпака, его толщины и диэлектрической проницаемости пластмассы.
Поэтому придется антенну настраивать по минимуму КСВ.
Если КСВ-метра нет, то можно настроить по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности поля, который несложно и быстро делается.
Между клеммами микроамперметра (например, стрелочного индикатора от старого магнитофона) или тестера включаются два ВЧ диода (Д18, ГД509 и т. п.) последовательно и в одном направлении. А к средней точке этих диодов подключается конец провода длиной 10...20 см. Чувствительность регулируется расстоянием между этим прибором и антенной, так чтоб стрелка не зашкаливала, но отклонялась достаточно хорошо. И постепенно уменьшая размеры антенны (исходно она делается чуть больше) добиваетесь максимальных показаний прибора.
Tehnoman
Дата: 30 Авг 2006 22:46:47 · Поправил: Tehnoman #
Я чё то второй день торможу, а можно нарисовать схемку?
А то я настраиваю на глаз, например : в 1м. от станции с резинкой прибор показывает 89dB, а с 1/4 показывает 98dB (мерил на promax prolink4, f=433.500, вместо ант. в прибор была воткнута центр. жила от sat703 длинной 17см.), 1/4 без согласования, но как видно из измерений...
Юрик
с июн 2006
Дата: 30 Авг 2006 22:51:30 #
UB5
Практически таким образом можно заметить разницу между КСВ=1 и КСВ=2?!
Наверное просто можно видеть работает антенна или нет.
UB5
с мая 2005
Дата: 31 Авг 2006 01:12:29 #
Юрик
Когда выходной каскад передатчика не имеет переменных элементов согласования с входным сопротивлением антенно-фидерной системы в целом, то эту разницу хорошо видно.
brlz
Дата: 01 Сен 2006 14:59:17 #
А как быть с той проблемой, что оплетка приходит на основание, а оно в случае корпуса автомобиля является де факто питанием на -12вольт? Не погорит ли чего?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Сен 2006 17:00:51 #
Не погорит ли чего?
Нет.
На корпусе Вашего устройства тоже -12 вольт, а оплётка кабеля соединяется с корпусом.
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Сен 2006 13:16:17 #
brlz Я Вам тут предлагал еще одну мало выступающую антенну - полурамку.
Но два моих последних сообщения исчезли вместе с картинками в копилке.
Если Вы их не успели посмотреть, то повторю.
А пока модель этой полурамки в MMANA: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/poluramka_435.maa
brlz
Дата: 04 Сен 2006 14:54:23 #
UB5
Спасибо. С интересом посмотрел. Я так понимаю - это "обманутый" диполь. Обманутый, т.к ДН раскруглена. Сообщений не увидел :(
UB5
с мая 2005
Дата: 06 Сен 2006 19:58:18 · Поправил: UB5 #
brlz
Это не диполь, а замкнутая антенна - полурамка периметром полволны.
Усиление у нее побольше, чем у предыдущей антенны.
ДН полурамки не строго круговая, а эллипсная - если ее установить поперек автомобиля, то максимумы излучения будут вдоль него. При движенни по трассе такая ДН предпочтительнее.
Так выглядит эта антенна:
Она из провода диаметром 2,7...3,3 мм. Высота полурамки 83 мм, а ее длина - 218 мм.
Подключается полурамка точно так же, как и предыдущая антенна. Один конец на корпус, а ко второму концу подключается ц. жила питающего 50-омного кабеля, оплетка которого тут же подключается к корпусу.
Основные параметры полурамки:
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 12:15:02 #
UB5
Пробовал?
А периметр как считают? просто у меня не 1/2волны получается...
