На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ Sunwind, xroft, Барабашка_Азимут_, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Скрытная антенна на 433 МГц для автомобиля
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
UB5
с мая 2005
Дата: 07 Сен 2006 12:31:32 · Поправил: UB5 #
Пробовал?
Tehnoman
Да, делал - только не другую частоту.
А периметр как считают? просто у меня не 1/2волны получается...
Реальный периметр полурамки (П) получается немного больше полуволны: П = L * Кудл/2 , где
L - длина волны, а Кудл - коэффициент удлинения, который зависит от пропорций рамки и толщины применяемого проводника (чем толще проводник - тем больше Кудл).
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 12:36:50 #
UB5
Спасибо, я стормозил и забыл про Кудл
Дата: 08 Сен 2006 02:06:09 #
DDRR отличный вариант для таких случаев. Недостаток таких антенн ноличие настроечного конденсатора из-за которого антенна теряет в эффективности. Лучший вариант получается если горизонтальный проводник антенны продолжать спирально закручивая его внутрь, а затем подбирать его длину отрезая понемножку для настрой ки антенны на нужную частоту.
UB5
с мая 2005
Дата: 08 Сен 2006 10:35:06 #
Gorsky
DDRR намного узкополоснее и с меньшим усилением.
Дата: 08 Сен 2006 15:41:51 #
Плата за размер, но есть правда вариант широкополосной антенны у которой высота 0.15-0.16 от максимальной лямбды но зато ширина примерно 0.3. Перекрытие по диапазону раза 4-5 зависит от аккуратности исполнения.
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 02:56:12 #
А можно вопрос про нескрытую антенну на 430-440? Спасибо.
Насколько эффективна эта антенна lkz 430-440mHz
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/anten450mhz.jpg
это Антей451, для CDMA 450-460mHz, надо ли что-то с ней делать?
Дата: 12 Сен 2006 22:57:41 #
Прежде всего поставить на какую нибудь металлическую пластину.
Такие антенны чаще всего требуют землю (граунд плэин).
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 13 Сен 2006 14:34:23 #
Кстати что ценно ,что Антей делает точно такие-же антены и для радио (только с зелёными наклейками ) поэтому такая антенка не вызывает никакого подозрения у сотрудников всяких там органов.
Tehnoman
Дата: 13 Сен 2006 14:39:51 #
Она магнитная, стоит на крыше.
Дальнасть до стационара (машина-стационар) ~2,5км, приём на 7-8, без неё рядом с машинрй с 1/4 на ~1.6 км
Дата: 05 Дек 2006 23:04:02 #
может лучше шайбу
http://www.antennaxxi.ru/shaiba%20auto.html
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Дек 2006 23:27:31 #
Diver
может лучше шайбу
"Шайбы" бывают разные.
От полного надувательства, где собственно антенной является оплетка кабеля подключенного к этой шайбе.
До частичного, где в шайбу упрятана согнутая четвертьволновая шлейфовая антенна или DDRR.
Все эти конструкции тут уже обсуждались. Кто пропустил - воспользуйтесь поиском.
UB5
с мая 2005
Дата: 06 Дек 2006 14:13:59 #
]UB5[/b]
Diver И на этой ветке Вы "пошли по второму кругу".
В начале второй страницы я приводил модель с рисунком, параметрами, ДН и пояснениями по согнутой четвертьволновой шлейфовой антенне, которая запихнута в ту шайбу, на которую Вы дали ссылку.
 Страница:  ««  1  2  3
