На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ autosat, Greenland, ASU1956, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Статья: Из продажи изъяли шпионские штучки
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Янв 2017 11:40:36 · Поправил: Olenevod (19 Янв 2017 11:42:30) #
Поэтому на всех "гражданских" аудио- видеозаписывающих устройствах есть визуализация режима работы.
- А если например видеоглазок в двери, а регистратор дома? На глазке нет индикаторов никаких, а запись идет как соседи ведро выносят. Получается СТС. Наклейку вешать во всю дверь, что идет запись ? :)
killer258
Тула
Дата: 19 Янв 2017 11:47:55 · Поправил: killer258 (19 Янв 2017 11:51:05) #
Я читал что-то вроде "если видеоряд с камеры наблюдения идентичен наблюдаемому глазами человека с общедоступной точки расположения, то сьёмка этой камерой не считается противоправной"
Учитывая конечно при этом, что видеоглазок смотрит не в спальню, и не в кабину туалета , а в места всеобщего пользования .
(Кстати, я заметил, что многие люди прекрасно отличают видеоглазки от обычных дверных глазков, то есть многие продвинуты в этом вопросе)
Хотя понятно, что если следак упрётся в своём мнении, его ничего это не убедит.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Янв 2017 12:09:33 #
Совсем недавно на geektimes читал про заведение в РФ дела из-за покупки с китая gsm-gps-трекера. А раньше эти трекеры авиамоделисты массово покупали чтобы узнать где модель упала (позвонил на трекер, получил sms с координатами), никто не парился.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Янв 2017 12:28:42 · Поправил: 1428 (19 Янв 2017 12:30:37) #
Жди следователя)).
Если это именно видеоглазок и на него есть сертификат - ничего.
Если пинхольная камера в косяке двери - жди следователя.
Это вы судье будете рассказывать. В 138 такого нет.
killer258
Тула
Дата: 19 Янв 2017 12:37:50 #
А если цилиндрическая камера KPC-S190 с пинхольным обьективом, но вот она не встроена в стену, а совершенно открыто висит на стене на кронштейне, выставленная на всеобщее обозрение и под ней висит табличка о том, что ведётся видеонаблюдение?
1428
с мая 2004
Дата: 19 Янв 2017 12:45:02 · Поправил: 1428 (19 Янв 2017 12:57:10) #
killer258
Что бы судьбу не искушать везде заменил ещё пять лет назад на обычный. Пинхол обычной камере у него светосила маленькая
т.е. одни минусы.
Если пинхол 1.5 мм и тоньше можно признать, что это СТС.
Если у видеокамеры переходник для выноса объектива или подключения фиброскопа - точно СТС.
Если чувствительность камеры 0.0001(не помню сколько нолей) это СТС даже с обычным объективом.
Методички для определения СТС у экспертов есть.
На Али и Ебее полно микрокамер размером 5Х5 мм и крохотным объективом я бы не покупал.
Картинка от таких камер никудышная, где такое можно применить обычному обыватель непонятно.
Не разделяю страсть некоторых к микрокамерам.
Любую задачу можно решить обычными легальными камерами.
killer258
Тула
Дата: 19 Янв 2017 12:49:53 #
Что бы судьбу не искушать везде заменил на обычный. Пинхол обычной камере у него светосила маленькая
я пожалуй, тоже поменяю. Прибавка в светосиле не помешает .
Дата: 19 Янв 2017 23:39:17 #
Помоему брехня, иначе сажали бы за тепловизоры - им вообще свет не нужен.
А если надо приделать камеру на маленькую авиамодель, где каждый грамм на счету?
Так можно за уши притянуть и фотомодули от телефонов, они сходных габаритов и отверстие у них 1-2мм.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Янв 2017 00:20:57 #
Камеры от сотовых также притягивают к делу в случае применения в самодельных конструкциях а иногда и при заказе запчастей из Китая.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 20 Янв 2017 00:41:37 · Поправил: Vad_ (20 Янв 2017 00:42:08) #
так это в принципе "низзя" ;))
этож аж самолет-шпиен получается ;)
killer258
Тула
Дата: 20 Янв 2017 11:06:36 · Поправил: killer258 (20 Янв 2017 11:09:25) #
камеры от сотовых бывают очень неплохие, было бы интересно использовать в самодельных эндоскопах или иных разработках, но вот с даташитами на них очень туго почему-то. Я вот на камеру от Sony-Ericsson К-750 даташит так и не смог найти до сих пор, удалось только установить, что производитель- Hitachi, и больше информации о ней никакой в интернете нигде нет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Янв 2017 11:34:38 · Поправил: Olenevod (20 Янв 2017 11:45:31) #
То есть камера (городская) при входе в подъезд - нет сообщения о съемке - это легально, хотя ее не видно.
Домофон с МИКРОСКОПИЧЕСКИМ отверстием для камеры - это можно, типа сертификат наверное есть
Такая же микроскопическая камера просто в двери или в кнопке звонка - это нельзя. Самоделка же.
По-моему там у кого-то туго с головой. Если самоделка - нельзя, тоже самое установленное городом - можно, с сертификатом можно.
Ладно, а видеорег? Если у него светится дисплей и он на присоске - все ОК? А если встроен в зеркало салонное и ничего не мигает - это СТС ?
Или на дороге снимать можно, она общая. Так подъезд тоже не соседский вроде.
Понятно, если я микрокамеру спущу на леске и буду снимать происходящее в окнах ниже меня. Да, тут запрет.
Но заводской домофон с пинхолом в магазине города и камера с Али с пинхолом - тут конечно вопросы. (если оба установлены в коридоре, по прямому назначению - наблюдать пришедших и звонящих в дверь)
Кстати, квадрокоптеры дешевые для детей уже имеют мирокамеру и трансляцию на пульт управления - на экранчик. Продаются в магазине в Москве, все ок? :)
Навесную камеру проблематично вешать в коридоре на кронштейне - снесут, украдут, сломают.
Остаются микрокамеры и домофоны с микрокамерами внутри. Домофон можно, камера - СТС :)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Янв 2017 11:48:47 #
По-моему там у кого-то туго с головой. Это болезнь называется - паранойя. Причем на государственном уровне ;-))
killer258
Тула
Дата: 20 Янв 2017 12:43:36 · Поправил: killer258 (20 Янв 2017 12:44:46) #
причём непонятно, с чего вдруг появилась такая паранойя. Ну в 90 годы - понятно, там власть наша хотела угодить всяким там европам и америкам, чтоб заполучить кредиты от международного валютного фонда,и поэтому всё в стране начала копировать с запада, чтоб получить его одобрение, но сейчас-то, когда с западом мы в ссоре, зачем нам сейчас-то ему продолжать подражать?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Янв 2017 13:10:45 #
Ну вы блин даете! Чего так тормозите? Смотрите кому выгодно, говорили древние, и таки были правы!
ПОЧТИ все офф магазины торгующие этим г-м или крышуются силовиками или владельцы силовики. ЗАЧЕМ им левые конкуренты с дешевым товаром?
Дальше. СОЗДАТЬ в обществе паранойю, это все равно что замутить воду , а в мутной водичке как известно очень даже ничего себе рыбка ловится...
Опять же, поймав МЕЛКУЮ рыбешку с говенной камерой или диктофоном, можно ДОЛГО и ГРОМКО трубить во всех СМИ о собственной нужности и полезности... бабки под это у государства выуживать...
В общем права старая пословица "Без ЛОХА и жизнь плоха"... чисто бизнес и ничего личного!
killer258
Тула
Дата: 20 Янв 2017 14:18:56 #
Жителю Ярославской области грозит до четырех лет заключения всего лишь за покупку датчика движения для охраны дома. За последнее время число схожих уголовных дел в России растет. Правоохранительные органы возбуждают их в отношении людей, которые зачастую по незнанию покупают и используют электронные устройства, признаваемые властями шпионскими.
Попавший под статью Уголовного кодекса мужчина в Ярославской области (его имя пока не называется) воспитывает семерых детей, зарабатывает на жизнь производством изделий из кожи: рюкзаков, кошельков и прочих полезных вещей. Чтобы охранять дом и машину, он заказал в интернет-гипермаркете Aliexpress электронный гаджет, который фиксирует движение на определенной территории, отправляет смс владельцу и включает запись камеры видеонаблюдения. Но устройство адресат так и не получил. Вместо него мужчине пришло уведомление об открытии уголовного дела по статье 138.1 УК России "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (СТС НПИ)". Следом за уведомлением к нему явились сотрудники МВД, которые изъяли из дома почти всю электронные носители информации.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Янв 2017 15:26:44 #
В общем права старая пословица "Без ЛОХА и жизнь плоха"... чисто бизнес и ничего личного! хорошая пословица, вот по какому закону у нас в гулагах полстраны оттрубило.
Предоставлю другую пословицу часто повторяемую моим уже не молодым знакомым- В России человек должен сидеть в тюрьме и верить в Бога.
Глубоко однако.
А Попавший под статью Уголовного кодекса мужчина в Ярославской области (его имя пока не называется) воспитывает семерых детей детей реально жалко. Будем надеется, что самый гуманный в мире разберётся, там ведь тоже люди, не инопланетяне же.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 20 Янв 2017 15:37:37 #
К сожалению не брехня. Один их критериев - чувствительность. А по поводу тепловизара - вы путаете тёплое с мягким. Тепловизор "видит" изменение тепловой обстановки. Не в той спектральной области он работает
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Янв 2017 15:49:37 · Поправил: Olenevod (20 Янв 2017 15:59:09) #
Правоохранительные органы возбуждают их в отношении людей, которые зачастую по незнанию покупают и используют электронные устройства, признаваемые властями шпионскими. - они там наверху - предотвращать не пробовали?
Заворачивать на таможне, а человеку присылать уведомление-предостережение, выписывать штраф для начала небольшой. Потом больше.
Сделать четкий сайт, где четкое описание с примерами - чего заказывать нельзя. Типа домофон можно, а ручку с камерой - нельзя. Только доходчивый сайт, без 300 страниц мелкого текста. Ручки-брелки-очки с камерой нельзя. Квадрики, уличные камеры - можно. Треккер без микрофона можно. С микрофоном - нельзя. Пожарный датчик можно, с камерой внутри - нельзя. Ну и так далее. Радиомикрофон для караоке можно, а сверхминиатюрный - нельзя. (указать размер или мощность передатчика)
Ну с пятого раза уже дело заводить уголовное. Я думаю 2-3 раза получить предостережение и не получить посылку будет достаточно.
Опять же поработать с Али-Ибей, чтобы те в описании товара указывали "не для РФ". Например.
На бесплатных товарах пишут "не для продажи" например. На бутылке пива стоит 18+ В общем все через ж.. сделано.
Как машину угонят - хрен кто когда найдет. А как треккер задумал купить - на тебе дело.
killer258
Тула
Дата: 20 Янв 2017 15:58:44 · Поправил: killer258 (20 Янв 2017 16:14:34) #
хотелось бы верить, конечно. Но оправдательных приговоров сейчас выносится меньше, чем в так называемые "кровавые" годы во времена правления Сталина.
При НКВД , об ужасах которого так любят говорить либералы, этот процент оправдательных приговоров составлял аж 9% и более, в то в ремя как в теперешней РФ он не превышает 4%, так что если сейчас попал в жернова судебной системы, то , если не откупился большими деньгами, это уже почти всегда судимость.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 20 Янв 2017 16:21:01 #
ASB
Если мужик сам отпираться не станет очень интенсивно, то могут и прикрыть. Суд скажет: "Нет оснований не доверять показаниям сотрудникам МВД."
Эти сотрудники МВД, прокуратуры и судов зачастую в одних и тех же саунах отдыхают...
Нужно в таком случае развивать момент, что мужик не имел умысла использовать это устройство в противоправных целях.
Летом на работе приходит мужик. Рассказывает такую историю: его соседу кто-то предложил купить с рук бетономешалку Б/У. В принципе, в хорошем состоянии, за дешево, 3-х фазная. Этот сосед примерно через пару дней попросил моего коллегу подключить эту бетономешалку для пробы. Нарастили кабель, определили направление вращения - все в норме.
А через пару часов к этому соседу подъехали двое крепких ребят и предложили вернуть им эту бетомешалку. Аргументы: это наша, у нас есть документы, её украли, сейчас вызовем полицию. Сосед решил с ними не связываться и отдать бетономешалку. Мой коллега пошел отключать её.
Когда бетономешалку грузили на манипулятор, один из крепких ребят бросил фразу, типа воруют её уже не в первый раз, и всегда возвращается домой. А штучка, что стоит в этой бетономешалке давно себя окупила.
Так что вот и польза подобных устройств. :)
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Янв 2017 16:30:57 · Поправил: СтарыйА (20 Янв 2017 16:38:39) #
Хоть и офф, но все же как нельзя в тему о действующем правопорядке.
https://youtu.be/HktF3lBrxzY
Т.е. и СТС все настолько размазано, что оставляет СЛЕДОВАТЕЛЮ полную свободу принятия решения -Возбуждать или возбуждаться!
Да, суд может все послать лесомм, а может по всей строгости... все зависит от того насколько вы будете щедры...:)
1428
с мая 2004
Дата: 20 Янв 2017 16:41:59 · Поправил: 1428 (20 Янв 2017 16:58:15) #
...бетономешалку грузили...
В эту железку трекер вряд ли кто будет ставить.
А поставить в трактор или другой агрегат вполне.
Потом его продавать и забирать.
Цена строительной техники от зелёного лимона и выше.
Спрос на неё ну очень большой, а спрятать ну очень сложно.
Судейская пенсия знаете какая?
Чел могущий себе позволить щедрость не будет покупать на Ебее камеру в брелке за 300 руб.
По его просьбе придут и поставят нормальное, не за 300 рублей, СТС люди с лицензией.
Вспомните близкий к теме случай
Приобрел приемник - привлекают к административной отвественности по ст. 13.3 КоАП
Судья даже не удосужилась вникать в суть вопроса.
Вообще хотели рассматривать в закрытом режиме из-за гостаины.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 20 Янв 2017 16:52:55 #
Нужно не это, а нужно вообще исключить из законодательной терминологии понятие СТС. Всем от этого только легче будет.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Янв 2017 17:37:56 #
marvel
Легче - да, но кое-кто очень большие бабки потеряет от такой инициативы, а значит стоять будут насмерть!
Дата: 20 Янв 2017 23:52:53 · Поправил: Sergey4565 (20 Янв 2017 23:54:42) #
Ну в другой спектральной области... Но главное работает! :-)
А сколько "пикантных" видео можно наснимать... :-)
ПС: если мало - youtube, "thermal camera".
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Янв 2017 10:15:01 #
как говорит мой знакомый- Дела надо разваливать а не доказывать свою невиновность это бесполезно. Останешься верблюдом.
killer258
Тула
Дата: 21 Янв 2017 11:38:25 · Поправил: killer258 (21 Янв 2017 11:39:40) #
опять всё сводится к одному и тому же в итоге- судебная машина страшна только для малообеспеченных,чем больше у тебя миллиардов, тем больше шансов избежать тюрьмы. Капитализм однако.
Как в песне у Вилли Токарева :
" но пригласил я пару видных адвокатов
за деньги могут даже чёрта оправдать
я вышел чистым и ни в чём не виноватым
клянусь я в этом, век свободы не видать!"
killer258
Тула
Дата: 21 Янв 2017 11:43:19 · Поправил: killer258 (21 Янв 2017 11:46:00) #
видимо, деньги могут развалить любое дело, за них судьи могу даже игнорировать показания свидетелей, на глазах которых произошло например, убийство, и оправдать убийцу "за отсутствием состава преступления".
А вещдоки и материалы дела могут таинственным образом пропасть из кабинета следователя, словно их и не было. Вот до чего дожили.. Но простому человеку без денег и без связей Боже упаси попасть под каток закона. Раздавит, как муху.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 21 Янв 2017 12:05:18 · Поправил: Ispytatel (21 Янв 2017 14:29:22) #
Видимо в стране снова возникла необходимость в услугах зеков, чем их будет больше - тем лучше. Пошли давно уже отработанным и проверенным путём
Ведь работать на восстановлении разрушенного народного хозяйства за идею и за так - уже никого не заставишь - а работать надо (придётся).
Этак можно пойти ещё дальше - не секрет что по просторам нашей необъятной Родины слоняется без дела огромное количество дипломированных специалистов разных профилей. Может случится так, что создание "шаражек" - станет делом недалёкого будущего. Развитие истории, как известно движется по спирали.
