На сайте: гостей - 43,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Выбор приёмника (помогите новичку)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 22 Сен 2006 11:41:14 #
Да и Icom R-10 пойдёт, он давно снят с производства и подешевел.
camchadal
Дата: 22 Сен 2006 12:33:38 #
Да, действительно, согласен! Искать частоты нужен опыт. Пока нашел все авиачастоты, которые более менее можно принимать в моем районе. Кстати, вопрос, а где сидят диспетчера? То есть диспетчер Москвы-контроля сидит в Москве или нет? Я к тому, что, например диспетчера контоля, который работает с бортами, пролетающими у меня над головой, я слышу на 4-5, а вот диспетчера контроля гле-нибудь на подходе к Нижнему Новогороду уже и вовсе не могу поймать, хотя самолеты слишу на 3-4.
Ну, а вообще, сбылась моя давняя мечта!:)))))
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2006 18:12:42 #
camchadal
Я вот когда в первый день получил курьером (спасибо Астракому) свой R5, то до глубокой ночи юзал, нарыл столько всего, в общем был дикий восторг. А вот в авиадиапазоне вначале мониторинг был не очень удачный, тут надо мониторить уже известные частоты, а не весь диапазон и тогда активность очень удобно отслеживать.
В общем, желаю удачи на просторах эфира!
camchadal
Дата: 28 Сен 2006 22:02:05 #
Ребята, вот возник еще вопрос. Какую лучше антену приобрести для ICOM IC-R5, чтобы он принимал в авиадиапазоне борты как можно дальше?
крестьянин
Дата: 28 Сен 2006 22:05:41 #
camchadal
лучше самому сделать
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Сен 2006 11:51:52 #
camchadal
Антенна на авиадиапазон почти задаром
camchadal
Дата: 30 Сен 2006 01:25:25 #
А на железной дороге движение тоже просиходит в сопрвождении радиообмена машинистов с дистпетчером? Если, да, то подскажите, пожалуйста, в каком диапазоне частот это можно послушать.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 30 Сен 2006 01:32:01 #
camchadal
Выбирайте!
А дальше сами, поиском...
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 30 Сен 2006 01:40:07 #
А на обычной дороге где примерно искать?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 30 Сен 2006 02:18:10 #
camchadal
Диспетчер- Контроля находится в Москве , удалённое управление передатчиком ведётся из Внуково .
Choice
Север
Дата: 05 Окт 2006 10:27:02 #
Здравствуйте. Подскажите какой лучше сканер для авиадиапазона
ICOM R20 или AOR 8200 MK3
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 05 Окт 2006 10:38:31 #
Choice
Фиолетово практически.Разница в антенне.АОР с антенной от икома работает как собственно Р20 с этой же антенной.При перекручивании на иком антенны от 8200 уровень сигнала в одной и той же точке приёма был слабее (собственный показометр обоих аппаратов).
Choice
Север
Дата: 05 Окт 2006 10:44:41 #
А что Вы посаветуете купить просто встал вопрос или или?
R20 например два диапазона можно мониторить.
camchadal
Дата: 11 Окт 2006 23:39:37 · Поправил: camchadal (11 Окт 2006 23:40:33) #
Подскажите, пожалуйста, на каком растоянии можно услышать самолет с помощью ICOM IC-R5? Скажем, если я нахожусьза 200 км от Москвы, смогу ли я услышать частоты старта, посадки, АТИС, круга, московских аэропортов? На эшелонах я слышу борты и дальше (300-400 км.).
camchadal
Попробовал сделать эту антенну, но результат не очень впечатлил.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 12 Окт 2006 06:48:59 #
Скажем, если я нахожусь за 200 км от Москвы, смогу ли я услышать частоты старта, посадки, АТИС, круга, московских аэропортов?
Вряд ли. "Землю" можно слышать на удалении максимум километров 30 (да и то если местность более-менее ровная). А Вы будете слышать только борты на эшелоне.
camchadal
Дата: 12 Окт 2006 11:23:38 #
Ну, а как далеко, используя не родную антенну можно услышать более-меннее четко борт?
camchadal
Дата: 12 Окт 2006 11:26:16 #
Вчера мой сканер упал со стола, я зацепил за шнурок и он плюхнулся на пол. Вроде все нормально, работает, но все же, как ножом по живому. Скажите, у кого-нибудь было такое же. И какова вероятность, что там что-то повредилось?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Окт 2006 12:19:54 #
для пущей уверенности что Вроде все нормально, работает потрясите его, если он и после этого продолжает нормально работать, и внутри ничего не громыхает, то вероятность, что там что-то повредилось стремится к нулю. :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Окт 2006 12:25:28 #
camchadal
У меня вариант антенны Малютина на высоте 9 метров от Земли ( частный дом в подмосковье ) - "борт" слышно примерно за 700 км - отлично. АТИСы всех Московских аэропортов.
Небольшая. При неудачном падении скорее всего может пострадать ЖКИ. IC-R5 внутри не видел, но если он сделан, как мой R-10, то надо уронить очень сильно, чтобы "угробить" аппарат.
camchadal
Дата: 12 Окт 2006 13:45:10 #
Спасибо! Вроде бы все нормально! Посмотрим, что будет дальше.
А вот на счет антенны какую посоветуете, какую все-таки? И вообще стоит ли желать что-то больше, если я на родную антену слышу борты на эшелоне за 300-400 км.
А в каком районе Вы находитесь, что слышите АТИСы всех Москвоских аэропортов. И мне реально их услышать, если я нахожусь в 200 км от столицы?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Окт 2006 14:02:21 #
20 км от МКАД на северо-восток, совсем рядом с Чкаловским аэродромом. Из гражданских ближе всего Шереметьево, дальше всех Внуково и Домодедово.
Вряд ли - нужна очень высокая точка для приёма. Сотни метров примерно.
camchadal
Дата: 01 Фев 2007 18:25:45 #
Всем доброго времени суток!
Если можно., подскажите, пожалуйста! Возник такой вопрос.
У меня приемник ICOM IC R-5. Я собрал антенну, про которую здесь говорилось на ветке "Антенна на авиадиапазон почти задаром". Мне нужно теперь узнать, как правильно называется тот штеккер или переходничок, который я припаяю к шнуру, а затем вкручу его в антенное гнездо моего приемника. То есть, какая у него должна быть модель, чтобы он подходил к ICOM IC R-5.
И еще. Слышал, что такой штеккер бывает обжимной, а бывает ли он такой, что его можно припаять к кабелю?
И еще вопрос. Мне необходимо подключить мой приемник к компьютеру. Вероятно это можно сделать через вход для наушников, то есть соединить шнуром через вход для наушников к входу для микрофона в компьютере. В связи с эти хочу спросить, у ICOM IC-R5 4-контактый разъем или 3-х контактный?
Пожалуйста, подскажите, кто знает. Спасибо!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 02 Фев 2007 08:18:39 #
А их всего 2 вида на портативных приёмниках: BNC и SMA.
На IC R-5 SMA установлен, вот такой и ставь на кабель.
Бывает.
А у тебя паспорта нет на приёмник?
Там 3-х контактный.
camchadal
Дата: 03 Фев 2007 09:42:39 #
ЗигЗаг, большое вам спасибо! Вы всегда грамотно и содержательно отвечаете на мои вопросы! Спасибо!
camchadal
Дата: 05 Фев 2007 14:06:18 #
Если кто знает, не подскажите? Дело в том, что когда я подключаю к сканеру через его SP вход либо наушники, либо компьютер, то по истечении небольшого промежутка времени в динамиках наушиков или компьютера начинают появляться какие-то щелчки. Типа тык тык тык тык тык тык тык. Перестроишься на другую чистоту и обратно на эту на время пропадает, а потом опять тык тык тык тык тык тык. Когда шумоподавитель отключен, то щелчков нет. В режиме сканирования их тоже нет. Никто не знает в чем может быть дело?
1226
Москва 50RS222
Дата: 06 Фев 2007 04:04:14 #
camchadal
Это,судя по всему,вы слышите работу экономайзера.
когда шумодав открыт,то приемник ес-сно работает постоянно, а когда сигнал пропадает,шумодав закрывается,а приемник ещё какое-то время работает => щелчков нет.Затем включается 'save', и приемник начинает работать с перерывами т.е. к примеру он включается на 0,2 сек через каждые 0,8 сек. вот эти включения скорее всего вы и наблюдаете.
Xrum
с мая 2010
Дата: 12 Май 2010 16:58:02 #
12 Май 2010 17:14:46 - Присоединенная тема:
Помогите новичку.
Всем доброго дня. Есть вопрос. Имею радиосканер AOR AR8000. Возникло непреодолимое желание послушать авиадиапазон. Приехав в шереметьево пробовал сканировать автоматом и в ручную. Результат : АТИС и всё. ни одного шороха в других частотах. Ни на посадке ни на взлёте. Пытался услышать на штатную резинку. Может быть дело в ней?? Каой заменитель посоветуете ( чтоб не очень по бюджету бил) Или может быть какие то ещё есть нюансы о которых я не знаю. Не судите строго.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 12 Май 2010 17:08:49 #
Значит не летали...
Xrum
с мая 2010
Дата: 12 Май 2010 17:21:33 #
В том то и дело что летали. Визуально наблюдал и взлёт и посадку и подход. Находился рядом с аэропортом. Практически у забора.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 12 Май 2010 17:31:44 #
А вы знаете рабочие частоты Шереметьево -посадка ?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
