На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ now100, Несущий свет, d17, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1121 на сайте www.degen.com.cn
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 02 Янв 2007 20:00:18 #
nshap55
[b][/b]
uio
alebor
Дата: 03 Янв 2007 13:45:45 #
Большое спасибо Yupi и 485, ответившему в личку! Всех с Новым годом!
nshap55
Дата: 07 Янв 2007 08:56:21 #
Hoary
Благодарю Вас за ответ. Обещают через пару месяцев привезти Kaito1121 с антенной KA33, сразу - напишу на форум.
inode
А что означает: 2) Kaito KA1121 (американская версия) будет иметь диапазон 162.400-162.550 (американский погодный диапазон)
Смогу ли я слушать Kaito KA1121 в Санкт-Петербурге?
Так как Degen1121 (европейско-азиатская версия) - не продается в России, а в Европе - у меня никого нет.
Аноним
Спасибо, за совет. Не знаю, получилось или нет. Но я очень стараюсь.
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 24 Июн 2007 09:11:56 #
вот такой REDSUN RP2100 стоит менее 100$
Он же - Kaito KA2100:
http://www.kaitousa.com/KA2100.htm
Не будет ли тогда Redsun RP3000 = Kaito KA3000 = Degen DE3000 ? :)
larry
Ленинградская обл.
Дата: 24 Июн 2007 11:22:40 #
Вчера приобрел сей девайс,на "Юноне" в Спине.Вечером удалось полчасика послушать и сравнить с
Degen 1103.Первые впечатления двоякие:маленький дисплей,как на приемнике(только частота или часы)
так и на МР3.По чуствительности не уступает 1103,но шумов поменьше.
Segur
с июн 2007
Дата: 24 Июн 2007 11:38:19 #
Прибавление в семействе:
Куплен в Москве за 4780р. (в интернет-магазине он стоит 3299р.).
Сравнивать нужно, очевидно, с 1103. В 21-м привлекло наличие таймера на запись мп3 в заданное время и возможность редактирования списка частот на компьютере. Особых различий в качестве приема на слух пока не заметил, но в 1121 меньше шумов. Также хорошо берутся SSB, некоторые - даже на полностью сложенный телескоп. Живу рядом с промзоной, от заводов невыносимый индустриальный шум (лишь ночью стихает), оценить прием вдали от цивилизации смогу не скоро... По удобству управления пока выигрывает 1103. Отчасти - из-за отсутствия привычки, но в основном - у 1121 функции запрятаны глубже в меню, требуется жать больше кнопок и помнить их последовательность. На КВ можно выбирать шаг перестройки в 1 и 5кГц. Валкодер вращается как-бы скачками, слегка фиксируется, один скачок - один шаг по частоте. С валкодером идет непрерывная перестройка по всем радиовещательным КВ диапазонам, т.е. при перемещении вверх по частоте после окончания 31м-го вещательного диапазона настройка переходит на начало 25м-го диапазона (в 1103 мы ходим по кругу в пределах одного диапазона). Промежуточные частоты нужно вводить с клавиатуры, как и в 1103, либо записать список частот в файле. Этот список частот находится и редактируются в простом текстовом файле. Пояснения к файлу на китайском... Возможно, кроме названия станции и частот в этом файле можно указать и другие настройки. Также пока не разобрался, можно ли загрузить русские шрифты.
Салехард
с июл 2006
Дата: 24 Июн 2007 13:31:11 #
Прикупил сей чудный дивайс в Тангенте http://www.tangenta.ru/product_info.php?products_id=202 за 3217 р и 560 пересылка экспресс-почтой. По приему очень похож на 1102, но намного лучше динамик и качество звучания. Приемник пока не открывал но судя по частоте ПЧ 10,7 приемная часть и построена на базе 1102.
На КВ чутья поменьше чем у 1103, но зато почище звучание SSB сигналов. Дока на ангельском, следов иероглифов ни на коробке ни в доке нет. В MP3 плэере были записаны 3 файла с музыкой - отель Калифорния и пара других, так и не понял то ли это китайцы так высылают, то ли записали в тангенте для проверки. Звучок очень даже, получше чем у FM станций.
Без проблем удалось раскрыть от 50 кГц и заставить принимать на 160 SSB. Делается это так. Скачал с http://www.thiecom.de/ftp/thieking/de1121/software/ файлы с софтом. Потом прошил последнюю версию их софта http://www.thiecom.de/ftp/thieking/de1121/software/thiekingundkoch-de1121-update2.zip через USB шнурок в MP3 рекордер. И вот тут чуть немного не обломался. В файле ридми у немцев было написано что де эта прошивка только для Thieking 1121 и в другие версии заливать ее никак нельзя. Заливка прошла нормально, но вот после этого приемник категорически отказался импортировать частоты из файла FREQ.txt. Немного подумав скачал у немцев с http://www.thiecom.de/ftp/thieking/de1121/datensicherung/ файл frequency.txt и все заработало. И самое главное! При вызове ячеек памяти из этого файла можно вызывать частоты ниже 150 кГц, например 50 кГц и из дырки 1,6-3, то бишь к примеру 1830 кГц - диапазон 160 м. В оригинальный файл залить эти частоты нельзя, приемник пишет ошибку при импорте из такого файла.
После апгрейда все пункты в меню стали исключительно на швабских наречиях, так что если не знаешь немецкого то лучше не рисковать. Но при перепрошивке заметил забавную штуку, сначала пишется что грузится Font 1, то бишь ненулевые шансы расковырять эту прошиву и забить туда русские шрифты. Теперь вот ищу прошивку от Kaito 1121, там вроде есть 161 мГц, может удастся и 144 с авиабэндом на этом аппарате послушать. IMHO приемник очень прикольный, но на КВ 1103 все ж будет немного получше. Зато похоже у любителей пораскрывать диапазоны развлечений прибавилось :))
Evgenij
Минск
Дата: 24 Июн 2007 14:23:48 #
А что ж с "Советским" УКВ-1? Никак китайцы ни в какую модель не соберутся добавить УКВ от 64 МГц? от 70 всё ж не полное дело, есть ряд городов где передатчики наоборот расположены в пределах 66.2-69.92... там не будет никакой выгоды от такого УКВ от 70.. Никто не в курсе, когда ждать в какой нибудь модели этот диапазон. А ещё интересно по дизайну "брат" у DE1103 появится ли? уж очень радует имитация аналоговой шкалы. Было бы здорово если будет "продолжение".
Segur
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2007 00:10:06 · Поправил: Segur (01 Июл 2007 00:35:07) #
Салехард
Вы меня испугали "швабскими наречиями", и теперь до истечения полугодовой гарантии я на столь рискованные эксперименты вряд ли решусь. :) А к тому времени, может быть, появятся интересные прошивки. В идеале хотелось бы иметь полное управление приемником с компа (например, валкодер - колесико мышки :), графический интерфейс всех кнопок и т.п.), чтобы, работая за компьютером, можно было комфортно слушать и перестраивать радио. Но не известно, заложены ли в его USB-порт иные возможности, кроме перекачки файлов...
Интересно, есть ли в 1121 защита от статики? Часто играючись приемником вблизи от монитора, рано или поздно схватишь заряд. Да и комп не заземлен... Это лишь вопрос времени. :)
Кстати, у меня тоже были записаны те же три mp3-файлика. Однажды вылезло сообщение "диск не отформатирован", и пришлось все форматнуть. Теперь сохраняю на компе резервный файл с частотами, на всякий случай.
1121 хорош только наличием записи в mp3 и несколько более качественным звуком, а в остальных отношениях 1103 заметно его превосходит.
Evgenij
Да, большой шкалы в 1121 не хватает.
alebor
Дата: 03 Июл 2007 14:18:06 · Поправил: alebor (03 Июл 2007 17:05:18) #
Несколько слов о моих (пока немногих) впечатлениях от этого девайса.
1.Очень качественный звук, не идет ни в какое сравнение ни с предыдущими Дегенами, ни с аппаратами более солидных фирм (конечно, со сравнимыми габаритами). Прекрасно звучит запись в МР3.
2.Дисплей мелковат, но информацию содержит достаточно полную, есть даже минимальное подобие аналоговой шкалы: ясно, в какой части диапазона находишься. Подсветка дисплея не отключается; мне эта зелень нравится, цвет напоминает индикатор настройки на старых ламповых приемниках (см. ссылку).
3.Тангента прислала аппарат без наклеек (в отличие от фото у Segur). Не знаю, что это означает, лучше это или хуже.
4.Нет русского руководства, для меня это катастрофа. Тангента обещает дослать в течение недели. В связи с этим вопросы к разобравшимся: а).Непонятно, как осуществлять предустановку записи; б).О связи с компом: текстовой файл нужно создать свой по образцу и подобию эталонного со своими частотами и названиями станций и закачать в девайс? в какую папку? Буду очень благодарен за пояснения.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/degen1121.jpg
Segur
с июн 2007
Дата: 03 Июл 2007 15:15:40 #
Про таймер записи напишу позже, там довольно длинная инструкция. Текстовый файл нужно заполнять по образцу того файла FREQ.TXT, что на компакт-диске. Затем его через USB записать в корневой каталог приемника (т.е. никаких дополнительных папок создавать не надо). Далее через меню приемника Station -> Import. Если в файле нет ошибок, то будет Wait и Import OK, в противном случае - Error. В FREQ.TXT много ненужных станций, у нас не принимаемых. Если их стирать, то необходимо оставлять номера и точку с запятой ";", иначе выдает ошибку.
alebor
Дата: 03 Июл 2007 15:22:20 · Поправил: alebor (03 Июл 2007 16:27:02) #
To Segur: большой респект! Проблема вот в чем: в корне - плеер с его МР-тришками, а как добраться до папки приемника, где установлен *.txt - не врубаюсь.
Segur
с июн 2007
Дата: 03 Июл 2007 17:29:21 · Поправил: Segur (03 Июл 2007 17:33:13) #
alebor
Запишите FREQ.TXT туда же, где находятся МР-тришки - в плеер (у радио папок нет). У меня изначально FREQ.TXT там не было, я нашел этот файл на компакт-диске. Можно редактировать файл на компе, а затем переписывать в плеер, или редактировать прямо на диске плеера, зайдя туда с компа.
Настройка таймера. Перевожу со стр.11-12 английской инструкции, которая, надеюсь,
у Вас имеется. На месте картинок ставлю многоточия "..."
Alarm 1
1. Войдите в главное меню, выберите "Setting" и ненадолго-кратко нажмите ... для
перехода к настройкам.
2. Выберите "Time", нажмите ... для перехода в режим выбора и выберите "Alarm 1".
Нажимайте кратко ... или ... для перехода между пунктами.
3. Нажмите кратко ..., чтобы перейти к настройкам "Alarm 1";
* Время включения: Нажмите <0-9> для прямого ввода времени, если хотите сохранить
прежние настройки, то нажмите кратко ... (правая верхняя из четырех кнопок под
плеером), и тогда Вы перейдете к настройке следующей опции (радиочастота).
* Радиочастота, на которой включится приемник. Сначала нажмите кнопку желаемого
диапазона, затем кнопками <0-9> введите частоту. Если хотите сохранить
существующую настройку, то нажмите кратко ...
* Открыть/закрыть (включить/выключить таймер): нажмите кратко ..., появится ... в
случае открытия и ... в случае закрытия. Нажмите кратко ... для перехода к
следующей настройке.
* Выход: Если показано ..., то нажмите кратко ... для выхода; нажмите кратко ...
для перехода к следующей настройке.
* Выбор статуса при включении: ... включение радио, ... включение радио и запись с
радио, включение и запись с микрофона, ... включение и воспроизведение записи.
Нажмите кратко ... для изменения выбора.
* Громкость: нажимайте кратко ... и ... для изменения громкости, максимальный
уровень - 40. После установки нажмите кратко ... для перехода к завершающей
настройке.
* Автоматическое выключение: Нажимайте кнопки <0-9> для ввода продолжительности
работы (двузначное число), после чего Вы автоматически покините меню настроек.
Если нужно оставить эту настройку прежней, то нажмите кратко ...
4. В случае успешной настройки появится значок ....
alebor
Дата: 03 Июл 2007 20:12:12 #
Уважаемый Segur, большое спасибо. После ряда неудач научился корректировать FREQ.TXT. Завтра буду осваивать таймер.
Segur
с июн 2007
Дата: 04 Июл 2007 11:11:54 #
появился небольшой обзор http://simart.googlepages.com/de1121.html
и ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) http://simart.googlepages.com/faq.html
(всё на английском)
яхо-груп по Degen 1121 http://groups.yahoo.com/group/KA1121_DE1121/messages/1?l=1
alebor
Дата: 13 Июл 2007 22:41:22 · Поправил: alebor (14 Июл 2007 00:01:54) #
Поправка к моему сообщению от 03 Июл 2007 14:18:06: отключение подсветки дисплея возможно, при этом можно задавать время до отключения.
Дата: 17 Июл 2007 15:07:50 #
Я подсветку отключаю очень даже просто! Нажимаю на кнопу «Вкл/Выкл» и держу пару секунд! Подсветка выключается, а аппарат продолжает работать.
Если аппарат надо выключить полностью я нажимаю эту кнопку ещё раз, но кратковременно! И вообще-то у меня есть полный перевод инструкции, нет только сканера!
alebor
Дата: 19 Июл 2007 21:25:25 #
То ник-1: У меня этот способ не работает - держи хоть пару, хоть дюжину секунд, - эффект один: выключается и подсветка, и аппарат!
popeye
Вильнюс
Дата: 21 Июл 2007 02:32:05 #
Сколько он стоит в Питере?
alebor
Дата: 21 Июл 2007 11:11:52 · Поправил: alebor (21 Июл 2007 11:17:50) #
ТО popeye: http://www.tangenta.ru/
Тангента дослала русский перевод Инструкции - очень качественный и подробный. На-днях,возможно, будет сканер, тут же поделюсь...
Segur
с июн 2007
Дата: 23 Июл 2007 13:31:54 #
В английской и русской инструкции имеется ошибка. Между последними настройками таймера записи нажимать ">>" не нужно.
v255
с окт 2004
Дата: 26 Июл 2007 14:02:37 #
Видел вчера в Митино ДЕ-1121 -й за 4000 руб. Продавцы были явно готовы цену снизить.
Preved
с июл 2007
Дата: 27 Июл 2007 00:42:48 #
а в какой палатке? это случайно не в самом хвосте, где барахолка?
v255
с окт 2004
Дата: 27 Июл 2007 14:03:25 #
Preved
В главном корпусе, как войдешь в первые двери сразу слева в 2 метрах от входной двери винтрина- ДВД плейры, минителевизоры, системы очистки воды и приемники.
alebor
Дата: 02 Авг 2007 17:39:49 #
Уважаемый Ник-1! Прошу меня извинить: Ваш способ выключения-включения подсветки дисплея прекрасно работает. Не получалось у меня просто по невнимательности.
opty
с авг 2007
Дата: 05 Авг 2007 15:43:14 #
Приобрел тут DE1121, (привезли под заказ), прошивка версии 1.1 английская, на прилагаемом диске есть версия прошивки 1.2 но китайская. Нет ли у кого ни будь прошивки 1.2 английской (по выше перечисленным ссылкам ходил, немецким у меня пробемы). И вообще какие принципиальные отличия прошивок, кроме открытия диапазона 1.6-3.0 мгц (меня этот диапазон сильно не интересует - много индустриальных помех)
opty
с авг 2007
Дата: 05 Авг 2007 15:51:57 #
И еще вопрос вдогонку, более опытным пользователям DE1121. При скнировании на DE1103 при нахождении станции, после 2-3 секундной паузы сканирование продолжаеся, у 1121 автоматический поиск прекращается, очень неудобно. Интересно это глюк прошивки, или так задумано, и нельзя ли это отключить.
Дата: 14 Авг 2007 18:18:23 #
Мужики, скиньте кто-нить инструкцию на русском языке на мыло alegarx@mail.ru Буду очень благодарен!!!
Дата: 16 Сен 2007 21:58:42 #
СалехардПривет, Салехард! Приобрёл 1121 деген, но нигде не мог
у найти инструкцию на русском. Помоги, если можешь.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. electromafia@mail.ru
misk
Дата: 17 Сен 2007 14:02:16 #
Примерно 2 недели назад были куплены 2 шт. 1121 по 120 у.е. с условием возврата если что не так. Ввиду схожести с 1102 были проведены сравнительные испытания этих пр-ков. было установлено, что по чутью 1121 заметно хуже, кроме того, от мп3 идет более чем ощутимая помеха, котор. возрастает при поднесении руки к мп3, так что при выезде за город 1121 не оживает и не преображается, как 1102 или 1103, противное шкварчание - "праздник", который всегда с тобой". Посему оба сабжа, к неудовольствию продавца, были возвращены.
ЗЫ. Опущены такие несущественные подробности , как неисправность валкодера в одном из 1121, незаметность какого-то там "бархатистого звучания" и проч.
