На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ now100, Несущий свет, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1121 на сайте www.degen.com.cn
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 20 Мар 2008 15:26:13 #
Philippe de Cheneviere
Принимает в диапазоне 1700 - 3000К, но только частоты, записанные в памяти. Ввести с клавиатуры не получается. Более того, настроившись на частоту из памяти, даже валкодером нельзя сменить настройку - сразу выбивает в КВ. Крутил De1103 в этом диапазоне - сплошные пром.помехи. Ничего интересного не нашел. А что там должно быть? На каких частотах? Подскажите, плз. Запишу в память, попробую послушать.
Попробуйте вечером и ночью послушать следующие частоты на улице:
1810 kHz SSB - радиолюбительский диапазон 160 метров (телеграф, 1 категория);
1820 kHz SSB - радиолюбительский диапазон 160 метров (телеграф, 2 категория);
1830 kHz SSB - радиолюбительский диапазон 160 метров (телеграф, 3 категория);
1840 kHz SSB - радиолюбительский диапазон 160 метров (телефон, 1 и 2 категория);
1850 kHz SSB - радиолюбительский диапазон 160 метров (телефон, 3 категория);
2941 кHz SSB - "Петербург метео" погода в аэропортах Пулково, Шереметьево и др. (каждые 15 минут).
2920 kHz SSB - основной вызывной пиратский канал.
Дата: 27 Мар 2008 12:57:44 #
Два раза откорректировал файл FREQ.TXT и после этого пропал flash-диск.
Плеер пишет NO FILE, форматирование через меню завершается без каких-либо сообщений.
При подключении к компьютеру диск появляется, но недоступен.
Как его реанимировать???
Dominic
Дата: 27 Мар 2008 18:24:32 #
dice
Очень нехорошие симптомы. У меня точно так же сдохла флеха Silicon Power. После недели разных попыток её реанимировать пришлось сдать по гарантии.
Дата: 06 Апр 2008 07:56:16 #
Диск появился , а почему, непонятно. Перед этим я удалял аккумулятор, форматировал неоднократно... Зато выявилось другое.
1. Индикация перестала переходить со списка частот на показ линейной шкалы и перестали действовать кнопки FM, SW, MW. Через несколько дней и эта функция восстановилась.
2. Таймер автоотключения не устанавливается в записанное значение. Раньше после включения приемника устанавливалось значение 30 сек., а теперь - 71 мин.
3. На SW значение частоты на индикаторе не совпадает с частотой станции (заметил для двух станций - на 2 КГц и на 35 КГц).
Аппарат купил две недели назад через Интернет - гарантии, естественно, никакой.
Вместо китайской прошивки залил английскую v1.3 - с этого сайта.
Если у кого-нибудь есть опыт борьбы с этим девайсом, посоветуйте что-нибудь.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 06 Апр 2008 17:31:01 #
inode
cmon.ru
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 22 Июн 2008 14:43:02 #
Эгей, счастливые обладатели ДЕ 1121, обращаюсь к вам с простым вопросом: как он себя на средних волнах показывает. Я тут обнаружил потрясающую его тупость на СВ. Более полугода пользуюсь, и вот теперь решил на СВ послушать - в шоке. YB-80 - делает его в этом диапазоне без напряжения. Не хочу быть голословным, может это лично мой экземпляр косячит. А как у вас?
userkc
Новосибирск
Дата: 21 Авг 2008 17:24:04 #
ктонибуть видел программку для редактирования FREQ.TXT ?
понятно что можно руками через блокнот, но хотелось бы как то иначе
что бы была база данных по рукой на компьюторе и можно было в этот файл добавлять
то что интересно и нужно. нужен нормальный редактор с окошечками для каждой ячейки.
что бы можно было легко вписывать название станций и частоты.
перетаскивать удалять ненужные.
mf21
Дата: 21 Авг 2008 19:50:07 #
userkc
имеется ввиду бесплатная программа?
userkc
Новосибирск
Дата: 21 Авг 2008 19:56:56 · Поправил: userkc (21 Авг 2008 20:05:52) #
есть платная? могу купить.
ктонибуть может написать программку?
500руб Webmoney
mf21
Дата: 21 Авг 2008 20:21:37 #
userkc
ну нет, это слишком мало, но навсякий случай пиши тз
userkc
Новосибирск
Дата: 21 Авг 2008 21:04:03 · Поправил: userkc (21 Авг 2008 21:09:25) #
вот файлик который сохраняеться на флеш в приемнике.
он далее импортируется в память приемника челез команды меню применика.
http://simart.googlepages.com/FREQ.TXT
нужно
- база данных, в ней частота, название станции, кометарий, время в эфире когда вещает на конкретной частоте, когда добавлена частота конкретная .
для каждой станции несколько частот, в файле для приемника для каждой станции макимум четыре частоты, т.е. 100 станций (колонок) по 4 частоты макимум в строке.
- интерфейс у программы в котором видно этот файл,
и его можно сразу редактировать в ручную. т.е. есть быстрый ввод частоты,
выбор Kz Mz в колонке рядом. так же можно сохранить этот файл как вариант с подборкой частот отдельно в базе.
- выбором через установку галочек из базы добавляется частоты и станции в файл.
- экспорт из базы.
- печать
это примерно что хотелость бы.
можно и проше ограничиться только программкой для редактирования этого файла, это минимум.
userkc
Новосибирск
Дата: 21 Авг 2008 21:19:09 · Поправил: userkc (21 Авг 2008 21:23:45) #
не могу оплатить за написание окончательной полноценной программы, сколько это стоит 20-50тыс руб.
но как потребитель 500 руб вполне для меня по силам.
mf21
Дата: 21 Авг 2008 21:23:06 #
userkc
успокойся, редактора текстовых файлов жесткого формата за 50000 руб.не бывает и за 500 руб. не бывает, а за 5000 бывает :)
userkc
Новосибирск
Дата: 21 Авг 2008 21:31:49 #
5000р это нескольким таким же как я продать.
если берешся написать могу сейчас 200р авансом оплатить через WM
mf21
Дата: 21 Авг 2008 21:43:10 #
userkc
да я её уже написал, потом решил изгольнуться и разобрал, изврат не получился и я её забросил ... но мне не нужны ёбмани, да и за мелкие деньги палить идею не хочется... 4999 край, но вещь хорошая.
userkc
Новосибирск
Дата: 22 Авг 2008 04:46:41 #
что тебе мешает если она говориш готовая торговать ей через итернет по 50р. за копию.
не серьезно как то....
ищеться программист на эту программку.
Дата: 07 Сен 2008 21:46:33 · Поправил: Drillerman (07 Сен 2008 21:47:51) #
Вот еще такой хак.
Быстрая активация/деактивация предустановленного будильника.
1. Приемник/MP3 выключены;
2. Нажать кратковременно кнопку
для будильника 1 -- Play, FM Band (№16 по английской инструкции);
для будильника 2 -- Stop, MW Band (№15);
для будильника 3 -- EQ Mode, SW Band (№14);
Значок выбранного будильника и время будильника начнут мигать на малом дисплее.
3а. Нажать Exit/Mute (№6) для деактивации;
3б. Нажать Enter (№7) для активации.
Дата: 08 Сен 2008 11:59:45 #
Приемник DEGEN 1121 купил весной этого года. Общие впечатления, вобщем, положительные. Но вот вчера возникла проблема. После записи с компьютера на рекодер, последний установил обратно в родное гнездо, но после включения в режиме мр3 по дисплею плеера пробежала надпись "МР 3" и все...
Дисплей светится, но никаких параметров на нем не отображается, а сам рекодер молчит.
При переключении в режим приемника, работает пару секунд и выкл, при этом тоже никаких показаний на дисплее.
Пробовал соединиться с компьютером, но комп рекодера не видит. Просто свечение экрана плеера и все (значит питание всетаки есть).
Похоже на сбой програмной части рекодера. Как лечить?
Дата: 08 Сен 2008 12:07:21 · Поправил: vab08 (08 Сен 2008 12:08:17) #
Тангента дослала русский перевод Инструкции - очень качественный и подробный. На-днях,возможно, будет сканер, тут же поделюсь...
Пожайлуста, если есть такая возможность, вышлите подробную инструкцию!!!! vab08@yandex.ru
Дата: 08 Сен 2008 12:28:33 · Поправил: vab08 (08 Сен 2008 12:36:14) #
mf21
Большое спасибоmf21 и alebor за отзывы.
alebor указанная ссылка не работает.
alebor
Дата: 21 Апр 2010 14:52:04 #
Подскажите пжлста, не продается ли в каких-нибудь Чипах-енд-Дипах телескоп для 1121??
inode
с июн 2005
Дата: 21 Апр 2010 16:51:24 #
alebor
В чип-дипах просто разных телескопов некоторое количество. Надо приходить со своим и со штангенциркулем и подбирать.
Дата: 04 Июн 2010 14:11:19 · Поправил: ang6666 (04 Июн 2010 14:12:44) #
...возникла проблема. После записи с компьютера на рекодер, последний установил обратно в родное гнездо, но после включения в режиме мр3 по дисплею плеера пробежала надпись "МР 3" и все...
У меня сегодня та же ситуация – это можно как то вылечить?
Дата: 04 Июн 2010 15:24:20 #
Уже восстановил МР3плеер (спасибо, подсказали), на 30 ст. инструкции все расписано
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 08 Июн 2010 11:40:48 #
Ответ misk: Про "праздник", который всегда с тобой": мп3 плеер от приёмника отстёгивается нажатием кнопки OPEN(MP3) что на задней стороне приёмника.В этом случае DEGENом можно пользоваться без MP3 и без помехи от MP3.
Обнаружил,что в диапазонах MW DEGENу1121 явно не хватает чувствительности. При подключении нормальной внешней антенны в средневолновом диапазоне приём становится лучше,но при приёме в диапазоне длинных волн внешняя антенна не подключается к приёмнику через гнездо "ANT"
Чтоб слушать длинные волны на внешнюю антенну,подключаю её к "Альпинист-405".В "Альпинисте" поставил дополнительный коаксиальный разъём для внешней антенны,центральную жилу кабеля через разъём подключаю к магнитной антенне "Альпиниста" через дополнительную обмотку - 30 витков проводом 0,12 .Аналогичным образом организована связь внешней антенны с магнитной в приёмнике VEF-12.Только в "Альпинисте-405" нужно дополнительно развязать конденсатором 47n "горячую" "землю" магнитной антенны от корпуса - "минуса" приёмника,с которым через гнездо соединяется экран кабеля внешней антенны.
DEGEN ставлю рядом с выключенным "Альпинистом" на металлический лист - так лучше связь между магнитными антеннами. "Альпинист" приблизительно подстраиваю на нужную частоту.Таким образом при условии отсутствия индустриальных помех можно даже летом днём,когда нет прохождения,слушать на длинных в Московской области не только Киев на 207Кгц,но и Минск на 279Кгц, Бухарест на 153Кгц - это когда "Радио Юность" отдыхает. Хорошо слышно Казань на 252Кгц,Варшаву на 225Кгц.Помогает достойная избирательность приёмника по соседнему каналу.
А вот в SW диапазонах даже без внешней антенны местами замечен приём зеркального канала или других каких каналов побочного приёма.В этом плане DEGEN1121 уступает даже "Ишиму-003".
alexyz
с окт 2010
Дата: 09 Окт 2010 17:26:21 #
Собираюсь купить сабж.
Владельцы, ответьте, пожалуйста, на пару вопросов по MP3 плееру, входящему в комплект:
1. Какое у плеера приблизительно время автономной работы (отдельно от радиоприемника) без перезарядки?
2. Какой срок службы (ресурс) у аккумулятора рекодера, можно ли его приобрести за пределами КНР в случае выхода из строя?
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 12 Окт 2010 17:33:22 #
У меня глюк появился - при установке будильника, когда вводишь частоту на которую должен переключиться при записи приемник, после ввода любых цифр спереди единичка выскакивает. Например набираешь 9000, а вводится 19000. Подскажите как лечить.
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 11 Дек 2010 23:03:47 #
Сам разобрался как лечить. Надо нажать кнопочку MW, а затем опять SW. После этого ввести частоту (естественно если это частота КВ диапазона).
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 15 Июл 2013 13:05:31 #
Тишина и покой...люди,отзовитесь те у кого есть та "волшебная" немецкая прошивка,что дает возможность иметь доступ к "провалу" на 1700-3000 кГц,если есть таковые,отзовитесь!!!
Torolv
с мар 2013
Дата: 30 Ноя 2013 22:22:20 #
А в новейших вариантах, продающихся сейчас, не появилось ли модифицированных или уже прошитых по-новому с этим участком диапазона?
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
