На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Lupus68, DangerAlex, DEN, radio27, ra3tmo]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Что бы ТАКОГО поймать в Москве?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 31 Авг 2006 11:10:58 #
Привет! Кто знает, что можно послушать ИНТЕРЕСНОГО в Москве на китайский всеволновый приемник 1710 кГц-108 мГц. Можно ли поймать любительские радиостанции, радиохулиганов, спец. связь, переговоры космонавтов, голоса подполья? :-)
sinclair
с фев 2003
Дата: 31 Авг 2006 11:14:26 #
Простите, а голоса подполья--это где и как?
Дата: 31 Авг 2006 11:16:55 #
Ну, раньше например большевики газету Искру выпускали, а сейчас может что-то подобное есть в радиоэфире.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Авг 2006 11:19:38 #
Я вот думаю почему бы вам не покрутить пару дней ручки настройки и не сделать топик:
ПОЙМАЛ!!!
1. хх.ххх - голоса подполья
2. ххх.ххх - космонавты на МКС
3..
Дата: 31 Авг 2006 11:22:01 #
Мне хотя бы знать в каких диапазонах искать.
Стас
с мая 2005
Дата: 31 Авг 2006 11:24:58 #
Скажите, что у вас за приемник, а лучше дайте ссылку на описание в инете
- можно, если дыры между диапазонами приемника не приходятся на любительские диапазоны, и в приемнике поддерживаются необходимые виды модуляции (CW/SSB - обязательно, а от 27 мгц и выше еще хорошо бы иметь NFM)
радиохулиганов
- они вездесущи. Даже в радиотрансляционный громкоговоритель на кухне пролезают.
спец. связь
- В указанном вами промежутке можно поймать очень много служб (если дыры между диапазонами приемника не приходятся на их частоты).
- А вот космонавты сидят на гораздо более высоких частотах
голоса подполья
- а что это такое?
Sheriff
Дата: 31 Авг 2006 11:25:55 #
Roman
1710 кГц-108 мГц
как Вы правильно заметили
А лучше всего воспользоваться:
http://www.radioscanner.ru/base
Дата: 31 Авг 2006 11:28:05 #
Olenevod Гы-гы аналогичого мнения, модно нынче завалить на сайт, сходу заявить я лох, новичёк, не разбираюсь ни в чём, ну ка пацаны быстренько мне всё рассказали показали заранее спасибо.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 31 Авг 2006 11:31:24 #
Roman
А вы просто попробуйте включить приемник, не бойтесь, может, что и "поймается"!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Авг 2006 11:31:32 #
1710 кГц-108 мГц
имхо самое интересное начинается от 108 мГц и выше.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 31 Авг 2006 11:37:25 #
Фантик, Стрелец
Именно так. "Поймать" - оно и есть "поймать", это как в рыбалке. Самое инересное - забросить удочку в неизвестный водоем, и посмотреть, а что же там выловится? А то получается: "Вот я пришел, насадите мне наживку и скажите, что я на нее вытяну?" ))
Дата: 31 Авг 2006 11:42:40 #
У меня Tecsun PL-200
http://www.cmon.ru/header.htm?what=more&IdG=84&ret=true
Больше всего интересует спец. связь. Я искал, но не поймал, знать хотя бы примерный диапазон!
R3A
с июн 2005
Оттуда
Дата: 31 Авг 2006 11:43:48 #
Ага, и сразу выдай рыбные места. То-есть, частоты... 8-)))
Дата: 31 Авг 2006 11:46:29 #
Мои частоты
BAND (meters) FREQUENCY RANGE (kilohertz)
120 2250 - 2550
90 3150 - 3450
75 3850 - 4050
60 4700 - 5100
49 5800 - 6300
41 7100 - 7500
31 9400 - 1000
25 11500 - 12150
22 13500 - 13900
19 15000 - 15900
16 17450 - 18000
15 18850 - 19100
13 21450 - 21950
11 25600 - 26100
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Авг 2006 11:47:03 #
Roman
В Вашем случае лучше всего посмотреть базу частот на сайте. И что Вы подразумеваете под "спец. связь"? Служебную или именно "спец."?
Дата: 31 Авг 2006 11:48:21 #
taymyr
Куда забрасывать удочку надо же знать: в реку или болото?
Дата: 31 Авг 2006 11:50:06 #
Под спецсвязью я понимаю переговоры МВД, военных, ФСБ, пожарных, судов, самолетов, ...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Авг 2006 11:50:53 · Поправил: Фотограф #
..Под спецсвязью я понимаю переговоры МВД, военных, ФСБ, пожарных, судов, самолетов, .
Почти всё выше по частоте, чем 108 мГц.
R3A
с июн 2005
Оттуда
Дата: 31 Авг 2006 11:53:13 #
Roman
Это радиовещательный приемник. Ни одной частоты радиолюбителей в нем нет. ДО СВ тоже не дотягивает, не говоря уж о УКВ.
Так что можно слушать только КВ-вещательные станции.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Авг 2006 11:53:17 · Поправил: Ангстрем #
Roman
Расслабьтесь.
Дата: 31 Авг 2006 11:58:40 #
Вот это я и хотел узнать, а то ИЩИ, ИЩИ, ЗАБРАСЫВАЙ УДОЧКУ! :-)
Говорят degen 1103 принимает такие частоты? Что можете посоветовать из приемников этого ценового диапазона?
R3A
с июн 2005
Оттуда
Дата: 31 Авг 2006 11:59:34 #
Roman
Военных если и услышите на нем - то цифровые радиограммы азбукой Морзе. И то, если SSB есть. Но судя по частотам - обычная АМ-вещалкопринималка. Увы.
Стас
с мая 2005
Дата: 31 Авг 2006 12:00:34 #
На всех КВ-диапазонах, что вы перечислили, можно искать военных, но у вас нет SSB в приемнике, так что разобрать их бубнение будет мягко говоря трудновато. Правда они все больше на цифру переходят. Для вас вполне реально выловить в режиме АМ шпионов (голоса, диктующие цифры). Они тоже по всем диапазонам разбросаны. Советую пока почитать про распостранение радиоволн (есть дневные и ночные диапазоны, "ближние" и "дальнобойные") и потренероваться на приеме обычных вещательных станций из дальних стран. Сразу вылавливать что-то интересное не получится, нужно "насобачиться". Еще посмотрите топик
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=24888
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Авг 2006 12:00:42 #
Roman
Вот его и можно посоветовать.
Diletant
с фев 2006
Дата: 31 Авг 2006 12:02:24 #
IMHO Самое интересное ловится в тёмное время суток от 7 МГц и ниже :)
Diletant
с фев 2006
Дата: 31 Авг 2006 12:07:37 #
R3A
На самом деле у PL200 непрерывный КВ-диапазон от 1711 до 29999. Но SSB, к сожалению, нет. У DE1103 есть.
R3A
с июн 2005
Оттуда
Дата: 31 Авг 2006 12:11:24 #
Diletant
ТОгда я чего-то не понял. В описании PL-200 Написано: "SW 1711-29999 kHz"
А Roman выдал рубленые куски частот вещат. диапазонов. И верхняя граница типа 26.100.
Может, он их просто из мануала взял? А в мануале оны даны, как рекомендательные для прослушивания именно вещалок?
Но SSB нет - это минус. Это ОГРОМНЫЙ ЖИРНЫЙ минус.
Arnold
с июл 2005
Дата: 31 Авг 2006 12:12:50 #
Roman
Tecsun PL-200 перекрывает сплошной КВ диапазон от 1700 до 29999 мГц,если вводить частоты с клавиатуры или крутить валкодер.У меня есть такой приемник-можно слушать Жел.Дор,если она неподалеку,Сиби диапазон,иногда в любительском диапазоне 160 м работают в режиме амплитудной модуляции,ну и уж ночью полно "вещателей" от 2000 до 3000(и чуть выше)Отсутствие SSB в этом приемнике не позволит вам услышать на КВ еще много чего,но попробуйте хотя бы это.Частоты посмотрите в базе.Но внутри квартиры вряд ли получится нормальный прием.
Дата: 31 Авг 2006 12:14:57 #
Я понял, диапазоны, которые в инструкции, это диапазоны с автопоиском, а вообще у меня дыр в КВ диапазоне нет, значит не все потеряно. Как я понимаю, искать надо как раз там где нет автопоиска? Есть ли у меня шанс поймать частоты МВД?
Дата: 31 Авг 2006 12:17:57 · Поправил: Roman #
Arnold
А как вы считаете, хорошо ли берет приемник КВ по сравнению с остальными. Я читал о сравнении его с другими моделями, но мне кажется этот тест не очень объективен. Там сказано, что Tecsun R-9700DX лучше.
http://www.radiointel.com/review-various.htm
 Страница:  1  2  »»
