На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ andory, spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Зацените аппарат
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 05 Сен 2006 19:46:30 #
И что, она светиться должна?
Правильная лампочка должна.
Загорится лампочка, а как узнать, что именно 5 ватт а не 2 или 3 излучается (если слабо гореть будет). Сорри, я не спец в радиотехнике, не пинать.
Можно подключить лампочку к источнику постоянного тока и подобрать такое напряжение, при котором яркость свечения будет равна яркости при запитке от передатчика. По данным постоянного тока с помощью формулы P=UI вычисляется мощность. Формула U=IR подскажет, правильная ли у вас лампочка (R в идеале должно быть равно 50 Ом).
Маленькая хитрость: для оценки степени одинаковости свечения от разных источников возьмите фотоэкспонометр. Если не найдёте -- сделайте подобие: фотоэлемент и микроамперметр, свет должен отклонить стрелку. В качестве фотоэлемента у меня работала микросхема 27С512, УФ стираемое ПЗУ.
 Страница:  ««  1  2
