Дата: 05 Сен 2006 16:55:15 · Поправил: Mexico
Усилитель на 433 МГЦ по приему между ант. и фидером с возможностью передачи.
Поскольку потери в фидере на 70см бэнде серьезный фактор, заставляющий покупать или добывать дорогой высококачественный кабель и использовать антенны с выс. КУ подскажите пожалуйста промышленные образцы подобных усилителей, цену вопроса и место где их можно купить.
Ведь прекрасно использовали подобные усилители в свое время на 27МГЦ.
Уж больно не хочется городить трансвертеры или пихать радиостанцию на чердак и вести коммутацию в квартиру.
Дата: 05 Сен 2006 17:02:37 · Поправил: Rulez Reloaded
Mexico
На LNA собаку съели тут http://www.vhfdx.ru
С передачей? Промышленную конструкцию? Кабель 1/2 будет заметно дешевле, нежели чем промышленный связной LNA, не говоря уже об LNA + TX AMP! |
Дата: 05 Сен 2006 17:24:12
Дело Rulez Reloaded говорит.
Хороший кабель по любому будет дешевше хорошей малошумки да еще с обходом.
Дата: 05 Сен 2006 19:06:39 · Поправил: ilitch_ramirez
Правда,немного не в паяльную тему,но из той же оперы.
C какой-то японской помойки. Опробовать не успел,забыл...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/maspro_.jpg) |
Дата: 05 Сен 2006 19:09:13 · Поправил: NDR
Mexico
Можно задать этот вопрос Radialу. Он ответит быстро и доходчиво. Можно его изделие TRM слегка переделать добавлением коаксиального реле - подаешь по кабелю +12 В - включается питание МШУ перещщелкивается антенна на его вход, снимаешь +12 В - включается обход МШУ. Передавай сколько хочешь.
Дата: 06 Сен 2006 09:35:18
Mexico
А паяльник в руки и ... никак?
В "Радио" было несколько статей под названием "Антенный блок на..." по статье на 144, 430 и 1260 МГц.
Кажется, 2004 год.
Дата: 06 Сен 2006 10:55:29
паяльник в руки- никак. потому как для настройки ЛНА одного паяльника- мало.
надо иметь достойную измериловку. СК-, Х1-ХХ какой нибудь... шумовой геренатор, измерительный мост.иначе- это не ЛНА будет, а порнография.
Дата: 06 Сен 2006 11:43:53
Согласен. Вот было бы здорово, если бы где-нибудь напрокат давали СК-, Х1-ХХ какой нибудь... шумовой геренатор...
Дата: 06 Сен 2006 14:25:30
NBFM
А еще лучше векторный анализатор цепей...
Salesperson
Есть такие места:)
Дата: 06 Сен 2006 14:36:13
NDR
И дорого? :)
Дата: 06 Сен 2006 15:57:59
Salesperson
Согласен.
тогда- о чем речь?
Есть такие места:)
есть, есть... а вот дорого ли, это надо там узнавать.
только смысл? чтобы настроить ЛНА в единственном экземпляре? бред.
Дата: 06 Сен 2006 18:01:06
Если "под ключ" надо то проще всего обратиться с небольшой суммой $ к опытным УКВ-радиолюбителям-конструкторам, "на веревочках" и "на слух" подобную аппаратуру уже не наладить должным образом.
Дата: 06 Сен 2006 18:40:00
А адресок не скинете? Где можно найти такого товарища? Объявления давать-глупо.
Дата: 07 Сен 2006 01:05:30
Обратитесь на vhfdx.ru, там много спецов, другой вопрос кто возмется и за сколько... Затраты на детали примерно могу привести, а за работу тоже надо платить.
По деталям - если моща не большая, реле пойдут РПВ2/7 1-2$ (поболее - РЭВ14 - 3-5$) , хороший транзистор на прием ~5$, усилитель на передачу если что-то типа КТ930 порядка 20$, интегральные модули еще больше, за сборку-настройку уже сколько договоритесь...
Уже порядка 30$ только по деталям - может просто купить кусок хорошего кабеля - и проще и в сто раз надежней - выгорать нечему!!!
Дата: 07 Сен 2006 15:07:58
Вот нечто подобное в своё время сделал на скорую руку доработав МШУ .
Потери в режиме обхода ок. 1 Дб.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/u430ob.jpg) |
Дата: 07 Сен 2006 21:25:32
Обратитесь на vhfdx.ru, там много спецов...
Обращался!. Один спец с Украины отозвался! А я в Москве. Ну, и как тут быть?
Ну, это то я понимаю. А договариваться? Было бы с кем и о чем!
Maxwel
А можно по подробней и со схемой- настройкой. Либо откуда такое выдрать, купить?
Дата: 07 Сен 2006 22:48:26
Одиночную конструкцию делать ни за 30, ни, боюсь ни за 300$ никто не будет.Просто экономически нецелесообразно для тех, кто могут. Ближайшая, хоть отдалённо подходящая конструкция это LNA на телефоны Харвест, Сенао. Только без схемы обхода, так как там дуплекс. И их вроде делают на Украине по моей информации. Что касается приборов, если кому надо настроить готовую конструкцию-приходите, пользуйтесь. Пару вечеров можно организовать, кое-кто из участников форума уже приходил :) . Естественно без денег, а так панорамы КСВ и АЧХ есть, генераторы шума и сигналов до 12 Ггц тоже. Только любителей своими руками делать конструкции как-то последние годы (скорее уже десятилетие :( ) не видно.......
Дата: 07 Сен 2006 23:16:09 · Поправил: NBFM
Makona
како то кадр из первого р-на вроде делает мшу на р-л диапазоны потоком...
мне один знакомый из мурманска говорил.
самому мне делал мшу один товарищь, он не возмется больше. дело хлопотное, а он человек занятой.
была объява на СКР в москве продавали мшу на 432 МГц. цена была 1980 рублей что-то.
если надо, могу выдать емайл. объява потерялась, к сожалению...
может они уже и продали их все. видно, заказывали партию плат, делали судя по всему для себя.
Maxwel
а от чего это мшу?
телевизионное?
Дмитрий М
о! спасибо за предложение. осталось конструктив придумать и спаять. ибо основная проблема, как раз чем и как настроить?
Дата: 07 Сен 2006 23:30:04
Почему-то из своего опыта (может только у меня такие проблемы :) ) как раз с настройкой проблем нет. А вот с конструктивом обычно и есть проблемы. Плохой конструктив настроить нормально не получается. Вообще-то именно среди начинающих бытует мнение, что вся проблема в хороших приборах. Имхо, это не совсем так. Тот же генератор шума легко делается из перехода транзистора в лавинном режиме. Не говоря уж о знаменитой лампе 2Д2С, цена которой на Митино 10 рублей. Если использовать в контурах конденсаторы КПТ и КТ, то настроить усилитель уже не удастся ни на одной панораме. О неправильном монтаже тут и говорить не будем. Поэтому, хотя транзисторов для МШУ сейчас как грязи и они не стоят почти ничего (особенно из MMDS и SAT конверторов), самих конструкций МШУ, пригодных для повторения не так уж и много. Немало неплохих конструкций есть на http://www.vhfdx.ru/component/option,com_simpleboard/Itemid,92/ в том числе и много полезного обсуждения. |
Дата: 08 Сен 2006 00:39:08
Что еще забыл добавить:
А вообще сколько вы хотел получить от передающей части этого АБ?
Все эти штучки с "воксами-чмоксами", обходами подходят только для усилителя на передачу, с приемным геморно это, т.к. он может запросто вывалиться еще до того, как реле переключилось. На диодах переключатель и 1/4 волновых шлейфах - может быть и да, но с ними возни много и диодики надо чтобы держали приличную ВЧ мощность.
Допустим, мы сделали с обходом на двух реле, нужно спускать дополнительный провод для переключения, кроме того, нужно обязательно сделать схему временной задержки которая будет работать от вашей тангенты или педали. Т.е. при нажатии на тангенту, сначала переключается в режим передечи этот антенный блок, и через 200-300мс радистанция переходит на передачу. Да, вроде бы все хорошо... Но стоит только отказать этой схеме управления, ну вырвался шнурок из джека, например, все - труба УВЧ на верху.
Я видел такие вещи на 144Мгц с воксом, но там стоял по приему сравнительно мощный биполярный транзистор типа КТ610, КТ939, вроде бы работало.
Но на 430 с этих "болтиков" много чего уже не возьмешь, да и Кш уже будет такой приличный, что может и не быть сильно выраженной прибавки.
Тут нужно спускать на прием отдельный (желательно качественный) кабель, и его непосредственно на вход приемника радиостанции, без ее коммутационных цепей. На верху только одно реле, которое только подключает антенну к УМ или УВЧ, а входы их соответственно отдельными кабелями вниз, как я уже и говорил.
Дело это не дешевое совсем и во многих случаях проще применить кабель получше, ну УМ уже внизу поставить, если "вы их слышите, а они вас нет".
У кабельщиков (в смысле кто по работе связан с прокладкой кабеля, телевизионщики, сотовики), как правило, можно по шабашкам купить кабель диаметром 17мм по цене порядка 1-2$ за метр... Что я и делал летом ;)
Думаю, информация была полезной всем.
Дата: 08 Сен 2006 07:52:28
Makona
NBFM
Усилитель 20 Дб . Входит в комплект одной и модификаций
вот этой системы http://www.altonika.ru/detail.php?id=328
Отдельно не продаётся.
Доработка предназначалась не для использования в составе радиостанции.
Надо было проводить некоторые измерения по приёму оперативно.
Для использования с рацией , как здесь уже писали нужно конечно вводить
дополнительную коммутацию и задержки . |
Дата: 08 Сен 2006 15:37:53
ВВедение пин-диодов и четвертьволновых шлейфов с ограничительными диодами по RX возможно и позволит решить проблему, но стоимость отладки и макетирования подобного устройства будет весьма высока. А наиболее известный транзистор по приёму типа ATF... даже 5 ватт по выходу не выдержит-вывалится.
Дата: 09 Сен 2006 02:11:22
Дмитрий М
конструктив, будет "придумывать" не "начинающий"-) а тот самый опытный и бывалый "дядя", который на этом собаку съел.
а наша задача останется только аккуратно собрать и настроить.
Maxwel
ясно. спасибо за инфо.
