Дата: 15 Апр 2020 22:11:51
Да
DRUУчастник
  с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 15 Апр 2020 23:50:48
Сегодня жужжали! и УТП и борта уходили.
Дата: 30 Апр 2020 20:26:14
На первом канале приятная реверберация радиостанции РП.
Дата: 03 Май 2020 12:54:22
Ту-204-300 RA-64045 рейс "Космос-9601" взлетел из Чикаловского на Черусти.
DRUУчастник
Дата: 13 Май 2020 19:48:58 · Поправил: DRU (13 Май 2020 19:52:26)
ВКП УТП.
на Флайтрадаре не светится.
Дата: 14 Июн 2020 12:19:38 · Поправил: meteorolog (14 Июн 2020 12:22:39)
Сегодня на Чкаловский пришли Ил-76 4K-78131 из Азербайджана и сейчас заходит белорус с позывным 96427.
Прибывают представители на Парад Победы.
P.S. вчера в Шереметьево прибыли китайцы на своём Y-20.
Дата: 14 Июн 2020 12:25:54
Cию на посадку заходит 86852 из Еревана.
Дата: 14 Июн 2020 19:02:17
Ил-76 ВВС Азербайджана пошёл домой.
Дата: 17 Июн 2020 19:35:26
УТП L-39, дама за штурвалом. В строгом соответствии с ФАП "Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации"отвечает "Вас понял".
Дата: 17 Июн 2020 19:47:35
"Вас понял"
Пару дней назад "Вас понял" и "Так точно"отвечала руководителю полетов девушка в районе Ватулино-Можайский. Строго их гоняют по ФАП ;)
Дата: 18 Июн 2020 22:49:59
RA-64530 Ту-214, слетал до Уфы, развернулся и обратно на Ч екаловский.
Дата: 18 Июн 2020 23:51:19 · Поправил: AVIAAMATOR (19 Июн 2020 23:09:51)
Насчёт "Вас понял".
Посмотрел Приказ Минтранса России от 26.09.2012 N362 "Об утверждении ФАП "Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации". После 2012 г. в них вроде вносились какие-то изменения, но не думаю, что существенные.
В разделе 2.5 (таблица) про "ПОНЯЛ" говорится: "Ни при каких обстоятельствах не используется в ответе на вопрос, требующий "ПОВТОРЕНИЯ" или прямого утвердительного (ДА) или отрицательного (НЕТ) ответа". Процитировал дословно, хотя правильнее, на мой взгляд, было бы "...не используется в ответе, который требует "ПОВТОРЕНИЯ...".
Про повторение диспетчерских указаний говорится в разделе 2.13:
2.13. Экипаж воздушного судна при получении диспетчерских указаний обязан повторить сообщения, отличающиеся от типовых или требующие изменения ранее принятого решения (или задания на полет).
2.13.1. При любых обстоятельствах повторяются:
а) указания и разрешения органа ОВД относительно маршрута полета;
б) указания и разрешения относительно ожидания перед ВПП, пересечения и занятия ВПП, посадки на ВПП, взлета с ВПП, движения по ВПП;
в) рабочее направление ВПП, установки высотомера, кодов ВОРЛ, эшелона полета, указания относительно курса и скорости, переданные диспетчером или указанные в сообщениях АТИС, эшелоны перехода;
г) указания и разрешения на вход в конкретную зону (район) ответственности диспетчерского пункта (сектора).
2.13.2. Другие разрешения или указания, включая условные разрешения, повторяются или подтверждаются таким образом, чтобы не было сомнений в том, что они поняты и будут выполнены...
Большинство экипажей при ведении радиосвязи достаточно редко используют фразу "Вас понял" (без повторения указания), а отвечают диспетчеру примерно так: "Разрешили..., такой-то (борт, рейс)", "Запуск по готовности, такой-то (борт, рейс)" и т.д.
Дата: 19 Июн 2020 00:06:31
Дата: 19 Июн 2020 00:18:31 · Поправил: AVIAAMATOR (19 Июн 2020 14:05:51)
Приветствую! Здесь формат файла rtf, а мой планшет его "криво" отображает) |
Дата: 25 Июн 2020 10:01:02 · Поправил: meteorolog (25 Июн 2020 10:04:22)
Сейчас два С295 ВВС Казахстана заходят на Чкаловский.
Дата: 26 Июн 2020 10:56:07
В Чкаловском УТП крутит Ил-80.
3й раз уже мимо пролетает.
Дата: 26 Июн 2020 12:35:38 · Поправил: meteorolog (26 Июн 2020 13:28:28)
CASA C-295 ВВС Египта идёт из Румынии.
Говорят, что на Чкаловский. Через несколько минут траверс Вязьмы будет проходить.
UPD. В Домодедово заходят.
Дата: 27 Июн 2020 23:07:25
Похоже на Чкаловском кто-то радиостанции проверяет. На частотах 124.0 и 133.5 кто то в микрофон дует уже час наверное :)
Дата: 27 Июн 2020 23:13:34
let4eg:
Подтверждаю. Днём тональный сигнал включался примерно на 1 секунду.
Допроверялись... Ан-148-100Е RA-61723 вызывает на 124,000 и 133,500 но никто не отвечает.
Дата: 27 Июн 2020 23:31:16
Ответили :)
Дата: 28 Июн 2020 14:40:16
Мужчина и женщина проверяют связь на 124,000.
Дата: 20 Июл 2020 14:41:46
В чкаловском АТИС имеется? Или каждый раз запрашивают погоду у диспетчера?
Дата: 20 Июл 2020 15:21:08 · Поправил: Alexandro_Guerin (20 Июл 2020 15:32:03)
Запрашивают каждый раз.
Кстати вот, что написано в федеральных авиационных правилах производства полетов государственной авиации п. 464:
"Командир экипажа (группы) при подходе к аэродрому посадки за 150 - 80 км ... обязан установить связь с органом управления полетами аэродрома, доложить эшелон (высоту), курс и условия полета, расчетное время прибытия, получить у руководителя полетов разрешение выхода на аэродром (в зону ожидания), информацию о воздушной и
метеорологической обстановках и указания по дальнейшему полету и заходу на посадку."
Дата: 20 Июл 2020 15:53:35
Почти все вылетающие экипажи самолётов РП Чкаловского просит провести доразведку погоды.
Дата: 22 Июл 2020 19:51:06
хх343 УТП L-39.
Дата: 31 Июл 2020 18:32:31
Ан-22А "Антей" RA-09341 ушел с Чкаловского.
Дата: 31 Июл 2020 23:16:06
Да. Красиво ушел. С концов крыла срывы были на вираже.
Дата: 03 Авг 2020 21:40:42 · Поправил: Mystery (03 Авг 2020 23:49:51)
Снова Ан-22 пришел 09341
в 23-35 ушел на Рязань
Дата: 04 Авг 2020 14:18:51
Пока сижу на даче вот такие красоты иногда радовали взор :) |
Дата: 06 Авг 2020 14:21:55
