Дата: 07 Июн 2007 16:42:23
05.06.07 Ан-12 с открытой боковой дверью метрах на 50-70
Corvus
Может быть кино/видеосъёмка ?
А про кого там 333 спрашивает? Кто работает? РП ещё ответил,что :"работают,работают они"
Про "Фаянс" (город Киржач).
Дата: 07 Июн 2007 16:51:58
Понял. Спасибо. А вообще поражает зона Чкаловского. Даже Владимирская область их,причём на частоте круга 133.5 Ретрансляторы кругом что ли?
Дата: 07 Июн 2007 17:26:39 · Поправил: Фотограф (08 Июн 2007 11:15:11)
Olexx
Из дома слышу борт, находящийся районе Твери на высоте 1500 лучше, чем борт, сто Ящий на Чкаловском, т.е. в 10 км. от меня.
2 вопроса по этой записи :
1. Что значит фраза диспа : "Ветер дополнительно не горит" ?
2. Почему борт, идущий на Туношну (Ярославль) просит диспа Чкаловского передать туда информацию ? Он же сам может связаться напрямую. |
Дата: 07 Июн 2007 17:31:33
Olexx
Не знаю как в Чкаловоском, но в Быково есть (были) 2 или 3 выноса на РРЛ.
Дата: 07 Июн 2007 18:35:51
Из дома слышу борт, находящийся районе Твери на высоте 3500 лучше, чем борт, стоЯщий на Чкаловском, т.е. в 10 км. от меня.
Это я уже давно заметил. Но почему так-не понятно.
В Быково прекрасно слышно "подход" на 127.3. Далеко и хорошо,а вот "круг" на 119.4 - совсем плохо, даже находясь недалеко от аэродрома,не говоря уж про расстояние в несколько км. Причём, "транзит", атис, "подход" и даже посадку (121.2) может быть слышно,а "круг" нет.
Нечто похожее и в Раменском,но там сейчас лучше стало.
Дата: 07 Июн 2007 18:52:20
Olexx
Пункт 5 : + различные препятствия для радиосигнала на земле. |
Дата: 08 Июн 2007 13:58:28
Он просит передать не "туда", а доложить командиру (очевидно, речь о командире Чкаловской АДОН).
Это Чкаловский борт, идёт с Ахтубинска на Туношну, командир экипажа передал информацию на базу для доклада своему командованию. То есть, по сути дела, это армейский доклад, а не непосредственно ОВД.
Ветер будет сообщен дополнительно (позже), так как в данный момент метеотабло не горит.
Дата: 08 Июн 2007 18:47:36
Corvus
Спасибо. А откуда дисп тогда взял данные по температуре и давлению ? Или табло разные ?
Дата: 09 Июн 2007 12:54:53
Наверное, запомнил прошлые показания табло. Давление, Т, влажность измеряются раз в час, то есть действительны в течение часа. А ветер измеряется непрерывно.
Дата: 09 Июн 2007 13:14:26
Это работа синоптика ? Никакой автоматики ? Если давление будет меняться резко (перед ураганом, например), то в течении часа аэродром всё ещё даёт "старые" показания ? И, соответственно, у бортов, идущих на посадку из-за этого неверные показания высоты "по давлению" ?
Дата: 09 Июн 2007 13:57:34 · Поправил: Гаврик (09 Июн 2007 13:58:25)
это работа синоптика+автоматика... данные на метеотабло у РП обновляются в среднем каждые 20 минут и передаются автоматически, при этом они собираются по показаниям всеразличной измерительной аппаратуры. По просьбе РП обновление происходит сиюсекундно, путём привлечения метеоролога к нажатию соответствующей кнопочки... :) но иногда при обновлении информации те или иные данные на табло не проходят, как раз и в этом случае с показаниями условий по ветру- всё табло горит, а ветер нет... в случае
резких ухудшений погоды, метеоролог, который непрерывно следит за показаниями аппаратуры (для чего он специально обучен) немедля информирует РП по громкой связи и меняет показания метеотабло... блин, уже многабукаф... ;)
Дата: 10 Июн 2007 09:27:21
Гаврик
Да, всё так, спасибо за подробный ответ :)
Не синоптика, а метеонаблюдателя (это техник, в армии - контрактник).
А синоптик (инженер, в армии - офицер) - это тот, кто разрабатывает прогнозы погоды и контролирует метеонаблюдателя.
Даже в самых жутких циклонах (в средних широтах) давление редко меняется более чем на 6 гПа/3 ч, то бишь 2 гПа/1 ч, это около 1.5 мм/1 ч. Видя такую ситуацию (а она бывает от силы пару раз в год), синоптик может может дать указание наблюдателю сделать внеплановое измерение давления и доложить его РП.
А вообще, финальная стадия посадки (после БПРМ) проходит с визуальным контролем положения самолёта и с контролем высоты по радиовысотомеру, так что барометрический высотомер тут уже ни к чему (он нужен при полёте по трассам и маршрутам, а также в зоне подхода, круга, и при заходе по глиссаде до БПРМ).
Кроме того, барометрический высотомер имеет погрешность около 10 м по высоте, то есть около 1 мм по давлению, так что передавать на борт давление с десятыми (как это делают военные) - явное излишество. В ГА передаётся давление в целых мм, округлённое в меньшую сторону.
Дата: 12 Июн 2007 01:38:06
на Чкаловском именно синоптик... +дежурная смена, в которую входит метеонаблюдатель, специальнообученная тётечка... :)))
Дата: 12 Июн 2007 01:42:26
непрерывно, т.е. непосредственно с "ветрометра" видит только помощник РП на СКП (Стартовый Командный Пункт) на своём РМ, т.к. эти приборы с самой вертушкой установлены и на СКП тоже...
Дата: 12 Июн 2007 08:15:09
Гаврик
В КРАМСе можно сделать режим обновления ветра на табло хоть ежеминутно. Но практически так не делается, ветер обновляется примерно раз в 20-30 минут, или если метеонаблюдатель видит, что ветер существенно меняется.
Дата: 12 Июн 2007 15:37:16
...можно сделать.... Но практически так не делается...
и я о том же... ;)
Дата: 12 Июн 2007 19:27:28
Сегодня "на погоду" работал один Ил-22 (RA-75906).
Дата: 13 Июн 2007 11:35:42
Гаврик
Corvus
Большое спасибо за подробные ответы !
Дата: 15 Июн 2007 17:44:46
Небольшой исторический off :
18 июня 1937 года экипаж в составе В.П. Чкалов - Г.Ф. Байдуков - А.В. Беляков на самолете АНТ-25 начал первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. Проведя в воздухе 63 часа 25 минут и преодолев за это время 12 тысяч километров, пилоты посадили свою машину неподалеку от Портленда. За этот перелет Чкалов был награжден орденом Красного Знамени...
18 июня 2007 года на подмосковном аэродроме Чкаловский пройдут торжественные мероприятия, посвященные семидесятой годовщине знаменитого перелета экипажа В.П. Чкалова через Северный полюс в США. В этот день в частях и подразделениях Военно-воздушных сил будут проведены вечера памяти, на которых еще раз вспомнят о том, какое значение имел этот перелет, о легендарных личностях – Байдукове, Белякове и, конечно же, об их командире экипажа Чкалове…
Отсюда. |
Дата: 18 Июн 2007 14:49:05
В 14-30 с Чкаловского взлетел и двумя кругами набирал высоту Ил-80 (ВКП). Сфотографировать не успел...
Дата: 18 Июн 2007 17:39:38
А какой у него позывной был?
Дата: 18 Июн 2007 21:55:18
Дата: 19 Июн 2007 00:11:52 · Поправил: Фотограф (19 Июн 2007 00:43:56)
Дата: 19 Июн 2007 07:57:46
Спасибо! Всегда с большим удовольствием слушаю Ваши записи :)
Дата: 20 Июн 2007 20:40:29
Дата: 24 Июн 2007 00:47:11
Над Чкаловским замечен Ан-22
Сегодня опять Ан-22 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/an22.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Июн 2007 13:29:37
Гаврик
Спасибо ! А что Вы на это скажите ?
"Мостик", "Мостик" - Чкаловский мы уже давно.
а что тут сказать?
з.ы.: извеняюсь за оперативность... ;)
Дата: 24 Июн 2007 16:21:19
Дата: 25 Июн 2007 00:37:02
Дата: 25 Июн 2007 11:21:33 · Поправил: Olexx (25 Июн 2007 12:44:10)
Проблемы с радиостанцией Чкаловского 121,100.
Слышал в субботу борт,перейдя со 133.5 на 121.1 тоже жаловался,что фон идёт и неразборчиво слышит.Потом сказал,что слышно на 3,а в итоге вроде нормально стало.
