Дата: 23 Апр 2011 18:27:48 · Поправил: Russian_watson (23 Апр 2011 18:28:18)
Пятница, вечерние УТП + бонус:
RF-65990 Россия - МВД Туполев Ту-134АК
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/01rf65990.jpg) Увеличить
RA-85135 Россия - МВД Туполев Ту-154М
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/03ra85135.jpg) Увеличить
RA-72976 Россия - МВД Антонов Ан-72
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/04ra72976.jpg) Увеличить
и бонус
RA-75478 Россия - ВВС Ильюшин Ил-18Д
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/02ra75478.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Апр 2011 19:38:24 · Поправил: ru19300 (23 Апр 2011 19:39:38)
Непонятно, с чего все решили, что это АК? ИМХО, А-3, самый "атритистый".)
Фотографии классные, спасибо! Если правильно понял, сегодня на УТП летало МВД?
Дата: 23 Апр 2011 19:43:59
ru19300
Отсюда. |
Дата: 23 Апр 2011 20:23:42
Меня терзают смутные сомнения...(с)
Тыц.
Понимаю, что источник не ахти какой надёжный, но мне кажется, что в данном случае внутри как раз именно то, что написано на заборе. Попробую уточнить у местных летунов. |
Дата: 23 Апр 2011 20:38:20
Дата: 24 Апр 2011 19:56:04
RA-65733 идёт на посадку.
Дата: 26 Апр 2011 16:50:43
Произвёл опробывание двигателей и сделал пробежку по ВПП Ту-154б-2 RA-85563.
Дата: 26 Апр 2011 20:09:07
хх321 УТП, набор 7500 по заданию, курс - Константиново.
Дата: 26 Апр 2011 23:03:49
86539 возвращается домой.
Дата: 27 Апр 2011 22:26:24 · Поправил: kirill134 (27 Апр 2011 22:27:04)
Дата: 27 Апр 2011 23:37:09
Неужели хотят вновь поднять? Вид у него был мягко говоря,не очень.
Почему бы и нет, если там ресурса ещё немеряно.
Дата: 28 Апр 2011 20:07:22
Дата: 29 Апр 2011 22:47:54 · Поправил: hell (29 Апр 2011 23:42:42)
Фух обошлось, слава летчикам.
Собственно, есть ли запись переговоров? На авиафоруме пишут, что ро был напряженный.
Дата: 30 Апр 2011 00:02:48
Слушал на улице (записать не смог), видел всё в живую. Переговоры были очень напряжённые, дисп почти каждую секунду вёл беседу с бортом, давал советы для посадки. Слава Богу что всё обошлось!
Дата: 30 Апр 2011 00:05:42
punkstan
На канале Посадки или 121,500 ?
MDK:
взлетели 301, попытались с обратным не смогли, прошли над точкой, сначала правая петля на посадочный, не смогли, потом пересекли посадочный и скрылись за лесом, думали все, потом о чудо, вынырнули, набрали Н, развернулись, с горем по глиссаде, ощущение над торцом метров 30, крены вправо - влево до 20, не претендую на истину, стоял в районе КТА, как сели - не понимаю, пролетал на тушке много лет, не понимаю, ну не летает самолет так...
на стоянке космического праздновали годовщину части, когда все случилось, многие стали снимать, благо техника при себе.
все фото-видео собрали в кучу, приезжал квс Юрий Р., отдали ему, я к чему - на видео - ужас, НУ НЕ ЛЕТАЕТ ТАК САМОЛЕТ!!! Как можно будет - выложу, посадку. |
Дата: 30 Апр 2011 01:22:31
Ил-18Д RA-75478 возвращается домой.
Дата: 30 Апр 2011 02:14:15 · Поправил: ru19300 (30 Апр 2011 03:08:14)
Были сегодня на Чкаловском, на торце 30. Но к вечеру, и о произошедших там событиях ничего не знали, думали, на полёты попадём. Мда... После 18.00 - несколько транспортных залётных-перелётных: посадка - Ан-26 №17, Ту-134А-3 65680, Ан-72 72964(?), Ан-12 №68, Ан-26 №04; взлёт - три "свистка" друг за другом (первый куда-то в сторону ШРМ, второй на Ледни, третий в восточном направлении), Ан-72 кудай-то (так и не понял куда), Ан-26 где-то через полчаса после посадки 04-го, по-моему, на Костино ушёл. Ну и Элка 410-я носилась по кругу, вдоль нерабочей ВПП, по маршруту и снова по кругу.
Видео посадок есть, но с ним ещё работать.
Ах, да... вертикальных забыл... Один Ми-8 ушёл вдоль Щёлковки в сторону Мск, а чуть позже посадка 19032.
Дата: 30 Апр 2011 17:22:26
Ан-72 МВД RF-72922 вернулся домой.
Дата: 30 Апр 2011 20:20:12
Ан-72 RA-72965: "Следуем домой".
Дата: 01 Май 2011 15:21:01
Ту-134Б-3 RA-65733 возвращается домой.
Дата: 04 Май 2011 09:45:46
ru19300
45834 взлёт, набор 2000 метров над точкой. Задание (флюгирование). Затем набор 4000, задание. Давление просил в миллибарах . Было 999,5.
Дата: 04 Май 2011 17:46:34
Ну, мы видели взлёт, 600м по малой коробочке, 3 или 4 прохода с убранными шасси и крутым снижением на посадочном метров с 500-600 до 200 и уходом на повторный, заход до БПРМ, уход на второй, ещё два прохода с крутым снижением, комплекс виражей в сторону южного круга с проходами вдоль и над нерабочей ВПП, потом он куда-то пропал, в это время подошёл Ан-26 №04. После посадки Антона Элка вернулась на Н около 2000м, сделала пару проходов над аэродромом на этой высоте, снижение 600 и заход на посадку по большой коробочке. Вот... вкратце... :)))
Дата: 07 Май 2011 15:59:46
Дата: 08 Май 2011 13:40:35
Ан-28 RF-01195 следует на 400 метров с Киржача на Чкаловский.
Дата: 09 Май 2011 12:22:52
Ан-2 RA-02421 лесопатруль на Марьино через зону Чкаловского.
Дата: 10 Май 2011 12:18:00
Сегодня утром в районе 9 часов курсом 121 взлет произвел ан-24/26... Наблюдал на совмещенным первом и втором в наборе.
Дата: 11 Май 2011 21:00:15
УТП заход, уход от Ближнего.
Дата: 11 Май 2011 23:54:16
УТП наблюдал с 14.30 до 20.00, первым ушёл 86147 - 4 часа шлялся на маршруте. Также, летали 72963, 65976, 85155, 85554, 86906 и ещё один "чебурашка", борт 949. С рейсов пришли: носатая "Мещера", Ан-12 борт 68, Ан-26 борт 55. Два 76-х (один 224 ЛО) с набором над точкой вышли на Шереметьево, 65992 также над точкой и на Костино. Два МЧСовских Ил76 (сначала 76х45, потом 76362) по разу прошли над Чкаловским вдоль посадочного с разворотом вправо на Н 900-1200м. Видимо, в Ногинске выполняли сброс воды - за фюзеляжем 76362 наблюдал лёгкий светлый шлейф. Потом какой-то из них со стороны Ногинска пошёл на Геклу.
Дата: 12 Май 2011 00:11:11 · Поправил: ru19300 (12 Май 2011 00:14:01)
Такс... С запозданием обнаружил сообщение об активности МЧС в районе Ногинска...
И 71352 в 15.50 взлет с Волокна, подписано 6600, посадка Чкаловский - оно и есть Ан-26 №55-красный.
А Ил-76 из 224 ЛО очень смахивает на 78838, который вернулся домой: http://aviaforum.ru/showpost.php?p=835190&postcount=163 |
Дата: 12 Май 2011 21:02:19
В 18:12 вернулся Ту-154М 85735.
