Дата: 29 Сен 2006 10:34:59
FT-470 - может работать в качестве кросс репитера 145/430 (не заявленая функция)
Дата: 29 Сен 2006 15:55:01
Да... Во делали же станции, а не что сейчас безтолковые пирожки, даже слушать сразу два диапазона ( без дегранья туда-сюда) почти ни одна не умеет (типа ФТ-60)... Не говоря уже о дуплексе и кросс :(
Дата: 29 Сен 2006 16:05:01
У меня 580-я часто работает кроссбендом 145/433 на одну общую рамку периметром ~2 м. На 145 - Hi (5 Вт), на 433 - Lo. Хорошо работает, только "шибко греется" (с).
Дата: 29 Сен 2006 18:40:42
кто нить реально через спутники с полнодуплексаной портативки дудел?
Дата: 29 Сен 2006 18:43:56
NBFM
не те широты у нас, что бы с портативки в небо дудеть :(
Дата: 29 Сен 2006 18:55:21
АнониM
да ладно?! тот же VO-52 два раза в сутки на широте столице идет через зенит.
Дата: 29 Сен 2006 19:03:55
как будет с чего, попробую, если он еще не сдохнет к тому времени
Дата: 29 Сен 2006 19:07:22
NBFM
Через полнодуплексную нет (не было такой у нас), а через двухдиапазонку (ФТ-60) приятель 'дудел' пару раз даже на резинку с крыши через АО-51 и через репу на ИСС-е пока <евро-толпа> не появилась в зоне видимости....
С полнодуплексной наверное придется с наушниками работать, а то аудио завязка выйдет...
А вообще антенны надо...
Элементов по 4-5 на 2м и 7-10 на 70см, две портативки и такая антенна в руках в виде ёжика, т.е. совмещенная на одной траверсе = минимальный set-up для начинающего сателлитчика.
Дата: 01 Окт 2006 03:46:34
он передавал на резинку?! и было слышно через АО-51? ...что-то верится с трудом.
если резинка + 50 Вт, ну еще можно поверить... хотя, какая резинка при том не сгорит?
а чтоб с портативки... на резинку, да на выходе то максимум 2-3 Вт... ой, "не верю". Станиславский(ц)
может быть... но всяко и через уши можно.
не удобно это... если куда то поставить и вертеть.. то да еще.
а чтоб в руках... ну, два. максимум три эл еще можно в руках вертеть. но 4 на 2 м и 7 на 70... не гуд.
сам сейчас с руки 9 эл кручу... неудобно. через три минуты работы- рука начинает отсыхать.
Дата: 01 Окт 2006 08:36:03 · Поправил: feri (01 Окт 2006 08:37:29)
не удобно, но всётаки можно, а на счёт руки ..... так это смотря у кого какая рука, можешь по утрам с утюгом тренироватся , антенна потом как пушинка в руке вертится :-))
Дата: 01 Окт 2006 12:00:43
NBFM
Да, получалось, но я же не говорил, что "с пол-пинка", а совсем не долго, просто попались такие моменты, когда спутник не был забит народом. А через репу ИСС я и у себя с огорода работал (в окружении деревьев, металической мачты с волновыми каналами на КВ) держа в руках DJ-180 и DJ-491, на резинках 2 QSO провел пока спутник летел над головой... Но это не значит что надо выбрасывать антенны и бегать с резинками, а просто как факт.
Антенну с длиной траверсы до 1.2метра спокойно можно в руке держать, конечно если она сделана из пластика и элементы из дюралевого прутка....
Дата: 05 Окт 2006 01:16:21
Муки выбора-3
Требуется 2-х диапазонная портативка 5Вт в пределах 300..
раньше однозначно смотрел в сторону фт-60р, но присмотрелся, что разница в цене с 6р небольшая и всерьез задумался, до заморочки.
объясните мне, что я получаю, купив Шестерку, кроме
-выйгрыша в размере и весе (для меня это плюс)
-более широкий прием (для меня побоку вообще, диапазона фт60р за глаза)
вторая часть просьбы-вопроса: может не стоит заморачиваться на этих двух, а посмотреть в сторону чего-то третьего? Повторюсь, единственные требования - приемлимая работа на 144/430, 5Вт, и в сторону минимализации...
ну и третья нескромная, если кто может подсказать, где лучше покупать сегодня, то прошу в приват, чтобы рекламки не вышло
П.С. я извиняюсь сразу, если кому-то сообщение показалось сопливым, поиск я использовал, но для меня он мало что прояснил.
Дата: 05 Окт 2006 02:47:04
ВХ-6 от фт60 достаточно сильно отличается :)
ФТ60 понадёжней, и акб подольше живёт.
ВХ-6 понавороченее и поменьше. Выбор за вами.
Дата: 05 Окт 2006 08:51:11
scanner2000
фт60
Да ему уже предлагали, он и там ничего не выбрал и здесь по новой начал.
Прям мученник-3 :)) |
Дата: 05 Окт 2006 10:16:43
VX-5R сейчас дешевле 300. Многим кажется что получше Ft-60. Три диапазона, компактней, Lion-батарея.
Дата: 05 Окт 2006 14:29:56 · Поправил: scanner2000 (05 Окт 2006 14:32:22)
Lion-батарея - это скорее минус, чем плюс. Стоит новая дорого, на морозе садится быстро и тд.
Но в ВХ5 есть один , нет даже два больших плюса: металлический корпус и матричный дисплей.
Дата: 05 Окт 2006 14:53:00
ijk
Согласенн с scanner2000 ФТ60 понадёжней, и акб подольше живёт.
Сам пользую шестерку, аккамулятора хватает на день.
Дата: 05 Окт 2006 15:03:38
Надёжность крепления антенны имеется в виду?
Дата: 05 Окт 2006 15:21:19
Нет, имеется ввиду надёжность в целом. Фт 60 сдела как проф станция, на таком же шасси как и ВХ160/ВХ180. На моих глазах станция пролетела метра 3 на пол из арматуры и отделалась царапиной, а хозяин рс - лёгким испугом. У вх5 сдерается краска с метала и станция становится некрасивой. В общем Фт60 полюбому понадёжней чем вх5 или 6. Но вх6 плавать умеет, не забывайте про это.
Дата: 05 Окт 2006 17:03:40
midland ct-79,ток цену не знайу.широкий прием 100-173,возможность приема авиа в ам модуляшке (правда по передаче ограничение до 164 что-ли... на 70-ке расшир. прием 350-470, 830-900 с хреном,передача 400-470.моща регул.от 0,5 до 5 вт ступенчато.
Дата: 05 Окт 2006 17:10:29
Дата: 05 Окт 2006 17:23:19 · Поправил: шипокрыл (05 Окт 2006 17:27:00)
Дата: 05 Окт 2006 17:47:09
А у неё гдето в мануале написано что в кроссбенде только 1W
Дата: 05 Окт 2006 20:27:43
БЕГЕМОТ
Вот с такого дудят они.
Да, конструкция идентичная, только классические Яги, а не "моксоны".
Дата: 08 Окт 2006 21:05:31
стоит ли покупать YAESU VX-2R или сразу добавить на 6R?
Прошу Вашего совета, стоит-ли поднакопить около 130$ и добавить на 6R, отличия будут ощютимыми за эту разницу в деньгах? Или же она не стоит такой переплаты денег по отношению к 2R?
Я начинающий и стою перед выбором, просто купишь сначала 2R, наиграешься с валкодером, вроде здесь пишут, что он со временем начинает дурить, и продашь с потерей, не проше-ли сразу доплатить и взять шестую модель?
Кто-нить может мучался с похожим выбором? Как поступить?
Спасибо.
Дата: 08 Окт 2006 22:10:51
Я владелец вх2 и я ей доволен, так как мне нужна была МАЛЕНЬКАЯ станция.
Если есть возможность то лучше взять вх6 так как у нею лучше приём на лоу бенде и на 900мгц.
Ну и мощи побольше. У шестёрки тоже есть свои минусы, об этом много писали на этом сайте (в поиск). Выбор за вами.
Дата: 08 Окт 2006 22:26:07
Да забыл сказать что приём сравнивался на одинаковые антенны.
Дата: 08 Окт 2006 22:42:50
Были бы деньги, взял бы 6-ку. А пока сижу с VX-2r и СОВСЕМ не жалуюсь. Вполне устраивает, чего и вам желаю!
Дата: 08 Окт 2006 22:54:12
Меня тоже она всем устраивает для своих размеров.
Дата: 08 Окт 2006 23:25:35 · Поправил: Zmei Gorinich (08 Окт 2006 23:26:03)
Зато за те деньги, что у вас останутся от запланированных можно будет взять антенку хорошую, кабель и на крыше поставить...
А покупать - на Митинке конечно ))))
