Дата: 09 Окт 2006 01:31:30
Ребят, спасибо за ответы! Скоро решусь)))
Дата: 09 Окт 2006 01:52:11
Кабель на крышу - только если не в москве, так как на крышу слушать можно только 300-512МГц нормально, на 2м и авиа затыкается ( правда я живу в километре от фм вещалки в несколько КВт).
Дата: 09 Окт 2006 02:34:03
Максим
вы не сказали для каких целей?
у меня были и VX-6 и FT-60 последняя так и осталась,
Vx -меньше - для кого-то это плюс, для кого минус
если функционально для связи , то FT-60 без выбора,+ сканирование намного быстрее, чем вх,
У вх есть + что широкий диапзон на прием, но все гробится низкой скоростью сканирования, ft -шка уже по приему и передаче, но летает как хороший сканер в своих диапазонах, что большой +
и аккумулятор держит долго, что очень хорошо на природе, где негде подзарядится, поэтому из-зи своих минусов по диапазону приема и передаче она все таки лучший выбор для связи и сканирования,
vx-6 разочаровал ,в основном, своими малыми размерами,(но это на любителя) и не долго живущим аккумом - максимум несколько часов работы в режиме на 5 ватт, на морозе и того меньше и никогда не знаешь , когда вырубится.
вообщем делайте выводы сами.
соглашусь, что FT-60 надежная станция и по механической надежности, человек наступил смачно прямо на корпус- маленькая царапина и ничего ....
Дата: 09 Окт 2006 02:51:43
Остаётся добавить что в своей ценовой категории фт60 - вне конкуренции! Конкурентов просто нет :)
Дата: 09 Окт 2006 20:33:07 · Поправил: Максим (09 Окт 2006 20:33:59)
Sergge
Спасибо за подробнейший ответ, фт-60 тоже мне нравится, но слишком она здорова. Если на ремень повесить за клипсу, оттягивать не сильно будет? И она дружит с частотами 8-канальных LPD?
и кто-нить может покупал неоригинальные аксессуары к данной модели?а то они что-то оригинальные по ценам кусаются)))
Дата: 09 Окт 2006 20:34:59
scanner2000
Вам тоже спасибо за поддерку))))
Дата: 09 Окт 2006 21:02:37 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Окт 2006 21:04:00)
Максим
Да ну ладно вам. Нормальный размер, я бы даже сказал, оптимальный.
Да.
Цены доступные (сравнительно).
Дата: 09 Окт 2006 21:33:41 · Поправил: Sergge (09 Окт 2006 21:34:38)
Максим
если вешать на пояс, то, естественно, чуствуется вес, но через некоторое время забываешь, что она и висит, VX конечно же легче, но чуствуется несбалансированность в форме 1/3 -станция, 2/3 - антенна, также в VX клипса небольшая (на не широкий ремень)и прижимает только за счет упругости пластика, поэтому станция может потерятся (а вдруг?) У fT -60 клипса подпружинена и внизу клипсы имеет г-образную форму, которая не дает станции "съехать " вверх по ремню, даже, если висеть вниз головой. длина клипсы дает возможность вешать станцию и на солдатские и офицерские ремни....
По поводу 8 канальных LPDшек, то это без проблем на частоту настроится - стандартная 25Кгц сетка.
Что касается PMR диапазона на 446, то в этих станциях идет шаг канала в 6.25 Кгц , что дает 16 каналов в диапазоне 446.000 - 446.100, вместо 5, к примеру, каналов на LPD - 433.100, 433.125...,...150..175.. 433.200 = 5 каналов.
собственно проблема с частотным совмещением станций PMR и остальных серьезных радиолюбительских портативных станций стоит из-за невозможности последних выставлять точную частоту в данную сетку, так у них шаги от минимума - в 5, 10., 12.5, 15, 20, 25, 50 и 100КГц
Забыл сказать, что к FT-60 продается бокс на 6 АА бат.аккум., что дает неплохую замену штатной аккумуляторной сборке, когда она села и тогда, когда штатная батарея потеряет свою емкость из-за времени, думаю, лучше купить хороших АА акуумов на 600-800 р., чем менять LI-on батарею на VX за ~65 баксов
Дата: 09 Окт 2006 21:48:06
Если сравнить цены аксесуаров моторола и есу :) то всё будет в пользу есу :)
Дата: 09 Окт 2006 22:24:47
Для VX тоже бокс продаётся , правда на 2 батарейки .
Да и родной аккумулятор не так уж бысто ёмкость потеряет.
Я с VX-5 года три проходил. И только недавно заменил
аккумулятор (1.3 АЧ тайвань 40$)
Вообще-то если есть возможность лучше самому все эти железки пощупать.
А слушать советов голова кругом пойдёт. Сколько людей , столько и мнений.
Я приобрёл и vx-2, и 5 и 6 и 7. 2-ку продал. Станция отличная ,но мощности маловато.
7-ку тоже сдал . Хорошая станция , но при двойном приёме много кушает . в дорогу не возьмёшь,
а для дома FT-51 имеется.
Вариант FT-60 даже не рассматривал. Просто нужна многофункциональная станция.
Дата: 09 Окт 2006 23:36:23
да и мощность 200 млв. с ним - умалчиваете?
если есть возможность приобретать и менять весь модельный ряд - вопросов нет... что хочу то и куплю, аможет и 2
вот-вот, всегда в заначке старичок есть, а следущая за ней модель какая??... FT-6... - "старый конь борозды не портит"
а человеку надо портативку для связи - давно понял, что когда много в одном хорошо не бывает, для каждого случая надобно иметь свой заточенный под свои цели прибор. связь-значит рация, сканинг-сканер, кв-degen :)
Дата: 09 Окт 2006 23:37:51 · Поправил: Максим (09 Окт 2006 23:39:33)
ясненько, думаю надо начать с малого, а там видно будет, стоит-ли дальше вкладываться)))
но, как говорится человеку свойственно меняться, хорошо, когда в лучшую сторону.))))
всем удачи, спасибо за подсказки!
Дата: 10 Окт 2006 00:10:18 · Поправил: mdw75 (10 Окт 2006 00:12:00)
Кто-нибудь пользовал ICOM IC-E90?
Хотелось бы сопоставить её с vx-6/7.
Если посмотреть чувствительность приёмника, то значения по-лучше чем у VX.
Скорость сканирования тоже на высоте: 22.
Дата: 10 Окт 2006 00:10:38
Максим
объявите свой выбор после покупки? :)
Дата: 10 Окт 2006 00:31:50
Мало того есть ещё и Icom IC-91A.
Можно её сопоставить с VX.
Дата: 10 Окт 2006 00:43:10
Мало того
Мало!
Еще давай!
Дата: 10 Окт 2006 00:46:17
Дата: 10 Окт 2006 02:23:08
Если я не ошибаюсь то у фт60 скрость сканирования больше чем 22.
Дата: 10 Окт 2006 05:57:47
Но у неё диапазон на приём не сплошной.
Просто 11 у шестёрки несколько маловато.
Люди пишут, что у шестёрки процессор как у двушки, вот и скорость такая же.
Мало того прошу обратить на шаг сетки частот у и-кома: есть и 8,33 и 6,25.
http://www.eham.net/reviews/detail/5911 |
Дата: 10 Окт 2006 08:24:21
Sergge
хорошо, отпишусь))
Дата: 11 Окт 2006 17:05:58
scanner2000
Больше, но ненамного - 25.
Дата: 11 Окт 2006 17:24:01
да ну и что с того? в основном,если по москве,то 2м и 70см за глаза хватает.
Дата: 11 Окт 2006 17:51:04 · Поправил: scanner2000 (11 Окт 2006 18:11:05)
Да по скорости сканирования вх2 и вх6 далекоооо отстают от фт60 :)
Дата: 11 Окт 2006 21:34:00
А по расходу батареек Icom IC-90/91 vs. VX6/7???
Дата: 11 Окт 2006 21:37:55
А еще по скорости смены батареек и количеству обротов антенного разъема до отсоединения???
Дата: 12 Окт 2006 21:11:18
Насколько актуальны частоты на передачу вне диапазонов 144-146 и 430-440?
Дата: 13 Окт 2006 15:33:15
Sergge
Максим
Все ок!Приобрел фт-60, пока осваиваю))) с первых минут очень понравилась!
Дата: 13 Окт 2006 19:00:53
Максим
Удачи в работе, и связи без помех!
Дата: 13 Окт 2006 19:11:15
Спасибо, взаимно!
Дата: 04 Апр 2013 20:08:43
Товарищи радиолюбители, посоветуйте портативку с двумя независимыми приёмниками, как у FT-8800. Иными словами, нужно мониторить сразу две частоты на 70см. Как я понял, VX-8R для этих целей подойдёт, но не бюджетно. Может ещё что есть?
