Дата: 22 Июн 2011 21:15:17
Наблюдал сегодня нечто похожее на ЯК-18. Точнее сказать сложо, далеко было. Активно крутил "кренделя"
Дата: 24 Июн 2011 00:10:59
RA-76841 возвращается с севера.
Дата: 27 Июн 2011 22:27:34
Сегодня днём был интересный момент: по кругу взлёт-посадку летал "Аэрофлот-9031(или 9013-не помню). В какой-то момент некий борт на земле попросил запуск, после чего, пошла жуткая помеха на основной частоте. "Аэрофлот" тут же перевели на 3 канал, а РП и тот борт на земле на основной обменялись, что опять та же проблема-фонит невозможно. Борт на 180, на стоянку, выключение. После этого эфир стал чистым и "Аэрофлот" перешёл снова на 125.250.
Дата: 28 Июн 2011 10:58:26
Это был 64150, повторилась история произошедшая несколькими днями раньше - при включении радиостанции шла помеха. Правда, тогда, пару дней назад, тушка села без связи вообще. А вчера её завернули назад.
Дата: 28 Июн 2011 13:07:48
только что севший борт, "гордый" попросил отметиться на 123,9 "гордый- транзит". Поинтересовались наличием пассажиров. В таблице отмечен, как "горбунок-транзит". Может стоит внести туда поправку?
Дата: 28 Июн 2011 13:23:05
Слышал тоже. Вроде Як-42 (42***)
Дата: 28 Июн 2011 13:43:55
там же, только что проблемы заправки борта выясняли
Дата: 10 Июл 2011 19:20:00
ASHУчастник
Дата: 10 Июл 2011 20:37:34
Да, видел Камаз в сопровождении УАЗа-буханки, выезжающие из Центроспаса в районе шести часов. Передали, что на аэродром едут.
Дата: 13 Июл 2011 14:45:13
Крайние 30 мин гроза над точкой
42438 взлет с курсом 310 на Марьино
11309 в зоне ожидания. Уже был готов идти на Нижний,но РП нашел "дырочку"
111 взлет Глотаево-Венев,до обратного
Дата: 13 Июл 2011 19:02:49
Вчера в зоне в 10 км от Егорьевска какой-то борт забирался на 17 тыщ. Пару раз слышал хлопки - переход на сверхзвук. А тут тишина)
Дата: 13 Июл 2011 19:15:43
Видимо все-таки 13 тысяч, а не 17. Вчера спарка МиГ-29УБ (бортовой 84 http://russianplanes.net/ID40675) "ходил" на разгон)) |
Дата: 13 Июл 2011 22:37:17 · Поправил: Goldfinch (13 Июл 2011 22:46:01)
На курсе в зону был набор сначала до 12, потом до 13. Переход с 12 на 13 наблюдал визуально, при этом исчез инверсионный след. А вот на обратном мне показалось, что запрашивал до 17. Хотя может и ослышался.
Еще два дня наблюдал СуперСамолет, летал на 1200 и казалось очень медленно. Боялся, что ему могут маленькие помешать на этой высоте.
Дата: 14 Июл 2011 11:28:43 · Поправил: Tread (14 Июл 2011 11:37:00)
64150 сию взлет далее в Домодедово для работы (заходы с уходом с имитацией отказа одного двигателя,полеты по кругу ),в понедельник также прилетал в ДМД для заходов с уходом
7TWIH сию с ДМД на точку,визуально Ил-76
Дата: 15 Июл 2011 16:01:48
44740 в15.50 взлет на Стрелу на 3000 ушел под управление Лилового
32773 на 500 от Воскресенска на точку
Дата: 16 Июл 2011 18:45:46
Дата: 16 Июл 2011 20:54:27
Дата: 16 Июл 2011 22:31:05
А вот так он не делал после посадки?
он всегда делает
Дата: 17 Июл 2011 00:55:07
Дата: 17 Июл 2011 00:59:57 · Поправил: RV3DOI (17 Июл 2011 01:04:58)
15.07 весьма вероятно, именно его видел в 16-50 над Малаховкой. Из-за знакомой расцветки подумал, что это А К
Дата: 20 Июл 2011 13:02:21
46039 в 12.55 взлет на Лиловый для отработки 3 заходов
Дата: 20 Июл 2011 13:13:18
По агентурным данным до конца недели т-50 планируется в воздух поднимать.
Дата: 20 Июл 2011 17:33:47
спасибо дАрагой!!!!
Дата: 20 Июл 2011 20:05:56
Был сегодня там, Т-50 не видел правда пока еще :))
Был в Раменском Макдаке, Руслан на стоянке видел, кучу Ил-76, сел Як-130, парашютисты, ССЖ-100 летал с номером 004 по кругу, еще песочного цвета такой Сухой, и вероятно Миг, но был ливень, не стал смотреть кто там :) к МАКСу шевеления особо не заметил в павильонах, какой-то движок реактивный еще гоняли, шумело мощно.
В общем активность какая-то имеется.
Но вопрос не про это, вопрос к местным, все там изъездил, так и не нашел дорогу. Навител завел в такие дебри, страшно подумать. Программа-террорист :)
На машине есть ли реально проезд к ВПП в районе Первомайки или Заболотье, или куда-то в этом направлении есть ли подъезд или только подход? Раз 5 уперся в заборы, дачи, тупики, и поехал к вышке с другой стороны где Москва-река, там и тусовал. Ну вот так, пока такой вопрос.
Хотя помню лет 10 назад был там пешком, спокойно подходил к забору около озера. Но вопрос есть ли там автодорога?
Дата: 20 Июл 2011 21:06:08
Olenevod
Во, блин, молодежь пошла, все только по ГЛОНАССУ.
А в окошко машины посмотреть? СМУ наверно было, видимость ноль.
Есть такой старинный авиационный метод восстановления ориентировки - опрос местного населния ("Как проехать на карьер?").
По улице Серова до механического упора, как раз окажешься на берегу бывшего песчаного карьера.
Ближе к ВПП только проселки, проходимость зависит от степени тракторности автО.
Совсем к ВПП с этой стороны не подобраться, ирригационные канавы, только пешком по дощечке.
Дата: 20 Июл 2011 22:12:49
Пару минут RA-76952 ("Волга-Днепр") улетел на восток.
А кто сейчас на круге?Позывной разобрать не могу...не Ан-3Т случайно?
Дата: 20 Июл 2011 22:51:29
Дата: 20 Июл 2011 23:00:52
DEN, Ан-72 это который 012, работает по бортовому.
А 991 это кто, не подскажите?
Дата: 20 Июл 2011 23:13:22
к сожалению, нет...
ASHУчастник
Дата: 20 Июл 2011 23:46:46
Вот блин) а я думал Ан-72 это 991))
Еще был Ту-134:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc05599.jpg) |
