Дата: 24 Июн 2015 12:20:20
есть же нормы безопасности, что нельзя одновременно использовать две ВПП, расположенные близко друг к другу (кажется не менее 1,5 км должно быть)?
GolfMan
ICAO Doc 9643 AN/941: Согласно рекомендации, приведенной в Приложении 14 (том 1, глава 3, п. 3.1.10), в тех случаях, когда предусмотрены параллельные ВПП для одновременного использования только при визуальных метеорологических условиях (ВМУ), минимальное расстояние между осевыми линиями ВПП должно составлять 210 м (690 фут), если ВПП рассчитаны для средних или тяжелых воздушных судов.
Дата: 24 Июн 2015 15:09:17
Фотограф, спасибо.
ASHУчастник
Дата: 24 Июн 2015 15:15:27
В ЛИИ же не параллельные ВПП.
Дата: 25 Июн 2015 11:06:24
ШРМ как раз нельзя так делать, а в ДМД можно.
ну так ежели можно - всё норм
и вообще, когда аэродром строился, наверняка руководствовались какой-то логикой и правилами
p.s. а отзывы жителей Раменского, над которыми А-50 прошёл были довольно эмоциональными, весело им там будет...
Дата: 25 Июн 2015 11:38:38
это они забыли уже как над ними ту-95 в 80-х на посадку заходили...
ASHУчастник
Дата: 28 Июн 2015 20:41:57 · Поправил: ASH (28 Июн 2015 20:43:37)
глиссада 3-40 (что значит?)
Значит 3о 40' угол наклона глиссады. Из-за построенных в Раменском домов крутая глиссада курса 261 получается. По остальным курсам захода угол наклона 3о 00'
Дата: 28 Июн 2015 20:46:58
В Быково 3.30 была и ничего-садились. Говорят такая только на аэродромах, расположенных в гористой местности.
Дата: 28 Июн 2015 21:51:51
слушаю запись пятничного эфира
2 борта МЧС ушли в Сочи;
на полосе прерванный взлет на форсаже испытывали, пневматик разрушился, Ил-38 ждал разрешения на посадку, докладывал остаток топлива на час полета, на полчаса, кто-то запросился на запуск - "аэродром закрыт по тех.причине"
ASHУчастник
Дата: 28 Июн 2015 21:53:01
Вот, а была бы первая полоса в работе, Ил туда бы приземлили.
Дата: 29 Июн 2015 18:35:29
ASH, ну так и потом всех кто садился слали на 12ю полосу, и ни в коем случае не на 30ю
а уж посадить при острой необходимости нашли бы куда
Сегодня Ту-95 снова летал (другой чем в пятницу), КДП его смогли услышать только на аварийную станцию, хотя у меня на sdr-донгл вполне всё разборчиво принималось (Ми-8 пытался ретранслировать, хотя тоже не всё могли разобрать)
ASHУчастник
Дата: 29 Июн 2015 18:43:05
Да, половину полосы использовали, которую успели почистить, продуть и осмотреть. А если бы на всей полосе проблемы были, то запасной аэродром какой?
Сегодня у Гордого с приемом проблемы были, я борта даже на портативку слышал.
Дата: 29 Июн 2015 19:06:00
скорее проблемы были в комплексе Альфа или НИТА (мегафон) сопряжения станций и диспетчерских пультов. Не знаю, что у них стоит.
Дата: 30 Июн 2015 10:47:24
Разборчивость очень плохая была,но уровень сигнала был достаточный.
ASHУчастник
Дата: 30 Июн 2015 10:58:01
Тренировка ПСО сейчас проходит на глиссаде 122, в полях напротив р-на Лацкова. Ми-8 08250 работает.
ASHУчастник
Дата: 30 Июн 2015 11:35:39
Дата: 30 Июн 2015 21:52:08
вроде кроме 95го ни с кем проблем и не было;
его КДП только на свою аварийную станцию принимать смогли
на sdr-ке в записи уровень сигнала не определить, но практически весь обмен разборчиво принял
про Лацкова откуда информация?
потому что на днях взлетал с курсом 120 или около того, а заходил виражом со стороны Наркомвода, и садился на веер;
сегодня на вэбке примерно то же было (1 виток видел), потому врядли
ASHУчастник
Дата: 30 Июн 2015 22:23:07
Оттуда, откуда и фотографии. Лично наблюдал.
Дата: 01 Июл 2015 13:19:53
ASH, здорово)))
просто по фоткам не совсем ясно, что за поля
Сегодня Ту-95 ещё один кружил, третий уже (всё ещё кружит, судя по эфиру)
ASHУчастник
Дата: 01 Июл 2015 13:25:09 · Поправил: ASH (01 Июл 2015 13:31:28)
Точно третий то?)
Сейчас он как раз возвращается.
Кстати, курсом 261 над первой полосой проход делает. Вот жители мкр. Солнечный порадуются..
Дата: 01 Июл 2015 16:25:28
Точно третий то?)
317, 842 и сегодняшний
самые хитрые из ныне там живущих задумаются о переезде
Дата: 02 Июл 2015 13:14:46 · Поправил: GolfMan (02 Июл 2015 13:15:34)
Дата: 02 Июл 2015 14:19:55
GolfMan, одно дело когда где-то рядом летают, и совсем другие ощущения когда прямо над тобой заходят на посадку. Даже по МАКСу, когда на территории выставки (на поле) летают рядом - ну и что; а на трубах, когда прям над тобой проходят - и звук другой, и ощущения :)
Интересный сюжет
познавательно
Дата: 03 Июл 2015 11:46:57
кто-то сейчас пилотаж крутил, почти не слышно его было, но видно
пока дошёл до приемника - тишина...
ASHУчастник
Дата: 03 Июл 2015 11:54:08
Як-130, наблюдал его проход в сторону аэродрома.
Дата: 28 Июл 2015 08:44:29
Проверку связи проводят крупномасштабную на КДП, к чему-то готовятся...
Дата: 28 Июл 2015 09:45:25
vinny
Что значит крупномасштабную?
Дата: 28 Июл 2015 11:33:26
Дата: 28 Июл 2015 12:45:17
Сию Руслан Волга-Днепр на точке разгружается/загружается
Дата: 28 Июл 2015 22:29:57
2й и 3й канал по нескольку раз проверили, в т.ч. с аварийных станций, раньше такого не слышал
а вечером перед грозой борт уводили на запасной, борт сказал что у них запасной Луховицы, а послали на Саваслейку.
и после того как его вывели из зоны, через несколько минут кто-то сел, хотя погода не сильно изменилась
и выезжать оттуда на электричке. Аэроэкспресс там Выхино просто снесёт
а Выхино тут при чём? та ветка в районе Ильинки или Быково выходит
что на электричке, что на авто - будет весело
Кстати, краны перестали крутиться, значит походу ту коробочку, что на видео - доделали.
Дата: 29 Июл 2015 07:06:32
2й и 3й канал по нескольку раз проверили почти каждое утро проверяют. Не всегда конечно так активно, но проверяют.
через несколько минут кто-то сел, хотя погода не сильно изменилась - у каждого самолета и вертолета свой минимум. Несколько лет назад, я видел как МиГ в грозу "свечкой" взлетал.
