Дата: 09 Окт 2010 20:58:01 · Поправил: Drug (10 Окт 2010 15:59:31)
Дата: 10 Окт 2010 02:18:07
крайний пост не допонял...
Дата: 10 Окт 2010 15:58:56 · Поправил: Drug (10 Окт 2010 16:00:21)
Что не понятно? Пуперджет и "Миг" с Луховиц летали практически в одной зоне."Миг" тоже нарезал круги и после уходил на посадку в Луховицы.
Дата: 10 Окт 2010 16:56:41
Действително, примерно в 12-30 наблюдал три круга заметно меньшего диаметра.
Может быть кто-то сфотографировал?
Круг, фото которого приведено, появился позже.
Дата: 10 Окт 2010 19:02:45
Дата: 11 Окт 2010 01:17:51
Что не понятно?
ссылки на радикал непонятны...
Дата: 11 Окт 2010 20:35:46 · Поправил: Drug (11 Окт 2010 20:52:38)
Дата: 11 Окт 2010 23:10:31
там фотки Ан-24
Это Ан-26.
Дата: 12 Окт 2010 12:42:59
RA-42542 во Внуково улетел.
Дата: 15 Окт 2010 16:30:17
64010 по разрешению Москвы занял 3000. Что за машина? В теме встречалась, но не понял кто это
Дата: 15 Окт 2010 16:57:27
Что за машина?
besatzung
Ту-204 RA-64010.
Дата: 15 Окт 2010 17:26:25
Ту-204 RA-64010.
Спасибо :) поглядел на него на airliners.net
Дата: 16 Окт 2010 12:16:25 · Поправил: Pavelectric (16 Окт 2010 12:20:06)
Дата: 20 Окт 2010 19:18:08
Сегодня кто то мониторил Гордого? В 16-07 наблюдал пролёт самолёта над Лыткарино . Был приличный ветер , низкая облачность , послышался шум двигателей , ясно что идет самолёт (рядом много аэродромов и это обычное дело) . Но шум был сильнее обычного самолёт шёл ниже (подумал что из-за облачности). Стал всматриваться в небо , и , в разрывах нижней кромки , совсем низко увидел его . Он шел с набором , пропадая в облачности , и ещё берёза будь она неладна скрыла часть обзора . Это был боевой самолёт , нового серо-синего камуфляжа , или обычный Су или возможно ОН (ПАК ФА) . За ПАК ФА говорит то что мне показалось что плоскости очень широкие и переходят в стабилизатор . Шёл ( с правым поворотом) со стороны Мячково на Лыткарино через Тураево ( если это был ОН , то ОН прошёл прямо над ЛМЗ месте где родились оба его огненных сердца) . Ещё подумал не цепанул бы за ЦИАМовскую трубу она довольно высокая .
ASHУчастник
Дата: 20 Окт 2010 20:23:10
Оптический обман зрения :) Над Лыткарино же сплошные запретки, там вообще никто летать не должен.
А так да, сегодня курс посадки был 122 (то есть "со стороны Москвы"). Поэтому все разворачивались похожим курсом, но за Рязанское шоссе вроде при таком развороте не должны вылетать.
А в это примерно время, вроде МиГ-35 на посадку заходил. Т-50 вроде только до обеда летал, если не ошибаюсь, сегодня на портативку слушал.
Дата: 20 Окт 2010 21:17:25
НЕ необман ! Он прошёл практически над головой между столовой и стендами на "Союз" и к ЦИАМу.
Дата: 20 Окт 2010 23:41:13 · Поправил: GEOGRAFF (20 Окт 2010 23:41:45)
Подтверждаю. Кто-то пролетел над Лыткарино, я его не видел, но по грохоту пролетел прямо над ЛЗОС, перед этим за секунды доложил, что выполняет третий разворот. К сожалению позывной не запомнил.
Дата: 21 Окт 2010 20:59:02
Вот как так то, ребят?!!!Нам сертификат нужен до конца года(на суперджет), а дисп спать ушел...(
Помогите 97005 до него докричаться...
И...вопрос к знатокам...на Гордом в КДП ведь кто-то постоянно сидит, то есть дежурит...или только когда полеты?
Дата: 21 Окт 2010 21:09:25
а дисп спать ушел...( Помогите 97005 до него докричаться...
Если у Вас полеты, то Вы заранее планируйте обеспечение полетов.
Ежели полетов нет, то и докричаться вряд ли удастся.
Дата: 21 Окт 2010 22:36:56 · Поправил: GolfMan (21 Окт 2010 22:37:31)
Кажется футбол перестал быть интересным для диспа и он решил всё-же по-командовать суржиком)
На рулении...смех один)))
Похоже в Домик собрались и потом заходы в автомате
Дата: 21 Окт 2010 23:07:43
Да,непривычно слышать 97005 на Домодедово-круг)))
Дата: 22 Окт 2010 11:02:12 · Поправил: Pavelectric (22 Окт 2010 11:04:25)
21.10.10 время 01.10, туман, дождь, я возвращаюсь на машине из Коломны. Проезжаю в районе "Рыбаков" вижу "посадочные" в небе и К + З перемигиваются (очень завораживающая картина). Включаю приемник, а это 97005 круги нарезает.
01.30 - 97005 - посадка.
на Гордом в КДП ведь кто-то постоянно сидит, то есть дежурит...или только когда полеты? нет, "дежурства там нет", только по договоренности. Выше написанное - как раз пример.
Дата: 22 Окт 2010 12:01:24 · Поправил: Pavelectric (22 Окт 2010 14:52:12)
12.00 - 98111 - посадка
12.15 - 97005 - взлет. Зарапартовался :)
12.45 - 48112 - посадка
14.38 - 97005 - посадка |
Дата: 22 Окт 2010 19:17:18
Заинтересовал 05195. Заходил на Гордый по спирали.
Дата: 22 Окт 2010 22:52:33 · Поправил: Pavelectric (22 Окт 2010 23:19:33)
Заинтересовал 05195 летал такой "персонаж", на земле у него (предположение) "говорила Рита" запись |
Дата: 22 Окт 2010 23:15:07
хорошо что на земле
Дата: 23 Окт 2010 00:01:03
тип ВС определить не удалось?
Дата: 23 Окт 2010 00:12:50
тип ВС определить не удалось? "свисток" :) Очевидно МИГ.
ASHУчастник
Дата: 23 Окт 2010 12:17:13
Я достаточно сильно убежден, что 195 это МиГ, хотя сам не видел. А вот РИТА от Т-50 :)
Дата: 23 Окт 2010 14:24:13
Минут 20 назад ушел 31350.
После взлета пошел на Черусти. Извинился перед РП "Гордого" за задержку.
