Дата: 23 Дек 2010 12:56:25
RA-65828 с позывным ЮР-9101 в зону "Гордого".
Дата: 24 Дек 2010 22:13:32
ASHУчастник
Дата: 24 Дек 2010 22:20:24
Так он же в Комсомольске сейчас. Картинку то вроде Groomi постил.
ASHУчастник
Дата: 25 Дек 2010 12:25:11
11:38 97007 взлет, 2100 на Черусти, под управление Москвы. "Будем надеяться до обратного"
(интересно, почему 97007, по привычке чтоли?))
На 142.675 прошла информация о выкатке 97004. Добавил эту частоту в таблицу, дополняйте, опровергайте. |
Дата: 25 Дек 2010 12:28:46 · Поправил: Pavelectric (25 Дек 2010 14:19:10)
ASH на 142.700 слушал беседу от том, что после обеда "...будем выходить "на полосу", смотреть видимость, сцепление и принимать решение. Еще ж ждем транспортники.... какие? Да Антонов вроде..." и так далее.
Этот разговор?
ASHУчастник
Дата: 25 Дек 2010 12:39:59
Да вроде нет. На самом деле у меня плохо слышно, у тебя должно быть гораздо лучше. Утром проходила информация "Всему личному составу.." что то про то, где собирать улетающих и что с ними делать. Ну а потом соответственно 007 улетел "на даль".
К сожалению сейчас записи не делаю, виндовс утратил многозадачность, нужно переставлять систему.
Дата: 25 Дек 2010 12:43:42
ASH Молодец! Такую частоту нашел. Подтверждаю принадлежность!
Дата: 25 Дек 2010 14:18:38 · Поправил: Pavelectric (25 Дек 2010 14:21:50)
14.15 - 97004 - предварительный
14.20 - 97004 - взлет
Дата: 25 Дек 2010 14:48:08
Вот бы такую активность радиолюбителей и др дни!!! Ну и от себя
11-07
97007 Буксировка для запуска
659 контроль
602 контроль
11-30
97007 2-18 проверка разрешите запуск
11-45
97007 к взлету готов
взлет 122 разрешил, выход на Черусти на 500, 129,8 доложите
Проверьте работу ответчика
Взлет произвел
Разрезик подскажите? Ваши просят.
97007 набор 2100, разрезик по возможности
нижний 100
верхний 1000
выше 1000 безоблачно
87648 разрешите запуск перелет во Внуково
11-56 648 повнимательней подруливайте, там техника работает
12-45
111 контрольная связь посадка 30ая минута
Гордый плохо слышу, позже выйду.
12-55
Гордый принимаем решение о посадке
А мы не сомневаемся!
13-00 97004 контроль 1го и 2го комплекта
Дата: 26 Дек 2010 12:03:18
97007. доложил, что совершит пролет над точкой и потом уходит через ДМД на Краснодар
Дата: 26 Дек 2010 12:28:36
007 вернулся с посадкой третьим через привод.
Дата: 26 Дек 2010 12:31:39
Hayabusa, садится не будет. С проходм по заданию на 100м, затем на Краснодар
Дата: 26 Дек 2010 12:32:54
DEN
принял, значит прослушал...прошу прощения)
Дата: 26 Дек 2010 12:40:49
сегодня планируют вернуться
ASHУчастник
Дата: 27 Дек 2010 14:09:45 · Поправил: ASH (27 Дек 2010 14:18:49)
13:44 76841 Прибывает со стороны Марьино, расчитывает 15 минуту, необходимо границу-таможню.
14:11 После Марьино курсом на привод, потом на 90 градусов в зону ожидания, сейчас готовят полосу, к какому времени будет готова не расслышал.
И еще. Гордый запросил: "Ширина полосы будет 15-20 метров, длина 2 километра, вас устраивает?" 76841-ого это устраивает.
14:20 97007 расчетное прибытие 50 минут, просит условия.Гордый запросил остаток топлива. Остаток на 4,5 часа.
Дата: 27 Дек 2010 14:28:22 · Поправил: Hayabusa (27 Дек 2010 14:30:37)
на ГСС старт сказал 007-му, что часам к 3 ожидать полосу.
007: могу выполнить любое задание.
Серг.Серг.: ну не любое..но некоторые
ASHУчастник
Дата: 27 Дек 2010 14:34:13
Да, Гордый тоже что-то про 15 часов говорил. Мне что Гордого, что Сергей Сергеича слышно плохо.
Дата: 27 Дек 2010 14:45:46 · Поправил: Hayabusa (27 Дек 2010 14:49:46)
007 на круге и на посадочный
ASH
надо исправлять:)
Дата: 28 Дек 2010 14:20:43
Из Венесуэлы , вероятно.
В пятницу транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Венесуэлу для пострадавших от наводнений 30 тонн гуманитарного груза: 70 палаток, две тысячи одеял, две передвижные электростанции и насосы.
КП.ру |
Дата: 29 Дек 2010 01:18:21
Теперь уже вчера замечены в эфире вечером 321 "от 3500 до 6000" и 046 "снижение на втором канале 3000" . Прилетел ещё с востока 11789.
Ещё Joe с UDXF инфо подкинул : SUM9703 RA-76841 routed UUBW/Moscow-Ramenskoye-BIKF/Keflavik (Исландия)
ASHУчастник
Дата: 29 Дек 2010 18:15:12 · Поправил: ASH (29 Дек 2010 18:19:46)
Сейчас кажется 96022 прилетел. Есть такой? А то Яндекс в этом не уверен.
А утром, часов в 9, Ил-76 из Абу-Даби ОАЭ прилетел. Пустой, груза нет, пассажиров нет. (76434??)
Днем не слушал.
Дата: 29 Дек 2010 18:38:08
именно
Дата: 29 Дек 2010 18:40:18
Есть 96002. на заводе в Воронеже заложили (по некоторым данным) 96020 и 96021 про 22-ю разговоров еще небыло. Думаю прилетел 96002.
ASHУчастник
Дата: 29 Дек 2010 18:54:52 · Поправил: ASH (29 Дек 2010 19:08:31)
Яндекс только такое знает:
Помимо этого на ВАСО заложены в постройку еще шесть Ил-96-300 по заказу «Аэрофлота», недавно парафированному руководством авиакомпании (см. материал в рубрике новостей этого номера). Предполагается, что они получат номера c RA-96017 по RA-96022 и смогут поступить заказчику в 2006–2007 гг.
Журнал Взлет 11.2005
http://www.take-off.ru/pdf/11_2005.pdf |
Дата: 29 Дек 2010 18:58:53
22 именно был...Гордый от меня 20 км по прямой...принимаю его всегда на 5. Ошибки нет.
Дата: 29 Дек 2010 20:22:38
Если точно 96022, то это однозначно не Ил-96. Ибо такого борта не существует. кстати, то, что на писано в журнале - это очень давняя информация, к сожалению, так и не воплотившаяся в жизнь.
http://russianplanes.net/REGISTR/Ilushin/Il-96 - здесь довольно достоверная информация. |
Дата: 29 Дек 2010 22:40:34
NavigatorIL62
С возвращением в тему!
Дата: 29 Дек 2010 23:23:47
Пасиб. когда был в командировке, с ноутбука не мог почему-то зайти сюда под своим ником, а так тему мониторил все время.
Дата: 31 Дек 2010 15:47:28
до 12 час только Ми-8 МЧС отметился, чистили полосу.
ASHУчастник
Дата: 31 Дек 2010 16:01:23
Еще 76841 часа в два прилетел. А потом какой-то вертолет работал в зоне, затем ушел под управление Быково.
Всех с наступающим Новым Годом! Желаю в Новом Году нам побольше интересного услышать и увидеть.
