Дата: 14 Фев 2007 04:12:15
либо в описании той же р-ст ЛЕН поглядеть параметры контуров-)
сделать что-то похожее из попавшегося под руку.
Дата: 14 Фев 2007 19:27:08
Да, все можно, если знаешь как и есть из чего ;) Другой раз проще из убитой мыльницы контур выпаять готовый, чем найти нормальный каркас и сердечник из нужного материала.
Дата: 15 Фев 2007 06:37:15
точно!
Дата: 15 Фев 2007 22:14:06
КФ1015ПЛ4 больше применятся не будет. Плату синтезатора уже переделал, готовы прошивки для одного диапазона - LMX2306, для 144430 - LMX2316. ПЧ10,7. Готовлю описание, и скоро вместе с файлами разместим на cqham.ru Микросхема доступная, лучше по параметрам, и дешевле в 2 раза.
Дата: 15 Фев 2007 23:10:28
UR3LMZ
А сколько стоит LMX2306 и LMX2316 на радиорынках Украины?
Дата: 15 Фев 2007 23:16:58
LMX2306 - 10 грн, LMX2316 - 13 грн. Для сравнения КФ1015ПЛ4 - 26 грн, и брак через одну уже пошел. Ранее не было, да и цена была в районе 15, вот никто голову и не забивал импортной. Теперь вот жизнь заставила. Во всех конструкциях менять будем.
Дата: 15 Фев 2007 23:27:02
UR3LMZ
А почему изначально Ваш выбор пал именно на КФ1015ПЛ4? Ведь Это довольно редкая М/С и не сильно распространена на радиорынках. Вот к примеру LC72131 от SANYO довольно хорошо доставаема, да и стоит около 1$... А кроме замены синтезатора, какой проц. будете использовать в дальнейших своих конструкциях? По моему АТ89С4051 уже изжил себя....
Дата: 15 Фев 2007 23:35:20
ATiny16 или 32 бы... И чтобы шить внутрисхемно по 2-3 проводкам - вообще цены не будет поделке! ;)
Выбор пал потому что ее возили из Москвы запросто, к тому же по 12-14 грн. Высокая разрядность, не у каждой импортной такая есть, и до 900 Мгц. Короче по всем параметрам ОК. ЛМХ тогда чуть дороже была, и дефицитнее. Сейчас наоборот все. А LC72131 не смотрел, но думаю она и близко не подойдет даже для 144. Шаг в станциях 2,5 поэтому высокая разрядность счетчиков требуется.
Дата: 15 Фев 2007 23:40:05
Насчет ATiny это уже в дальнейших конструкциях. Программа хорошо отлажена для С4051, и переписывать ее полностью никчему уже.
Дата: 15 Фев 2007 23:45:38
UR3LMZ
Александр, а в каком году (примерно) появились КФ1015ПЛ4 в свободной продаже? А так-же когда и где их разаработали. Судя по частотному диапазону, она должна была применятся вплоть до GSM диапазона. Что это? Отечественная элементная база для отечественных мобильных телефонов?????
Дата: 15 Фев 2007 23:50:40
КФ1015ПЛ4 появилась давно, точно и не скажу. Я уже более 3-х лет применяю на УКВ, и в отдельных синтезаторах с валкодером, и в портативках, и куда только не понатыкана она. Теперь все переделывать. Но оно и к лучшему пожалуй.
Дата: 15 Фев 2007 23:52:02
UR3LMZ
А чем простым шить 89-ю серию? Не покупать же программатор дорогой...
Дата: 15 Фев 2007 23:55:38
Есть простенький программатор на сайте Денисова. Там три детали всего не считая шнура. А вообще что за проблема по Украине? Пришлю тебе письмом зашитую, и все дела.
Дата: 15 Фев 2007 23:57:00
Ну а такой высокий верхний предел - 900 МГц, мягко говоря удивляет. Всякие там LM7001 работают до 136 МГц, хотя их благополучно применяют в синтезаторах на 144 МГЦ (А. Темерев). А у Вас такой шик - синтезаторы аж до 900 МГц!!!
Дата: 16 Фев 2007 00:00:49
LM7001 жрет очень много, в портативку такое не поставишь. Да и напряжение большое, а тут от 3-вольт надо. И шаг мельче 25 Кгц на 144 с ней не получится. Потому и цена ей 5 грн.
Дата: 16 Фев 2007 00:04:26
Я тоже долго заморачивался над этим. Потом плюнул, и спаял себе по этой ссылочке: http://projects.sunrom.com/device-programmer-for-89-series-chips/ В принципе, прошивает всю номенклатуру процессоров 89-й серии (как с 40 ногами, так и с 20-ю). Единственное "НО", нужно где-то прошить "ведущий" МК АТ89С52.
ЗЫ: UR3LMZ, Вы если не ошибаетесь, шьёте их WILLEM'ом с адаптером MCS-51? |
Дата: 16 Фев 2007 00:07:10
Да, WILLEM с адаптером MCS-51
Дата: 16 Фев 2007 00:20:11
UR3LMZ
ВО! Это подход! Надеюсь, что не за 60 гривен? Как один коммерсант из Львова предлагал прошитый 11-ти гривневый проц...
В общем, ждемс новой версии радиостанции ;)
Дата: 16 Фев 2007 00:27:23
Конечно нет. За 60 я не умею. МС + за конверт заплатишь.
Дата: 20 Фев 2007 21:15:37
вот и дождались
(благодарность в адрес UR3LMZ и RA3RBE)
Новый синтезатор для любительских станций FM-2006, FM-2004
http://cqham.ru/S2006.htm |
Дата: 17 Авг 2007 19:34:38
А здесь очередное творение от А.Шатуна и А.Денисова: http://ra3rbe.qrz.ru/sv2007.htm
"...Модуль предназначен для модернизации и построения УКВ ЧМ радиостанций, и включает в себя синтезатор частот передатчика и гетеродинных частот приемника, а так же микрофонный тракт, формирователь сигналов CTCSS, и предусилитель мощности..." |
Дата: 25 Авг 2007 09:12:48
По многочисленным просьбам трудящихся на сайте www.r3r.ru выложил прошивку синтезатора SV2007. Пробуйте. |
Дата: 25 Авг 2007 15:52:04
RA3RBE
Александр, приоткройте завесу тайны над будущим FM-2007. Что нового будет в этом трансивере? Какой синтезатор, управляющий МК и сервичные функции будут в нём? Собираетесь-ли Вы в прошивку заложить возможность управления от ПК (САТ-систему)?
Дата: 25 Авг 2007 16:20:15
Никакой тайны тут нет, это будет последняя станция в этой линейке. Планируется, что это будет 2-х диапазонная станция, в которой учтены все недостатки FM2006. Недостатки как конструктивные, так и недостатки применения труднодоставаемых, неходовых микросхем.
Управляться будет процессором MEGA8, синтезатор LMX2316. В связи с заменой процессора программа переписана заново, сделан новый с-метр, работающий с встроенным АЦП процессора. В FM2006 был применен программный АЦП, основанный на измерении времени заряда конденсатора. Этот с-метр мог давать трудновыводимые помехи, особенно заметные на 430 мгц.
Интерфейса в FM2007 нет, т.к. у меги8 ног не хватает под это дело, да и просто не ставилось такой задачи.
Схема синтезатора уже разработана, программа написана, и отослана Шатуну. Насколько я знаю, даже платы под этот синтезатор уже разработаны, так что теперь Саша сделает основную плату радиостанции, отладит и будем публиковать конструкцию.
Надеюсь, что это будет станция, в которой нам улучшать уже будет нечего, и это будет завершенная конструкция.
Что дальше? Не знаю, есть разные задумки. Наиболее вероятно - это разработка любительского репитера. А из радиостанций - дуплексная 2-х диапазонка. Возможно в дуплексной будет и CAT интерфейс, для работы через спутник он может быть полезен.
Дата: 25 Авг 2007 16:44:13
RA3RBE
Александр, а где Вы приобретаете синтезатор LMX2316? У нас в Донецке я таких не нашёл...
Дата: 25 Авг 2007 16:54:22
К сожалению Я не знаю, где на Украине можно приобрести такие синтезаторы, напишите Александру Шатуну, он вам даст совет.
Дата: 25 Авг 2007 17:00:32
Да, дуплекная станция с крос-бенд репитером было бы что надо, таких пару штук купил/сделал и есть репитер в городе, сердито и дешево.
Дата: 25 Авг 2007 17:17:16
Это да, сердито, хотя можно и дешевле.
Я Сашу сбиваю сделать просто репитер. Два блока. Один 144->430, второй 430->144. Первый блок достаточно малогабаритный и малопотребляющий. Это приемник на 144 и передатчик на 430 маленькой мощности. Там бы 0.1 ватта хватило. А второй блок - приемник 430 и передатчик на 144 ватт 35.
С минимальным сервисом, открываемый тональником 1750 гц. Подтональника не нужно - завоют те, у кого старенькие маяки и виолы.
А то ни в Тамбове, ни в Дергачах нет репитера. "За державу обидно" :-)
Дата: 25 Авг 2007 18:34:08
Ну не 0.1, а хотя бы 0.5 Ватта, что нибудь типа BFG135 на выход...
Мне тоже за державу обидно, что народ местный жлобится скинуться на нормальную аппаратуру для репитера (фирменную стойку в смысле)...
