Дата: 25 Сен 2006 21:48:32
Опытный Участник у фильтра ФТКП-СК-4 и усилителя LA-21 F - разъемы.
Дата: 26 Сен 2006 01:27:35 · Поправил: RadioKoteg (26 Сен 2006 02:08:17)
Дата: 26 Сен 2006 10:42:44
PenTod, NikVal спасибо за инфо - есть теперь на подумать каким путем не идти. :-)
RadioKoteg, если не сложно приведите, пожалуйста, ссылку на обсуждение фото или Ваши комментарии и подробности. И чья это конструкция?
Дата: 26 Сен 2006 12:20:46
Эт моя разработка,делалось все без расчета на интуиции,полоса у его около пару мгц,смотря как настроить,
судя по схеме это обычный много-звенный полосовой фильтр,
провод 0.8 ,колличество витков видно на фото отвод тоже видно,конденссаторы подстроечные импортные "но нэйм",изначально фильтр был построен как заграждающий на 6 частот чтобы валить ФМ 88 ..108,потом все перепаялось в другую сторону))
Строил генератор шума + АЧХ метр ,на слух настроить оч тяжко хотя есть методика начать с первого фильтра с помощью приемника забирать через очень маленькую емкость с каждого контура сигнал на частоте 137 и настраивать на максимум сигнала ,например по шуму исходящему от компютера или от чегото что шумит очень,и постепенно переходить на следующее звено,процедуру настройки повторить несколько раз..
Дата: 26 Сен 2006 12:27:24
А активными фильтрами на эти частоты никто не занимался?
Сейчас же уже ни дефицит быстродействующие широкополосные операционники.
Зато результат просчитывается уже на стадии проектирования. Никаких индуктивностей, добротность- бешенная, да еще и усиление...
Ктонить экспериментировал с этим?
Дата: 26 Сен 2006 12:30:44
ЗигЗаг
А как у них с Динамическим Диапазоном? :)
Дата: 26 Сен 2006 12:42:12 · Поправил: ЗигЗаг (26 Сен 2006 12:43:59)
Вилкер
Вот не знаю, поэтому и интересуюсь. :)
Теоретически, глядя на современную элементную базу, первая мысль- все должно получиться. Если использовать VGA-операционники, то можно динамический диапазон контролировать.
А практически- никаких сведений.
Дата: 26 Сен 2006 13:02:20
ЗигЗаг
Принимаемый сигнал от спутника - единицы микровольт.
Помехи от УКВ вещательных передатчиков/пейджеров - десятки-сотни милливольт.
Речь идет не о хухры-мухры - 80-90, а то и все 100-110dB вилки.
Я, возможно, остал от жизни, но имею твердое убеждение - полупроводники только после пассивной фильтрации.
Благо что там несложно - два связанных колебательных контура, и все.
Дата: 26 Сен 2006 13:55:38
Не отстал. Наоборот.
ЗигЗаг, экспериментировал с MSA-0186 (silicon bipolar Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC) ). Очень понравилось регулируемое высокое усиление(и чувствительность), удобные 50-ти омные вх/вых, широкополосность, устойчивость к самовозбуду.
Использую несколько лет, но для измерений (технологических целей) - именно как широкополосник - снимаю им сигнал "с воздуха" просто и на удалении - резонансными нагрузками. Использовать его как УВЧ для целей приема даже не пробовал - изначально нет смысла - без преселекции будет только хуже - как у Силента. :-) Подробнее "механику процесса" объяснил Вилкер - просто и ясно.
(а c фильтрами ПЧ на ПАВ - результат просто прекрасный и по компенсации затухания и по cквозным согласованиям. Сейчас изобретаю окончательный вариант усилителя для пассивного ЧД т.к. в приемнике нет ПЧ-контуров).
Из недостатков можно условно назвать паспортное потребление - до 40 мА. Т.е. для автономных устройств - многовато.
Аттенюация + резонансная фильтрация + сквозная согласовка - самый лучший усилитель антенны. :-)
Дата: 26 Сен 2006 14:14:02
Кста, в своё время именно так снял своим "медленным" частотомером номиналы и слушал ППРЧ (в районе 6хх Мег - 4 канала) - четырьмя дивайсами. Обычный ЧМ(ФМ). Тьфу. Fсё просто.
Дата: 26 Сен 2006 21:50:42
В Радио номер 9 за 2005 на стр. 11 Телевизионный антенный усилитель с большим динамическим диапазоном. Схема простая, связать с ПАВ по входу и все ОК.
Дата: 26 Сен 2006 22:23:44
Браво RadioKoteg, на Ваших фотках вижу реально сделаный фильтр на спиральных резонаторах, именно резонаторах, а не LC контурах. Есть программа которая позволяет сгенерировать фильтр на спиральных резонаторах. |
Дата: 26 Сен 2006 23:16:39
Borik спасибо за очень полезную программу ,и за то что растолковали что это за фильтр,а я то думал что изобрел великое открытие))
кстати крышка с перегородками экранирует резонатор один от одного ,а с другой стороны фильтра дорожки создают оч маленькую емкостную связь.так что я с очень большой увереностью могу подтвердить что это 6 -сти звенный спиральный резонатор,и ему не страшны никакие ФМ и ТВ дэцебэлы,а затухает на нем около 10 дб в полосе,могу ошибатся нечем померять.
Дата: 27 Сен 2006 11:30:13
Borik, вопрос по программке.
Вы ей пользовались до практического результата "в железе"? Для 137 МГц меня смущают слишком большие величины емкостей параллельно контурам (спиралям), а "сужая" полосу в Plot эти величины становятся отрицательными. И что такое и почему Zresonator=500 (на экв.схеме)?
Дата: 27 Сен 2006 21:13:39
Опытный Участник
Нет не пользовался.
Если взять полосу 5 мГц и 6 резонаторов - получается по 25 -30 пФ, если выбрать характеристическое сопротивление [ = √(L/C)] резонаторов больше 500 Ом - емкости еще уменьшатся.
Ну это точто баг проги, думаю просто не следует пользоваться этой опцией.
Вот перечень литературы, которую использовали для написания проги:
Coaxial Resonators with Helical Inner Conductor
W. W. Macalpine
Proceedings of the I.R.E., December 1959
Need A Helical Filter?
Lee R. Watkins
RF Design, May 1961
Realization of a Filter With Helical Components
A. I. Zverev and H. J. Blinchikoff
I.R.E. Transactions on Component Parts
Volume CP8, September 1961
Design Of A New, Low-Cost Helical-Resonator Filter
Solomon I. Hecht
Microwaves, February 1966
Helical Filters (Chapter 9)
A. I. Zverev
Handbook of Filter Synthesis
John Wiley & Sons, 1967
Library of Congress Card Number 67-17352
Helical-Resonator Filter Design,
Vincent G. Heesen
RF Design, July 1985
Мне кажется вполне убедительно.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 03 Дек 2006 18:53:48
Дата: 03 Дек 2006 19:09:23
Настраивал на слух по спутникам, на слух особого улучшения не заметно, зато на картинке пропала появлявшаяся ранее регулярная структура, усилитель еще не подключал
Очень интересно увидеть картинки cо спутника: без фильтра и с фильтром.
SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2006 19:19:08
Попробую завтра изобразить.
Дата: 03 Дек 2006 19:26:16
а всякая гадость типа вещалок и таксистов лезет с таким же упорством?
SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2006 19:39:18
Разводы от интермодов пропали, значит, отвалились да и на слух сигнал стал чище, хотя может это толкьо кажется, так что хреновина работает! ;)
Дата: 03 Дек 2006 19:41:03
я заказал в Кварце фильтр на 137,5 мгц, приедут-поробую погонять, напишу результаты...
SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2006 19:42:36
А ширины хватит?
Дата: 03 Дек 2006 20:37:02
ну вроде ширина полосы 1152 кгц... наверное этот фильтр и сделан специально на этот диапазон
поглядим...
Дата: 03 Дек 2006 22:57:21
Perehvatchik
Если речь идёт о фильтре HDF137T, то я уже его купил и попробовал на нём. Полная фигня получается, поскольку потери, вносимые им, составили от 15 до 18 dB, а компенсировать их не так-то уж и легко. Ну не два же МШУ ставить подряд. Я их на радостях взял две штуки, а оказалось полное г...
Лучше классики нет ничего, по-моему.
Дата: 03 Дек 2006 23:22:21 · Поправил: PenTod (03 Дек 2006 23:23:08)
Подтверждаю:) затухание даже по паспорту велико) было бы гораздо лучше, если бы они были с индексом "А", а не Т
Дата: 03 Дек 2006 23:27:20
PenTod
А вчём разница? Я даже и не знал, что существует несколько типов!
Дата: 03 Дек 2006 23:38:15
Aleksey
Затухание в полосе пропускания гораздо меньше по паспорту. Точное значение не помню. в гугле HDF137A набрать надо.
Дата: 04 Дек 2006 00:19:35
PenTod
Набрал и ничего не нашёл, по ряду ссылок просто пустые pdf - ки качаются...
Дата: 04 Дек 2006 00:20:38 · Поправил: PenTod (04 Дек 2006 00:32:50)
Дата: 04 Дек 2006 07:46:29
ну придется этот фильтр ставить после усилителя естественно. Какого-нибудь типа SWA-9 на 45 дб...
