На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Pavlik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Коэффициент укорочения
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Дек 2013 00:25:34 #
У220
Тут возник один вопрос, про К укорочения.
Вчера сидел до 3х, пытался понять, но не смог.
Например для провода в изоляции и без - понятно,
для кабеля, вроде тоже (изоляция, вспененный диэлектрик),
а просто про медный провод не совсем:
- с одной стороны он зависит от отношения длины волны к диаметру провода,
Если Вы действительно хотите разобраться ПОЧЕМУ...., то придется изучать электородинамику.
А если конкретнее, то нужно понять решение системы уравнений Максвелла для симметричного вибратора.
Аналитического решения системы для такого вибратора не существует. Но, если использовать вектор Умова-Пойнтинга и посчитать сопротивление излучения симметричного вибратора, то получится, что длина вибратора полволны не является резонансной длиной.
То, что я написал словами, можно прочитать в любом учебнике по АФУ.
Только для того, чтоьы разобраться в этом вопросе нужно большое желание :)))
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/antenna_1.jpg
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 02 Дек 2013 01:43:58 · Поправил: Берия (02 Дек 2013 01:50:15) #
сделают
порой даже очень как. иногда не хватает 0.5лямбда всего
никто не спорит,особенно когда антена работает на переотражениях,если помните в советские времена когда не было коллективных тв антенн по квартире ходили с комнатной антеной ища наилучшее качество,иной раз сам кто-то становился антенной или "памятником",если хотите танцевать с бубном вокруг подобной ётки да ещё на морозе или в дождь при проведении радиосвязи то флаг вам в руки и выражаю искреннее сочувствие
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Дек 2013 03:37:30 · Поправил: RA6FOO (02 Дек 2013 03:44:19) #
Valery
Вы еще забыли про Френеля, Гюйгенса, Галлена и Пистолькорса.
Остальные по мелочам, типа Дядьки в Киеве, к бузине в огороде
тоже имеют отношение, но слабокоррелирующее.
Если Вы хотите разобраться ПОЧЕМУ....,
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Дек 2013 10:11:02 #
RA6FOO
Очень хочется услышать ответ на поставленный вопрос о коэффициенте укорочении медного провода от Вас.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Дек 2013 13:51:28 · Поправил: RA6FOO (02 Дек 2013 14:36:33) #
К укор, как отношение физической длины полуволнового диполя, при которй в точке питания в центре
реактивная составляющая обращается ноль, к 0,5 длины волны, зависит от торцевой емкости диполя
и изменения скорости рапространения волны вдоль диполя (торцевой эффект)
fil
Дата: 02 Дек 2013 14:17:28 #
У220
Наиболее простым объяснением для радиолюбителей, не искушенных в антенных заморочках, является следующее.
Во всех учебниках, в первом, инженерном приближении, при расчете входного сопротивления симметричный вибратор рассматривается как некая двухпроводная линия с потерями. Имеется в виду потери на излучение. Это приближение достаточно точно до длины плеча порядка 0.2 -0.25 длины волны.
При этом, опять же из учебников по длинным линиям, можно узнать, что фазовая скорость в такой линии меньше скорости света и зависит как от потерь, так и от волнового сопротивления линии.
Продолжая аналогию, понятно, что фазовая скорость тем меньше (а коэффициент укорочения больше), чем меньше волновое сопротивление вибратора, т.е. чем он толще.
Кроме того, торцевая емкость является дополнительной причиной "укорочения вибратора".
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Дек 2013 14:49:13 #
RA6FOO
Ваш ответ понятен.
Но теория "говорит" другое.
1. Торцевой эффект рассматривается только для коротких и толстых вибраторов.
(это отдельная тема)
Объяснение укорочения резонансной длины вибратора не связано с торцевым эффектом.
2. Скорость распространения волны по полотну антенны постоянна.
3. При моделировании полуволнового вибратора с помощью длинной линии, уменьшение фазовой скорости в вибраторе связано с введением ЗАТУХАНИЯ
(обычный синус заменяется на гиперболический)
В результате получам уменьшение фазовой скорости, и соответственно, изменение резонансной длины.
Эти объяснения примитивны, в них нет "физики" излучения.
Антенна - это не длинная линия.
Настояшее объяснение эффекта укорочения связано с решением системы уравнений Максвелла и нахождения распределения сопротивления излучения по длине вибратора.
P.S.
На всё вышенаписанное у меня имеются ссылки на формулы из "серьезных" учебников.
(а не из Ротхаммеля)
Думаю, что приводить их в данной теме бессмысленно.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Дек 2013 14:50:58 #
fil
При написании своего текста я не видел Вашего сообщения :)))
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 02 Дек 2013 15:09:17 #
fil
Спасибо!
Получается, что просто посчитать отношение длины к диаметру?
Мне не нужна супер точность, да и приборов таких нет.
RA6FOO
Спасибо.
Думаю, что моего изначального предположения будет достаточно для моей точности.
П.С. Чего вы издеваетесь над немолодым человеком - я институт закончил черт-те-знает-когда и вспоминать системы уравнений, интегралы, матрицы и т.п., пока, не собираюсь. Максимум в готовых формулах.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Дек 2013 15:16:07 · Поправил: RA6FOO (02 Дек 2013 15:17:11) #
Valery Но теория "говорит" другое
Моё "от изменения скорости рапространения волны вдоль диполя" и есть фазовая.
Здравая мысль. Что ж Вы от других то это требуете?
Предлагаю договориться на том, что априори я не прав, а Вы правы.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Дек 2013 15:19:57 #
RA6FOO
Согласен!
Но только в отношении Бузины и Дядьки :)))
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Дек 2013 15:28:22 #
Договорились!
 Страница:  ««  1  2  3
