На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ Хайо, let4eg, rusal, 777alik777, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Эксплуатация Ишим-003
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 11 Сен 2006 05:09:25 #
Доброго времени суток всем!
Вот достался мне сабж в нерабочем состоянии. Разобрал, заменил все электролиты на импортные, пару микросхем в блоке ЦШ, пару соплей с платы удалил (да они там видимо на заводе еще появились!). Оживил в общем. Работоает. Но качество звука отвратительное. Усилитель просто не тянет. Он такой изначально был? В смысле схемотехника такая?. Есть ли смысл доводить УНЧ до ума, или собрать с нуля на TDA? И еще вопрос - кто какие полезные доработки делал на этом аппарате. (Именно ДЕЛАЛ, а не что в сети по сайтам кочует).
kvn
с фев 2006
Череповец
Дата: 14 Сен 2006 13:31:53 #
У этого приёмника весьма неплохой звук. На диапазоне УКВ это особенно заметно.
Поскольку это трансляционный приёмник, то полоса должна быть не менее 12500 гц, может и 15000.
У Вас скорее всего что-то с УНЧ.
Там в модели после "003" больше никаких цифр нет было?
У меня был такой приёмник. А вот недавно попал в руки тоже Ишим. Но это уже был какой-то суррогат. Вместо высококачественного 4-х секционного КПЕ стояли варикапы. Цифровая шкала по прежнему моргала.
Единственный недостаток таких приёмников - это настройка. Вереньер с замедлением работает только на участке шкалы. И конструкция такова, что для переделки не очень подходит. Я собирал-собирал всякие диски, а потом задарил этот приёмник.
А для проверки УНЧ можно просто взять линейный выход и подать на уселок с регуляторами тембра. Лучше ламповый :)
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 15 Сен 2006 05:39:30 #
kvn
Доброго!
После 003 цифр никаких. КПЕ 4-х секционный. Все в порядке. ЦШ не моргает вроде бы. А вот настройка удачная, мне нравится. Я к ней быстро привык.
УНЧ перелопачивать что-то лень. Видимо буду собирать что-нить на TDA. Вот только какую взять, чтоб по моще и по чувствительности подошла? И еще. Может добавить к нему апериодический УВЧ?
Дата: 14 Окт 2006 04:53:37 #
Заимел я такой аппарат - 003 без цифр. Б/У
ТРАБЛЫ - нет приема на ДВ и СВ, эфирный шум идет, шкала частоту считает и т.д - но станций НЭТ !!!
На КВ все в норме, звук конечно отвратный из-за УНЧ. Пока не пойму следующее - прием на КВ с антенной в УКВ гнезде (!!!) ( просто кусок провода вертикально метра полтора, ) лучше чем на такую же антенну в гнезде ДВ-СВ-КВ. Что за нюансы ?
LAN
с сен 2004
Дата: 16 Окт 2006 14:41:52 #
Ишим-003
Прием отличный, иногда даже потрясающий. Если бы в нем SSB еще был.
И звук нормальный, чистый, качественный. Другое дело, что выход (НЧ) слабый. А зачем сильнее?
Мне его верньер-валкодер не нравится. (вращаешь в режиме грубо, затем возвращаться назад - точно)
Zmeya
с мар 2005
Дата: 16 Окт 2006 18:42:35 #
Самый классный аппарат,после Казахстана.
От самого первого до 003.
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 17 Окт 2006 05:11:05 #
СергейСтепаныч
Не знаю, проблем таких не было. Блоки УКВ я вообще выпаял за ненадобностью.
LAN
SSB сейчас добавляю. Точнее DSB. К веньеру привык уже.
To all.
Так все-же какую ИМС для УНЧ использовать?
Zmeya
с мар 2005
Дата: 17 Окт 2006 05:22:16 #
в нем усилитель чисто для контроля.
лучше ,конечно,если хочешь слухать качественное укв-после дететоров собрать всё заново по современной схемотехнике.можно просто один пред и подключать к внешнему усилителю.Родной ,да и другой динамик в таком корпусе всеравно играть нормально не будет.
LAN
с сен 2004
Дата: 17 Окт 2006 09:48:27 #
Наоборот, на ДВ и СВ прием отличный.
Иногда слышно гудение (50 Гц). Думаю, что связано с помехами от каких-то других потребителей.
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Окт 2006 10:02:29 #
demetrius2003 любую, запаса по усилению хватит с головой. К157УД1 в типовом включении если хочется экзотики. Если же нет то TDA2003.
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 17 Окт 2006 11:18:36 #
Гонец
Понял, спасибо!
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 13 Янв 2007 08:45:38 #
Мастера выручайте в ремонте!накрылась ЭСШ,одни нули на дисплее!при переключении диапазона появляются цифры 1,2,3 и.т.д! с чего начать ремонт,в какой плате искать причину?я как таковым ремонтом не занимаюсь,а чисто прослушкай эфира
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Янв 2007 20:08:11 · Поправил: БЕГЕМОТ (14 Янв 2007 20:37:12) #
Ест ЭСШ без дела. << удалено >> Себе поставил светодиодную с точностью 0,1 кГц, видимую в темноте без подсветки и не моргающую:)
ew3bw
Беларусь
Дата: 15 Янв 2007 00:31:58 #
!! у кого есть схема на 003 с номиналами элементов???
очень нада!!
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 15 Янв 2007 00:39:21 #
на qrz.ru есть: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=8744 , но она без номиналов.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 15 Янв 2007 14:36:52 #
Слушал на нём SSB, добавив второй гетеродин. Было их штук 10, продал по 50 рублей за штуку - в 2001 году.
ew3bw
Беларусь
Дата: 15 Янв 2007 21:16:37 #
AntonSor в том то и ботва,что без номиналов,хочу свой прыймач немного переделать для приема SDR
да все схемы без номиналов а платы без позиций,мож есть у кого книжечка по етому агрегату???
driver
Москва БП124с
Дата: 15 Янв 2007 22:29:08 #
Книга есть , только в каком формате и куда положить?
AntonSor
Дата: 15 Янв 2007 22:36:55 #
в каком формате
В формате djvu, pdf или хотя бы собрать отсканированные страницы в BMP и заархивировать.
и куда положить
в раздел "Файлы" сайта
ew3bw
Беларусь
Дата: 15 Янв 2007 23:43:26 #
там из всей книги нужны тока последние страницы с номиналами и печатками
driver
Москва БП124с
Дата: 16 Янв 2007 11:19:38 · Поправил: driver (16 Янв 2007 11:28:06) #
нужны тока
Изделие серьёзное , номиналы занимают 18 стр. Не могу загрузить в файлы - молод ёщё , а в копилку не влезает тк. один файл приемлего качества = 50кб в жпг. КИРДЫК...
ew3bw
Беларусь
Дата: 16 Янв 2007 19:13:28 #
а можно скан хотя бы вч блока на мыло?? может я попробую выгрузить на форум или еще как,интернет будет вам должен:)
fort.d@mail.ru
AntonSor
Дата: 16 Янв 2007 19:54:46 · Поправил: AntonSor (16 Янв 2007 19:55:14) #
Прошу прощения, ошибся местом...
13466
Зауралье
Дата: 16 Янв 2007 22:26:56 #
что конкретно нужно?
