На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ sibirjac, Гаврила50, timon68]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Сегнетоэлектрические антенны
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 11 Сен 2006 19:27:32 #
еще одно объяснение "удаленного" LNA это работа кабеля как "антенны",отсюда - широкополосность,всенаправленность и всеполяризационность
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Сен 2006 20:13:04 · Поправил: Юрик #
Как бы то производители не изгалялись, представить себе можно, что как ширпотреб пойдет?
И антенны не исключение. А что лучше, рекламируемого товара можно недорого и с каким-либо, но результатом приобрести обывателю, простому водиле, не замарачивающихся на советах друганов? Купил и что-то поймал. А уж накрыше авто, напрвленную поворотную антенну ставить, как кто-то здесь склонял, разве что для лабораторной станции приемлимо. Усилок с проводком, что ещё надо?!
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 11 Сен 2006 20:40:39 #
Любая сопля будет работать, как антенна на любой частоте, вот только КАК она будет работать - это вопрос! ;)
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Сен 2006 20:48:15 #
Silent
Да, конечно. Есть, что предложить?
Borik
с июл 2005
Дата: 11 Сен 2006 23:10:41 #
Это вовсе не первая попытка сделать сверхминиатюрную антенну. Нечто подобное было в журнале "Радио" за 1962 год. На мой взгляд ошибочным является утверждение о сокращении длине волны в диэлектрике, не котором выполнена антенна. Справедливым это утверждение может быть только в случае, если линейные размеры диэлектрической приблуды будут гораздо больше того, что нам предлагают.
UB5
с мая 2005
Дата: 12 Сен 2006 01:02:23 #
Вот объяснение, как на самом деле работает эта антенна,с форума "Hz":
> Очевидно, все опять сводится к антенне верхнего питания,
Да, скорей всего. А не какая-то там новая диэлектрическая антенна, как они
утверждают.
Внутри этой "шайбы" наверно ничего нет, кроме металлической шайбы, к которой
подключена ц. жила кабеля. А оплетка кабеля, которая и является собственно
"антенной", там вообще никуда не подключена. Работает все это как кусок
толстого провода (оплетка кабеля) с усилителем.
Видимо автор сего "изобретения" защищенного патентом (хотя вряд ли это
правда) использует серийные изделия, кроме самой "шайбы" и "наваривает" на
каждом проданном комплекте процентов 300.
> а герметичная магнитная антенна работает на всех каналах .
> Так что никакого жульничества.
Но ведь мы, Алексей, тут уже вроде разобрались, что это никакая не
магнитная антенна, как Вы продолжаете утверждать, и не диэлектрическая, о
чем говорится на сайте продавцов, а нерезонансный длинный очень
несимметричный вибратор. Одно плечо вибратора - металлический диск внутри
"шайбы" к которому подключена ц. жила кабеля ( там больше ничего нет). А
второе - наружная поверхность оплетки коаксиального кабеля, заканчивающееся
там, где остаток кабеля свернут в бухту, которая служит отсекающим
дросселем. Это при коротком кабеле. А при длинном - ток не доходит до бухты,
а затухает по пути из-за больших диэлектрических потерь на УКВ в защитной
оболочке кабеля. Поэтому при длинном кабеле она работает как антенна бегущей
волны.
Если бы производители и продавцы этой "шайбы" с металлическим диском
внутри об этом честно говорили, то никакого жульничества бы не было. Но
тогда ее, за такие деньги, продавать будет гораздо труднее:-))
73! de UR0GT
UB5
с мая 2005
Дата: 12 Сен 2006 12:27:41 #
В нормальных антеннах стараются уменьшить антенный эффект фидера - чтоб ток на наружную поверхность оплетки не затекал.
А тут наоборот - этот ток сделан максимальным.
Поэтому собственно антенной служит оплетка питающего кабеля. А то, что они называют антенной - всего лишь возбудитель тока на наружной поверхности оплетки.
Аналогичный принцип используется в авиации для того, чтоб КВ антенной служил корпус самолета.
Если питающий кабель укоротить до минимума, то эта "сегнетоэлектрическая" антенна практически перестанет принимать - того, что служило антенной, не будет.
А описание работы антенны производителями - развесистая околонаучная "лапша" для дилетантов :)
Дата: 12 Сен 2006 13:37:13 #
вот только многие это не сразу понимают,им так хочется верить в чудеса...
Suslik
с апр 2006
Дата: 17 Сен 2006 16:15:49 #
это все чепуха
оно у них работает благодаря запчасти под названием "Антенный усилитель"
UB5
с мая 2005
Дата: 17 Сен 2006 17:25:25 · Поправил: UB5 #
Suslik
Одно не отменяет другого.
Усилитель усиливает то, что принимает оплетка кабеля.
Если кабель укоротить до предела, то усилителю практически нечего будет усиливать.
Вот еще одна конструкция, в которой собственно антенной служит оплетка кабеля:
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/kniga/3783.htm
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Сен 2006 22:21:26 · Поправил: Юрик #
UB5
Может проще без оплетки, просто провод вставить в гнездо приемника, возможно запяв в штекер, и не думать про фидерный эффект. Как в самолёте: корпус транспорта экран, а центральную жилу проложить по салону, и на нужной длине дать емкостную нагрузку, т.е. вывести наружу провод на определенную длину? В таком варианте как с помехоустойчивостью?
На КВ это работало бы неплохо. Или нет? UB5, ваше мнение...
UB5
с мая 2005
Дата: 18 Сен 2006 00:55:57 · Поправил: UB5 #
Юрик
Я тоже экспериментировал с возбуждением наружной поверхности оплетки коаксиального кабеля с его дальнего конца, еще когда не знал про рассматриваемые тут антенны.
Так полоса, при приемлемом КСВ, получается многократно шире, чем при простом использовании оплетки в качестве антенны (как Вы сказали). Причем, чем длиннее кабель, тем шире полоса.
А почему шире, так и не понял. Может Вы подскажете?
Юрик
с июн 2006
Дата: 18 Сен 2006 07:14:21 #
UB5
К сожаленью конкретными результатами поделиться не смогу, их попросту нет.
Вилкер
Дата: 18 Сен 2006 13:45:16 #
UB5
Потери в окружении?
UB5
с мая 2005
Дата: 18 Сен 2006 14:36:11 · Поправил: UB5 #
Потери в окружении?
Вилкер
Ощутимых потерь в окружении не должно было быть.
Кабель РК75-4-11 длиной от 2 до 8 метров подвешивался вдоль большой комнаты и до пола, потолка и других предметов было не менее 1,5м.
Экспериментировал в диапазоне 100...800 МГц используя Х1-50 с самодельным ВЧ мостом, что позволяло видеть зависимость КСВ от частоты в широкой полосе частот.
Для возбуждения оплетки использовал небольшой к. з. шлейф, один конец которого подключался на дальнем конце кабеля к ц. жиле. А другой провод шлейфа был длиннее первого и его часть располагалась вдоль кабеля (длиной этого провода и расстоянием до кабеля добивался наименьшего КСВ в широкой полосе). Оплетка на дальнем конце кабеля никуда не подключалась.
Точные цифры не помню - экспериментировал лет 10 назад. Но полоса с КСВ меньше 2...2,5 была очень широкой и увеличивалась пропорционально длине кабеля.
Целью экспериментов было получить АБВ с переключаемой на 180 градусов ДН.
Но закончить эксперименты помешали непредвиденные обстоятельства.
Donnervetter
с мая 2008
Саратов
Дата: 28 Янв 2009 17:17:00 #
Разковырял мегадивайс.Внутри керамический диск 60*2,5.В центральной части 2 отверстия с метализацией.Центральный проводник припаян непосредственно,оплётка через небольшую индуктивность с ферритовым сердечником.Уверен,если бы вместо всей этой керамики был конденсатор емкостью несколько пФ,схема вела бы себя совершенно так же,правда,"наноэффекты" было бы к этому труднее приплести. :-) Фото "вовнутрях"прилагается,должно появиться в копилке.
CADET
Самара
Дата: 28 Янв 2009 20:51:01 #
А спутниковая за 2,5 года так и не получилась... Тут приёмом на оплётку коаксиала не обойдёшься!
TypeR
с окт 2008
Дата: 10 Фев 2009 18:36:53 #
эта антенна есть несиметричный вибратор . Эквивалент такой штучки есть есть коаксиальный кабель с напаянным к центральной жиле четвертьволновым проводом.
Фишка только в том , что в среде с большой диэлекрической проницаемостью -Электрическая длина првода удлиняется ,а соответственно механическую длинну можно укоротить .
Обычно у сегнетоэлектриков проницаемость порядка 100 , соответственно длинну можно укорачивать приблизительно в 10 раз.
В данной антенне укорочению подверглась только одна половинка вибратора .
Так , что работа антенны , в принципе законам физики не противоречит.
Катушка является закороткой по постоянному току . Поскольку все сегнетоэлектрики являются пъезоэлектриками (способны генерировать эл. напряжение от механического воздействия) , катушка скорее всего призванна это напряжение спускать .
Дата: 10 Фев 2009 19:08:50 #
Если сделать диполь, чтобы не зависеть от кабеля, будет ли его КПД близок к полноразмерному? Что-то сомневаюсь, вроде в веществах с большой диэлектрической проницаемостью очень большие потери на ВЧ или они просто на таких частотах перестают работать. Это помоему связано с тем, что высокая диэлектрическая проницаемость обусловлена ориентацией молекул вещества вдоль силовых линий поля, а на ВЧ они просто не успевают вертется.
TypeR
с окт 2008
Дата: 10 Фев 2009 19:42:32 #
Sergey4565Если сделать диполь, чтобы не зависеть от кабеля, будет ли его КПД близок к полноразмерному? Что-то сомневаюсь, вроде в веществах с большой диэлектрической проницаемостью очень большие потери на ВЧ или они просто на таких частотах перестают работать. Это помоему связано с тем, что высокая диэлектрическая проницаемость обусловлена ориентацией молекул вещества вдоль силовых линий поля, а на ВЧ они просто не успевают вертется.
Бывают разные материалы .некоторые успевают вертется и в ВЧ. У одних при проницаемости около 100 тангенс потерь 0.1 у других 0.001
fil
Дата: 10 Фев 2009 20:40:51 · Поправил: fil (10 Фев 2009 20:41:44) #
TypeR
Да ладно вам. Производители - обычные антенные "наперсточники".
Если эта шайба - сегнетоэлектрик (правда к чему ж там провод, интересно, припаян?), так и тока проводимости там нет, следовательно и антенны никакой нет за отсутствием второго плеча в любом виде. Про фокусы с большим укорочением в малом пространстве меньше длины волны тоже забудьте. Такие штуки бывают только в фидерах. Отдельные энтузиасты пытались засунуть диполь в колбу с дистилированной водой (коэффициент укорочения 9). С нулевым результатом.
Чтобы не повторяться, прочтите пост UB5 на этой странице от 12 Сен 2006 01:02:23. Там все правильно объяснено. От себя только добавлю, что катушка индуктивности, скорее всего, здесь служит для того, чтобы создать последовательный резонанс на оплетку совместно с емкостью диска (скорее всего металлического).
TypeR
с окт 2008
Дата: 11 Фев 2009 11:34:55 · Поправил: TypeR (11 Фев 2009 12:04:20) #
UB5
Не совсем так . Антенна обязательно должна быть диполем (не обязательно симетричным) .
В этом случае одной половинкой диполя служит оплетка , вторая половинка (которую Вы называете возбудителем тока) есть металический диск возле диэлектрика с большой проницаемостью.
fil
без второго плеча антенна вообще не работала бы . Как я понял ,центральная жила припаянна к метализированной плоскости диска.
В пространстве Такие штуки бывают тоже , только с меньшим эффективным укорочением. В микрополосковой линии передачи тоже коефициент укорочения меньше чем корень эпсилон.
Разве Вам не приходилось встречаться с обстоятельством , что если снять диэлектрический кожух с антенны , то ее частота повышается ?
А с водой не получилось ,наверно из за диэлектрических потерь , да и коэфициента 9 не надо было ожидать.
Фраза "Обычно у сегнетоэлектриков проницаемость порядка 100 , соответственно длинну можно укорачивать приблизительно в 10 раз." поясняет только принцип и относится антеннам в диэлектрической среде . В данном случае , разумеется такой среды нет поскольку только часть просранства заполнено диэлектриком.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Фев 2009 12:13:54 #
TypeR
Только видимо волна принимается на физическую длину нежели на электрическую, которая эквивалент физической больше для согласования.
не вдаваясь в "нюансы" чудесных свойств материала плашки, очевидно, что здесь нет электрической длины кроме фидера для приёма верт. составляющей ЭМ поля и петли для приёма магнитной составляющей. Логично было бы посмотреть на параметры этой антенны сделанные в соответствии с измерительными ГОСТами :)
TypeR
с окт 2008
Дата: 11 Фев 2009 13:08:45 #
fil
да. Не без этого.
Ток свободных зарядов во преки утверждению продавцов - разумеется в антенне существует, как в оплетке , так и в диске.
Сечас не могу сообразить - ток в метализации диска с диэлектриком будет меньше , или больше , чем просто в диске без диэлектрика ?
Dart
волна принимается на антенну , длина , которой укороченна из за наличия рядом диэлектрика с предполагаемо большой диэлектрической проницаемостью. Насколько она согласованна - не знаю, но принципиальных проблемм , этой штуке работать нак антенне - нет. На дециметрах почти во всем тв диапазоне ксв около 3 можно получить и с диска 6см без диэлектрика на конце кабеля.
fil
Дата: 11 Фев 2009 13:25:16 #
TypeR
Так обратите внимание на размеры диска. На ДМВ это, с учетом площади, почти нормальное плечо. При условии металлизации, естественно. А на нижних частотах индуктивность, вероятно, подрабатывает.
Так в этом все и дело. Там проценты, а здесь рекламируются разы.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 11 Фев 2009 13:25:37 #
Это наверно из этой серии:
Возможно это прородитель знаменитой ртутной антенны.
fil
Дата: 11 Фев 2009 20:59:51 #
ЗигЗаг
Бутыль C2H5OH тоже неплохо будет. Епсилон=27.
TypeR
с окт 2008
Дата: 12 Фев 2009 12:03:26 #
fil
прикинул на компютере . Да , при такой конфигурации получается понижение рез. частоты порядка 10 % при епсилон сотни-тысячи . Разы не получается.
уже обращал при ответе Dart .
Индуктивность там паралельна , подключена земле - соответственно низы она шунтирует. Чтоб подрабатывала на низах она просится быть включенной последовательно .
Мало вероятно , что за одно она работает согласующим элементом. Скорее всего она уводит пъезоэлектричество. Учтите , что от нажатия пальцем можно зажечь неонку, а ударом сгенерировать искру , как в зажигалке .
http://chemlinks.beloit.edu/BlueLight/thumbs/pbulb.jpg
Дата: 12 Фев 2009 12:41:29 #
В катушечке ВЧ феррит от пейджера, вот он и принимает МВ :)))
TypeR
с окт 2008
Дата: 12 Фев 2009 13:56:40 #
Вряд ли катушка является магнитной антенной. В таком случае направление приема и поляризация не зависело бы от положения кабеля .
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
