На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ sibirjac, Гаврила50, timon68, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Сегнетоэлектрические антенны
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Ясь
Пушкино МО
Дата: 12 Фев 2009 14:57:02 #
В принципе, в сегнетоэлектрической антенне нет криминала. Какая разница, как укоротить антенну, сделать емкостную нагрузку на конце или, засунув в сегнетоэлектрик, получить распределенную емкость? Вот только сопротивление излучения у такой антенны будет порядка долей или единиц ом. А следовательно, эффективность такой антенны понятно какая... Как впрочем и у любой другой сильно укороченной антенны. Собственно, такие антенны (но не на сегнетоэлектрике, а на обычной "линейной" керамике, так как в ней потери значительно ниже), применяются в GPS и т.п.
Но в данном случае... В данном случае мы имеем то-ли сознательный обман, то-ли попытку выдать желаемое за действительное. За последнюю версию говорит то, что они таки засунули туда дорогущий диск из пьезокерамики, хотя могли бы просто залить все компаундом к чертовой бабушке. Как "нейтрализаторы-активаторы Гамма", которые при вскрытии самоуничтожаются путем аннигиляции (как рассказывали нам их распространители).
fil
Дата: 14 Фев 2009 15:26:14 #
Ясь
Здесь чистой воды обман.
А желаемое за действительное выдают апологеты EH-антенн. Обманывают же производители этого ЕН-чуда.
Дата: 26 Сен 2009 11:34:01 #
Вот фотография данного "говна". Промучился с данной антенной около полугода, в итоге купил
обычную ДМВ и всё стало зашибись ловить.
Люди, не покупайте данное электронное чудо. Не ловит она не фига.
А если ловит, то только с помощью куска кабеля, подключённого к ней.
 Страница:  ««  1  2  3
