Дата: 02 Окт 2006 17:18:14
В Электронике на Пресне позавчера видел 1102. Что-то вроде 1700... за точность не ручаюсь, но определенно меньше 2000
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 02 Окт 2006 17:21:55
Ща позвонилв октаву ВВЦ п-н 18 цена 2250
Дата: 02 Окт 2006 17:25:50
BrOoM
Посмотри в http://www.tangenta.ru/. На сайте цена 1599 руб. С расходами на пересылку и банк будет как раз около 2000 руб. Там же можно и антенну приобрести DE-31. Сам брал у них DE-1103, привезли через 3 дня после заказа. В общем рекомендую. |
BrOoMУчастник
Дата: 02 Окт 2006 17:29:06 · Поправил: BrOoM (02 Окт 2006 18:01:02)
Не люблю я так, если че случись придется обратно отправлять. А тут доехал и все ок.
Ну ладно, черт с ценой, посмотрел инструкцию, много вопросов появилось.
1. Там написано 3.000 - 29.995 МГц. Непрерывный или разделенный по метрам (3.160 - 3.455, потом 3.860-4.055 и тд)?
2. Как включить SSB? Какие то страницы...
3. SW Selection WideBand>= 20dB,
Narrow Band >= 80 Что это?
Инструкция не помогла, запутала совсем.
Дата: 03 Окт 2006 05:18:00
misk
Спасибо за уточнение. Уже убедился. Просто я мало пользовался этим аппаратом - все руки не доходили подробнее его исследовать.
Дата: 03 Окт 2006 05:28:12 · Поправил: klaustro (03 Окт 2006 05:31:25)
BrOoM
Покрытие у 1102 непрерывное.
SSB работает как и на любом оснащенном им аппарате, только должна быть выбрана последняя 9-я страница памяти - на фиг они это сделали, не понял. В память частоты забивать не обязательно - просто держи на этой странице, чтобы включался SSB-режим. Чтобы зайти на страницу 9, жми на включенном аппарате кнопку Р, а потом цифру 9. Кстати, чтобы сделать шаг настройки не в 5, а в 1 кГц, тоже надо на 9-й странице держать.
Wide и Narrow - это широкая и узкая полосы пропускания. На узкой более гулкий звук, но зато побочные помехи гасятся. Если же они не очень сильные, можно слушать на широкой.
А вообще там элементарная инструкция. Только вот управление, по мне, на 1102 еще более неудобное, чем на 1103 - за исключением регулировки громкости.
BrOoMУчастник
Дата: 03 Окт 2006 06:24:22
Спасибо за помощь новичку!
Теперь все прояснилось, неплохой аппарат. В связке с P-45 перекроют, практически непрерывно с 3000 до 850000 кГц. Только вот 29..39 МГц останутся, да там по-моему ничего и нет. И на все это, считая P-45, уйдет около 3500 р. Вот такой набор начинающего.
Дата: 03 Ноя 2006 14:25:10
коллеги, есть два вопроса.
1. Мне показалось, что на 1102 звучание через динамик на ФМ гулковатое, как будто высокие зарезаны. В наушникак - отлично. Это у всех так?
2. Может, кто-нибудь может сравнить 1102 и 1103 по энергопотреблению? Правда ли, что 1102 экономичнее? Если да, то насколько?
Дата: 14 Ноя 2006 08:51:52
Если раскроете (по tremas-у(?)) и варикапов хватит - будет и выше 29 МГц. Я давеча пошерстил по страницам - нашёл в ячейке на 6-й странице 44 с копейками МГц на ФМ - осталось после ударного заглючивания несколько мес. назад. Интересно, что на FM с этой чатоты работает скан вверх и вниз. На других диапазонах так сканировать не получалось, хотя, может от страницы зависит. Теперь имею "Радио Маяк" на 66,9 МГц. На 333 кГц "СВ" слышу приводной (?) маяк, ниже на 200 с чем-то едва прослушивается "Радио России", возможно, зеркалка от 639, где оно живёт официально (Омск).
To Vlad Timan: 1102 IMHO меньше мощи должен потреблять, у него и адаптер похлипче. Если забуду померять - пишите на maxtnt сбк mail тчк ru
Дата: 16 Ноя 2006 08:19:23
DE1102 запитал от адаптера на КРЕН5 (5 вольт) при нагрузке в виде наушников:
стэнд-бай: 5,09 мА
стэнд-бай+подсветка: 17,3 мА (т.е. примерно на 12 мА)
УКВ, FM 48...51 мА в зависимости от громкости, подсветка доводит ток потребления до 60,7 мА при нулевой громкости. Режим "СТЕРЕО" на 1-2 мА увеличивает потребление. На КВ потребление 52 мА при нулевой гр., на СВ - 56,8 при нулевой, 60 - при max.
Дата: 16 Ноя 2006 14:13:56
maxtnt
Спасибо за инфу! А при нагрузке на динамик не пробовали (прошу прощения за занудство :) ?
