На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Microtech, ua1aba, XOR, Хайо, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Motorola GM340
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 11 Сен 2006 16:52:40 #
Не подскажет ли кто, есть ли на аксессуарном разъеме выход с микрофонного усилителя?
Хочу организовать запись как "входящих", так и "исходящих" :-))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Сен 2006 16:55:18 #
cyclops
с апр 2016
Астрахань
Дата: 28 Апр 2016 07:53:04 #
А не подскажет ли кто, как запрограммировать радиостанции gm340 на режим Мегафона?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Апр 2016 17:51:46 #
cyclops
Сначала нужно спаять такую схему и встроить ее в GM340. PA System как в Kenwood TK-x90, там нет.
cyclops
с апр 2016
Астрахань
Дата: 29 Апр 2016 09:46:36 #
9CXX
А какую конкретно схему нужно спаять, а то не могу найти, будто никто не делал из радиостанции мегафон
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Апр 2016 16:44:06 #
cyclops
Электромегафон ЭМ-12
ru9tr
Дата: 30 Апр 2016 01:46:04 #
А не проще купить б.у СВ-шку у которой уже есть режим мегафона?
cyclops
с апр 2016
Астрахань
Дата: 04 Май 2016 07:56:05 #
ru9tr нет, не проще, имеется много вышедших из эксплуатации моторолок, нужно найти их применение, и вот одно из применения, это режим мегафона. В документации написано, что нужно запрограммировать и подключиться к акксессуарному разъемы, но толку нет никакого. Я подумал может кто-нибудь делал уже так
ru9tr
Дата: 04 Май 2016 12:43:02 #
В документации написано, что нужно запрограммировать и подключиться к аксессуарному разъемы
Можно ссылку где это написано?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Май 2016 13:49:08 #
cyclops
Сомнительно.
ru9tr
Дата: 04 Май 2016 15:29:41 · Поправил: ru9tr (04 Май 2016 15:44:24) #
В рекламной брошюре к GM360 на русском есть про мегафон - http://www.radioscanner.ru/files/download/file1075/motorola_gm360.pdf
но в сервис мануале к GM340 на английском я не нашел...
http://www.radioscanner.ru/files/download/file6246/gm340_manual.pdf
cyclops
с апр 2016
Астрахань
Дата: 05 Май 2016 08:03:58 #
ru9tr 9CXX ссылку не могу найти на электронный вид. У меня в комплекте шла инструкция и руководство по продаже и тут написано: пункт 8.3.8 "активный режим мегафона": Если эта функция активирована, радиостанция работает как мегафон. В этим штырьком соединен внешний переключатель. Когда этот штырек обнаруживается, радиостанция подает внутренний или внешний аудиосигнал микрофона на вход Аудиосигнал приема (штырьки 7 и 11). Мегафонный комплект должен быть подключен к штырькам Аудиосигнал приема, это дает дополнительное усиление звука и обеспечивает соединение с внешним динамиком"
Написанно все именно так, могу фотку на почту вам скинуть, а то сюда не получается. Мегафонный комплект я нигде не нашел, и внешний переключатель тоже. Пытался подключиться к 11 пину, но тоже не происходит ничего
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 05 Май 2016 14:25:15 #
7 - земля, 11 - линейный выход. к этим контактам подключается линейный вход мегафона или усилителя.
3,6,8,12,14 - могут быть использованы для активации PA. на любой из этих контактов вешается выключатель и программируется как "мегафон" в окошке "линии GP I/O"
ru9tr
Дата: 05 Май 2016 15:22:11 #
Я с английским не особо, поэтому не понятно - "может работать КАК мегафон" или "можно подключать мегафон"? Второй случай более раелен.
cyclops
с апр 2016
Астрахань
Дата: 06 Май 2016 05:06:53 #
UB9UAD
Что за выключатель? Мне бы вот схему подключения всего этого дела. Потому что один из выходов я уже запрограммировал, повесил на контакты 7 и 11 микрофон и чисто теоретически должно все работать. Но что за выключатель, на какие выходы на его вешать и с чем замыкать?
ru9tr
Дата: 06 Май 2016 08:32:35 #
А кнопка на морде для включения режима мегафона программируется?
cyclops
с апр 2016
Астрахань
Дата: 06 Май 2016 10:22:43 #
ru9tr
Нет, не программируется
ru9tr
Дата: 06 Май 2016 10:24:50 #
Вот и я о том же ...
cyclops
с апр 2016
Астрахань
Дата: 06 Май 2016 10:34:19 #
ru9tr
О чем?что вообще нельзя запрограммировать?
ru9tr
Дата: 06 Май 2016 10:39:03 #
Я не знаю, не пробовал, и не помню уже...
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 06 Май 2016 11:08:10 #
зачем микрофон? может мегафон?
самый обычный выключатель, тумблер и т.п.
номера выводов выше. замыкать в зависимости от того как запрограммирована рация.
например, повесить выключатель между 8 и 7 ножкой, а в окошке "линии GP I/O" выбрать для 8 контакта функцию "Мегафон" и активный уровень "низкий".
я понял, что рации по прямому назначению уже не работают, тогда вместо выключателя можно повесить просто перемычку.
ru9tr
Дата: 06 Май 2016 11:15:05 #
Кощунственно такие рации использовать в качестве мегафона... Может можно их продать и купить нормальные мегафоны? Или поменять.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 12 Окт 2017 08:03:28 #
Вопрос по GM-340. Где взять деталь с кнопками для морды или целиком морду? Имеется в наличии большой парк этих радиостанций. Рации надёжные в отличии от кнопок. За годы эксплуатации проводящий слой вытирается и каналы перестают переключаться.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 14 Окт 2017 11:00:17 #
На досках объявлений, например, поищите или разместите своё объявление.
http://www.qrz.ru/classifieds/search?yt0=&where=&q=gm-340
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 14 Окт 2017 11:16:17 #
проводящий слой вытирается и каналы перестают переключаться.[/i]
я резинки прошивал иголкой с тонким проводом(с экранного провода нитку выдергивал) и всё работает.ну это уж когда не было возможности новую резинку купить или прямо срочно надо было клиенту.
Москва-радио
с ноя 2016
Дата: 14 Окт 2017 15:17:52 #
Кировчанин
А почему нельзя купить новые "резинки" у нормального дилера Моторола? Большие неповоротливые компании, конечно, заиграют, но хватает и тех, кто не откажет. Ждать только 2-3 месяца.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 15 Окт 2017 06:36:55 #
Москва-радио,bonifacij56,LML
Спасибо всем откликнувшимся. Заказал у дилера.
Реанимировать резинки можно, но надёжность снижается. И даже снаружи кнопки - не только номера стёрты, а изодраны. Короче - только менять.
